| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » PA für Open Air Partys und sonstige Veranstaltunge... | |
PA für Open Air Partys und sonstige Veranstaltungen+A -A |
R0man12
erstellt: 09. Apr 2016, 10:52
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer PA mit der ich zusammen mit freunden Open Air Veranstaltungen machen kann, wie auf Festivals auf dem Campingplatz eine eigene Stage aufzumachen. Also die PA sollte leicht erweiterbar sein weil ich erstmal klein anfangen möchte und nach und nach neue Subs usw dazu kaufen möchte. Ich habe bereits einen The Box Pyrit 212 Sub und zwei EV ZLX12 P die reichen aber nimmer aus für Open Airs gerade im Bassbereich. Mein Wunsch wäre erstmal 1-2 18'' Subs oder 1 doppel 18er Bass und als Hochtöner bin ich relativ offen hauptsache klare höhen und Laut muss es sein. Anfangs Budget liegt erstmal bei 3000-4000€ aber wird halt nach und nach mehr dazu gekauft. Aktiv oder Passiv ist egal, aber ich glaube aktiv ist schon praktischer. Ich dachte auch schon an ein Line Array System weil man das perfekt erweitern kann. Ich würde auch eine Gebrauchte Anlage holen da bin ich auch relativ offen. Was könntet ihr mir so empfehlen? Musik wird nur Hardstyle, Hardcore und Goa gespielt. alos der sub darf nicht zu tief gehen von der frequenz maximal 35hz nicht weiter runter bitte. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Apr 2016, 11:28
Bevor du 4000€ in ein Pa investierst, rate ich dir, dieses Pa-Handbuch für 28,50€ zu kaufen: https://m.thomann.de/de/gc_carstensen_p.a._handbuch.htmGerade was Line-Arrays oder die Grenzfrequenz eines Subwoofers angeht kannst du dabei bestimmt einiges lernen. Gruß Jan |
P@Freak
erstellt: 09. Apr 2016, 14:27
Hallo, ansonsten zu dem einen doppel 12er erst mal noch 3 dazu stellen damit es überhaupt eine sinnige Größe bekommt ! Was sind da genau für Chassis drinnen ? Photo ?? Würde mich mal Interessieren ... andere sicher auch. Wenn die Chassis ordentlich sind lohnt eine Erweiterung auf jeden Fall. "Line-Array" ... spare mal erst noch paar 10 Tausender mehr. In welcher Gegend / Ort seit Ihr unterwegs ??? P@Freak |
Timo1997
erstellt: 09. Apr 2016, 14:42
R0man12
erstellt: 09. Apr 2016, 15:21
OK danke für die Antworten, werde mir vielleicht einen DB Tech. DVA S10 Sub holen der sieht ganz gut aus auch von den Daten. Mit den Tops werde ich nochmal schauen aber die EV sind definitv auch noch zu Unterdimensioniert. Die DB Tech. Flexsys F212 sehen aber auch schick aus. Komme aus Raum Hamburg [Beitrag von R0man12 am 09. Apr 2016, 15:24 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 09. Apr 2016, 17:06
Bei der dB Kiste steht was von Bandpass drann, das muss gerade für draußen nicht Sinnig sein ... P@Freak |
java4ever
erstellt: 09. Apr 2016, 20:15
Um Gottes Willen, bitte nicht! Der Bandpass ist für Outdoor nix (Mini-Ports). Ich rate dir definitiv zum Selbstbau. Bau nen paar JL-Sub18 und gut ist. Oder du baust SBHs(SuperBassHörner), damit haste Outdoor RICHTIG Spaß und sehr viel Output (ideal so ab 4er Stack!). Wenn du merkst, dass du zu wenig Output hast, bauste halt noch welche dazu. Grüße |
R0man12
erstellt: 10. Apr 2016, 05:34
ok danke das mit dem Bandpass und Outdoor wusste ich garnicht... Aber was das selber bauen betrifft hatte ich auch schon überlegt da es günstig ist und man sich sein equipment genau so bauen kann wie man es haben will, jedoch bin ich gerade was Holz angeht kein guter Handwerker, bin nämlich eher im Metall bereich tätig, mach eine Ausbildung bei Mercedes als NFZ-Mechatroniker. Also von daher würde ich mir doch lieber eine Anlage kaufen... gibt es sonst noch andere gute Anlage vlt von HK die man gut gebraucht kaufen kann mit 4 Subs oder so? |
