Aktivweiche und 15'' oder 18'' Subs
_ibiz4_
#1 erstellt: 31. Mai 2011, 14:39
Hallöle!
Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen!
Bin Obmann eines Jugendverein und unser Verreinslokal, ist PA-Technisch schon halbwegs gut ausgestattet.
Verstärker:
3x Behringer Europower 1500
Limitter:
DBX 266 XL
Lautsprecher:
4x JBL JRX 115 2-Wege
Subs:
Eigenbau 2x 15'' (10-Jahre Alt/K.O.)
Jetzt bin ich auf der Suche nach 2 Subs die einen Raum mit ca. 80m² und 30-100 Personen Drucktechnisch beschallen...
Abgesehen davon sollte ich davor wahrscheinlich eine Aktivweiche schalten.
Sollt preislich im Rahmen bleiben und nicht mehr als 1000€ kosten...
Bin für alles offen!
Danke schonmal für eure Hilfe!
Sqarky
#2 erstellt: 31. Mai 2011, 14:51
Offen für alles? Selbstbau ist also drin bei dir?
Endstufen sind dann die Behringer und als Top willste dann zwei oder vier von den JBL nehmen?
_ibiz4_
#3 erstellt: 31. Mai 2011, 15:05
Hallöle!
Bin theoretisch für eigenbau offen, besser wären aber fertige... Sind eher arbeitsscheu!
Eine Behringer Endstufe wäre für die 2 Subs und die vier Tops würde ich mit den anderen zwei Endstufen versorgen!
Lg Chris
scauter2008
#4 erstellt: 31. Mai 2011, 15:39
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 31. Mai 2011, 15:50
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800.htm
Der 15" Achat Sub soll ja soweit echt was drauf haben fürs Geld und die 18" Variante wurde mir auch als erstaunlich gut fürs Geld vorgeschlagen
Bei der Trennung kann er auch lieber den DCX2496 nehmen, so kann er alles aktiv ansteuern und auch mal 4-Punkt Beschallungen machen und bei den JBL gleich noch dynamische EQ's setzen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Mai 2011, 15:52 bearbeitet]
_ibiz4_
#6 erstellt: 31. Mai 2011, 17:13
Hallöle...
Danke fürs Feedback!
Es wird ein bisschen zu viel für meine Kenntnisse!
Die Achat 18-Zöller klingen schonmal nicht schlecht, wie muss ich da von der Frequenzweiche/Amp wegverkabeln damit ich da auf Leistung komme...
Würde ja eine meiner Behringer Amps pro Sub benötigen oder!?
Und was sind dynamische EQ's bei den JBL's? Ein digitaler EQ von der Weiche oder wie?
lg
Chris
scauter2008
#7 erstellt: 31. Mai 2011, 17:36
Eingangs quelle (CD pm3 PC )mit und r ins Mischpult
vom Mischpult mit L und R in die aktiv weiche
von dort mit Kanal 1 zum linken Top mit Kanal 2 zum rechten Top,
mit mono Sub also Ausgang 3 oder 4 zu den Sub Endstufen.
die ep 1500 hat 2 x 250w/8ohm
Du kannst eine Endstufe Brücken dann hast die doppelte Leistung. Das bringt 3 db(10db sind doppelt so laut)
also nicht wirklich lauter, aber hast mehr Reserven für Bass spitzen.
in Brücke hätte sie 800w/8ohm
und 1400w bei 4ohm
2 8ohm subs parallel ergibt 4ohm
also könntest 2 parallel anschließen und jeder bekommt 700w
ich trau ihr aber nicht wirklich 2ohm zu
wen noch geld für eine stufe drin ist
die tsa2200 da kannst dann auch mal 4 subs betreiben also 2 parallel an einen Kanal
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 31. Mai 2011, 20:01
Sorry, ich meinte am Controller für die JBL Dynamische EQ's setzen, da die halt sicher schnell schreien und kreichen wenns lauter wird
flo42
#9 erstellt: 31. Mai 2011, 20:06
einen fertigen 18-500 könnt ihr euch gerne aus sh von mir abholen, um scauters idee wieder aufzugreifen.
baut ihr euch auch noch einen zweiten, so habt ihr nicht all zu viel aufwand und eine gut dimensionierte anlage.
die achat serie von thomann ist auch gut.
