HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 8 esw 1018 anschließen | |
8 esw 1018 anschließen+A -A |
schmittas
#1 erstellt: 16. Nov 2012, 10:32 | |
Hallo, ich habe mal folgende Frage. Ich habe mir 8 rcf esw 1018 Bässe nach gebaut. 6 sind mit eminence Kappe 15 lf 2 bestückt und zwei mit PD1852. Alle Treiber haben 600 watt an 8 ohm. Als endstufe hab ich ne proline 3000. Die Endstufe macht ja laut Messung locker 2x 2000 Watt an 2 ohm, brauchen würde ich ja nur 1800 watt. Kann ich das so anschließen. Musikrichtung ist house und Techno. Meistens indoor für bis zu 750 Personen. Nächstes Jahr wollte ich mal noch 6 esw Bässe mit 18 zoll Bestückungs bauen. Ps: Der Text ist in einer Vorlesung mit dem Handy geschrieben, deshalb verzeiht die kleinen Fehler. |
bierman
#2 erstellt: 16. Nov 2012, 13:56 | |
Auch die vielgelobte Proline ist irgendwann am Ende. Da geht es nicht um 200 Watt mehr oder weniger, sondern um die schlechte Kontrolle. Hab ja selbst keine Proline und meine (imho vergleichbare) PXA-5000 lief auch noch nicht an 2 Ohm. Aber ich kenn das Verhalten von Verstärkern bei (zu) geringen Impedanzen... wenn der Amp dann mit allen acht Subs aussteigt ist die Party vorbei... oder du schießt dir die Pappen reihenweise weil der Amp an 2 Ohm Mist baut. Ich würde eine weitere Proline 3k anschaffen, gerade auch für House und Techno, und dann über den Controller limitieren. Die Impedanz ist ja der Wechselstromwiderstand, und der ist u.a. frequenzabhängig und kann zeitweise auch unter dem Nennwert liegen. [Beitrag von bierman am 16. Nov 2012, 13:58 bearbeitet] |
Bodox
#3 erstellt: 16. Nov 2012, 14:45 | |
Also aus meiner Erfahrung - ich habe eine Proline schon an 4 Doppel18" betrieben - Die Endstufe schafft das - auch im 2 Ohm Betrieb läuft sie ordentlich und ohne abzuschalten. Auch die Limiter funktionieren und machen was sie sollen. Dennoch gebe ich einem Vorposter Recht - du hast deutlich mehr Kontrolle wenn du die Subs an 2 Amps betreibst. |
Patrick3001
#4 erstellt: 16. Nov 2012, 16:49 | |
Problem könnte sein, dass dir der Hauptschalter der Proline wegschmilzt. Habe den ausgetauscht, genauso wie das Netzkabel gegen ein richtiges Gummikabel. Gruß Patrick Was hat dir das Material für die ESW gekostet? Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir noch welche zu bauen. |
scauter2008
#5 erstellt: 16. Nov 2012, 18:46 | |
der Schalter wird sicher nicht weg schmelzen Kappe 15 in 18" Gehäuse ? hast du mal gemessen ob die sich überhaupt vertragen ? wen nicht dann ist der 2ohm betrieb auch schon egal besser wäre aber schon eine zweite Endstufe du hast dadurch mehr Reserven pro sub und die Endstufe lebt auch länger
sind mit 600w belastbar komme aber auf das Signal an, meistens geht mehr die 3000 macht sogar 3kw /2ohm (Impuls) |
micke_n
#6 erstellt: 16. Nov 2012, 19:42 | |
problem liegt schon dabei das du zwar gleiche gehäuse aber unterschiedliche chassis drin hast wodurch es garantiert zu phasenauslöschungen kommen wird. Also entweder überall kappas rein oder überall die pd´s das wäre erstmal am sinnvollsten. Amping muss ich den andern recht geben hol dir einen 2. amp. Es ist immer am besten einer Endstufe eine hohe impedanz anzuhängen (am sinnvollsten 8 ohm) 4 geht auch noch. Die meisten günstigen laufen bei 2 ohm nicht mehr so toll auch wenn sie angeblich dafür ausgelegt sind. |
Patrick3001
#7 erstellt: 16. Nov 2012, 22:06 | |
Einem Kollegen, der 6 Achat 18er Hornsubs dran hatte, ist der Schalter 2 mal kaputt gegangen. Jetzt hat er ihn ausgebaut und überbrückt. Gruß Patrick |
schmittas
#8 erstellt: 22. Nov 2012, 20:30 | |
Hi Holz 78,67 Kabel, Griffe, Gitter : 45,23€ Leim und Schrauben : 2,45€ Treiber : 40 -60€ bei ebay€ |
Patrick3001
#9 erstellt: 22. Nov 2012, 20:52 | |
Ah, ok. Ist ja ganz annehmlich. Dann muss ich mir nur noch ne Auskunft vom Schreiner holen, was das zusägen kostet. Gruß Patrick |
schmittas
#10 erstellt: 23. Nov 2012, 13:06 | |
kannst du selber machen. Das ist doch keine Arbeit. was willst du für die Racks haben?? |
Patrick3001
#11 erstellt: 23. Nov 2012, 21:48 | |
Ich hab ein 18 HE Rack und will es losweden. Bin dafür auf der suche nach nem kleineren Rack. |
rcf esw 1018 und technic line tpa 1500 für 700? mbaufreak am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
Selbstbau RCF esw 1018 oder mbh118 oder EV t18? -Bulle- am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
Aufstellung der PA - 14.12.2012 Patrick3001 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 35 Beiträge |
Cerwin Vega, RCF, Dynacord Kaufberatung Lukas90/ am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 6 Beiträge |
Alter SUB von EV anschließen! inferno2910 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 7 Beiträge |
8 gleiche Lautsprecher an einen Receiver charlieb78 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 9 Beiträge |
Suche gute 8" Tops Wuzz1983 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 6 Beiträge |
Zusammenführung von 8 Lautsprechern MrViolin am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 8" Tops azzubi am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 14 Beiträge |
Verstärker für 300W@8 Ohm WolleTD am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 18 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCairns4me
- Gesamtzahl an Themen1.554.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.715
