HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » the t.amp TA2400 MK-X Endstufe | |
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe+A -A |
heusilein93
20:51
erstellt: 04. Sep 2018, |||
Hallo erstmal 😊 Vorweg: bin absoluter Anfänger... Habe X Beiträge nun gelesen um mir eine gewisse Ahnung zu verschaffen😉 Nun zu der Thematik: Wir sind eine Fasnachts/Karneval-Gruppe. Zurzeit bauen wir einen Fasnachtswagen der an der Fasnacht unterwegs sein wird. Dazu suchen wir günstig eine Soundanlage die zur Beschallung dienen soll während den Umzügen. Bereits erworben haben wir 4 alte LS mit 350W Leistung. Dazu gabs einen Sub mit 1000W alles bei 8Ohm. Allerdings wird es uns im 1. Jahr ausreichen lediglich 2 LS laufen zu lassen. Optional den Sub. Denn das Budget wird nur für einen Verstärker ausreichen und an den Umzügen lassen wir folgenden Soundtrack laufen: ![]() Denke da könnte man auch auf den sub verzichten, was denkt ihr? Nun haben wir ein gutes Angebot gefunden für einen Verstärker, einen t.amp TA2400 MK-X. Wäre dieser dafür geeeignet und kann ich da 2 LS über den einen Kanal und den Sub über den anderen Kanal laufen lassen? Hat vielleicht noch jemand einen Link zur Erklärung wie ich 2LS an einen Kanal hängen kann? PS: Es handelt sich um folgende LS: KLOTZ Nano 1500 HI-MID. Auf dem Sub steht die gleiche Bezeichnung... Danke schonmal für eure Hilfe!😉 |
Donsiox
Moderator |
23:17
Servus, kannst du mal Bilder der Lautsprecher hochstellen? Auch Typenschild und Anschlüsse abfotografieren. Vielleicht hat der Subwoofer eine eingebaute Weiche. Wenn nicht, bräuchte man eine externe, aktive Frequenzweiche, die das Signal in Tief- und Hochton aufteilt und den Verstärkerkanälen zuweist. Ein Subwoofer für vier Tops outdoor bringt aber nicht so unfassbar viel. Vier Lautsprecher mit 350 Watt (Spitzen)-Leistung und 8 Ohm kannst du auch an einen Stereo-Verstärker anschließen. Zwei Lautsprecher werden dann parallel verschalten ("durchgeschleift") und auf einen Verstärkerkanal gelegt. Für Lautsprecher dieser Altersklasse (meist guter Wirkungsgrad und eher geringe Dauerleistung) würde wahrscheinlich schon diese Endstufe ausreichen, wenn man ein wenig aufpasst: ![]() Mit der hier: ![]() Die von dir genannte Endstufe ist auch möglich, aber Obacht, dass ihr damit nicht die Lautsprecher zerstört.
heusilein93
14:41
erstellt: 05. Sep 2018, |||
heusilein93
13:27
erstellt: 06. Sep 2018, |||
bin nicht auf antworten gegangen, deshalb hast du die fotos evt gar nicht gesehen? :-D |
Zalerion
16:39
erstellt: 07. Sep 2018, |||
Würd ich nicht machen. Diese alten Kisten sind zwar nicht zwingend schlecht, aber aus Erfahrung nicht unbedingt für höchste Lautstärken geeigenet. Vor allem:
Macht sie nicht wirklich passend für den Einsatz Outdoor. Ich hab mal in deinen verlinkten Soundtrack reingehört, da kommt ordentlich Bass raus. Dafür ist 1x15" Sub deutlich zu wenig! Außerdem lauft ihr in Gefahr, dass ihr euch die Lautsprecher im Eifer des Gefechts grillen werdet - vor allem, wenn da niemand bei ist, der sich damit auskennt. Die Hochtöner sterben dann recht gerne - Ersatz kaum zu bekommen und wenn, dann oft zu nicht wirtschaftlich sinnvollen Preisen. Die Technik, die auf Fastnachtswagen steht, auch wenn man sie häufig nicht so sieht, kostet deutlich mehr und hat einiges im Maschinenraum bzw. außer Sicht des Publikums versteckt - und kostet neu deutlich 5-stellig. Jenachdem auf welchem Zug ihr mitfahrt, macht ihr euch mit diesen Lautsprechern lächerlich. (Z.B. von vorn und hinten übertönt) Für einmal im Jahr ist mieten angesagt. |
Donsiox
Moderator |
16:57
Verstärker haben ganz selten eingebaute Frequenzweichen. Hier 2 Beispiele: ![]() ![]()
