XLR = Cinch kabel R+L ?
riedlchamp
#1 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:10
Hallo habe eine frage.
Habe gerade Einen Soundcontroller bestellt. (Behringer DCX2496 Ultradrive Pro)
Habe eine Frage er hat 3 XLR Eingänge A B und C. und 6 Ausgänge.
Jetzt meine Frage Funktioniert es wen ich ein Kabel Mache was auf einer Seite 2 Chich kabel hat (Rot Weiß) und auf der anderen Seite einen XLR mit der Belegung z.b. 1 Ground von beiden. 2 + Rechts 3 - Links
Weiß nicht genau ob das Bild evtl weiter hilft.
BelegungBelegung .
Kommt dann Trotzdem Stereo Raus ??
Oder muss ich für R und L separat einen Eingang Nehmen ?
Habe nämlich 2 Master und wenn ich dann für einen Master 2 Eingänge bräuchte brauche ich 2 von den Controllern daher meine Frage. Wichtig ist auch Stereo Betrieb.
Link der Beschreibung: http://www.behringer.com/assets/dcx2496_p0036_m_de.pdf
Danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe.
[Beitrag von riedlchamp am 22. Mrz 2014, 18:39 bearbeitet]
ohne_titel
#2 erstellt: 22. Mrz 2014, 21:03
das geht nicht. du brauchst für jeden kanal ein kabel von chinch auf xlr, bei dem im xlr pin 1 und 3 gebrückt sind. für eine stereosumme brauchst du 2 eingänge. möchtest du 2 stereosummen verwalten, ist das möglich, indem du eine davon als digitales signal im aes/ebu-format in den controller schickst, falls das ausgebende gerät das kann. alternativ rate ich zu einem anderen controller mit genügend eingängen. was hast du überhaupt vor?
riedlchamp
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:13
Hi. Danke mal für deine Antwort. Zählt das auch für den Ausgang ?? Pro Ausgang 1 xlr und chinch
Brauchen tun das meine eltern für ein restaurante/disco. Wollen damit bis zu 6 zonen regel und evl komplett wegschalten bei gewissen seminaren auch bei veranstaltungen lässt sich über diesen controller jeder ausgang sepparat steuern um evtl den etwas leiser zu drehen ohne das alles leiser wird. Außerdem ust der limiter praktisch da schon mal ein lautsprecher in luft aufging
ohne_titel
#4 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:52
das gilt auch für den ausgang. nachdem in den meisten restaurantsituationen stereobetrieb sowieso unangebracht ist, können 6 monozonen durchaus reichen.
Smiley2693
#5 erstellt: 28. Mrz 2014, 09:38
Aber warum möchtest du unbedingt mit Cinch in den Controller?
Davor sollte eigentlich ein kleines Mischpult, aus dessen Ausgang du einen ordentlichen Linepegel in den Kontroller schickst.
Aber für deine Anwendung wäre vll ein Zonenmixer besser, denn am DCX kannst du die Ausgänge nur Muten oder Entmuten (ohne den Weg durchs Menü nutzen zu müssen.
Gerade mal auf die Schnelle:
http://www.thomann.de/de/art_mx225_distribution_mixer.htm
wenn du da dein Monosignal darüber verteilst kannst du 10 Ausgänge schnell und einfach per Drehpoti steuern.
Cinch Mischpult oder Umstieg auf XLR/Klinke
simonsgl am 27.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  5 Beiträge
welches XLR Kabel?
Patrick3001 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  23 Beiträge
Kabelfrage XLR
Phil_W am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Suche Ersatzmischpult mit XLR.
am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  16 Beiträge
Anlage für ca. 600qm per XLR
chooser20 am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  6 Beiträge
Welches Kabel für Endstufe?
Druschi7 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  22 Beiträge
Aktive/r Subwoofer | 1500?
Franzer28 am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  94 Beiträge
Verstärker für Proberaum mit XLR ein- u. ausgängen (elektronische musik)
spun am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  20 Beiträge
günstiges chassi (12") für 90 l BR
*paddy* am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  9 Beiträge
Welchen 15" für 85 l BR kaufen ?
Teevidd am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFiorina
  • Gesamtzahl an Themen1.563.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.243