_ibiz4_
#10 erstellt: 31. Mai 2011, 20:23
Danke aber ich komme aus Österreich, und für einen Sub is mir das zu weit...
Also es werden vorraussichtlich zwei Thomann Achat 18'' werd diese mit 4 Ohm / 700 Watt pro Sub anschließen...
Wäre nur noch die Frage der aktivweiche nicht ganz ausgeräumt...
Wenn ich beispielsweise einen DCX2496 dazwischenschalte was mach ich dann mit meinem DBX 266 XL Kompressor/Limitter? Kann ich den dann wegschmeißen (habe den damals nur gekauft um die Lautsprecher vor betrunkenen zu schützen, die mit wenig rücksicht in den roten Bereich des Mischpults spielen)
Lg
Chris
scauter2008
#11 erstellt: 31. Mai 2011, 20:32
kannst ja vor der weiche anschließen
_ibiz4_
#12 erstellt: 31. Mai 2011, 20:35
Halöle!
Naja, die Weichen die ihr vorgeschlagen habt haben alle einen Limitter drinnen und den DBX haben wir erst vor 2 Wochen geholt, und ich wäre nicht wirklich begeister wenn das ganz sinnlos gewesen wäre...
Lg Chris
TerminX
#13 erstellt: 31. Mai 2011, 22:22
also willst du jetzt die Behringer auf 4 Ohm Brücke prügeln?
Ich glaube nicht, dass das lange gut geht. Vor allem auf Last könnte es da Probleme geben und Sinn der Sache ists ja nicht, dass das Ganze abschmiert, sobald maln bisschen mehr Pegel gewünscht ist.
[Beitrag von TerminX am 31. Mai 2011, 22:23 bearbeitet]
scauter2008
#14 erstellt: 31. Mai 2011, 22:24
nimm 2 von den behrigern an jeden eine in Brücke
und die 3 für die 4 boxen
TerminX
#15 erstellt: 31. Mai 2011, 22:26
achso er hat 3 Amps ... hab mich wohl verlesen.
Jo dann gehts alles.
Aber dann Brücke an 8 Ohm
[Beitrag von TerminX am 31. Mai 2011, 22:26 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 31. Mai 2011, 23:02
Theoretisch ist der Kompressor dann unnötig, kannst den aber auch nochmal in der Summe benutzen um z.B das Rauschen im Stillstand zu beseitigen, als zweite Sicherheit, oder für Gesang etc... Oder ganz einfach verkaufen und sich von dem Geld was schönes kaufen
Controller bringen limiter halt von Haus aus mit, hast halt aber alles in einem Gerät und Arbeiter zuverlässig
_ibiz4_
#17 erstellt: 01. Jun 2011, 10:19
Sooo...
Hab gestern noch ein kleines Geschenk von nem Bekannten bekommen!
Eine Behringer CX 2310 Super-X Pro Frequenzweiche...
Was kann ich mit dem Ding genau anstellen und würde das mit den 15''/18'' Achat Subs harmonieren?
Hab ich da genug einstell-möglichkeiten?
lg
Chris
scauter2008
#18 erstellt: 01. Jun 2011, 13:28
die ist nicht so geeignet wegen ihren 25hz Low Cut
kannst die ja mal an die Tops hegen und ein bisl spielen
HstyleMichi
#19 erstellt: 04. Jun 2011, 09:32
Kann man wirklich 4 x the Box pro Achat 115 Sub an ner TSA 2200 betreiben ?
[Beitrag von HstyleMichi am 04. Jun 2011, 09:33 bearbeitet]
TerminX
#20 erstellt: 04. Jun 2011, 09:36
Kann man schon, dann aber ohne Headroom.