Immerhin schonmal Speakon-Buchsen und kein XLR/Klinke. Ein Sub ist zu wenig outdoor, den würde ich zu Hause lassen. Hol die TA2400 und passende Lautsprecherkabel mit Speakon-Steckern und schließ das passend an. Vom Verstärker zu zwei Lautsprechern und von einem der angeschlossenen Lautsprecher dann zum nächsten, damit alle 4 am Amp „hängen“. Dann, entweder am PC oder mit externer Frequenzweiche, alle Tiefen unter 80 oder 100 Hz herausfiltern (Lowcut setzen). Dann dürfte die erreichbare Lautstärke höher sein und die Treiber werden geschont. |
heusilein93
11:38
erstellt: 10. Sep 2018, |||
Bin Dank euch schon einiges weiter als zu Beginn :-) Speakon-Kabel sind unterwegs und die Endstufe the t.amp 2400 ist eingetroffen. Nun zum Tipp die tiefen Frequenzen rauszufiltern: Wir haben ein uraltes Mischpult... denke das nützt dabei nicht wirklich was... Obwohl: Habde Drehregler drauf die mit EQ HI, EQ Mid, EQ Lo angeschrieben sind. Nützt das vielleicht schon was wenn ich einfach den EQ Lo runterdreh und so die tiefen Frequenzen minimiere? ihr habt davon gesprochen dies am PC zu machen, habt ihr da ein Programm dass ihr empfehlen könntet? Noch eine weitere Anfängerfrage wenn wir schon dabei sind :-D Habe hinten an der Endstufe eine Auswahl zwischen: Bridged, Stereo und Parallel... Bridged ist ja wenn man glaub ich mehrere Verstärker an eine Box anschliesst um mehr Leistung zu kriegen.. für uns nicht interessant. Stereo ist ja das "normale" denk ich mal. Was wäre Parallel? Können wir einfach auf Stereo schalten wenn wir die 4 LS angeschlossen haben? |
cptnkuno
14:54
Die Einsatzfrequenz dieser Bassregler liegt meist bei 100Hz, das ist für dich wahrscheinlich zu hoch
Da wird das Signal das bei A reinkommt auf beide Kanäle gelegt. [Beitrag von cptnkuno am 10. Sep 2018, 14:54 bearbeitet] |
heusilein93
15:06
[/quote] Da wird das Signal das bei A reinkommt auf beide Kanäle gelegt.[/quote] Wie verhält sich denn da die Ausgangsleistung? Mit dem Verstärker kriege ich pro Kanal 650W raus bei 8Ohm. Das würde ausreichen denke ich für 2 Boxen pro Kanal mit 350W. Aber da stellt sich die Frage wenn ich auf parallel schalte, habe ich dann doppelt Leistung? Bräuchte ich ja für 4 LS. Respektive wieso soll ich zwei Eingangssignale haben? Habe ein Mischpult das als Eingangsquelle dient... und das alles soll doch über die 4 LS rauslaufen? |
heusilein93
15:07
sealpin
15:13
Wieso sollte sich die Ausgangsleistung ändern? Es ist halt nur so, dass beide Kanäle halt das gleiche Signal bekommen. |
cptnkuno
15:55
Wenn du Stereo fährst hast du zwei Signale. Parallel dient dazu sich ein Batchkabel zu ersparen. Du willst beispielsweise ein Endstufe für zwei Subwoofer verwenden, jeden Woofer an einem Kanal. Jetzt kannst du beispielsweise ein Y Kabel von deiner Frequenzweiche zur Endstufe legen damit beide Kanäle dasselbe Signal kriegen. Oder du 'misbrauchst' den Klinkeninput von Kanal A um das Signal mittels eines kurzen Batchkabels auf Kanal B zu kriegen. Wenn deine Endstufe Parallelbetrieb kann ersparst du dir das. |
THE T.AMP TA2400 MK-X von thoman musikfan1992 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
Passende Boxen für the t.amp TA2400 MK-X Endstufe .Aspect am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 14 Beiträge |
the t.amp TA2400 MK-X an 4 Bässe ? robinsoftware am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 10 Beiträge |
Welche 18er an THE T.AMP TA2400 MK-X Buzzel am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 6 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 für Bass? jonny.tall am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 51 Beiträge |
the t.amp TA1050 MK-X SporePlunder7 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 30 Beiträge |
t.amp TA2400 genung Power? (Bass) Balduin78 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 4 Beiträge |
The t.amp ta2400 mk-x besser als img stage line sta700? wattenscheider2000 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 22 Beiträge |
The T.AMP Ta 2400 mk-x(IEC Buchse) Shdtfy. am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 6 Beiträge |
TA2400 MK-X, EP4000 Europower oder TSA 2200 als Bass Amping ? erik6652 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
