PA Verstärker
edionarap
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 16:11
Tach leude,
habe heute zufällig zwei 3 wege Boxen gekauft. Sind gebraucht und schon etwas älter. Bin noch einsteiger in PA technik, hab aber Ahnung von der Materie wobei das beim Auto anders ausfällt.
Haben jwls.
2x 18"Woofer
und 4 Hörner(ich weiß.... )
250W RMS
8 ohm
Bis jetzt hab ich immer meine Hifi Anlage von zu hause genommen, allerdings reicht der verstärker nicht mal annähernd.
Jetzt such ich eine passenden Verstärker für die Boxen der aber eventuell auch mal für mehr reichen sollte(Dave 15 oder Peavey set)
Aufgelegt wird meist vor 10-20 Leuten.
Es sollte dann aber auch mal Diskolautstärke drin sein.
Budget bis 400€.
gerne auch gebraucht
Gruß edi
[Beitrag von edionarap am 10. Dez 2010, 16:14 bearbeitet]
Chris_Fine
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 16:15
für Dave 15 brauchst du keinen Verstärker. Das System ist aktiv...
Wenns später für mehr reichen soll, wär z.B ne TSA 2200 gut.
Allerdings musst du aufpassen, dass du deine jetztigen LS nicht damit killst.
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 16:16
Skytec?
Omnitronic-Filz-Kisten?
LD DP 1600 oder ne gebrauchte STA-1100 von mir Habe noch eine.
edionarap
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 16:20
Hat ich auch schon im Blick.
Achja das Zeug sollte auch bisschen was abkönnen, da des öfteren einsatz auf DTM, IDM usw.
Passt das Zeug vom tho für so was??
Könnte ich da(thomann) dann mal 2 subs + 2tops betreiben??
Sind keine Omnitronic oder skytec!!!!
Gib mal PN wegen der gebrauchten!
thx edi
[Beitrag von edionarap am 10. Dez 2010, 16:21 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 16:25
hab auch noch eine sta1100
Chris_Fine
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 16:26
Abkönnen zu einem gewissen Grad schon.
Ob du Subs + Tops dranhängen kannst, kommt auf deine Subs an.
Ich denk mal voll aussteruern kannst du die mit 910W an 4Ohm an einem Kanal nicht.
Aber es ist immer besser eine separate Top-Amp und Sub-Amp zu haben. Alleine schon wegen der Ausfallsicherheit.
MfG
edionarap
#7 erstellt: 10. Dez 2010, 16:26
Wer macht nen Guten Preis????
Kann ja dann noch einen Amp kaufen
Möchte nach und nach einsteigen.
Die Boxen sind von SeViC systems.
Für den anfach reichts. bei 25 euro pro box ist mir das auch egal.
[Beitrag von edionarap am 10. Dez 2010, 16:29 bearbeitet]
scauter2008
#8 erstellt: 10. Dez 2010, 16:33
Chris_Fine
#9 erstellt: 10. Dez 2010, 16:49
Die wird aber für später nur bedingt reichen...
Oder werden es nicht mehr wie die 20 PAX?
kst_pa&licht
#10 erstellt: 10. Dez 2010, 17:02
Da wäre evtl. ein 2.1 Amp was, Also eine Dreikanal-Endstufe mit zwei Kanälen für die Tops (diese Kanäle würdest du dann für deine jetzigen Lautsprecher nutzen) und einem Kanal für den späteren Subwoofer.
Solche Endstufen haben dann auch eine aktive Frequenzweiche mit drin, mit der du dann das Zusammenspiel von Tops und Sub einstellen kannst.
In der Bucht eiern da auch immer wieder gebraucht rum.
Von IMG Stageline gibts da welche, von Sirus den MXC 3, auch 4Accoustik hat da was im Programm.
[Beitrag von kst_pa&licht am 10. Dez 2010, 17:07 bearbeitet]
edionarap
#11 erstellt: 10. Dez 2010, 18:04
Es könnten auch mal mehr werden.
Das mit 2.1 hört sich nich schlecht an
PA Endstufe, Powermixer oder Hifi Verstärker?
timbaumann88 am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  7 Beiträge
PA Anlage gesucht für Großveranstaltungen
paanlage am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  24 Beiträge
Verstärker & Boxen, passen die?
Feierfoxx am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  9 Beiträge
Suche passenden Verstärker
RiMAT3K am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  12 Beiträge
Suche passenden Verstärker!
Jay_E am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker für die Magnat PA 112 ?
NoName_ am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  24 Beiträge
Welche PA Anlage für Bauwagen
Dodo_9991 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  18 Beiträge
PA BOXEN + VERSTÄRKER für unter 300?
David_Moon am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  46 Beiträge
SUCHE MOBILE PA BOXEN!
OFWG am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
PA Boxen?
Rescue.Me am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.949
