| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker für Proberaum mit XLR ein- u. ausgängen... | |
Verstärker für Proberaum mit XLR ein- u. ausgängen (elektronische musik)+A -A |
spun
erstellt: 30. Mai 2011, 10:36
Hallo an das Forum. ich möchte für meinen Proberaum nach und nach die Anlage austauschen. (elektronische Musik) Mir geht es weniger darum eine besonderes günstige zu konzipieren sondern eher um die (klang)qualität. jedoch muß ein Verstärker nun auch nicht 500€ kosten. Mein Proberum ist max. 35qm ich dachte das 100 Watt an 8 Ohm reichen sollten. Es soll ein 3-Wege-System werden. Meine Fragen wären da: -Ich geh davon aus das dreimal die selben Modelle von Vorteil wären ?! -sehr wichtig ist es das er XLR ein- sowie Ausgänge besitzt. (!) (ich denke das sind die sinnvollsten anschlüße) -Außerdem soll er das 19” Rackformat haben hat jemand eine Idee welche in frage kommen würden ?? [Beitrag von spun am 30. Mai 2011, 11:45 bearbeitet] |
Sqarky
erstellt: 30. Mai 2011, 13:13
Ein Dreiwegesystem, welches dann mit DSP getrennt wird? Was für Lautsprecher werden dann angetrieben? Dreimal das selbe Model hat nicht umbedingt Vorteile. Bei Hochton oder Tops brauchste nicht soviel Power wie im Bassbereich. Bitte also nochmal mehr Infos über Lautsprecher und wie Du trennen willst. |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Mai 2011, 13:23
Dein Ansatz "hinkt" schon Mal gewaltig... Wieviel Leistung der/die Verstärker letztendlich haben, kommt erst Mal auf die verwendeten Lautsprecher und ihren Wirkungsgrad an. Dann spielt dein persönlicher Geschmack (wie laut, wieviel Bass...) eine große Rolle. Wenn du ein 3-Weg System haben willst, dann warscheinlich mit 2-Weg Satelliten für Mitten und Höhen sowie Midbass und als 3ten Weg ein separater Sub für die tiefen Bässe. Hierbei vonnöten ist zumindest eine aktive Frequenzweiche. Wird dein Proberaum auch als "Studio" verwendet? Dann empfiehlt sich die Verwendung von Studiomonitoren als Alternative |
spun
erstellt: 31. Mai 2011, 07:05
ok sry ich werte versuchen nicht mehr zu hinken^^ über die verwendeten Lautsprecher (Leistung, Marke, Wirkungsgrad) habe ich mir noch keine gedanken gemacht weil ich dachte das ich die Lautsprecher nach dem Verstärker auswähle um sie nicht zu zerstören... war wohl falsch ... ich werde mich belesen, bin aber auch für tipps offen.
Ich verwende eine behringer CX3400
jep der 3te weg als sub ist klar (zwei stück). bei den beiden anderen Wegen wäre mir deine Möglichkeit am liebsten jedoch müßten die Lautsprecher seperate anschlüße haben da ich dachte das es besser wäre das ich die Frequenzen über die Weiche trenne sonnst könnte ich die FW nur über zwei Kanäle laufen lassen und müßte erneut im Lautsprecher trennen....
bis jetzt soll er nur als Poberaum verwendet werden. ... also zu meinem Klanggeschmack ich möchte den Bass schon spüren (!!!) jedoch soll das allgemeine Klangbild nicht drunter leiten |
cptnkuno
erstellt: 31. Mai 2011, 11:58
Bei den Eingängen hast du recht, bei den Ausgängen hat sich Speakon durchgesetzt, vor allem weil XLR Ausgänge nicht berührungssicher sind.
