Welches Kabel für Endstufe?
Druschi7
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 13:53
Ich möchte mir diese Endstufe hier kaufen: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
Diese Endstufe hat IN A und IN B eingang. Muss ich dann also die beiden eingänge belegen damit ich bei beiden Kanälen Musik habe?
Ich habe bei meinem Mischpult Cinch ausgang. Und bei der Endstufe ist XLR eingang..., könnte ich es dann mit dem Kabel : http://www.thomann.de/de/pro_snake_rrm_1010.htm betreiben?
Habe noch nicht die besten erfahrungen.
Danke im Vorraus.
muetze67
#2 erstellt: 06. Mai 2012, 14:55
wenn du stereo haben willst, mußt du schon den rechten und linken (a+b) belegen, hast ja auch 2 cinchausgänge, oder?!?
dazu brauchst du dann das hier.
[Beitrag von muetze67 am 06. Mai 2012, 14:57 bearbeitet]
Patrick3001
#3 erstellt: 06. Mai 2012, 15:34
Alternative wäre auch noch http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2050.htm passend.
Gruß Patrick
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 06. Mai 2012, 15:40
Threadsteller hat sich nun für die TSA-2200 entschieden + dieses Kabel.
Schade das die TSA erst ab 25.5. lieferbar is.
muetze67
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 15:43
Gruß Patrick
xlr ist jedenfalls die bessere wahl.
Patrick3001
#6 erstellt: 06. Mai 2012, 15:57
auser er geht irgendwann mal in die andere endstufe, aber allgemein ist xlr besser, verwende ich auch, wenn möglich.
Warum die TSA? Die TA sind besser.
kst_pa&licht
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 16:19
An was machst du diese Laienhafte Behauptung fest ?
Patrick3001
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 16:24
wen meinst du? ich persönlich verwende xlr schon allein aus dem grund, da sie besser sitzen und nicht so leicht herausgezogen werden.
Ich habe die TSA 2200 im vergleich zu den TA 2400 gehört. Und habe mich trotz des höheren preises für die TA 2400 entschieden, da sie mehr reserfen haben und für tops nen besseren klang haben.
Die tsa sind für bässe etwas besser, wobei man auch auf die leistung schauen sollte, ob die für bässe reicht.
gruß Patrick
kst_pa&licht
#9 erstellt: 06. Mai 2012, 16:35
Ich meine dich
1. Klingt keine Endstufe, dafür gibt es Lautsprecher...
2. Hast du im Low Budget Bereich bei klasssischen Amps immer Vorteile was den Power oder ein geringeres Verzerren/Grundrauschen betrifft,
Die TSA ist eine konventionelle Endstufe mit Schaltnetzteil, also ne TA-2400 ohne Ringkerntrafo.... der Vergleich hinkt natürlich, aber nur so zum Verdeutlichen...
Für den Betrieb als Bassendstufe nehme ich die sicher nicht!
Als Amp für Tops ideal...
Druschi7
#10 erstellt: 06. Mai 2012, 20:10
Dankeschön für die Antworten.
Ich habe mir nun Lautsprecherkabel, und Boxenständer u.s.w. bei Thomann bestellt.
Jetzt bin ich am Rätseln was nun besser ist? Die TSA oder TA-2400??
Ich möchte damit meine Tops Betreiben (2x) (Yamaha BR 15)
Disco_Day'n_Night
#11 erstellt: 06. Mai 2012, 20:52
Tja das ist schwierig zu beantworten und wie du siehst gehen hier die Meinungen auseinander.
Letztendlich ist es wohl eine Glaubensfrage und du kannst dir eine von den Endstufen aussuchen, sie werden dich bestimmt beide zufriedenstellen.
TSA:
-mehr Grundrauschen, laut manchen Forenusern in den Höhen unpräzise
-leichter
TA:
-etwas mehr Leistung, geringeres Grundrauschen
-schwerer
-Euml-
#12 erstellt: 06. Mai 2012, 23:14
so ich hänge mich mal mit hier rein ...
ich verkaufe gerade meine alte Endstufe welche genau in der Region der beiden Endstufen landet allerdings eine ganze Ecke mehr Leistung mit bringt und von mir auch etwas optimiert wurde
http://kleinanzeigen...i/sonstiges/u3028574
zum Vergleich die TA-2400 hat einen 1464 VA Trafo(so weit ich das weiß) und 16 Transistoren
die Endstufe hat zwei 1040 VA Trafos und 20 Transistoren
Druschi7
#13 erstellt: 07. Mai 2012, 11:15
Was würdest du mir nun empfehlen?`
Naja..., ich nehme entweder die TA-2400 oder die TSA.
Patrick3001
#14 erstellt: 07. Mai 2012, 12:00
Ich persönlich hab mich für die TA 2400 entschieden, da mir das gewicht egal war. Lieber Trafo als Schaltnetzteil.
