RCF L15P400, Woofer 15", 800 Watt RMS / 8 Ohm
DJTom691
#1 erstellt: 03. Apr 2014, 12:51
ich bin Hobby DJ und wollte mal Fragen ob ich in mein Selbstbaugehäuse auch den RCF L15P400, Woofer 15", 800 Watt RMS / 8 Ohm Einbauen kann.
Ich habe mir eine Bassbox gebaut mit 113 Liter Volumen ( Bassreflex )
Oder währe die Liter Zahl für den RCF zu wenig ??
Die Antwort währe mir schon sehr wichtig danke dafür im vorraus..
Mfg DJTom
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 03. Apr 2014, 13:17
Abstimmung? Portgröße?
DJTom691
#3 erstellt: 03. Apr 2014, 14:45
wie meinsten du das leider bin ich kein Experte auf dem Gebiet . Ich habe die Masse von einer HK Audio abgenommen und dann die Literzahl ausgerechnet . Vorgesehen war eigentlich ein 600 Wat RMS Speaker von Eminence ...aber diese scheinen mir doch zu Schwach zu sein... darum wollte ich den RCF einbauen ???
60 Tief 44 Breit 53 Hoch sind die Masse habe 16er MDF Platte genommen ...
ich komme dann auf 113 Liter Volumen.
Mfg DJTom
[Beitrag von DJTom691 am 03. Apr 2014, 14:50 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 03. Apr 2014, 15:57
Es geht um die Bassreflexöffnung, welche Maße diese hat, daraus lässt sich mit dem Innenvolumen (innenmaße nicht Außenmaße nehmen) das Tuning ausrechnen, ohne das wirst du es schlecht simulieren können ob es passt.
Vom Innenvolumen musst du aber noch das Volumen des Portes abziehen und evtl die Verstrebungen etc.
DJTom691
#5 erstellt: 03. Apr 2014, 16:39
Hallo Lucas ,
danke ersteinmal für die schnelle Antwort hier noch die Masse der Reflexöffnung .
41 x 7 cm
Innenmasse der Box 55 x 41 x 50,5
Könntest du mir jetzt sagen ob der RCF da rein passt ?`?
Ich währe dir sehr dankbar dafür .
Viele Grüße aus Sachsen Anhalt
DJTom
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 03. Apr 2014, 17:07
Die Tiefe braucht man noch von dem Port
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Apr 2014, 17:07 bearbeitet]
DJTom691
#7 erstellt: 03. Apr 2014, 17:18
Hallo Lucas
Port meinst du damit die Tiefe von dem Bassschacht 41 x 7 cm ? für ganz Doofe
sorrey bin da nicht so vasiert ...der Schacht ist 7 cm Tief wenn du das meinst ..?
Mfg DJTom
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 04. Apr 2014, 04:20
Ja genau, die Tiefe des Portes, also 41x7x7cm
ergibt ca. eine Abstimmung bei 100L (abzug Port und Chassis etc.) laut WinISD von rund 64Hz, was sehr hoch ist, evtl. real noch etwas geringer.
http://s7.directupload.net/images/140404/g22dpbx9.jpg
sieht also nicht gut aus.
40Hz tuning wäre für guten Tiefgang recht optimal, fällt dann auch langsam nach unten hin ab. Hier mal simuliert mit 40Hz tuning, Schwingspulentemp bei 80grad.
Der Port müsste dann rund 41x7x40cm ausfallen, müsstest also verlängern.
Belastbarkeit in dem Gehäuse dann 600W rms bis X-Max, Lowcut 40Hz.
http://s1.directupload.net/images/140404/6rakw36f.jpg
Etwas belastbarer und lauter wird er noch mit 45Hz Tuning, dann müsste der Port auf 29cm verlängert werden. Lowcut dann 45Hz 12 db/okt.