Das haben eigentlich nahezu alle im PA Bereich verwendeten Endstufen
Der normale Ansatz Ist folgender: Ich habe eine Anforderung und suche mir dazu Lautsprecher aus, die diese erfüllen können. Zu diesen Lautsprechern suche ich mir Endstufen, die diese Lautsprecher antreiben können
Dazu reicht im Normalfall irgend ein Lautsprecher, der Fullrange kann. Was probst du dort, und möchtest du auch irgendwann auftreten? |
spun
erstellt: 01. Jun 2011, 09:32
Danke für deine antworten cptnkuno. ich bin zwar kein ganzer Anfänger auch wenn meine fragen drauf schließen lassen aber ich möchte das gern richtig machen ![]() Also: es handelt sich um elektronische Musik. es ist keines wegs ausgeschloßen das ich auch meine eigenen tracks produzieren werde. Deswegen würde ich schon etwas wert auf die Lautsprecher legen -> high end muß es jedoch nicht sein...
ok, ich hielt Speakon eher sinnvoll für den outdoor Bereich werde mich aber jetzt verstärkt darauf konzentrieren.
meinst du das es ein full range sein soll ?! hätte mich eher auf mind / high Frequenzen mit jeweils einem eingang geschaut um die Frequenzen über den Corssover zu steuern. (der dritte weg läuft nur Sub) ja iwan mal aber ich werde die Anlage nicht für Veranstaltungen verwenden. ich werde spätestens am we ein paar Lautsprecher posten. |
kst_pa&licht
erstellt: 01. Jun 2011, 09:46
Was du auch in Betracht ziehen solltest, ist die Tatsache das gut klingende potente Fullrangelautsprecher in einem zu kleinen Raum, bzw. bei zu großen Lautstärken auch zum K... klingen können, was daran liegt das durch den Rückschall der Wände etc. Interferenzen entstehen die bestimmte Frequenzanteile im eigentlichen Signal auslöschen können (klassischer Fall die Mitten im Bereich der Sprache) und andere zusätzlich verstärken können... Dann klingt es z.B. sehr HT lastig und Mitte hörst fast nix... Also wenn wirklich nur Proberaum mit Subs, dann solltest du da mit Lautsprechern in 1" 8" Ausstattung, evtl auch aktiv (Cromo8) was Brauchbares finden... |
spun
erstellt: 01. Jun 2011, 09:56
nein, aktiv möchte ich nicht. Am liebsten wie gesagt einen zweiwege lautsprecher mit mind / high. jedoch ohne eingebaute frequenzweiche. (wenn möglich) Hat jemand ein modell im kopf ?? der "raum" ist 15-20qm² spontan hat mir der mehr oder weniger zugesagt. edit MC CRYPT PA 12/2 PA-BOXhat keine halterung für die stative aber die können ja nachträglich ran..... oder doch lieber selber bauen ?? für den oben genanten LS dann denn Verstärker... THE T.AMP S-150 [Beitrag von spun am 01. Jun 2011, 10:27 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 01. Jun 2011, 10:30
NEIN sowas bitte überhaupt gar nicht Weder gut, noch klang noch etc... Wenn du sowieso zwei Subs drunter planst brauchst du keine Boxen in der Größe... Schau dir Mal die Arena 8 von dB Technologies an, dazu zwei Subs. Frequenzweiche haben aber alle Boxen in der Preisklasse drin die du anvisierst. |
cptnkuno
erstellt: 01. Jun 2011, 10:38
Das klingt eigentlich nach einer klassischen Anwendung für einen Studiomonitor.
Speakon ist eine schnell trennbare Lautsprecherverbindung, daher sinnvoll für alle Anwendungen, wo Lautsprecherkabel oft verbunden werden müssen. Bei einer Fixinstallation, wie bei dir kannst du aber genau so gut was mit Schraubklemmen nehmen. Ist die Frage, ob du überhaupt eine PA Endstufe brauchst, oder ob's nicht auch was ohne Lüfter tut.
