| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche nach PA-Verstärker - 500 RMS Watt @ 8 Ohm | |
Suche nach PA-Verstärker - 500 RMS Watt @ 8 Ohm+A -A |
alvaez
erstellt: 31. Okt 2015, 16:44
Süßes oder Saures! Hallöchen, ich suche nach einem PA-Verstärker mit 500 RMS Watt bei 8 Ohm. Ich habe die DX2222 von Omnitronic im Auge, welche ich ziemlich sicher kaufen werde. Ich bekomme zwei Stück für 60 Euro. Die Frage ist, womit ich die Dinger betreibe. Laut Herstellerangabe vertragen die DX2222 500 RMS Watt, was ich ihnen auch geben möchte, um die bestmögliche Leistung aus ihnen zu bekommen. Jedoch, werde ich die kompletten 500 RMS Watt brauchen oder reichen da schon ca. 200 RMS Watt? Kosten darf das hübsche Ding maximal 350 Euro. Die Boxen werden hauptsächlich in meinem Zimmer die Schallwellen umherpusten. Jedoch würde ich sie bei Bedarf mitnehmen zu einem Grillplatz für die ganze Familie. Beschallt haben wir diesen Grillplatz jedoch auch schon mit einem Standlautsprecher und einer Bassrolle aus unserem Wagen, was alleinig die Endstufe nicht ausgehalten hatte. Die Lautstärke war gerade so noch in Ordnung, was wie ich denke für die PA Boxen kein Problem darstellen sollte. Ich danke im Voraus! ![]() Mit freundlichen Grüßen, alvaez Edit: Technische Daten der DX2222: Belastbarkeit nominal: 500 Watt RMS Belastbarkeit maximal: 1000 Watt Bass-Lautsprecher: 2 x 12" Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn Max. Schalldruck: 99 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz Maße (H x B x T): 910 x 375 x 360 mm Gewicht: 27 kg [Beitrag von alvaez am 31. Okt 2015, 17:19 bearbeitet] |
*Morte*
erstellt: 31. Okt 2015, 16:49
Ein verstärker für 350€ für Chinalautsprecher für 60€ ? Kauf dir lieber erstmal vernünftige Boxen... und... "echte" 500 Watt halten die eh nicht aus^^ |
alvaez
erstellt: 31. Okt 2015, 16:52
Naja, neu kostet eine 120€, ich bekomme zwei für 60€ gebraucht von einem Bekannten. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Okt 2015, 17:27
Macht die Lautsprecher trotzdem nicht besser. Sind grottige schrotteile und mit das bescheidenste was man kaufen kann. Die Piezos da drin halten ja Ca. 100W aus, also nehm einen Verstärker mit um die 100-150W und dann sind die Teile auch schon ausgelastet. |
alvaez
erstellt: 31. Okt 2015, 17:38
Ist nicht böse gemeint, aber bist Du dir da sicher? Würden 100 - 150 Watt definitiv reichen? Auch für die Tieftöner? [Beitrag von alvaez am 31. Okt 2015, 17:39 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 31. Okt 2015, 19:36
alvaez
erstellt: 31. Okt 2015, 19:42
Danke für die Antwort, hätte da auch eine Frage. Es werden 350 Watt bei 8 Ohm angegeben, ich würde mal nicht vermuten, dass es 350 RMS Watt sind, da es sonst angegeben wäre, oder? Wenn nicht, wieviel RMS Watt wären es dann? Habe nämlich einen Verstärker gefunden der zu der Empfehlung passt, also der gebrauchten Wattanzahl. Wäre folgender: *KLICK MICH* [Beitrag von alvaez am 31. Okt 2015, 19:47 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 31. Okt 2015, 19:52
Hallo, das entscheidende ist Dir doch schon am Anfang mitgeteilt worden
und das mit dem aushalten dürfte auch bei 350W (egal ob nun "sinus" oder "rms") schon erreicht sein .Schau' nicht in erster Linie auf die Watt-Angaben, sondern
und : wirklich viel Watt gibt's hinterm Deich Viele Grüße |
schubidubap
erstellt: 31. Okt 2015, 19:59
um deine Frage zu beantworten: der Tamp hat 350W RMS an 8 Ohm. Alle anderen Leistungsangaben sind nicht interessant, deswegen listen die nur Schrotthändler mit auf Mein Tipp: verkauf die dinger bei ebay und kauf dir das Marlis oder Milly. Auch nicht das gelbe vom Ei, aber viel besser! die Tieftöner gehen bei den DX übrigens nicht so schnell kaputt. Der Piezo übersteht im normalfall die erste Party nicht. |