http://s7.directupload.net/images/140404/hfjp38q3.jpg
Würde die Version mit 45Hz bauen, ist ein gutes mittelding und ist belastbarer. Also Port auf 29cm verlängern, Chassis reinschrauben und freuen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Apr 2014, 04:28 bearbeitet]
DJTom691
#9 erstellt: 04. Apr 2014, 07:55
Hi Lucas ,
also ich muss mich erstmal Tausendmal bedanken , hatt mir sehr geholfen
Ich kann jetzt endlich mal was vollenden was auch von den Maßen und dem Sound dann stimmen wird . Danke nochmals und
viele beste Grüße aus Sachsen Anhalt
DJTom
DJTom691
#10 erstellt: 04. Apr 2014, 14:35
Hallo Lucas ,
eine ganz wichtige Frage hätte ich noch . Und zwar wenn ich den Port auf 29 cm verlängere kann ich dann auch zb einen RCF mit 800 Watt RMS oder ein mit 500 Watt RMS oder ein 400 Watt RMS da einbauen ?? oder sind die Masse nur für 600 Watt RMS bestimmt .-
Das währe mir noch wichtig ich danke dir jetzt schon mal für die tolle Hilfe un gebe bei gelegenheit mal einen aus
Beste Grüße
DJTom
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 04. Apr 2014, 14:37
Das hat rein garnichts mit der Leistung zu tun, sondern mit den Parametern (TSP) des Chassis, aus denen man das Gehäuse simulieren kann in dem das Chassis gut spielt.
Jedes Chassis hat andere Parameter, benötigt also auch sein eigenes optimales Gehäuse. Klar gibt es auch Chassis die in einem und dem selben Gehäuse gut spielen, aber das müsste man überprüfen. Einfach tauschen und irgendwas anderes nehmen funktioniert nicht.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Apr 2014, 14:38 bearbeitet]
DJTom691
#12 erstellt: 04. Apr 2014, 14:45
Hallo Lucas ,
danke dir ok dann mit 600 Watt RMS und ich muss ihn dann mit 45 Hz antreiben oder kann ich den auch mit 150 Hz anfeuern mit meiner Weiche Einstellen ??
Sorrey für die bekloppten Fragen
Mfg DJTom
Bummi18
#13 erstellt: 04. Apr 2014, 15:16
noch mal langsam.... er hat dir das gehäuse (portmaße) für den RCF L15P400 simuliert , nicht für irgendein chassi das
600 w rms verträgt ! wenn du das gehäuse so änderst musst du auch den rcf drinn verbauen.
nur mal zum klarstellen , dein gewähltes chassi (RCF L15P400) hat nicht 800w sonder kann 800w rms leistung vertragen.
wenn du dein gehäuse nun so abänderst musst du diesen rcf einbauen und sollte auch keine probleme machen wenn du ihm etwas mehr leistung gibst.
du sollst nach unten hin low cut bei 45 hz setzen sofern das deine weiche macht, nach oben hin würd ich (xover) testen wie hoch er sauber spielt , denke aber mal die wahrheit wird irgendwo zwischen 100 - 120 hz liegen.
der sub soll dann die frequenz 45 - z.b. 120 hz spielen , deine tops machen dann den rest ab 120 hz !
ich glaube etwas einlesen wäre sinnvoll für dich.
welche weiche hast du?
[Beitrag von Bummi18 am 04. Apr 2014, 15:20 bearbeitet]
DJTom691
#14 erstellt: 04. Apr 2014, 16:51
Hallo Bummi 18 ;
sorrey für das unverständnis ich bin leider in Simulationsachen nicht vasiert werde mich aber deinen Vorschlag annehmen und mich da auch mal mit Beschäftigen , mir fehlt leider oft die Zeit.
Danke für Euer Verständnis und für Eure Gedult .
Ich werde den RCF L15P400 dann verbauen wenn ich den Port auf 29 cm verlängert habe.
Ich habe eine DB Weiche die hatt feste Frequenzen zum einstellen bzw. es sind Steckbrücken die man im Gerät einbauen muss um die bestimmte Frequenz zu haben.. zb.. 80 HZ , 100 HZ , 150 Hz usw,
Leider kann ich mit der Weiche keine kleinen Schritte wie zb 120 Hz einstellen..
100 Hz währe das ok ?
Danke jungs für Eure Hilfe . Ich glaub ich währe sonst ganz schön ins Wasser gefallen damit .
Mfg
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 04. Apr 2014, 17:58
Genau, Port auf 29cm verlängern, den RCF L15P400 einbauen und glücklich werden
die DB Weiche hat glaube ich auch einen festen passenden Lowcut, also alles gut
Die Trennfrequenz von 100Hz ist auch in Ordnung. Nimmste erstmal 100Hz und schaust wie das klingt, kannst aber auch mal mit 150Hz probieren, aber glaube 100Hz wird die bessere Wahl sein
DJTom691
#16 erstellt: 04. Apr 2014, 18:22
Hi Lucas ,
danke für Eure tolle Hilfe ich weiss nicht was ich ohne Eure Hilfe gemacht hätte. das währe ins Wasser gefallen bzw der Sound währe wohl nur schlecht geworden... Danke Euch nochmals.. .
