Aktiv PA gesucht/Kaufberatung
CBauer
#1 erstellt: 11. Feb 2015, 23:22
Guten Abend zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer aktiven PA Anlage für bis zu ca 650 Personen.
Eingesetz werden soll sie überwiegend für Konserve (Geburtstage, Hochzeiten etc.) bis zu 350 Personen
ab und an mal für kleinere Live Auftritte (Rock, Coverbands) bis zu 150 Personen.
Für bis zu 650 Personen bei z.B. Abi Bällen.
Auf Geburtstagen usw. läuft überwiegend Charts, elektronisches und ein wenig HipHop.
Kaufen würde ich gerne gebraucht. Preislich sollte es nicht über ca 3500 Euro liegen.
Am liebsten natürlich so günstig wie möglich
Ich hatte bisher folgende Anlagen im Auge:
HK Audio Actor DX
HK Audio Actor
dB Technologies Sigma System 7.6
KME SD 7 Bundle
the box pro Achat Rock n Roll Bundle Aktiv
Über sachliche Infos, Tipps und Empfehlungen sowie pro und con´s von
Leuten die eine der Anlagen oder eine Ähnliche haben freue ich mich.
VLG Chris
ceny
#2 erstellt: 12. Feb 2015, 20:33
Erst mal würde ich mir ganz genau überlegen: brauch ich eine eigene Pa? kann ich die angemessen betreiben, lagern, warten & instand halten etc?
Eine komplette Pa für 3500Euronen die für 650 pax reicht kannst du leider vergessen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten.
Ich würde wie folgt vor gehen:
Du gehst zum nächsten guten Verleiher und guckst was er für Bässe hat. Er hat da sub X stehen. Du kaufst dir dicke Tops (4 stk) die mit locker 6-8 dieser Bässe klar kommen.
Dann kaufst du dir 2 dieser Bässe und nutzt diese mit 2 (bei Bedarf 4) deiner Tops zusammen für alles unter 150 pax, wird größer mietest du die benötigte Menge dazu. Wenn du dem Verleiher sagst dass du öfters bei ihm auf tauchst und die Bässe brauchst dann lässt sich da sicher ein guter Preis aus handeln.
Wenn du weißt welche Bässe du dazu mieten kannst, können wir hier über die passenden Tops diskutieren.
Grüße ceny
CBauer
#3 erstellt: 12. Feb 2015, 22:01
Danke für den Versuch aber leider kann ich mit deiner Antwort nichts anfangen.
Die 650 sollen nur als Ausnahme sein und nicht auf vollem Pegel.
Wenn ich etwas dazu leihen wollen würde, würde ich das wohl machen.
Es geht mir um eine Empfehlung und vllt. Erfahrungen mit den angesproechenen Systemen oder ggf. einer Alternativempfehlung.
LG
eBill
#4 erstellt: 13. Feb 2015, 04:31
Bei den proklamierten Anforderungen und dem genannten Budget ist das die einzige vernünftige Antwort! Entweder Du erhöhst das Budget deutlich oder Du kannst keine 650 Leute beschallen (bzw. erlebst einen Riesenblamage)!
eBill
corell95
#5 erstellt: 13. Feb 2015, 06:18
Mit guten 3500€ für Gebrauchtmaterial kann man schon 650 pax beschallen, dann brauchts aber ne Menge know-how, Kompromisse in der Skalierbarkeit (live fällt mal völlig weg!) und Leute die beim tragen helfen .
Aktiv kann man das allerdings vergessen, das ist richtig. Auch darf man dann keine (vermeintliche) Markenware kaufen.
4x WSX a 500€ , TSA 4-1300 , DCX , 2x Lsat 212 vom jobst auf Kleinanzeigen, Kabel
Ok, selbst das ist schon leicht überm Budget, aber damit würde ich mich trauen, ne Abifete zu beschallen.
Das ist dem TE (verständlicherweise) aber wahrscheinlich zu groß, kompliziert, nicht schick genug.
Daher auf Ceny hören.
Wenn du das gewerblich machst (wovon beim Anwendungsprofil auzugehen ist), sind 3500€ eine Beleidigug für deine Kunden! Für alle diese Beschallungsaufgaben tun andere locker 15k€ raus...
Wenn du dich auf die Geburtstage und Hochzeiten beschränkst, und sonst mietest, könnte man knapp hinkommen. Andererseits sind das auch die Jobs, wo die Anforderungen etwas höher liegen.
