Aufstellung der PA - 14.12.2012
Patrick3001
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 21:53
Servus miteinander. Ich muss für eine DJ-VA Technik aufbauen.
4x RCF ESW 1018
2x RCF HD12A
xx Lichttechnik
Wie soll ich das ganze positionieren? Auf dem Foto links, soll die Bühne sein.
Aber ich weis nicht, wie ich die Boxen unterbringen soll. Optimal wäre es ja natürlich ganz vorne, an der Türe.
Würde mich über Ratschläge freuen. Kann es auch sein, dass die PA nicht links und rechts neben der DJ-Bühne stehen, sondern so, dass sie den Raum in der Länge beschallen.
Gruß Patrick
20121121_175952
[Beitrag von Patrick3001 am 08. Dez 2012, 22:01 bearbeitet]
Patrick3001
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 10:21
Hat keiner eine Ahnung?
Bummi18
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 11:30
das sieht recht schwierig aus , sehr langer raum , wenn nicht überall was ankommen soll in vollem pegel dann einfach den raum längst beschallen , vorn hast du dann pegel , hinten könnnen sich die leute noch unterhalten....
für ne 4 punkt beschallung hast du dann zu wenig mat. aber das ist auch nicht ganz so einfach das es sauber klingt.
Patrick3001
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 11:53
Danke erstmal Steffen.
In halber länge des Raumes, link, steht die kleine Bühne für den DJ.
Also brauche ich nicht unbedingt die PA neben den DJ stellen?
Ich kenn mich mit DJ Geschichten nicht so aus. Aber da hast ja du mehr Erfahrung
Bummi18
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 12:04
wenn die boxen neben dem dj stehen dann hämmerst du alles gegen die kurze wand was mit sicherheit nicht klingen wird bei pegel. wenn du auf der dj seite ganz links und rechts aufstellst wird dir der pegel in der mitte vom raum fehlen , die PA auf die schmale seite stellen und den raum längst beschallen wird mit deinem mat. wohl am günstigsten sein , dann hört der dj auch was er den leuten zumutet .
möglich auch noch auf der dj seite aber eben weiter weg und in den raum eindrehen , kommt nat. darauf an wie die bestuhlung steht.
am besten zeit nehmen und testen wie es am günstigsten ist. mit 2 tops wirst du aber bei dem raum keine gleichmäßige verteilung hinbekommen
ich glaube jeder mobile dj kennt sich mit schwierigen räumen aus , es werden einem plätze zugewiesen wo sich hin stellen soll was ne absolute zumutung ist oder nur platz für eine home hifi anlage ist
Patrick3001
#6 erstellt: 09. Dez 2012, 13:11
Naja. Ich mache ja nur die Technik. Die DJs kenne ich nicht. Gespielt wird Minimal, Dubstep... Ja, an die kurze Wandseite hätte ich es auch gerne gestellt. Muss dann mit dem Veranstalter vor Ort reden. Die PA müsste ausreichen für den Raum. Stühle und Tische kommen alle raus.
Patrick3001
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 20:54
So, habe gerade mit dem Veranstalter gesprochen:
Er meint, dass die letzten Jahre die PA auch links und rechts neben der Bühne stand. Und ich soll sie da auch hinstellen.
Hätte da 2 Vorschläge:
1. Die Subs Hochkannt übereinender link und rechts weit auseinander neben der Bühne und dann schräg nach innen drehen.
2. Die Subs längs auf den Boden legen, ja 2 links und rechts neben der Bühne mit 2m Abschtand zwischen den Päärchen und bei den beiden äußeren die Tops per Distanzstange drauf.
Was wäre da am Sinnvollsten?
PS: Die VA findet am kommenden Freitag statt.
Patrick3001
#8 erstellt: 10. Dez 2012, 17:00
Keiner ne Idee? Brauch dringed paar Ideen.
Gruß Patrick
the_flix
#9 erstellt: 10. Dez 2012, 19:32
Diese schrägen Raumteiler an den Wänden lassen bei mir Assoziationen zu einer Halle aufkommen, in der ich morgen Abend mal wieder ein Fest beschalle. Wenn wir da den DJ an der langen Seite aufbauen, stellen wir die Subs links und recht neben die Bühne und drehen sie extrem weit ein. Die Schallwand zeigt dann fast auf die gegenüberliegenden Ecken des Raumes. Das sieht zwar vollkommen bescheuert aus, hat sich aber nach langem Testen als die einzig brauchbare Methode erwiesen. Eine Zahnlücke vor der Bühne hat nur zu einem gewaltigen Dröhnen geführt. So haben wir zwar keine tollen Bass, aber wenigstens kaum Dröhnen, was mir deutlich lieber ist.