Gruß Patrick
Druschi7
#15 erstellt: 07. Mai 2012, 12:10
Ja ich würde mich eigentlich auch eher für die TA-2400 entscheiden, und dass sie jetzt ca. 10kg mehr wiegt als die TSA ist mir auch egal.
Warum ist Trafo besser als Achaltnetzteil?
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 07. Mai 2012, 12:38
In dem Preissegment ist Trafo eher besser als günstig Schaltnetzteil, weil einfach solides Kupfer und nicht wie beim Schaltnetzteil ein schwer zu entwickelndes Schaltnetzteil bestehend aus vielen elektronischen Bauteilen, wobei nicht alle schlecht sein müssen! Die TSA scheint ja zu laufen bis auf ein paar Montagsmodelle -> Glaubensfrage.
Ich hatte die TA-1400 (rot), TA-1050 (grau) und die TSA2200, die rote TA-1400 hat mir bis jetzt am besten gefallen von der Leistung her, die TSA-2200 empfand ich im Bass auch als recht gut aber an den Tops würd ich die auch nicht gern wieder einsetzen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Mai 2012, 12:41 bearbeitet]
Druschi7
#17 erstellt: 07. Mai 2012, 13:00
Na gut, dann werde ich mich wohl doch für die TA-2400 entscheiden, weil sie mir auch besser vom Desgin her gefällt.
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 07. Mai 2012, 18:19
Ich habe die TSA 2200 im vergleich zu den TA 2400 gehört. ...für tops nen besseren klang haben.
gruß Patrick
Ich auch! Habe sogar beide Amps und noch mehr TAs gehabt.
Ich muß deine Behauptung leider widerlegen. An der TSA klangen z.B. die LMT-101 & LMT-210 meiner Meinung nach präziser, knackiger und dominater als an der TA. Im Fullrangebtrieb kam auch untenrum mehr. Das Rauschen ist nun auch net sooooo schlimm. Das bissel da is ja nun mehr als erträglich. Ein weiterer Pluspunkt war die basstauglichkeit im Vergleich zur TA. LMB-115 Pro, LMB-212 gehen schon deutlich bÄsser an der TSA. Zudem kommt das leichte Gewicht. Der Rücken wirds dir danken.
Deshalb hab ich ganz schnell meine alten TAs wieder verkauft und würde die TSA in jedem Fall vorziehen.
Fazit:
TSA:
- leichter
- bÄsser
- günstiger
- Tops klingen an TSA präziser (meine subjektive Meinung)
Nachteil ist in meinen Augen lediglich die Optik aber wem störts?!
Sieht doch keiner im Case ausser man selbst.
Das stimmt nicht so ganz. Die TSA-2200 ist eher ne LD Deep-2400x ohne Ringkern und kommen beide aus dem Hause Kobble.
Janzen-Audio
-Euml-
#19 erstellt: 07. Mai 2012, 18:48
die rote TA-1400 ist auch mehr mit einer TA-2400 gleich zu setzen
OK ist deine Entscheidung dachte halt du hättest vielleicht gern etwas mehr Leistung fürs Geld
Patrick3001
#20 erstellt: 07. Mai 2012, 19:00
Also ich schau nicht nur auf die Leistung. Mir sind Erfahrungen und Klang wichtiger.
Gruß Patrick
-Euml-
#21 erstellt: 07. Mai 2012, 22:48
naja dann bring eine TA-2400 vorbei und wir lassen sie mal gegeneinander spielen habe ich kein Problem mit ...
zur not hänge ich die Endstufe auch mal an ein paar Infinity SM 155 die Decken dann schon auf wenn die Klanglich nicht so gut sein sollte und lasse sie dann mal im A/B Vergleich zu einem Kenwood Basic M2 spielen ...
wenn da nichts heraus kommen wird wirst du im PA-Betrieb da nie was feststellen
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 08. Mai 2012, 06:18
Gruß Patrick
Hmm...scheinbar nen Schuss in den Ofen bei der TA.
Wie gesagt, hatte davon 3 Stück (1050,1400 & 2400 MK-X). Sind alle geflogen als TSA im Direktvergleich da war.
Janzen-Audio
Welches Zubehör?
xXFabianXx am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  4 Beiträge
welches XLR Kabel?
Patrick3001 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  23 Beiträge
Kabel
zzreplay am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
PA Endstufe für Heimkino
Brainee am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  7 Beiträge
Endstufe
Heimkinoanlage am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  7 Beiträge
Welches Funkmikro?
korkenat3 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  9 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel?
PAxFreak am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  19 Beiträge
Welches Kabel benötige ich um die Endstufe mit dem Laptop zu verbinden
Benni95 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  13 Beiträge
Endstufe für 99,00 ?
kiz95 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  8 Beiträge
Endstufe für DAP Subwoofer
Sascha2241 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
