| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA-Verstärker TSA 4-700 ans handy anschließen | |
PA-Verstärker TSA 4-700 ans handy anschließen+A -A |
Teminaire
erstellt: 30. Jan 2015, 20:13
Hi, bin noch neu in diesem Forum... Habe eine Autoendstufe von auna (3000 watt) 4kanal 4 ohm oder so. und einen Subwoofer 1400 watt 2x. kann ich diese endstufe mit einem netzteil betreiben, das 100 amp liefert? bzw mit 50 amp? Wenn ich alles verkabele, leuchtet das licht meiner endstufe, welches signalisiert, dass sie an ist, aber wenn ich ein audiosignal über aux an meine endstufe sende, bekomme ich keine ton raus.... Was soll ich nun tun?^^ Bitte keine sinnlosen Kommentare, da ich leider kein Fachwissen mitbringen kann und selber grade zum ersten mal so was versuche... |
ErikSa91
erstellt: 30. Jan 2015, 21:02
... Am besten alles abbauen und nen Homehifi-Verstärker kaufen ... sorry aber das ist einfach von vorn bis hinten, komplett ALLES nur murks! [Beitrag von ErikSa91 am 30. Jan 2015, 21:02 bearbeitet] |
audio-fanat
erstellt: 30. Jan 2015, 21:36
Hi und willkommen hier ![]() Hast du alles richtig verkabelt? Evtl ein Foto zur Kontrolle reinstellen.. Liefert das Netzteil wirklich brauchbare Gleichspannung und genug Strom? Du solltest präziesere Angaben (Modellbezeichnungen) machen sonst weiß keiner um was es geht und kann dir auch keiner helfen. Ich hoffe aber das dir bewusst ist das deine Endstufe echt volle sch*e ist... Warum möchtest du eigentlich mit Autoverstärker und Netzteil arbeiten? In deinem Fall bzw Fachwissen wäre vielleicht wirklich sinnvoller einen 230v Verstärker zu nutzen... |
Teminaire
erstellt: 30. Jan 2015, 22:15
verkabelung ist voll korrekt^^ dass der verstärker schei...e ist, wusste ich nicht, der war in som paket dabei.... das netzteil wandelt 230v in 12v um dc natürlich mit ausgangsspannung von 100 amp fotos folgen noch |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jan 2015, 22:22
Ich hoffe das es nicht auch so ein STG ist.....schau mal in dieses Thema rein... Guckst du! |
Car-Hifi
erstellt: 30. Jan 2015, 22:25
Auna ist eine sehr sehr preiswerte Marke (um es mal sehr sehr vorsichtig auszudrücken). Die Beschreibungen und vor allem die Leistungsangaben auf den Verstärkern, Kartons und Internetseiten sollten eigentlich den Verbraucherschutz auf den Plan rufen. amp-performance.de, ein Reparateur von Verstärkern, testet regelmäßig seine Aufträge auf deren reale Leistung. Hier haben wir zum Beispiel einen Verstärker, der mit 2.400 W beschriftetest, dann aber nur 4x17 Watt leistet - exakt genau so viel wie ein Autoradio....Das bedeutet, der nötige Strom des Netzteils richtet sich nach der realen Leistungsaufnahme des Verstärkers. Aber ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Ein gebrauchter aktiver Subwoofer, der sich per Autosense selber einschaltet, wäre sicher eine bessere Wahl. |
soundchunkie
erstellt: 30. Jan 2015, 23:39
Punkt 1: Strom in Ampere, Spannung in Volt. Eine Spannung in Ampere, mir drehts grad den Magen um ![]() Punkt 2: Wenn du wenig Erfahrung damit hast, würde ich dringend davon abraten mit solchen Werten zu hantieren. Strom ist nicht Gelb sondern leider unsichtbar, und brennen kann auch schnell mal was. Und 100A sind kein Kinderspielzeug!!! Um evtl. doch etwas zu retten, weil Beratungsresistenz bei Anfängern ja meistens oberste Priorität hat, hast du auch die Remote Spannung angeschlossen, also ne Brücke von +12V an die entsprechende Buchse an der Endstufe? |
Teminaire
erstellt: 31. Jan 2015, 08:46