Proberaum heißt für mich, daß da eine Band probt, und daß du die Anlage brauchst, um lautstärkemäßig über das Schlagzeug und die Instrumentenamps zu kommen. Deine Anforderung ist eher weniger Proberum, sondern eigentlich Produktionsstudio. Ich würde mich auch von den fixen Vorgaben wie z.B. "Es muß aktiv zweiweg mit Subwoofer sein, und die Endstufen dürfen nicht in den Speakern sitzen" lösen. Diese Vorgaben machen nämlich nur in sehr beschränktem Maße Sinn. Ach ja, die Mc Crypt Kisten haben mit gescheiter Musikreproduktion nichts zu tun, und auch die Chassis nicht aufs Anschlußfeld herausgeführt. [Beitrag von cptnkuno am 01. Jun 2011, 10:47 bearbeitet] |
spun
erstellt: 01. Jun 2011, 10:56
die arena 8 sehen ganz gut aus von den daten her, ich werde mich für diese entscheiden ... sie sind auch am preislimit! jetzt fehlt noch der verstärker dazu.... p.s. danke für den tipp |
scauter2008
erstellt: 01. Jun 2011, 19:14
lass das erstmals mit der 2 weg aktiv Trennung der tops nimm eine E800 sollte reichen wen du eh noch subs drunter stellst http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmoder was passives ? wen du selbst bauen willst währen die lmt101 auch was http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-101/lmt-101.htm |
spun
erstellt: 02. Jun 2011, 15:15
super, den habe ich mir auch ausgesucht ![]() ich denk das sie auf jedenfall reicht. Habe sogar schon überlegt sie zweimal zu kaufen, eine auf voll laufen zu lassen für die sub's und eine etwas zurück zu drehen für den mid / high. denn für die subs fand ich noch die THE T.AMP TA1050 MK-Xfand ich aber fast schon übertrieben....
selber bauen wenn dann nur die sub's ----------- danke für die ganzen tipps und antworten schönen männetag euch noch ;) |
scauter2008
erstellt: 02. Jun 2011, 15:17
spun
erstellt: 02. Jun 2011, 19:10
der auf dem bild ganz rechts sieht gut aus. zu einer kiste in dieser art die sub's ich dachte an die RCF L12/854Kund dazu dann den verstärker: THE T.AMP TA1050 MK-X |
scauter2008
erstellt: 02. Jun 2011, 19:22
wie kommst auf dem RCF ? hast den schon ? http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak_8_ii.htmder kommt in den lmb115 |
spun
erstellt: 02. Jun 2011, 19:52
nein hab ich nicht.
der is mir zu überdemensoniert... ich finde eig. die kombination aus Arena 8 von dB Technologies mit THE T.AMP E800 und den RCF L12/854K mit THE T.AMP TA1050 MK-X ganz gut ?! |
scauter2008
erstellt: 02. Jun 2011, 19:55
ja 12" geht natürlich auch http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmb-212/lmb-212.htmkannst auch als 1 12" bauen http://www.thomann.de/de/eminence_kappalite_3012lf.htm |
spun
erstellt: 03. Jun 2011, 01:11
sagt mir nicht so recht zu jedoch sind echt alle kisten bei jobst-audio.de überdimensioniert die gehen bei 500watt los das ist zu viel fürn proberaum und ich dachte eig. schon das man die bei ner bestimmten grundlautstärke laufen lassen sollte das sie richtig schwingen... ich würde ja den RCF L15P530-8in ordnung finden von der leistung her, da sich sicher der mehr druck bei den Arena 8 bemerkbar macht. ich werde erstmal losziehen die tops + verstärker kaufen gehen und dann weiter schauen. [Beitrag von spun am 03. Jun 2011, 01:11 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 03. Jun 2011, 01:22
die 500w sind die Watts die du auf das Chassis drauf geben darfst hörst du in Zimmerlautstärke bekommt der sub maximal 2-3watt 10db sind dopelt so laut 3db kommen je leistungsferdopelung hinzu allso 1w 2w 4w u.s.w |
PA Anlage ~ 500 ? elektronische Musik makelovenotwar am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 13 Beiträge |
Boxen für Proberaum naan am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
PA für Proberaum NeVe19 am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
Kaufberatung : PA Anlage für elektronische Musik /Markus2307/ am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 9 Beiträge |
Suche nach PA für Proberaum Yirambo_ am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 2 Beiträge |
(Gehäus)empfehlung Proberaum-Sub CarstenD. am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 11 Beiträge |
Aufrüstung Proberaum PA paKS am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher im Proberaum Blumenmauer92 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 9 Beiträge |
Suche Ersatzmischpult mit XLR. am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 16 Beiträge |
Preiswerter aktiver Subwoofer für Proberaum gesucht paKS am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
