HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » RCF-Kombi erweitern | |
RCF-Kombi erweitern+A -A |
JUST_relaxe*
21:07
erstellt: 27. Jul 2012, ||
Hallo zusammen, bin nebenberuflicher DJ (bald wahrscheinlich hauptberuflich) und lege auf verschiedensten Events auf. Habe jetzt wieder ca. 4500€ auf der Seite um in Sound-Material zu investieren. Folgendes System ist aktuell vorhanden: 2x RCF Art 415-A MK II (werden als Tops verwendet) 2x RCF 4Pro 8003 As (werden bei den meisten VAs als Sub verwendet) 1x RCF Art 905-AS (wird bei kleineren VAs als Sub verwendet) 1x RCF ART 310 A MK III (ganz neu als DJ-Monitor) Dazu dann noch bisschen DJ Zeug (Controller, Mischer etc.), einen Controller und eben Kabel über Kabel ![]() Meine Frage ist jetzt, wohin glaubt ihr soll ich investieren? Ich habe mir schon einige Szenarien überlegt, bin mir aber nicht sicher... 1. noch 2 RCF 4Pro 8003 As kaufen, um bei größeren VAs nichts mehr leihen zu müssen. 2. noch 3 RCF Art 905-AS kaufen, um auch mittelgroße VAs problemlos beschallen zu können (wobei ich hierfür dann auch 2 8003er Subs nehmen könnte... 3. in einem anderen Thread wurde ich daraufhin gewiesen, dass die Tops nicht die besten sind. Wäre auch möglich die zu verkaufen (ka, für ca. 1000€) und dann richtig große Tops zu kaufen, bspweise 722er. Dazu dann evtl. noch paar Subs und ich wäre für alles gerüstet... Was ich auf jedenfall machen werde ist, einen 2.310er zu kaufen, kann man immer brauchen, der muss aber nicht im oben genanten Budget sein. Also, ich würde mich über jeden Rat freuen. lg Marcel PS: möglich wäre es natürlich aus alles zu verkaufen, und auf eine komplett andere PA zu setzten^^ [Beitrag von JUST_relaxe* am 27. Jul 2012, 21:10 bearbeitet] |
LeonLion
11:46
erstellt: 29. Jul 2012, ||
Ich würde dir eher raten, noch zwei Pro 8003er zu holen. Bei mittelgroßen VA's lässte dann halt zwei Zuhause, ansonsten geht mit dem System sicherlich schon Einiges! Die Tops sind sicherlich nicht schlecht, aber die 722er natürlich ne ganze Schublade besser. Wenn du dann vier 8003er hast, wirds mit dem Top vermute ich mal auch eng. Ich würde dir auch zum Kauf der 722er Raten, dann hast du Luft. ![]() Ach und noch so nebenbei, ich würde mir das mit der hauptberuflichen DJ-Tätigkeit stark überlegen, weil du hier richtig Geld investierst. Aber das ist liegt ganz bei dir, musst du entscheiden. ![]() [Beitrag von LeonLion am 29. Jul 2012, 11:46 bearbeitet] |
*xD*
22:39
Hi Du solltest vielleicht zuerst mal überlegen, in welche Richtung du mit deinem Geschäft gehen willst. Ob du sowas wie Party-Entertainment machen willst oder rein als DJ auftreten willst, auch in welcher Größe das ablaufen soll. Immer dieses Klein-Klein (ich hab jetzt wieder ein bisschen Geld zur Verfügung... ja, auch 5000€ sind in dem Fall nicht viel) ist fürs Hauptgewerbe nicht zielführend, weil damit auf Dauer kein Geld verdient ist um davon zu leben. Insgesamt würde ich dir raten, erstmal die wirtschaftliche Situation zu peilen und dir selbst klar zu werden, wo du eigentlich hin willst. |
LeonLion
23:04
Das Gleiche hatte ich in einem ähnlichen Thread geschrieben, wurde aber von Schubi gelöscht, daher hab ichs mal grob verfasst. ![]() |
JUST_relaxe*
21:36
erstellt: 30. Jul 2012, ||
Hast mit Sicherheit recht. Werde das auch weiterhin nebenberuflich laufen lassen bis ich mir sicher bin. Jedoch finde ich, dass wenn ich immer wieder stückchenweise investiere am Ende eine doch recht ansehnliche Anlage steht. Wenn ich jetzt beispielsweise 2 18" Subs dazustelle und dann noch größere Tops der 700er Serie dann glaube ich, dass ich damit schon ordentlich was reißen kann. ![]() Mehr Geld auf einmal wird schlecht möglich sein. Zumindest aktueller Stand. Wer weis schon was morgen ist... ![]() |
Bummi18
05:45
erstellt: 01. Aug 2012, ||
fahr einfach mal probe höhren 4 x 8003 + die 415 ner, ich denke das die 415 ner auch mit 4 x subs mitgehen. da du für kleine sachen ja noch nen 15" sub hast würde nichts gegen ein 12" top sprechen , ansonnsten sind die 415 bestimmt auch gut fullrange bei kleinen sachen ala ü 60 party ect. ![]() |
LeonLion
08:03