Ich würde dir raten, etwas Zeit mitzunehmen und zu testen.
Wenn die Tops auch links/recht neben die Bühne sollen (bei uns hängen sie als 4-Punkt in der Truss), würde ich auch eine starker Einwinkelung testen, damit du nicht direkt gegen die gegenüberliegende Wand schießt.
Patrick3001
#10 erstellt: 10. Dez 2012, 19:36
Danke erstmal für deine Beteiligung. Sollte ich vielleicht die Subs Hochkannt übereinder stellen, also 2 Türme, jeweils links und rechts, neben der Bühne gaaaaanz weit außeinander. und dann diagonal beschallen?
the_flix
#11 erstellt: 10. Dez 2012, 19:40
Das wäre zumindest mein erster Versuchsaufbau.
Patrick3001
#12 erstellt: 10. Dez 2012, 19:50
test
Daswarich
#13 erstellt: 10. Dez 2012, 20:51
Wie schon gesagt, am besten nen bischen Zeit mitnehmen und testen.
Aber auch ich hab die Erfahrung gemacht, das die Bässe mehr liefern, wenn sie übereinander als Turm stehen. Ich würde sie nicht all zu weit auseinader stellen, so das du keine Verzögerungen hast. (Der Raum sieht doch recht lang aus)
Patrick3001
#14 erstellt: 10. Dez 2012, 21:35
Zeit wird da nicht viel bleiben. Ich rechne mal mit 6,5 Stunden Fahrt für 500 km mit Anhänger.
Gruß Patrick
Bummi18
#15 erstellt: 11. Dez 2012, 05:25
500 km fahren , lohnt sich sowas , haben die keinen verleiher vor ort
Kassenführer.
#16 erstellt: 11. Dez 2012, 13:27
Gruß Patrick
Da muß der Veranstalter aber zuviel Kohle haben, wenn man da noch das Kilometergeld drauf schlägt....
Das lohnt sich doch für Dich auch gar nicht vom Aufwand!?
Bummi18
#17 erstellt: 11. Dez 2012, 14:10
Das sind allein 200 € sprit + 10 h
Patrick3001
#18 erstellt: 11. Dez 2012, 15:31
Soooo viel verdiene ich dabei auch nicht, aber trotzdem ist der Job interessant, vor allem weil er von einer Booking-Firma ist, für die nur ich die Technik mache.
Bummi18
#19 erstellt: 11. Dez 2012, 16:05
definiere interressant ?
für mich wäre -> interressant = vernümpftige bezahlung
200 € sprit , 10h fahrt , auf und abbau , mietpreis , spesen .... also der Veranstalter wird bald pleite sein
Patrick3001
#20 erstellt: 11. Dez 2012, 16:51
Die wollten zuerst auch ne ander Firma, aber die Booking-Firma benutzt nur meine Technik.
(Veranstalter wollte Technik von Fremdfirma und DJs von der Booking-Firma.)
rob0701
#21 erstellt: 11. Dez 2012, 18:18
Würde schauen dass ich die Tops so hoch wie möglich bekomme, um eine möglichst gleichmäßige Beschallung zu erreichen. So kann man die Tops auch besser ausfahren ohne die Leute mit einem übermässigen Pegel zu "misshandeln".
Optimal wären natürlich 2 zusätzliche Tops um dann ne Delay-line zu machen.
Wie lang ist der Raum bzw. die zu beschallende Fläche eigentlich?
Ist jetzt nicht so einfach auf dem Bild zu erkennen,
15m, 20m, 25m ?
Die PA sollte nicht zu weit vom Dj weg sein, außer die VA ist größer und man hat sehr potentes Monitoring.
Aus eigener Erfahrung ist es je nach Lautstärke sehr störend, wenn man ein Delay zwischen dem Bass Kopfhörer/Monitoring und PA hat. Ist das Monitoring laut genug ist es kein Problem.
mfg
Patrick3001
#22 erstellt: 11. Dez 2012, 18:20
Die größe des Raumes weis ich nicht. War selbst noch nicht dort. Der DJ bekommt eine Monitorbox von db Technologies. Welche kann ich erst später sagen.