Sry stimmt hast recht ^^ Ampere ist nicht gleich Spannung ![]() Ja dass der Strom nicht gerade farbig ist, hab ich auch schon gemerkt, hatte aber bisher nie probleme, da ich sehr vorsichtig damit umgehe.... Jep hab ne Brücke gemacht von Remote auf glaube b+ oder so, kanns nicht sogenau sagen, funktioniert aber... ---- da sich die endstufe einschaltet (lichter brennen) Jedoch wird kein Tonsignal übertragen. Hab vor dem 100 amp netzteil schonmal ein 20 amp netzteil eingebaut gehabt, da hat das ganze ja auch funktioniert, jedoch war ich mit der leistung, die rausgekommen ist, nicht gerade zufrieden.... Deswegen hab ich mir das 100 amp netzteil gekauft. 20 amp + 12v sind ja gerade mal um die 240 watt..... mein sub hat halt 1400 watt.... habe mal die beschreibung von der endstufe nochmal durchgelesen.. da steht, dass die endstufe bei höchstleistung 15 amp benötigt, ist das normal, oder ist das der grund, dass das teil nicht funktioniert? |
Teminaire
erstellt: 31. Jan 2015, 08:55
Teminaire
erstellt: 31. Jan 2015, 09:18
soundchunkie
erstellt: 31. Jan 2015, 09:46
Das NT is nicht schlecht. Könnt ich für den angepriesenen Zweck auch brauchen. Aber der Rest..... Lieber erst lesen dann kaufen... Leitungen ok? Amp schon durch? |
Teminaire
erstellt: 31. Jan 2015, 09:51
was meinst du mit leitungen ok? meinst du, dass was an der endstufe nicht correkt ist? was meinst du mit amp schon durch? Was würdest du mir denn für eine endstufe empfehlen, sodass ich den subwoofer + 2 boxen betreiben könnte? boxen sind schon ziemlich alt, denke so 300w haben die.... kann ich nich genau sagenm, da sie an der wand hängen und unereichbar sind.... |
Car-Hifi
erstellt: 31. Jan 2015, 11:44
Kein Lautsprecher "hat" irgendwelche Watt, er verträgt eine maximale Leistung und die müsste dann vom Verstärker kommen. Tut sie aber nicht:
Du erinnerst Dich an meinen Link von weiter oben:
95% aller Verstärker-Hersteller setzen Sicherungen ein, die der maximalen gleichbleibenden Stromaufnahme entspricht. Bei diesen Verstärkern kann man anhand des Sicherungswertes die maximale Leistung durchrechnen. Auna gehört nach bisherigen Erkenntnissen eher nicht zu den verbleibenden 5% ![]() Das bedeutet, Dein Verstärker kann am 12V Netzteil 180 W aufnehmen, bevor die Sicherung durchbrennt. Wenn man optimistisch davon ausgeht, dass der Verstärker einen Wirkungsgrad von 60% hat (was schon sehr gut wäre, ich vermute eher 50%), dann leistet er am Lautsprecher maximal 108 Watt. Das ändert sich auch nicht, wenn Du ein 1.000-Watt-Netzteil vor den Verstärker klemmst. Wie schon erwähnt, Du wärst mit einem gebrauchten Aktiv-Subwoofer sicher besser bedient gewesen.
Teminaire
erstellt: 31. Jan 2015, 16:38
so habe gerade kapiert, wie das forum funktioniert^^ (hab dafür bissl gebraucht) Ich hab bereits ein Netzteil Marke: eigenbau^^ mit 230v auf 12v mit ausgangsleistung von 100 amp außerdem habe ich einen subwoofer der marke auna mit 2x 1400 watt max. (ka wv rms das sind) welche endstufe benötige ich nun um diesen subwoofer zu betreiben? natürlich steht weiterhin im hintergrund das 100 amp netzteil..... (bin nicht gerade der schnellchecker) |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2015, 16:40
Das Teil verträgt wenn es hoch kommt sicherlich gerade mal 300 Watt, da musst du echt keine KW's drauf los lassen. Krall dir irgendeine Endstufe pack die an dein Netzteil, wunder dich warum was abraucht und kauf dir dann eine PA Endstufe. |
Teminaire
erstellt: 31. Jan 2015, 16:44
welchen würdet ihr dann empfehlen, pa verstärker natürlich? |
burkm
erstellt: 31. Jan 2015, 16:50