Genau diese Wahl würde ich nicht Treffen. Bei 4x Pro 8003er wirds mit dem 415er Top glaube ich etwas eng. Ich würde dir eher das 422er empfehlen. Kann im Prinzip fast genauso gut Fullrange und hat durch nen größeren Hochtöner einfach mehr Headroom, was bei Sub/Top Kombination extrem wichtig ist. Und ![]() ![]() [Beitrag von LeonLion am 01. Aug 2012, 08:03 bearbeitet] |
Bummi18
10:30
meine 312 er hab ich auch mit 4 sw 18 pro spielen lassen , passt vom pegel sehr gut ![]() |
LeonLion
10:50
Mag sein, glaub ich dir auch, aber sind die RCF Subs nicht noch ne Klasse höher anzusiedeln? |
Bummi18
11:24
warum ![]() |
LeonLion
13:23
Mir hatte das mal wer erzählt, dass man für den dB Arena SW18 Pro richtig dickes Amping und sau gutes Controlling braucht, damit der vernünftig läuft, das ist beim 8003er ja schon alles vorhanden und abgestimmt. Aber wenn des so ist... ![]() |
Bummi18
14:13
mit dem amping ist nicht so verkehrt , aber ne proline/synq 3k6 reicht da völlig. hatte sie am anfang mit ner jb systems getrennt und ging auch sehr gut. auch mit dem xilica hab ich da nix verbogen... eher nur trennungen , lücke, limiter eingestellt ... das geht aber mit jedem contr. ![]() der sw 18 pro ist eher unkompliziert und steht für einen guten allrounder. |
LeonLion
15:28
Umso besser, danke für die Aufklärung! ![]() Ansonsten würde ich sagen, wenn der TE schon so ein hohes Budget hat, dass er dann aber auch gleich die Tops aus der 4er Serie nimmt. Die 3er würden vermutlich auch reichen, aber er möchte halt schon was ansatzweise Professionelles. Ich würde einfach aus Prinzip die besseren Kaufen. |
JUST_relaxe*
16:48
Danke für die Tipps bisher. Konnte gestern von einem Freund 4x 8003er + 422er Tops anhören. Hat sich hammermäßig gut angehört. War eine VA mit ~250 Gästen, Tanzfläche ca. 10x7m. Hatte ordentlich Wums untenrum. Ich persönlich hätte die Tops etwas lauter gemacht, aber mein Freund is eben ein Bass-Freund^^ Ich werde mir wohl demnächst jetzt auch nochmal 2 8003er kaufen und dann evtl. noch größere Tops. Ich habe ja auch noch 1x ART 310 A MK III dann hab ich 2 für kleinere VAs damit ich dorthin nicht immer große Tops der 700er Serie mitnehmen muss. Was glaubt ihr: Reichen Tops aus der 400er Serie oder gleich teuerere aus der 700er Serie? lg |
Lukas-jf-2928
17:10
Vielleicht hast du den sw18 gerade im Kopf und nicht den sw18pro, steckt nämlich auch RCF drin. Aus dem sw18 kommt dagegen nichts raus ![]() |
Sirit
17:35
Zu der Frage ob das 422er Top oder das 722er Top: Ich habe darüber auch länger mit Onkel RCF gesprochen. Und er meinte das 722er ist halt alles in allem leistungsfähiger und aggressiver im Klang. Trotzdem ist das 422er Top (für derzeit 799€? ) vollkommend ausreichend um mit 2 8003er pro Seite mitzuhalten. Das Geld für das 722er Top kann man sich also getrost sparen. |
MS240
08:04
erstellt: 02. Aug 2012, ||
Ich würd auch bei den 422er zuschlagen. Da sind 2x 8003er wirklich kein Problem. Hab die 412er einmal mit 2x 8003er und einmal mit dB S20 pro Seite getestet. Spielt ohne Probleme zusammen und klingt auch ausgewogen. Da sollte es mit den 422er genauso gehen, bei viel Bass evtl auch noch 3 8003er aber dann wird's kuschlig ![]() |
2x RCF Art 422-A + RCF 4pro 8003 As? Lukas.D am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 24 Beiträge |
RCF ART 310 A MK IV Erfahrungen? Paserati am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 4 Beiträge |
RCF Art 322A oder RCF Art 312A vished am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
Top für RCF SUB 8006-AS F28 am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 117 Beiträge |
RCF 310-A MKIII vs. RCF M12-A NX schum_fan am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 4 Beiträge |
Welcher Sub zu RCF 310-A MKIII schum_fan am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 7 Beiträge |
Passive selbstbau Basserweiterung für RCF Art 712-A MK IV #BBA am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 7 Beiträge |
RCF SUB 708 AS II vs. db Sub 18H WIng2005 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 14 Beiträge |
YAMAHA MSR 800 W oder RCF 4PRO 8003 AS JAYSAS am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 13 Beiträge |
RCF 722a oder RCF 725a als Tops vished am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBernard__Demeester
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.379
