PA-Anlage gesucht, bis 150 Personen, hauptsächlich Vocal/Gitarre
mpa2
#1 erstellt: 16. Dez 2012, 21:44
Hallo allerseits!
Wir sind auf der Suche nach einer PA-Anlage, die folgende Kriterien erfüllen sollte:
- Beschallung eines Raumes von ca. 7 x 18 x 4 m
- bis ca. 150 Personen
- Musikrichtung: Gesang + Akkustikgitarre, Chanson, Folk
- mindestens 8 Mic-Preamps
- ein Paar Line-Eingänge zusätzlich
- halbwegs brauchbare Effekte
- ab und zu Open-Air/Zelt, auch bis ca. 150 Personen
- Budget bis ca. 2.700-2.900 €.
- kein Behringer ;-)
- keine gebrauchten Sachen
Mikros sind vorhanden, evtl. müssen vom Budget noch ca. 200€ für zusätzliche 2 Mikrofone abgezogen werden. Auch müsste noch ein Case für den Mischpult angeschafft werden.
Grundsätzlich denke ich an folgende Konfigurationen:
a) Mischpult+Endstufe+2 Boxen+Monitor (Aktiv?)+Ständer+Kabel
b) Powermixer+2 Boxen+Monitor (Aktiv?)+Ständer+Kabel
c) Mischpult+2 Aktiv-Boxen+Monitor(Aktiv?)+Ständer+Kabel
Welchem Setup würdet Ihr für unseren Zweck den Vorzug geben? Welche Komponenten kommen am ehesten in Betracht? Beim Mischpult dachte ich z. B. an Allen & Heath WZ³16:2.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Michael
light-Green_Apple
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 03:07
Mal so als Idee:
1x Mischer
2x Aktive Boxen
1x Monitor
SITD
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 04:15
Ja der Vorschlag von meinem Vorredner ist einleuchtend.
Das steht mal fest, für deinen Anwendungszweck völlig ausreichend.
Wenn man mal was anderes fahren will sind die dB Technologies Flexsys F12 BK eher als Topteile gedacht mit nem Freq.gang ab 75Hz siehts z.B für Hiphop,Dubstep und co. nicht so Basslastig aus. Aber das willst du ja offensichtlich nicht^^
Die Menge findet es meistens etwas angenehmer wenns gut Drückt , aber meine Leute hören auch andere Musik.
Also stimme ich meinem Vorredner zu.
mpa2
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 11:41
Also würdet ihr eher ein Setup mit aktiven Komponenten empfehlen. Dazu habe ich auch tendiert...
Ja, auf mächtigen Bass kommt es eher nicht an, vielmehr auf sauberen Klang und eher weniger Rauschen in den leisen Passagen. Werden wir mit dem empfoglenen Mischer zufrieden? Für den Preis kann man wahrscheinlich nicht allzu viel erwarten, insbesondere was EQ und Effekte betrifft, oder?
Die Boxen sehen gut aus, würdet Ihr die den analogen Modellen von HK, EV etc. vorziehen?
light-Green_Apple
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 13:15
Mischpultalternative wäre das A&H Wizard, hattest du ja auch schon angedacht.
Ist eine andere Preisklassen, hat aber bessere und größere EQ's.
Das müsst ihr selber wissen, ob sich der Aufpreis lohnt.
Ich finde aktive Lösungen bei sowas immer besser. Ist aber ein persönlicher Geschmack. Hat übrigens nichts mit analog/digital zu tun
mpa2
#6 erstellt: 17. Dez 2012, 16:33
meinte mit "analog" nicht das Gegenteil von "digital", sondern "vergleichbar", also vergleichbare Modelle von HK, EV... ;-)
light-Green_Apple
#7 erstellt: 17. Dez 2012, 16:58
Okäse, mein Fehler
HK ist nicht mein Fall. Da stiimmt meiner Meinung nach das P/L Verhältnis oft nicht.
