| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Aktive Frequenzweiche einstellen und anschließen? | |
Aktive Frequenzweiche einstellen und anschließen?+A -A |
christian200
erstellt: 08. Okt 2017, 18:37
Hey Leute, Ich habe schon im Forum gesucht aber auf meine frage keine passende Antwort gefunden :/ daher frage ich jetzt selber mal. Undzwar ich würde mir gerne mir eine Aktive frequenzweiche zulegen: Um Genau zu sein die: Behringer das cx2310 ![]() und meine endstufe: the t.amp TSA 4-1300 ![]() nun habe ich zwei Selbstgebaute Subwoofer (AWX 184) und möchte sie an die endstufe schließen aber mit der Frequenzweiche trennen. Aber nun weiß ich nicht wie ich die anschließen soll. Also ich komme sozusagen vom mischpult in den input von der Frequenzweiche mit einem XLR Stecker? nur einer oder wo kommt eigentlich der zweite rein? ![]() Und Da gibt es ja getrennt Mid und High? Wie bekomme ich das hin das,dass zusammengelegt wird? Könnte mir das jemand erklären? Danke im voraus ![]() Mfg Chris |
bierman
erstellt: 09. Okt 2017, 10:27
Vom Mischpult aus geht es mit zwei XLR-Kabeln in die Eingänge der Weiche. Hinten wird "Xover freq auf "1x" gestellt und der Modus auf"stereo 2way". Von den beiden "Hi-Output" gehst du mit zwei kurzen XLR-Kabeln in zwei Kanäle der Endstufe die später die Tops bedienen sollen (z.B. 3 & 4), für die Bässe kannst du dir im Prinzip aussuchen ob sie über den Sub-Out laufen sollen oder stereo über Low-Output (in diesem Fall lässt sich wohl ein Bandpass setzen, also z.B. 44..120Hz für die Subs). am Amp muss man aufpassen weil es hinten die Möglichkeit gibt die Eingänge auf mehrere Ausgänge zu legen. Also z.B. das Signal was bei 1 reingeht auch auf 2 oder alle vier Boxen zu schicken. das steht aber auch alles in der Anleitung... Bei niedriger Lautstärke kann man dann alles gefahrlos üben und nach Gehör einstellen. |
cptnkuno
erstellt: 09. Okt 2017, 14:20
Ich denke, die Beschriftung unter den Buchsen ist falsch (falls sie so wie am Bild ist). Dort wo LOW/HIGH bei der Buchse steht sollte eigentlich Input stehen. [Beitrag von cptnkuno am 09. Okt 2017, 14:20 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 10. Okt 2017, 07:06
stimmt, das ist auf dem verlinkten Bild falsch. der von der Rückseite aus gesehen linke Input ist falsch beschriftet. hatte mir ein höher aufgelöstes geladen und damit geguckt. da XLR, anders als Klinke und Cinch, durch die weiblichen/männlichen Stecker die Signalrichtung vorgeben, ist das weniger ein Problem. |
christian200
erstellt: 11. Okt 2017, 18:06
Warum steht da "Not used" drauf? |
bierman
erstellt: 12. Okt 2017, 06:48
Das bezieht sich auf einen Betriebsmodus in dem die Buchse einfach nicht gebraucht wird. Ein Modus = eine Zeile. Bei der CX3400 ist es noch verwirrender, die hat nämlich drei Modi |
christian200
erstellt: 12. Okt 2017, 17:36
Also auf 2-Way stellen mit 2-XLR steckern High High an die beiden eingänge der endstufe wo später die Tops rankommen und 2-XLR stecker von Low Low an die beiden eingänge wo die subs rankommen? |
cptnkuno
erstellt: 13. Okt 2017, 07:12
Genau |
Aktive Frequenzweiche W@lter am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche blood3d am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 13 Beiträge |
DSP oder aktive Frequenzweiche azzubi am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 16 Beiträge |
Aktive 4 Wege Frequenzweiche (digital) gesucht FL400 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 410 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche DAP vs JB Systems vs . edta1m am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 7 Beiträge |
Aktive frequenzweiche für wenig Geld gesucht maze1388 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 3 Beiträge |
Teilaktive Anlage und akt. Frequenzweiche webwizzard am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 5 Beiträge |
Aktive PA bis 1000? Sneid am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
kleine aktive Tops LowBudget? Geggo am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 17 Beiträge |
Suche aktive Pa Lautsprecher PAxFreak am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 36 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