schnber
erstellt: 10. Apr 2016, 06:58
Aber ja. Spring über deinen Schatten. beim Selbstbau gibt's viel Wumms für kleines Geld. Die hab ich grad gebaut. http://www.hifi-foru...079&postID=9225#9225Die fertige Einkaufsliste für den Holzschnitt kannst haben. Der speaker ist der Mivoc AWX184. Ein Stereopärchen kostet ca. 700.- Und ich sage Dir - Die gehen richtig ab. LG Bernardo |
R0man12
erstellt: 10. Apr 2016, 07:23
Eine neue Idee ist mir eine Passive PA zu holen, als Sub den EV Tour-X TX2181 (http://www.thomann.de/de/ev_tourx_tx2181.htm) das wäre der einzige doppel 18er der in Frage kommen würde da er nur 56 Kg wiegt und alle anderen meist über 100Kg, und würde dann bald auch noch einen 2. dazu holen. Als Tops würden die EV EKX-12 (http://www.thomann.de/de/ev_ekx_12.htm) wahrscheinlich in Frage kommen. Bei den Amps bin ich mir nur unsicher, Kann ich den Sub mit der Proline laufen lassen? Und für die Tops welches Amp sollte ich für die nehmen? Und welche Frequenzweiche könnt ihr empfehlen ? |
schubidubap
erstellt: 10. Apr 2016, 17:52
finde 1KW RMS für nen doppel 18"er schon etwas wenig. wird kein dolles chassi drin sein. 3" Spule würde mich nicht wundern.
normales Gewicht für nen doppel 18". Bei einem Horn wiegt das Holz halt schon viel. 100Kg sollte handlebar sein. Niemals alleine arbeiten wenn man sowas hat! Ansonsten einzel 18" BRs
Auf jeden Fall einen Digitalcontroler. Kostet mehr, kann mehr! |
berba
erstellt: 11. Apr 2016, 09:21
Nimm auf keinen Fall die Tour-X Bässe. Hatte mal welche davon und die spielen extrem schwammig. Du wirst schon wenigstens das doppelte hinlegen müssen für einen gescheiten Fertig 2x18er. Alternativ Selbstbau, das ist gerade bei Bässen keine große Kunst. |
R0man12
erstellt: 11. Apr 2016, 10:45
Ok danke für eure empfehlungen, ich werde mir doch erstmal mein Subwoofer noch ein 2. Mal kaufen ist wohl erstmal die günstigste Lösung und der ist ja fast wie ein 18er, und der Vorteil ist das man ihn noch gerade so alleine Tragen kann. |
MS240
erstellt: 14. Apr 2016, 21:07
Wenn wenig Material haben willst und trotzdem mächtigen Output dann such mal nach Bauplänen für den 18NLW9600. Ich glaub es war sogar hier im Forum wo die Jungs den Bau kommentiert haben. Ich weiß nicht ob auf lange Sicht mit den Pyrit so glücklich wirst |
PA für Open Air 350pax grester am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
House / Techno PA für Open Air DJourney am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 9 Beiträge |
PA Open Air/Party 200 Personen Hakkebasti am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 34 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen *Gerhard* am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
PA für Theater-Veranstaltungen Nilluskoni am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 18 Beiträge |
Suche Subwoofer für Open Air Beschallung cookman1983 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 10 Beiträge |
PA Anlage für diverse Räumlichkeiten und kleine Open Airs muskelbieber am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 17 Beiträge |
PA für OpenAir 150-300pax sea am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 10 Beiträge |
Druckvolle Selbstbau PA für Outdoor und Indoor Veranstaltungen UV-B am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 25 Beiträge |
Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen. sputnickx am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 16 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjonathondilke
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.823
P@Freak
