HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Endstufe im ~400€ Bereich für 2 18" Subs | |
Endstufe im ~400€ Bereich für 2 18" Subs+A -A |
Rante
20:13
erstellt: 31. Mrz 2015, |
Moin, ich überlege mir für meine 2 Subs (P-Audio HP18 mit 500W RMS) eine stärkere Endstufe zuzulegen. Momentan ist eine Subwooferaktivstufe mit 350W von Intertechnik im Einsatz welche mir aber etwas zu wenig Druck macht. Was gäbe es denn da an "guten" Stufen im 400€ Bereich? Hab diverse gesehen und bin mir ehrlich gesagt nicht sicher welche da für Subwoofer speziell in Frage kommen (auch bezüglich Impulsfestigkeit). Was mir wichtig wäre ist das wenn Lüfter verbaut sind diese nicht allzu laut sind. In Überlegung sind (bisher): the t.amp TA2400 MK-X the t.amp TSA 2200 Behringer EP4000 Europower |
*xD*
20:35
Hi Wofür setzt du die Subs denn ein, gerade wegen "Lüfter nicht zu laut" - für PA oder für Heimkino? Zumindest für den PA-Einsatz würde ich dir raten die 500W ernst zu nehmen. Ich persönlich würde da guten Gewissens eigentlich nur bis 300W oder max. 400W gehen, da das Chassis kaum lineares Hubvermögen besitzt. Du verlierst durch die fehlenden 100W max. 1db an Pegel. Die T.Amps kenne ich selber nicht, sind aber meines Wissens relativ laut. Falls du gegenüber gebrauchten Geräten etwas aufgeschlossen bist, wäre die doch was feines: ![]() [Beitrag von *xD* am 31. Mrz 2015, 20:35 bearbeitet] |
Rante
20:39
Mit Lüfter nicht zu laut war nur gemeint das ich keine Turbinen im Rack möchte ![]() Wie meinst du das mit den 500W ernst nehmen? Meinte mal irgendwo im Netz gelesen zu haben das die Endstufen mehr Leistung haben sollen als die Boxen wegen Clipping. Wenn dem nicht so ist dann ok... ist es halt wieder typischer Internetnonsens ![]() Gegen gebrauchtes hab ich im Prinzip nichts solange es gut klingt und funktioniert ![]() |
*xD*
21:01
Ok. Ja, prinzipiell kann man die Endstufen etwas stärker dimensionieren. Allerdings ist für den HP18 500W viel zu hoch gegriffen, da es halt ein sehr sehr günstiges Chassis ist. D.h. ich würde da guten Gewissens wirklich maximal 400W in der Spitze drauf geben. Das kommt daher, dass das Chassis extrem kurzhubig ist und schon ab ca. 200W den Luftspalt verlässt. Ab da steigt die Hitzeentwicklung in der Spule überproportional an, was zur Beschädigung führen kann. Deswegen lieber etwas weniger Leistung drauf und länger Freude an den Subs haben. Lautstärketechnisch verlierst du dadurch fast nix, Logarithmus sei dank. Die CE 2000 passt daher denke ich ganz gut. Die kann gut Bass, hat aber halt ihr Gewicht. Hier eine etwas leichtere: ![]() Alternativ QSC MX 1500, QSC RMX 1850, Crest CA6, aber alle ähnlich schwer. Leichte Amps mit SNT: ![]() ![]() Sind zwar alte Geräte, die sind vernünftig gepflegt aber eigentlich sehr solide. Die Dynacord ist auch sehr leise. Die QSC haben wahrscheinlich alle keine geregelten Lüfter, sind aber erträglich von der Lautstärke her. Die LAB läuft dauerhaft, ist aber auch recht leise. [Beitrag von *xD* am 31. Mrz 2015, 21:03 bearbeitet] |
Rante
21:24
Finde jetzt von den von dir geposteten den Crown am Interessantesten (wegen dem Lüfter). Gäbe es denn ein Argument einen anderen zu nehmen wenn das Gewicht keine Rolle spielt? Klingt ein anderer beispielsweise besser oder spielt das bei Subs keine sooo gewaltige Rolle? Oder haben andere bessere Schutzschaltungen? Sry wenn ich so viele Fragen stelle... ![]() [Beitrag von Rante am 31. Mrz 2015, 21:29 bearbeitet] |
*xD*
22:02
Ein Lowcut wäre noch nicht schlecht, um die Bässe unten herum gegen zu tiefe Töne zu schützen. Wie trennst du die Bässe denn, Aktivweiche, Controller? Die QSC PLX und die LAB hätten einen schaltbaren Lowcut. Der Lüfter der Dynacord läuft auch nur bei Bedarf, ist in dem Sinn also gleich der CE2000, dafür 4kg leichter. Aber halt auch 100€ teurer. "Klanglich" sind Geräte bei Subs eher kritischer. Die vorgeschlagenen Amps sind aber bis auf die QSC PLX (so sagen manche Leute, subjektiv würde ich es bestätigen, habe aber nie direkt verglichen...) alle sehr basstaugliche Verstärker. Schutzschaltungen usw. sind die soweit alle gleichauf - ist ja kein billiges Chinazeugs, sondern sind wirklich professionelle Geräte. ![]() [Beitrag von *xD* am 31. Mrz 2015, 22:03 bearbeitet] |
Rante
22:15
Würde eine aktive Frequenzweiche wie diese verwenden (noch nicht gekauft): ![]() Vom Design her (und auch Gewicht) würde ich lieber die Dynacord nehmen die passt denke ich besser zu den anderen Komponenten (Die Crown ragt ja doch etwas vorne raus). Brauche ich außer Kabeln sonst noch was? Speakon LSkabel und XLR zur Signalübertragung habe ich bereits. Das mit den Schutzschaltungen hab ich mir schon gedacht aber man kann nicht alles wissen ![]() |
stoneeh
22:24
Wenn du mehr Druck willst, müssen neue Subs her. Plain and simple. Selbst durchschnittliche PA Chassis heutigen Standes (Thomann 18-500 zB) werden 2 oder mehr der P-Audio Subs verblasen. |
schubidubap
16:22
erstellt: 06. Apr 2015, |
Die Behringer Weiche würde ich auch sein lassen. Hat wieder den berühmten 25Hz Lowcut. 40/45 Hz sollten es bei dem Kurzhuber schon sein. |
Rante
19:42
Wäre diese Frequenzweiche besser geeignet? ![]() |
scauter2008
19:46
Endstufe für 4 18" Subs werlechr am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 20 Beiträge |
Skytec Subs Suchtkrüppel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
Tops für 2x doppel 18" Subs simonsgl am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 17 Beiträge |
Suche Bassendstufe für 4 18" Subs - Proline 3000 ? Sie7en7 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 18 Beiträge |
Aktivweiche und 15'' oder 18'' Subs _ibiz4_ am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 29 Beiträge |
18" Aktivsub mit Endstufe für Tops gesucht alexander.bergmann am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 11 Beiträge |
Kaufberatung - Passende Endstufe für Tops und Subs Harky am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe für Subs bis max 700,- gesucht Dadl am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 21 Beiträge |
Suche passenden Endstufe für meine subs Agrostyle1988 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer 18" Selbstbau kilian31 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.757
