the t.amp TSA 4-700 Endstufe anschließen; Frequenzweiche sinnvoll ?
Jackred47
#1 erstellt: 23. Aug 2016, 12:28
Hi Leute,
ich hätte da ein paar Fragen bezüglich der "the t.amp TSA 4-700 Endstufe".
Und zwar spiele ich seit längerem mit dem Gedanken mir eine neue Mehrkanal Endstufe für meine "Jugendfeier" Pa zukaufen, daraufhin bin ich auf die TSA 4-700 gestoßen, die meiner Meinung nach perfekt für meine Ansprüche passen würde. Natürlich weiß ich, dass die Endstufe kein Non-plus-ultra Gerät ist, aber wie ich denke für meine Ansprüche reicht.
Also nun zu meiner ersten Frage: Ich kenn mich nicht so gut mit den Anschlüssen aus. Könnte mir wer erklären wie man die Endstufe an ein Handy bzw. an einen Controller anschließt, sodass alle Kanäle funktionieren. Denn es gibt ja für jeden Channel einen separaten Input, darum versteh ich nicht wie ich das z.B. Handy anschließen müsste, dass alles funktioniert. Und welche Kabel ich dafür benötige.
Meine zweite Frage ist, ob eine Frequenzweiche dann sinnvoll wäre oder ob ich sogar eine anschließen muss. Bisher habe ich die zwei Subs mit eingebauter passiven Weiche an meinem alten Powermixer angeschlossen und das Signal zu den zwei Tops durchgeschleift. An den anderen zwei Kanälen waren dann noch zwei Fullrange Lautsprecher angeschlossen. Dass hat bisher ganz gut funktioniert, bis der Powermixer sich verabschiedet hat.
Danke schon mal im Vorraus
Link zur Endstufe: https://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 23. Aug 2016, 12:44
Mit einem 2-Kanaligen Signal gehst du in eine aktive Frequenzweiche wie z.b. eine LD Systems X223.
Von dort mit dem Top-Out in CH1&2 IN der TSA
und mit dem Sub-Out in CH3&4 IN der TSA.
Tops dann an CH1&2 Out der TSA.
Subs dann an CH3&4 Out der TSA.
Eine aktive FQW wird benötigt. passive FQWs taugen nichts um Subwoofer akkurat zu filtern.
Ein einfaches Handy-Signal könnte zu schwach sein um die Endstufe voll auszusteuern. Daher solltest du noch ein kleines DJ Mischpult verwenden.
Jackred47
#3 erstellt: 24. Aug 2016, 13:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Werd mir dann noch die vorgeschlagene Weiche bestellen.
Könnte mir noch wer genau erklären wie man die Weiche richtig anschließt ? Kenn mich mit den Begriffen wie z.B dem "Not used" Output/Input nicht aus. Oder bzw. wo ich tops/subs anschließen muss.
Danke
Jackred47
#4 erstellt: 24. Aug 2016, 14:36
Bin noch auf diese Endstufe gestoßen: https://m.thomann.de...l_a_9&search=1472049
Zu welcher würdet ihr tendieren zu der oben genannten ld oder zur Behringer ?
Danke
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 24. Aug 2016, 22:35
Die Behringer FQW taugt nichts. Ich habe nicht ohne Grund die LD Systems empfohlen.
Der lowcut, welcher deine Subwoofer schützen wird, ist bei der Behringer viel zu tief.
Zudem finde ich sie persönlich etwas verwirrend für Einsteiger.
Zum Anschließen: zu aller erst, sollte man die BDA lesen... X223 BDA
Die FQW wird auf Stereo Betrieb gestellt. Somit sind für dich die Bezeichnungen ÜBER den Buchsen auf der Rückseite und die Bezeichnungen der OBEREN Reihe auf der Vorderseite von Bedeutung.
Der Schalter LF SUM wird auf SUMMED gestellt, somit ist das Subwoofer Signal in mono, was völlig ok und normal ist.
Die Multiplizier-Knöpfe X1/X10 bleiben in der X1 Stellung.
Alle Gain-Regler (Input, Low Output, High Output) werden auf 0dB gestellt. Weniger ja, aber niemals mehr!
Die Übergangsfrequenz wird vorerst auf eine Markierung unter 140Hz gestellt. Hier verfeinerst du später selbst so, dass es halt am besten klingt.
Die LOWCUT-Knöpfe werden aktiviert.
Die INV-Knöpfe (Phasendrehung von 180°) bleiben vorerst deaktiviert.
Mit deinem Quellgerät gehst du in CHANNEL 1 INPUT und CHANNEL 2 INPUT.
CHANNEL 1 LOW geht in CH 1 IN der TSA.
CHANNEL 1 HIGH geht in CH 2 IN der TSA.
CHANNEL 2 LOW geht in CH 3 IN der TSA.
CHANNEL 2 HIGH geht in CH 4 IN der TSA.
An CH1&3 der TSA kommen deine Subwoofer.
An CH2&4 der TSA kommen deine Topteile.
So kompliziert ist das nun wirklich nicht. Kek e fachbjgr, nichts was irgendwie unlogisch erscheinen könnte...
Aktive Frequenzweiche einstellen und anschließen?
christian200 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  8 Beiträge
Endstufen von the t.amp
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  16 Beiträge
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000
Bondo87 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
PA-Verstärker TSA 4-700 ans handy anschließen
Teminaire am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  71 Beiträge
the t.amp TSA 4-1300 an 8 the box 18-500 Subs
robinsoftware am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  5 Beiträge
Endstufe für 2 Tops und passiven Subwoofer
Korrenspondenz am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
Unterschied t.amp TSA, TA und E-Serie?
simonsgl am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  3 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
heusilein93 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  12 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? "THE BOX PA"
Tommey;) am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  9 Beiträge
Mal wieder TSA 4 Amps (700 & 1300)
Bassey1983 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedberni77!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.709
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