Gruß Patrick
Patrick3001
#23 erstellt: 11. Dez 2012, 18:56
Habe mein Equipment um diesen Monitor erweitert: db Technologies M10-2 Plus
Patrick3001
#24 erstellt: 16. Dez 2012, 01:02
So, jetzt ist die VA vorbei. Hat wunderbar funktioniert, wobei an manchen Ecken der Bass etwas gefehlt hat.
Die Tops haben vollkommen ausgereicht und würden sogar pro Seite 3 ESW1018 vertragen. Hatte die Tops nicht ganz aufgedreht.
Verkaufte Karten waren es 850 und Leute die dort gearbeitet haben waren 33 Leute.
700 Leute waren in der Bude -> der ganze Raum war Tanzfläche!
65035_539859342693227_64396994_n
184428_539859336026561_1616335641_n
281287_539859352693226_1040987363_n
303708_539859366026558_373599258_n(1)
60066_539859362693225_1514321156_n(1)
[Beitrag von Patrick3001 am 16. Dez 2012, 01:04 bearbeitet]
Patrick3001
#25 erstellt: 16. Dez 2012, 17:21
the_flix
#26 erstellt: 16. Dez 2012, 18:02
Ich kann es auf den Bildern nicht wirklich sehen, wie hast du die Anlage jetzt aufgestellt?
Patrick3001
#27 erstellt: 16. Dez 2012, 18:07
Diagonal. Bilder sind noch auf meiner Facebookseite.
Gruß Patrick
Kassenführer.
#28 erstellt: 16. Dez 2012, 18:37
Also ich habe eine anderes FB!
Denn ich sehe auch keinem der Bilder den langen Raum mit der Tischburg um den DJ!
Patrick3001
#29 erstellt: 16. Dez 2012, 19:23
Was? Mit den Tischen hab doch ich nix zu tun!
Ist die Angelegenheit vom Veranstalter.
Kassenführer.
#30 erstellt: 16. Dez 2012, 21:16
Fehler gefunden:
Ich war so altmodisch und habe die BIlder unter Fotos und Fotos>Alben gesucht.
Aber Chronik hat die ja auch der "Startseite"....
Patrick3001
#31 erstellt: 16. Dez 2012, 23:05
Jup
Der Veranstalter war mehr als zufrieden. War voll begeistert, von der Technik und den DJs.
Tops waren super, hätten jeweils 3 Subs vertragen. Ein Sub ist abgeraucht.
Aber die HD12 reichen auch für 800 Leute auf Discopegel. Hätte ich nicht erwartet.
Sind sehr durchsetzungsfähig. Die Subs hätte man evtl. anders stellen könne, um noch mehr raus holen zu können, war aber aussreichend.
Gruß Patrick
Böötman
#32 erstellt: 16. Dez 2012, 23:22
Das versteh Ich nicht so ganz. Ein Sub ist abgeraucht und trotzdem hat der Pegel gereicht? Mal abgesehen vom Ausfallgrund: Clipping oder Materialermüdung? Ob die überhaupt noch gut klingen wenn du die so am Limit bewegst.
Patrick3001
#33 erstellt: 16. Dez 2012, 23:26
282564_308214582612894_2116615390_n
406703_308214579279561_717607543_n
483475_308214615946224_2143977284_n
mheine
#34 erstellt: 17. Dez 2012, 04:04
Wer hat die 700 Pax auf geschätzte 180qm gepesst?
Spass beiseite aber die Tops nächstes mal höher 2,25m Oberkante Top währe mir zuwenig
Patrick3001
#35 erstellt: 17. Dez 2012, 10:44
Ja, stimmt. Da werde ich auch 3 ESW verwenden. Muss dann nur noch schauen, wie ich die dann stellen soll. 3 übereinander wird dann doch etwas hoch?
Größe der Bude war 50m x 6m
[Beitrag von Patrick3001 am 17. Dez 2012, 10:45 bearbeitet]
Hilfe beim Anschluss meiner PA / Aufstellung Achenbach Subs 18
zwenni268 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  8 Beiträge
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung
bonbonist am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  41 Beiträge
Pa Kaufberatung
Davlan am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  14 Beiträge
PA Verstärker
edionarap am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  11 Beiträge
PA-Konfiguration
RaZoR150 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  12 Beiträge
PA-Kaufberatung
dj-ajay am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  14 Beiträge
Kleine PA
DJ_Ridley am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung PA
ray96 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  23 Beiträge
PA Beschallung
-buschi- am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  7 Beiträge
PA-Boxen
Teary am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