4 Achats = 2x1000 W/4 Ohm
TSA 2200 = 2x910 W/4 Ohm
Schmelli
#21 erstellt: 04. Jun 2011, 09:42
ich weiss nciht ob die achats die angegebene leistung wirklcih packen aber ich würde trotz alledem größer dimensionieren.
die tsa 2200 scheibt gut- habe die auch selber aber ich denke das ist bischen zuviel für die kleine
flo42
#22 erstellt: 04. Jun 2011, 09:45
pf ob die belastbarkeit jetzt 10kw oder 1kw ist, das
verhältnis zur leistung kann man nicht mit headroom gleichsetzen.
headromm hast du wenn du mit 4 achats an einer tsa nur 100leute beschallen willst, es kommt darauf an, wie heftig man das ganze und über welchen zeitraum man es auslastet, wenn du die endstufe längere zeit ins clipping fährst, weil du unbedingt versuchen willst noch 1db mehr zu bekommen, dann ist die endstufe zu gering dimensioniert.
HstyleMichi
#23 erstellt: 04. Jun 2011, 09:57
Hab die TSA auch stehn hier zusammen mit einem Achat 115...demnächst kommt noch n zweiter dazu, aber vier...das trau ich ihr irgendwie auch nich zu
db-Zuwachs bei nem zusätzlichen Sub waren glaub ich 3db oder ?
[Beitrag von HstyleMichi am 04. Jun 2011, 09:58 bearbeitet]
flo42
#24 erstellt: 04. Jun 2011, 10:00
verdopplung der membranfläche +6db
und n geileres gefühl
Schmelli
#25 erstellt: 04. Jun 2011, 10:02
ob die belastbarkeit 10 oder 1kw ist ist sehr entscheident.
es gibt sehr viele die das material bis zum kotzen prügeln.
da ist es dan sinnvoller besser eine gescheit dimensionierte stufe zu haben als eine die das grade eben packt.
wenn man sich gut auskennt und sehr drauf achtet- kein problem aber es muss nur ein rotlicht dj kommen udn schon ist alles am clippen.
flo42
#26 erstellt: 04. Jun 2011, 10:06
mit einer überdimensionierten endstufe ist man sicherer vor dj´s die mal öfters für n paar minuten über limit fahren, da die lautsprecher das schon wegstecken, zu schwache endstufen aber ins clipping gehen würden.
seh ich genau so und wollts nochmal schreiben
da zitierst du aber falsch, denn sowas wollt ich nicht gesagt haben! nach dem kommata gehts weiter!
Schmelli
#27 erstellt: 04. Jun 2011, 10:07
sorry das mit den 1 und 10 kw hatte ich falsh gelesen
flo42
#28 erstellt: 04. Jun 2011, 10:08
is ja auch wayne
HstyleMichi
#29 erstellt: 04. Jun 2011, 10:18
ich bin der einzige der die Anlage bedient und achte somit sehr auf clipping und rote Lämpchen vor allem weil ich noch nich so ganz weiß wie ich die Limiter der DCX 2496 einstellen soll
Endstufe für 4 18" Subs
werlechr am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  20 Beiträge
Skytec Subs
Suchtkrüppel am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
LD Systems DDQ 15/18 Kombi - alternativen
OneHitOpfa am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  10 Beiträge
Tops für 2x doppel 18" Subs
simonsgl am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  17 Beiträge
Welche Aktivweiche?
Ale>< am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  11 Beiträge
15 und 18 Subwoofer mischen?
paulkian am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  3 Beiträge
15 oder 18 Inch Sub für Techno
Atzen_Klo am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer 18" Selbstbau
kilian31 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  16 Beiträge
aufstocken von Subs
Heistmer am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  14 Beiträge
Hilfe beim Anschluss meiner PA / Aufstellung Achenbach Subs 18
zwenni268 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
