HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufentscheidungshilfe TSA 4-700 oder LD DEEP² 495... | |
Kaufentscheidungshilfe TSA 4-700 oder LD DEEP² 4950+A -A |
blood3d
#1 erstellt: 17. Mai 2012, 10:23 | |
Kurz vorweg: Habe bereits unzälige Threads durchgelesen bzgl. LD 4950 vs. TSA 4-700. Folgendes möchte ich an dem Amp betreiben: 2 x LMB115Pro (Bestückung Kappa Pro LF2) 2 x Tops mit je 300Watt/350Watt Nenn/Musikbelastbarkeit (später ggf. mal LMT121) Zum Preis der Amps: Die TSA kostet mich 378€ incl. 3 Jahre Garantie Die LD 4950 könnte ich für ca. 380 incl. 2 Jahre Garantie bekommen. Der Wiederverkaufswert wird nach einem Jahr vermutlich auch noch höher sein bei der LD als bei der TSA? Nun die Frage welche nehmen? Ist der Unterschied zwischen LD und TSA wirklich so Krass was den Subantrieb angeht? Vorteil der TSA man kann sie offiziell an 4 Ohm Brücke betreiben sprich 2 Ohm Mono, die LD nicht, obwohl beide das selbe Endstufenmodul haben. Gibt es Erfahrung mit den beiden Amps an Notstromaggregaten? Wie ist der Service bei LD in Bezug auf Geschwindigkeit? Ich will dass die Zukünftige Amp möglichst ausfallsicher ist, daher wäre ich auch bereit 8KG mehr zu tragen. Hat die LD Luftfilter verbaut zwecks Staubschutz? Die TSA scheint man ja kaum Tot zu bekommen wegen der vielen Schutzschaltungen, aber wie schauts bei den beiden im Netzteilbereich aus? [Beitrag von blood3d am 17. Mai 2012, 10:25 bearbeitet] |
jeoka
#2 erstellt: 17. Mai 2012, 12:40 | |
Hi, also ich hatte die TSA4-700 5 Monate lang, da hat sie den Geist aufgegeben. Nun besitze ich die LD DEEP² 1600 für die Tops und die 2100 für Subs seit etwa 2 Jahren und bin sehr zufrieden, keine Ausfälle o.ä. Meiner Meinung nach klingen die LD etwas besser(wärmer) an den Tops und bei den Subs kommt ein Tick mehr Leistung. Nachteil der LD gegenüber der TSA ist das höhere Gewicht. Die TSA hatte damals keinen Staubfilter, wurde aber bei der Reparatur von Thomann nachgerüstet. Die LD hat Staubfilter und Potis aus Metall statt Plastik wie bei der TSA. Weiterhin positiv bei der LD ist die Volex Kaltgeräte Powerbuchse (verriegelbar). Die LD 4950 hatte ich allerdings noch nicht in den Fingern. Ich hoffe, ich konnte helfen |
Bummi18
#3 erstellt: 17. Mai 2012, 13:53 | |
sind die ld deep und die tsa nicht baugleich meine irgendwo das mal gelesen zu haben |
blood3d
#4 erstellt: 17. Mai 2012, 14:08 | |
Der Verstärkerteil soll wohl gleich sein, jedoch hat die TSA ein Schaltnetzteil, und die LD ein konventionelles Netzteil. Und genau das soll wohl den klnglichen Unterschied machen. (Wenns stimmt) |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 17. Mai 2012, 14:42 | |
Wurde hier mal verglichen, die ld liefert nen ticken mehr, da der normale Trafo wohl mehr Strom zur verfügung stellen kann als das schaltnetzteil der tsa. Nehm die ld wenn das Gewicht nicht stört. Ansonsten sind die teile soweit ich weiß identisch. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Mai 2012, 14:43 bearbeitet] |
blood3d
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 15:00 | |
