| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm | |
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm+A -A |
CaReBar
erstellt: 02. Jan 2016, 00:14
Hallo zusammen, bei meinem Anliegen geht es um die Anlage in unserer Studentenbar. Die Raumgröße beträgt knapp 100 qm. Beschallt wird mit 4 Tops und 2 Subs: 4 Tops in jeder Ecke des Raumes - je 2 in Reihe: LDE 122 350 Watt RMS / 8 Ohm Verstärker: the t.amp TSA 22002x 590 Watt / 8 Ohm 2 Subs: LDE SUB 18 800 Watt RMS / 8 Ohm Verstärker: IMG Stage Line STA-322 2x 300 Watt / 8 Ohm (1x 800 Watt Brückenbetrieb / 8 Ohm) Das Audiosignal wird vom „the t.amp TSA 2200“ an den „IMG Stage Line STA-322“ durchgeschleift. Die 4 Boxen bekommen also das volle Signal ab. Unser Problem ist, dass die Verstärker schon bessere Tage gesehen haben und wir vor allem für den Subverstärker einen Ersatz brauchen. Dieser ist wohl deutlich unterdimensioniert. Wir müssten ihn im Stereobetrieb theoretisch voll aufdrehen. Weiterhin funktioniert ein Ausgang des Verstärkers nicht richtig. Brückenbetrieb und nur 1 Sub hört sich noch schlechter an. Wir haben folgenden Verstärker mit gemischten Rezensionen gefunden: Behringer iNuke NU6000DSP2x 1500 Watt an 8 Ohm Ich weiß, dass Behringer hier wohl nicht gerne gesehen wird, aber dieser scheint wohl ganz okay zu sein. Vor allem Preis/Leistung ist uns extrem wichtig, da wir momentan knapp bei Kasse sind. Meine Fragen: 1. Ist der Verstärker für unseren Zweck (Subverstärker) geeignet? 2. Welche (bessere/günstigere) Alternative gibt es? Schon vielen Dank für die Antworten im Voraus! Ich hoffe wir sind nicht völlig auf dem falschen weg Grüße CaRe |
lorenzoao
erstellt: 02. Jan 2016, 00:18
Behringer ist eher im Budgedbereich zuhause, das heißt nicht das das Zeug von denen schlecht ist. Aber 2x1500 Watt werden da nicht raus kommen. |
scauter2008
erstellt: 02. Jan 2016, 01:04
Eine Aktivweiche oder Controller sollt mal als erster besorgt werden, damit ein vernünftige Trennung vorhanden ist. http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm http://www.lautsprec...Frequenzweiche-aktivDie TSA dürfte etwas stärker sein, diese wäre für die Subs besser. 2 Boxen in reihe ergeben 16Ohm, wenn dann muss man diese parallel schalten damit man 4Ohm hat.
Es kommen etwa 2x 2kW/4Ohm. http://forum.speaker...sted_topic69202.html |
CaReBar
erstellt: 02. Jan 2016, 16:46
so, ich hab mal Grafiken gemacht, dass man es besser versteht. Wir haben nämlich noch einen Verstärker, für die Monitorbox und eine Box an der Bar. Dachte das wäre nicht relevant, daher hab ich es nicht geschrieben. Die Tops sind wohl doch parallel geschaltet, wie im Plan eingezeichnet. So sieht unsere aktuelle Anlage aus: ![]() Das Signal wird komplett durchgeschleift. Der IMG Stage Line hat eine interne Frequenzweiche für die Subs, gibt aber das volle Signal an den Verstärker-dessen-Name-ich-gerade-nicht-weiß weiter. Der IMG muss so oder so ausgetauscht werden, wie gesagt ein Ausgangssignal hat Störungen. Also sieht es wohl so aus, als würden wir eine Frequenzweiche UND einen neuen Verstärker brauchen. Option 1: ![]() Option 2: ![]() Ich hoffe mal, ich habe das mit der Frequenzweiche richtig verstanden. Bei Option 1 brauchen wir nur eine Frequenzweiche mit 4 Ausgängen (ca. 100-150€ ?), bei Option 2 sind es 6 Ausgänge (ca. 300€ ?). Was sagt ihr dazu? Grüße CaRe |
scauter2008
erstellt: 02. Jan 2016, 17:10
Für den Sub braucht man nur einen Ausgang. 2 Kanäle braucht man für die Tops. Einen Kanal hätte man dann noch für die 2 Monitore. Alls Sub Endstufe kann man sich die TSA4-1300, TA2400, TL700 ansehen. Bei Festinstallation kann man auch zu einer Proline 3000 und ähnlichen Kaliber greifen. |
Fox01
erstellt: 14. Jan 2016, 00:37
Kann da nur zustimmen. Controller wie den Tracks ds 2/4 Input über A und B Output 1 wäre dann Tops R (Input A) Output 2 wäre dann Tops L (Input B) Output 3 wäre Mono sprich A und B für die Subs Output 4 wäre Mono für Monitor und Bar Box Für den Bass kann ich nur die Proline 3000 empfehlen. Hatte vorher zwei TA 2400 für die Subs und jetzt die Proline. Da sind gefühlt Welten zwischen. Grade bei Festinstallation ist das "höhere" Gewicht dann auch nicht so schlimm. Gebraucht kriegt man die um 400-500. Versand ist nur schwierig bei 39 kg Tsa kann bei den Tops bleiben. |
Suche nach PA-Verstärker - 500 RMS Watt @ 8 Ohm alvaez am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 14 Beiträge |
RCF L15P400, Woofer 15", 800 Watt RMS / 8 Ohm DJTom691 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 22 Beiträge |
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm? #Thies# am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe für Sub 600 Watt / 4 Ohm blackfield am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker für Phonic Es-12 / Subs Scholl3ss am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Suche passenden Verstärker Kati19 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für pa subs xJAMESx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 14 Beiträge |
Verstärker für 300W@8 Ohm WolleTD am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 18 Beiträge |
Suche passenden Verstärker RiMAT3K am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 12 Beiträge |
Suche passenden Verstärker! Jay_E am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.478