Verstehe denn Sinn einer CarHiFI-Endstufe für zu Hause nicht so recht. Wenn es um preiswerte Endverstärker geht / gehen sollte, sind PA-Endstufen Class A/B, Class H oder Class D sicherlich die bessere Wahl, weil sie keine monströsen Netzteile 230VAC => 12VDC benötigen, insbesondere weil das dann als Versorgungsspannung für eine leistungsfähige Endstufe ein eher ungünstiges Ausgangspotential ist und anschließend wieder auf irgendeine Art und Weise intern auf ca. 40 - 80 V herauf transformiert werden muss. Irgendwie mit der rechten Hand ins linke Ohr... [Beitrag von burkm am 31. Jan 2015, 17:01 bearbeitet] |
emery777
erstellt: 31. Jan 2015, 17:02
Irgendwie is das gerade sehr in Mode, Car Hifi Komponenten zuhause zu betreiben. |
Teminaire
erstellt: 31. Jan 2015, 17:03
schon irgendwie^^ so ich hab mich jetzt umentschieden, pa verstärker set muss rein^^ 300-400€ max will ich dafür ausgeben 4 boxen wären echt schnike |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2015, 17:06
Ich habe das ganze mal in den nun passenden Bereich Veranstaltungstechnik verschoben, da dies nun nicht mehr viel mit Car Hifi zu tun hat. MfG Stefan -Moderation- |
Car-Hifi
erstellt: 31. Jan 2015, 17:07
Warum bin ich nur so geduldig? Lass uns das Thema ganz von vorne beginnen. Wir möchten Dir gerne helfen, aus Deinem Budget das optimale heraus zu holen. Doch dafür müssen wir wissen: Was willst Du erreichen? Was willst Du beschallen? |
Teminaire
erstellt: 31. Jan 2015, 17:10
ok, der raum hat ungefähr eine länge von 20x20 m und eine höhe (ziemlich hoch) von 15-18m ungefähr, habs nicht ausgemessen.. ist halt ein partyraum ich bräuchte mindestens 4 boxen, die bass + hochtöne sehr gut rüberbringen. ausgeben will ich eigendlich nicht mehr als 300€, wenns ne geile anlage für bissl mehr gibt, dann bin ich auch nicht abgeneigt |
burkm
erstellt: 31. Jan 2015, 17:15
Hier kannst Du Dich durch eine Vielzahl von PA-Endstufen aller Preisklassen wühlen.Thomann.de dürfte dahingehend in Deutschland einer der bekanntesten und auch günstigsten Anbieter / Händler sein. [Beitrag von burkm am 31. Jan 2015, 17:15 bearbeitet] |
emery777
#25
erstellt: 31. Jan 2015, 17:19
Was ist denn das für ein Raum der 15-18 Meter hoch ist? |
burkm
#26
erstellt: 31. Jan 2015, 17:21
Eine Halle oder Ähnliches... |
Teminaire
#27
erstellt: 31. Jan 2015, 17:25
ziemlich bekackter raum ja, hätte locker nochn geschoss mehr haben könne, aber nein, wir lassen bis oben in den gibel alles offen.... |
Teminaire
#28
erstellt: 31. Jan 2015, 17:26
könntet ihr mir evtl ein paar boxen empfehlen, von denen ich mir dann acuh 4 leisten kann? hätte einen 3000 watt verstärker noch daheim, der jedoch nur 2 ausgänge hat.... |
Car-Hifi
#29
Die Frage ging mir auch als erstes durch den Kopf... Die Fläche eines Dorfgemeinschaftshauses mit der Höhe eines 5-6 geschossigen Mehrfamilienhauses??? Mit Lautsprechern für 300 €, selbst gebraucht, wirst Du diesen Raum nicht in Party-Lautstärke beschallen können. Beim schon angesprochenen Thomann kannst Du mal nach "aktiven Fullrange Lautsprechern" suchen. Dann bekommst Du ein Gefühl für die Preise. Hinzu kommen noch aktive Subwoofer und ein Mischpult. Die Geräte untereinander verbindet man mit XLR-Kabel, die wohl nicht unerhört teuer sind, sich aber auch läppern. [Beitrag von Car-Hifi am 31. Jan 2015, 17:28 bearbeitet] |
burkm
#30
erstellt: 31. Jan 2015, 17:27
... und alles für EUR 300 |
Teminaire
#31
erstellt: 31. Jan 2015, 17:28
ich werd mich mal nach den genauen maßen erkundigen, war mir da auch nicht so sicher, aber die decke ist wirklich scheiß hoch^^ den verstärker hätt ich ja, 3000 watt 2 ausgänge von bluestream |
Car-Hifi
#32
erstellt: 31. Jan 2015, 17:31