Diesen Vergleich (TSA vs. LD vs Proline) habe ich ebenfalls gelesen. Jedoch würde mich auch ein Test von einer Fachzeitschrift wie z.b. T4M und dazu vor allem Langzeiterfahrungen interessieren. Mit dem zusätzlichen Gewicht könnte ich in sofern leben, wenn es wirklich eine deutlich hörbarere Verbesserung zwischen von der TSA zur LD Was auch noch Interessant wäre, welche schlägt sich an Notstrom besser, ist ja nicht ganz unerheblich für Partys auf abgelegenen Hütten? [Beitrag von blood3d am 17. Mai 2012, 15:04 bearbeitet] |
Bummi18
#7 erstellt: 17. Mai 2012, 16:17 | |
wenn das teil für die tops sein soll würd ich keine tsa nehmen. Ich hatte ne tsa gegen ne ldpa 1000 im test , an tops hat die tsa muffig , unbrilliant und unsauber geklungen.... für subs ist sie ganz gut zu gebrauchen |
blood3d
#8 erstellt: 17. Mai 2012, 19:42 | |
Der Amp soll die 2 Tops UND 2 Subs antreiben. Ich denke in dem Fall nehme ich die 8 Kg mehr in Kauf und nehme wirklich die LD. Die ist vermutlich auch wertstabiler wenn ich sie irgendwann gebraucht verkaufen möchte. Vielen Dank an alle für eure ehrliche Meinung und die Tips. [Beitrag von blood3d am 18. Mai 2012, 15:13 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 22. Mai 2012, 20:59 | |
Sei gegrüßt, ich war derjenige, der diesen Test damals mit nem Kumpel gemacht hat. Ich habe beide Amps im Besitz und kann folgendes dazu sagen, für kleinere Setups wie z.B. 2x LMT-161 + LMB-112 ist die TSA einfach nur super! Für größere Sachen wie z.B. 2x LMT-101 + 2x LMB-212 ziehe ich die LD Deep 4950 in jedem Fall vor. Sie geht da einfach bÄsser und Tops kommen auch präziser & sauberer rüber. Fazit, nimm die LD Deep.
Falsch! Beide taugen dafür nicht! Und wenn überhaupt, dann steckt das die LD deutlich besser weg als die TSA. Zumindest wird die LD nicht so heiß und geht in Protect. Die TSA in diesem Betrieb hingegen sehr schnell. Gruß Janzen-Audio |
blood3d
#10 erstellt: 22. Mai 2012, 21:29 | |
Es wurde auch die LD, Ist echt spitze was damit geht, auch wenn ich ein wenig drauflegen musste, da 380€ der Preis für B-Ware @ ebay war. Habe mich aber schlussendlich für eine ganz neue entschieden. Klanglich absolut Toll (für mein empfinden), und hat wirklich "gefühlt" mehr Reserve am Bass. |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 22. Mai 2012, 21:35 | |
Na dann...Glückwunsch zum neuen Amp. |
LD Deep 4950 günstig wo ? Marlon_Fore am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 5 Beiträge |
Mal wieder TSA 4 Amps (700 & 1300) Bassey1983 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 8 Beiträge |
LD Systems XS 700 King_Sony am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 10 Beiträge |
2x TSA 2200 oder 1x TSA 4-700 für 4 doppel 15? Bass Sulthahn am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 6 Beiträge |
PA-Verstärker TSA 4-700 ans handy anschließen Teminaire am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 71 Beiträge |
the t.amp TSA 4-700 Endstufe anschließen; Frequenzweiche sinnvoll ? Jackred47 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 5 Beiträge |
LD PD4950 - Ohmanschlüsse mischen? dektra1 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 2 Beiträge |
LD System oder HK Handas am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 4 Beiträge |
LD Systems oder Yamaha Maximilian1995 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 10 Beiträge |
Kaufentscheidung HILFE ld systems Dj_Ronster am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtom1976v2
- Gesamtzahl an Themen1.555.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.705