Zu EV kann ich dir weniger sagen.
RCF könntest du dir noch anschauen, die stecken ja mit db Technologies unter einer Decke
Den Monitor habe ich selber schon benutzt und war recht angetan. Kann laut wenn nötig und klingt.
mpa2
#8 erstellt: 17. Dez 2012, 19:20
Also als Mixer würde ich tendenziell doch den A&H WZ 16:2 favorisieren, v. a. wegen der EQ's. Zwar wären auch Subgruppen nett, aber für unseren Zweck nicht unbedingt notwendig. Die bei dem Yamaha vorhandenen Compressoren kann man wahrscheinlich vergessen,bei Bedarf könnte ich da noch die vorhanden SPL Track one oder RME UCX verwenden.
Zusammen mit den Ständern und Kabeln wäre ich irgendwo bei 3145 €, was das Budget etwas sprengt. Ich muss mal klären, ob da noch Luft nach oben vorhanden ist... Budgets sind doof...
Die Boxen scheinen bei Thomann nicht so oft gekauft zu werden, im Gegensatz z. B. zu Opera 405, die noch etwas günstiger wären. Sind die den Flexsys klanglich unterlegen? Oder wäre es prinzipiell besser, den Monitor und die Boxen aus der gleichen Serie zu nehmen?
light-Green_Apple
#9 erstellt: 17. Dez 2012, 21:51
Im Prinzip kannst du da mal den RCF Onkel kst PA&Lich anschreiben. Der weiß da genauer bescheid.
Ansonsten jeweils einen bestellen und proehören.
Der Monitor muss nicht aus der Serie sein, das ist wurscht
mpa2
#10 erstellt: 18. Dez 2012, 13:31
Wer ist denn das? ;-)
RCF scheint ja auch einige passende Aktivboxen im Angebot zu haben, kennt sich hier jemand damit aus?
Gruß,
Michael
light-Green_Apple
#11 erstellt: 18. Dez 2012, 14:12
IHN kannst du mal fragen
*xD*
#12 erstellt: 22. Dez 2012, 15:47
Hi
Mir gefällt die Powermixer-Variante auch ganz gut, z.B. Allen&Heath PA12CP (oder ein neuer Powermate) + 2 * EV SX300.
Als Monitor wurde in der T4M der FBT StageMaxx 12MA getestet mit positivem Ergebnis.
Technisch gefällt mir die Kiste, zum einen Koaxial, zum zweiten von B&C und nix aus China, leichtes Plastikgehäuse und dazu verhältnismäßig günstig.
mpa2
#13 erstellt: 22. Dez 2012, 18:13
Ja, mit dem Gedanken an einen Powermate hatte ich auch gespielt, aber der kleine ist zu klein, und der nächste sprengt das Budget ;-)
Ich dachte, mit einem aktiven Setup (bzw. mit einem Nicht-Powermischer) hätte ich mehr flexibilität, aber noch ist alles offen ;-)
Mit dem Allen&Heath PA12CP hatte ich bisher nichts zu tun, wie ist er so im Vergleich zum kleinen Dynacord (Klang/Powertechnisch)?
Aktiv PA gesucht/Kaufberatung
CBauer am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  9 Beiträge
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen
-Samuel- am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung Anlage bis max. 1.500 ? / 150 Personen
flo210000 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage Open Air 250 Personen
*Gerhard* am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  6 Beiträge
mobile PA für Seminare bis 450 Personen
schinti am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  3 Beiträge
PA für Club bis ca. 800 Personen
Monotono am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  14 Beiträge
PA für bis 300PAX gesucht
s3ri0us am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  31 Beiträge
PA System 130 Personen bis 3000 ?
Beetlejuice! am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  46 Beiträge
PA Open Air/Party 200 Personen
Hakkebasti am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  34 Beiträge
Kaufberatung PA 300pax EVo Dyna
KlangBaEventMusic am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaSilva7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.026