Sei mir nicht böse, auch der Bluestream-Verstärker ist so ein Blender:
Es ist also mit einer RMS-Leistung (und nur die ist wirklich interessant) von 2x 100-150 Watt zu rechnen. |
burkm
#33
erstellt: 31. Jan 2015, 17:33
Erinnert mich ein bisschen an "... ich habe EUR 500 und möchte dafür eine 7.1 HaiEnd Anlage kaufen..." ![]() Da fehlt doch irgendwie noch der Sinn fürs Reelle... [Beitrag von burkm am 31. Jan 2015, 17:34 bearbeitet] |
Teminaire
#34
erstellt: 31. Jan 2015, 17:34
ok, hab mich mit den maßen total geirrt..... sry 5x6m auf 5m höhe... kann man da was machen |
Donsiox
Moderator |
#35
erstellt: 31. Jan 2015, 17:37
Ich könnte eine Pa aus 2 HH Tops (nun leider nicht mehr existente, englische Schmiede) mit Powermixer und Kabeln + Stativen um 400€ anbieten, wenn Interesse besteht ![]() Gruß Jan |
Teminaire
#36
erstellt: 31. Jan 2015, 17:40
danke für das angebot jan, suche aber etwas mit 4 boxen, die man auch evtl hinstellen + an der wand montieren kann |
Donsiox
Moderator |
#37
erstellt: 31. Jan 2015, 17:53
4Tops in deinem Raum sind akustisch kontraproduktiv. In einem Raum ab 15x10m kann man darüber mal nachdenken. Zudem kann man die problemlos an die Wand hängen, auch wenn dies akustisch wieder nicht so toll ist und weniger flexibel ist als die Platzierung auf Stativen. Auch noch beachtenswert: Bei deinem Budget bekommst du, wenn du es durch nur 2 Boxen teilen musst, natürlich besseres Material als wenn du es durch vier teilen musst. Gruß Jan |
Macinally
#38
erstellt: 31. Jan 2015, 18:27
ist zwar OT aber egal. Die Beschreibung auf Amazon ist doch wohl absolut der Hammer: "Das Auto-Hifi-Set "Black Line 140" erblickte in einer geheimen Bass-Forschungsstation das Licht der Welt um sich gegen die Übermacht von halbherzigen Car-HiFi-Mutationen zu behaupten und schlechtem Sound den Kampf anzusagen. Die Wissenschaftler haben dem Chassis des Auna Bass-Lautsprechers ein Herz aus zwei mächtigen 25cm (10") Subwoofern - dem sogenannten Twin-Bass - eingepflanzt und es mit bis zu 1600 Watt in den Kampf geschickt." Immerhin in einer geheimen Bass-Forschungsstation... welche andere Marke kann das schon von sich behaupten... |
eBill
#39
erstellt: 31. Jan 2015, 18:32
Auf wundersame Weise ist nun die Raumgröße auf etwa 1/50 der ursprünglichen Angabe geschrumpft! Interessehalber wäre zu klären, warum 4 Lautsprecher - 4 Ecken/4 Lautsprecher oder wie? Wie schon erwähnt, das ist Quatsch hoch 10! Erst Recht bei einem so kleinen Raum! Bitte schnellstens von diesem "Konzept" verabschieden! Um welche Art Parties/Veranstaltungen geht es? Leute passen ja nicht all zu viele rein bei einem Raum von etwa Wohnzimmergröße. Welche Art von Musik soll hauptsächlich gespielt werden - (Tief-) Bass wichtig/sehr wichtig? Soll es Discolautstärke sein oder nur Hintergrundbeschallung (wofür eine solide HiFi-Anlage ausreichen würde)? Bis auf vielleicht die halbwegs tauglichen (aber sinnlos angeschafften) Netzteile waren alle bisherigen Anschaffungen völlig unbrauchbarer Elektroniksondermüll! Einige Hundert Euro quasi in den Sand gesetzt! Ich empfehle Dir dringend, die Bretter auf "Veranstaltungstechnik" zu durchforsten - für unterschiedlichste Budgets und Ansprüche gibt es hier bereits zahlreiche Diskussionen und Vorschläge. Erst wenn Du konkrete Fragen hast, wieder hier melden. Sinnvoll wäre es, zunächst etwas zu mieten, damit Ihr ein Gefühl für die erforderliche Technik bekommt (einschließlich der damit verbundenen Preise und das gewünschte Qualitätsniveau). eBill |
scauter2008
#40
erstellt: 31. Jan 2015, 18:38
Übertreibe mal nicht so Mit der Hälfte wird man rechnen können.