Werde Euch dann Berichten wenn ich ihn verbaut habe. sollte er so gut Klingen wie ich es mir vorstelle dann Baue ich noch einen zweiten
Mfg DJ Tom
KPC
#17 erstellt: 08. Apr 2014, 16:00
Hi!
Ein kleiner tip für die Zukunft: Das Pferd nicht von hinten aufzuäumen. Fertiggehäuse nachmessen und nachbauen umdann irgend einen Lautsprecher einzubauen ist die schlechtest mögliche Herangehensweise. Beim nächsten Projekt besser erstmal überlegen was die geplante bassbox können soll: z.B. kompakt sein oder tief runter spielen oder laut spielen usw. Dann überlegen mit welcher gehäusekonstruktion man das am besten ereicht. Bassreflex, bandpass, Horn oder Geschlossen. Danach das lautsprecher chassis aussuchen das Deinen geplanten bedürfnissen entspricht. Dann von den Parametern des Chassis ausgehend erst gedanken zur eigentlichen gehäusekontruktion machen. Die elektrische belastbarkeit ist übrigens erst mal uninteressant, da die meisten Basslautsprecher bevor sie elektrisch voll belastet sind, mechanisch an ihre grenzen stossen. Hier kommt dann wieder die perfekt auf den lautsprecher abgestimmte gehäusekonstruktion zum tragen, die den bassteriber mechanisch entsprechend bedämpft und ihn elektrisch hoch belastbar macht.
Gruß peter
DJTom691
#18 erstellt: 08. Apr 2014, 16:16
Hi Peter ,
ja das stimmt wohl nur habe ich mir jetzt meine erste Bass Box selbst gebaut und Sie klingt auch richtig gut muss ich sagen... Werde aber das alles Beherzigen in Zukunft . Mein Sohn möchte jetzt auch so eine ...komme also um eine zweite nicht herum .
Ich habe mir jetzt das Simulatinsprogramm geladen wegen der Port tiefe, Volumen usw. und ich muss sagen ein super Programm was mir sehr geholfen hatt. ( Win ISD 0,44 )
Gruß Thomas
[Beitrag von DJTom691 am 08. Apr 2014, 16:17 bearbeitet]
DJTom691
#19 erstellt: 09. Apr 2014, 07:30
könnte mir noch jemand sagen wo ich für die Boxen das Schutzgitter ( Lochblech ) Bestellen kann. Ich habe da mal ne Seite gefunden die das sogar zuschneiden direkt vom Werk . Nur ich finde die Seite im Netz leider nicht mehr.
Danke im voraus wenn jemand ne Adresse kennt.
Mfg DJTom
[Beitrag von DJTom691 am 09. Apr 2014, 07:31 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 09. Apr 2014, 08:46
Rabe Feinblech z.b. die Pulverbeschichten auch usw.
KPC
#21 erstellt: 09. Apr 2014, 08:56
Hi!
Sollte auch kein Vorwurf sein. Prima wenn Dein Konstrukt gut funktioniert. Freut mich!
DJTom691
#22 erstellt: 09. Apr 2014, 17:40
Hi , Lucas
danke genau die Seite habe ich gesucht super ...
Nun kann ich wenigstens noch das Gitter Bestellen ...
Danke euch und wenn ich die Boxen fertig habe gebe ich mal bescheid was Sie so raushauen an dB...
Mfg DJTom
[Beitrag von DJTom691 am 09. Apr 2014, 17:41 bearbeitet]
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm
CaReBar am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  6 Beiträge
Suche nach PA-Verstärker - 500 RMS Watt @ 8 Ohm
alvaez am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm?
#Thies# am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  5 Beiträge
Fullrange Bausatz 12"/15" + 1"/2", hoher Wirkungsgrad, niedrige Impedanz
TheMaSon am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  4 Beiträge
8 esw 1018 anschließen
schmittas am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Sirus PS 15 Fullrangebox gegrillt
Patrick3001 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  29 Beiträge
Brauch Hilfe / Kaufberatung
Docktor_bass am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  28 Beiträge
Kaufberatung 15" Tops > KME VL 15 / RCF Art 315a
HstyleMichi am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  18 Beiträge
Welcher Verstärker oder neuer Woofer
mumu21280 am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  3 Beiträge
RCF Evox 8 gegen "konventionelle" Systeme
Leoderich am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.355
