| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärkerkonfiguration für Sub-Erweiterung | |
Verstärkerkonfiguration für Sub-Erweiterung+A -A |
d_blue
erstellt: 02. Mai 2024, 21:18
Hallo liebe Forengemeinde, ich benötige bitte ein wenig technische Unterstützung. Ich beabsichtige meine PA zu erweitern. Momentan ist die Konfiguration wie folgt: 2x JM Sat 212 2x Achat 112m mit BS-TEK Modweiche 4x TP118 mit LF18x401 1x DCX 2496 1x Sinbosen FP20000q Ich möchte nun um 4x TP118 mit LF18x401 erweitern und mir dazu eine Sinbosen D4-3000 DSP anschaffen. Ich bin mir nun unsicher bezüglich synchroner Ausgangspegel der beiden Endstufen. Nach meinem Verständnis sollten die Ausgangspegel, bei identischen Voltage Gain Konfigurationen der beiden Endstufen, gleich sein. Oder mache ich hier einen Denkfehler? Vielen Dank + Viele Grüße, d_blue |
JoPeMUC
erstellt: 03. Mai 2024, 09:07
Eigentlich sollten die Ausgangsspannungen dann gleich sein, weil ja der Verstärkungsfaktor gleich ist. Zumindest, bis eine der Endstufen in die Spannungsbegrenzung geht. Ich würde aber testweise mal einen 50 Hz Sinus auf die Endstufen geben und mit einem Multimeter die Ausgangsspannungen messen. Dann bist Du sicher. Kannst Du ein paar Details zu der Umbestückung schreiben bzw. ein paar Fotos posten? Fräst Ihr die neuen Chassis tiefer ein? Wie verstärkt Ihr dann die Schallwand? Jochen |
stoneeh
erstellt: 03. Mai 2024, 10:29
Ein Standalone-DSP vor den Endstufen ist bereits vorhanden. Wieso soll nun eine Endstufe mit zusätzlichem integrierten DSP angeschafft werden? Ein zusätzliches DSP erzeugt weiters eine zusätzliche Latenz, für die man entsprechend kompensieren muss. Wieviel das ist, kann man nur via zweikanaliger Messung herausfinden. Zu den Produkten an sich: ich hab eine D4-3000 ohne DSP, Kumpel eine Sinbosen FP10000Q V2. Ich kenne beide Serien also. Die D-Serie hat eine irre Leistungsfähigkeit, lässt aber qualitativ (gemessen und gehört) zu wünschen übrig. Über die Zuverlässigkeit der größeren Modelle der FP-Klone liest man nichts gutes; dürften alle nicht wirklich darauf ausgelegt sein die angegebene Leistung dauerhaft abgegeben zu können. Bester Tipp alles in allem, aus rein technischer Hinsicht, sind also weiterhin die massenhaft bewährten FP10K, oder auch FP14K Klone - wenn man es sich gegenüber denn verantworten kann / will, direkt von Lab Gruppen kopiertes (geklautes) geistiges Eigentum zu kaufen. |
d_blue
erstellt: 03. Mai 2024, 18:26
Hallo Jochen, danke für den Hinweis. Das Umbestücken ist kein Problem, da ja ohnehin nur die Sicke im Frontgitter die neuralgische Engstelle ist. Robbe aus den Lautsprecher.eu-Forum hat die Chassis eingefräst, ich habe das Lausprechergitter mit 5mm in der Mitte unterlegt, ist dann nicht mehr die perfekte Optik aber das Gitter steht dann noch nicht über das Gehäuse über. Ich denke mal wer es nicht weiß, dem fällt es auch nicht auf und das Chassis schlägt in jedem Fall nicht an. VG, d_blue |
d_blue
erstellt: 03. Mai 2024, 18:46
Hallo stoneeh, vielen Dank für den Hinweis, die Latenzen hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Die DSP-Version deshalb da ich mit der DCX den RMS-Limiter verwende und mit der D4-3000 DSP hätte ich den Peak-Limiter realisiert, so wie ich es mit der FP20000q auch mache. Zudem hat die die D4-3000 DSP den Charm das sie 2 Ohm stabil ist und beim Ausfall der FP20000q dann auch alle 8 Sub's + Tops hätte bedienen können. Hinzu kommt, dass die D4-3000 nicht als reine Bassendstufe beworben, so wie die FP2x000q Bezüglich der Haltbarkeit FP2x000q ist es natürlich unschön- mmmhh! Die FP10000q hat halt leider "nur" 2100W an 4 Ohm und dann lasse ich an zwei parallelen 8Ohm Chassis a 1500w RMS ja schon ein wenig an Pegel liegen - einzig die FP14000q wäre dann ausreichend. Wie immer bei diesem Hobby, Kompromisse wo man hinlangt. Ich werde da nochmal in mich gehen, vielen Dank nochmal . VG, d_blue |
Sinbosen DSP 20000q Dj-BioHazZarD am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 11 Beiträge |
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000 homecinema475 am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 76 Beiträge |
Proline 3000 + 4x LMB-212 Sille87 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 8 Beiträge |
Erweiterung PA Anlage moritzk am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 2 Beiträge |
Anlage erweitern/aufbessern Sturmsaeufer am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 18 Beiträge |
digi Frequenzweiche für 2x 12er Sub + 2x 15er Sub dan0ne am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 15 Beiträge |
topteile gesucht lars_15 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 22 Beiträge |
Erweiterung der Party-PA um 18" Sub Samjuh am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
RCF-Kombi erweitern JUST_relaxe* am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 17 Beiträge |
Erweitern meiner veralteten PA Robsdre am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 9 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