Zurückschicken. 2 Boxen 2 x Geld 4 Boxen 4 x Geld 4 Boxen 2 x Geld ist meistens Schrott. MPA Marlis Mehr bekommst für das Geld nicht |
Donsiox
Moderator |
#41
erstellt: 31. Jan 2015, 18:41
hm, doch habe gerade einen "Tipp" abgegeben |
Teminaire
#42
erstellt: 01. Feb 2015, 21:33
Habe mir nun 2 Pa Verstärker rausgesucht mit 4 kanälen http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_300.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4_700_b_stock_2.htmhabe nur 2 fragen: 1. welcher von beiden ist nun eurer meinung nach besser? 2. ist es möglich diese speakon bzw speakout stecker an einen normalen schraubklemmenverschluss anzuschließen? quasi mit kabel?? Musste mein budget nun doch erhöhen!!! Wegen den boxen mache ich mir vorerst noch keine gedanken, werde mir diese zu einem späteren zeitpunkt anschaffen |
Donsiox
Moderator |
#43
erstellt: 01. Feb 2015, 21:38
Die letztere hat mehr Power. Doch du kannst auch an eine Thomann e800 bis zu vier 8 Ohm Boxen anschließen. |
Teminaire
#44
erstellt: 01. Feb 2015, 22:00
und zu meiner 2. frage? kann mir da jemand was genaueres sagen? |
Teminaire
#45
erstellt: 01. Feb 2015, 22:11
noch ne frage, brauch ich für die 2. endstufe tsa 4-700 b stock einen 4 oder einen 2 pin speakon stecker meine zweite frage steht leider immer noch... |
Donsiox
Moderator |
#46
erstellt: 01. Feb 2015, 22:17
Natürlich geht das, Speakon ist ja nur ein Stecker; darin steckt ja ein normales Kabel. In deinem Fall ein zweipoliges. |
Teminaire
#47
erstellt: 01. Feb 2015, 22:26
und wv pins benötigt nun der b-stock verstärker von vorhin? muss ich dann einfach das kabel abschneiden? oder muss ich da noch was dran verändern?? hab ich dann genauso viel leistungsübertragung? hab mir diese zweipoligen kabel mal angesehn, die sind ziemlich dünn [Beitrag von Teminaire am 01. Feb 2015, 22:29 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#48
erstellt: 01. Feb 2015, 22:48
Dieses http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22520_speakonkabel.htm in der Mitte teilen und du kannst 2 Hifi-Lautsprecher an die TSA 4-700 anschließen. Wie gesagt, kannst du aber auch an eine e800 4 8 Ohm Lautsprecher anschließen. |
Teminaire
#49
erstellt: 02. Feb 2015, 16:31
mir ist aufgefallen, dass der verstärker von tsa 4 700 keinen aux in hat, jedoch so xlr eingänge. ist es möglich einen solchen xlr adapter mit 3,5 mm klinke zu verwenden? möchte da nur mein handy anstecken. außerdem ist mir aufgefallen, dass der verstärker tsa 4 700 4x xlr eingägne wie ausgänge hat, wenn das funktioniert, wie sieht dann die verkabelung aus? |
Donsiox
Moderator |
#50
erstellt: 02. Feb 2015, 17:22
Du brauchst ein Mischpult. Und es sind 4 Eingänge und 4 Ausgänge. |
Teminaire
#51
erstellt: 02. Feb 2015, 17:35
könntest du mir evtl ein billiges empfehlen, das zu dem verstärker passt? braucht keine allzu komplexen zusatzfunktionen, nur fürn eingang von musik |
Teminaire
#52
erstellt: 02. Feb 2015, 19:30
Habe mir den Pa verstärker TSA 4-700 gekauft habe aber nun gesehen, dass dieser nur 4 xlr inputs hat, kann ich da irgendwie mein handy mit verbinden, um ein audio signal an den verstärker zu senden? brauche ich da ein mischpult, wenn ja welches...?? |
the t.amp TSA 4-700 Endstufe anschließen; Frequenzweiche sinnvoll ? Jackred47 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 5 Beiträge |
Mal wieder TSA 4 Amps (700 & 1300) Bassey1983 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 8 Beiträge |
2x TSA 2200 oder 1x TSA 4-700 für 4 doppel 15? Bass Sulthahn am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 6 Beiträge |
Kaufentscheidungshilfe TSA 4-700 oder LD DEEP² 4950 blood3d am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 11 Beiträge |
The T.amp TSA 4-1300 vs Proline 3000 Bondo87 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
PA Anlage - 700 Euro dj-master am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 21 Beiträge |
PA für ~700? Palladrinum am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 3 Beiträge |
PA Eigenbau welcher Verstärker? m.s.1708 am 17.03.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 5 Beiträge |
PA Verstärker edionarap am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 11 Beiträge |
4x hog Scoop (18-500) an tsa 4-1300 Shdtfy. am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 63 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.010