scauter2008
erstellt: 31. Okt 2015, 20:01
Das ist immer eine Sinus Messung. Sinus ist ein Dauerton, dadurch kommt dann auch ein Dauerleistung aus der Endstufe. RMS ist ein Rauschen das nicht nur eine Ton hat, sondern den ganzen Hörbahren Frequenzbereich abdeckt. Die Leistung nimmt zu den Mitten und Höhen ab. Das entlastet den Hoch und Mitteltöner des Lautsprechers, da dies keine 500W aushalten würden. Mit dem Rauschen bekommen die Hochtöner z.b dann nur noch 50W von den 500W, die restlichen 450W bekommt dann der Tieftöner. Bei der Leistung kommt aber etwa das gleiche raus, nur eben das sie die Leistung im Gegensatz zum Sinus bei RMS Messungen aufteilt. [Beitrag von scauter2008 am 31. Okt 2015, 20:03 bearbeitet] |
alvaez
erstellt: 31. Okt 2015, 20:31
Ich danke für die Antworten. Ich hätte liebend gern mehr Geld für vernünftige Boxen ausgegeben, nur kann ich es leider nicht. Das Budget für den Verstärker ist auch nicht eben dahin gehauen. Das ist sogar einiges mehr als das Maximum an dem was ich nicht ausgeben möchte, sondern ausgeben kann. Deswegen versuche ich das beste draus zu machen. Wie ich schon schrieb, würden die Boxen hauptsächlich bei mir im Zimmer Schallwellen umherpusten. Bin einer, der auf kräftige Bässe steht, also nicht nur das sie gut hörbar sind, sondern dass man sie ebenfalls gut spürt. Ich denke das die zwei DX mit insgesamt vier 12" vieles ausmachen. Habe momentan einen 12" hier stehen und er ist gut, aber möchte nun mal ein wenig mehr haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es besser spielen würde, als das was ich bisher hier stehen gehabt hab. Es sind zwei No-Name Standlautsprecher und eine Bassrolle. Ziemlich amateurhaft, aaaaaber es erfüllt seine Zwecke. Könnte bloß ein wenig lauter sein und ein wenig mehr Bums geben. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Nov 2015, 02:59
Ein Tipp wurde dir schon gegeben: Verkaufe alles und kaufe dir das Mpa Marlis bei speakertrade im B-Stock. Dazu ein paar Boxenstative, 2 10m Speakon-Kabel und ein Miniklinke -> 2x Xlr Male Kabel bei Thomann. Das Zubehör kostet etwa 100€, das Mpa etwa 250€. |
*Morte*
erstellt: 01. Nov 2015, 13:18
Also ich glaub da macht mein Wohnzimmer sub mit EINEM 12TBX100 mehr "Bums" als die 4 DX2222 ![]() und der hällt auch echte 500 watt aus, sogar 1000 |
alvaez
erstellt: 01. Nov 2015, 13:31
Alles Klar, danke für die Ratschläge. Ich verkauf die Dinger dann bei Ebay und schaue nach den genannten Produkten, ich vertraue euch. |
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm? #Thies# am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm CaReBar am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 6 Beiträge |
RCF L15P400, Woofer 15", 800 Watt RMS / 8 Ohm DJTom691 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 22 Beiträge |
PA Anlage (2xYamaha S115V + welche Sub's?) Threeer am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 6 Beiträge |
Suche geeigneten Pa Verstärker für Lautsprecher mit der Leistung von 500 Watt RMS und 1000 Maximal. Simi10 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 5 Beiträge |
PA Verstärker edionarap am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 11 Beiträge |
PA-Verstärker: E800 vs TA600 vs TA1050 SporePlunder7 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 53 Beiträge |
Erweiterung einer PA um zusätzliche Endstufe M@2V1N am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 9 Beiträge |
Suche einen PA Sub und Verstärker OlafHifiSpezi2 am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 2 Beiträge |
PA Endstufe, Powermixer oder Hifi Verstärker? timbaumann88 am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