[Beitrag von corell95 am 13. Feb 2015, 06:43 bearbeitet]
ohne_titel
#6 erstellt: 13. Feb 2015, 06:20
es ist schwierig, alle deine anforderungen mit einem system zu erschlagen: für live und disco brauchst du ein system, dass im nahbereich ordentlich lärm macht. für einen geburtstag in der dorfgaststätte brauchst du ein system, mit dem du notfalls allein eine treppe überwinden kannst. für den abiball brauchst du ein visuell dezentes system, dass bei bedarf noch einen rang und ein paar ecken rechts hinten neben der bühne mitbeschallen kann. alles in allem etwa folgendes:
- 2-4 laute 12" tops
- 4 18" subs
- 6 8" - 10" tops (für: ränge, delaylines, kleine veranstaltungen, monitor bei live, etc. )
- 1 12" - 15" sub (für kleine shows)
kurze überschlagsrechnung zeigt: das ist selbst ohne zubehör für das budget nicht zu machen. daher empfehle ich eine eingrenzung der anwendungssituationen. dein kunde beim 50. geburtstag ist sauer, wenn du mit einer großen schwarzen boxenwand anrückst. der 15jährige hiphopper ist sauer, wenn es nicht ordentlich rumpelt. dein abiballveranstalter ist sauer, wenn die omma links hinten die einlage der enkelin nicht glasklar versteht...
ceny
#7 erstellt: 13. Feb 2015, 11:36
Ok, sind nur die Ausnahme aber du willst nicht leihen... naja... ist ja deine Sache.
Dann fangen wir mal an, du willst ne flexible aktive pa, die sich von 100 bis 650 pax eignet, holen wir mal beispielsweise das günstigste, ne Hausmarke.
Für Hochzeiten bis 150 pax braucht man was recht dezentes, also 2x achat 115 sub A, dazu 2x achat 112ma, diese nimmst du bei der großen Konfiguration als infill.
Für 650 pax braucht man minimal 8x 18", drunter bracht man net an zu fangen. 8x TP 118/800 A dazu zb 2x yamaha dsr 215.
Du fragtest nach ner aktiven pa die für 650 pax reicht, oben steht eine. Drunter machst du dich nur lächerlich. Liegt bei rund 10k, nochmal 1k für klein teile wie kabel, Cases etc. Licht nochmal 5-10k.
Das beschreibt den Fall wohl sehr präzise.
Aber manche lernen es nie, die merken es dann spätestens wenn sie mit 4x 18" und 2x 12" tops (günstig bis mittelmäßig) vor 350 - 650 pax stehen und sich in rund und Boden blamieren
3500 Euro - max 250 bis aller höchstens 300 pax, aber kein disco. Mehr geht einfach nicht.Mit viel Glück und know how was gebrauchtes und oder selbst gebautes max. 400pax. Kleine Teile allein sind 500 - 1000 euro.
Hast du überhaupt Licht?
Grüße ceny
edit:
genau vor einer Woche hatte ich ne Va mit rund 500 Zahlenden Gästen, da standen unter anderem 6x 18". Allein nur die Bestückung der Bässe + amping würden dein Budget komplett verschlingen. Pegel und Druck hat gereicht, mehr als 700 würd ich damit aber auch net machen. Indoor disco / abi vofi.
Bei der nächsten Abi Feier die ich in kooperation mit zweiter Firma mache stehen da 4x db s20 und t4 line arrays, halle ca 1000 pax.
Es gibt natürlich Anlagen für 3,5k, zb diese oder diese aber mehr als 300 pax macht man damit nicht und kleinteile hast du dann auch net
[Beitrag von ceny am 13. Feb 2015, 12:19 bearbeitet]
W@lter
#8 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:09
Und wie findet ihr die Anlagen die er vorgeschlagen hat?
ceny
#9 erstellt: 22. Mrz 2015, 13:12
Generell gut, vorallem, db sigma. Halt nur net für 600pax (je nach Anwendung) bissle knapp
PA für Club bis ca. 800 Personen
Monotono am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  14 Beiträge
Kaufberatung Anlage bis max. 1.500 ? / 150 Personen
flo210000 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  5 Beiträge
mobile PA für Seminare bis 450 Personen
schinti am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  3 Beiträge
PA-Anlage gesucht, bis 150 Personen, hauptsächlich Vocal/Gitarre
mpa2 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  13 Beiträge
PA System 130 Personen bis 3000 ?
Beetlejuice! am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  46 Beiträge
Moderationsbeschallung ca. 100 Personen gesucht - mobil -
wurmkopf am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  2 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen
*Gerhard* am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen
-Samuel- am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung PA 300pax EVo Dyna
KlangBaEventMusic am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
Suche PA für ca. 200 Personen
wills_wissen!!! am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
