Cerwin Vega, RCF, Dynacord Kaufberatung
Lukas90/
#1 erstellt: 04. Sep 2016, 19:43
ich besitze zwei RCF Esw 1018 und zwei Behringer B215 Tops. Ich möchte die Tops verkaufen, da sie nun mal nicht gerade die klanglich Besten sind. Nun habe ich mich auf die Suche begeben nach gebrauchten Boxen mit einem Budget von ca. 300€ pro LS. Dabei bin ich auf die 3 folgenden Lautsprecherpaare gestoßen.
1. 475€ Cerwin Vega Intense Int-252 V2
2. 500€ RCF Vision 281
3. 500€ Dynacord A 112
Hat einer Erfahrungen mit diesen Lautsprechern und weiß ob diese die genannten Preise wert sind, oder kann mir sagen, ob ein Paar klanglich herausragt. Ich betreibe das ganze als Hobby und möchte, dass einem bei lauterem Hören nicht die Ohren abfallen aufgrund der überwiegenden Höhen, wie es bei den Behringer LS so ist. Für bessere Vorschläge nenne ich, dass die zu beschallenden Räume um die 60 m2 groß sind und mit einem Diskopegel versorgt werden sollten können. Die dazugehörige Endstufe ist von RAM Audio und liefert 2x500 Watt.
Danke im Voraus für eure Antworten.
MfG Lukas
kst_pa&licht
#2 erstellt: 05. Sep 2016, 10:27
Tachsen!
Zu den ESW 1018 haben sich aus der RCF Schiene die passiven ART 312 als recht passend gezeigt...
Sollten für 500-600 Euro das Paar gebraucht in der Bucht zu finden sein.
Die Cerwin Vega habe ich noch nicht gehört...
Für die Vision 281 kann man sich begeistern... wenn original Chassis und original Weiche....
Die Dynacord sind zu schwach auf der Brust... Musiker Tops, weniger für DJing
Lukas90/
#3 erstellt: 05. Sep 2016, 13:36
danke für deine Antwort. Dein Vorschlag gefällt mir gut! Allerdings habe ich dazu noch eine generelle Frage und zwar wie verhält sich dieser LS, oder allgemein ein LS in dieser Preiskategorie, in größeren Räumen? Demnächst möchte ich nämlich meinen 18ten Geburstag feiern und mir vorher noch neue Tops kaufen. Der Geburstag wird in einer Gewerbehalle stattfinden mit ca 150 m2. Zu meinen RCF Esw möchte ich mir noch zwei weitere aktiv 18 oder 21 Zoller von RCF mieten. Um den Bass mache ich mir da keine Sorgem, aber um die MItten und Höhen. Kannst du mir vielleicht Rat geben, ob so verhältnismäßig "günstige" Tops da ausreichen, oder ob ich mir auch noch gute Tops mieten sollte?
MfG Lukas
kst_pa&licht
#4 erstellt: 05. Sep 2016, 18:36
Bitte keine Bässe mischen...
Wenn du in deiner Nähe nen Veleih mit ESW 1018 hast, dann kannst du die passend anmieten...
Wenn 21" dann warscheinlich den 8005... 18" warscheinlich den 8004...
Doppel 21"er oder doppel 18"er (TTS-56 bzw. TTS-36) werdens nicht sein die du zumieten willst.
Also sinngemäß:
Bass von einer Sorte... (entweder komplett mieten oder esw dazu)
Tops dazumieten:
TT-22A MkII oder TT-25A MkII (MkI sind auch OK)
TT-2 oder TT-5 geht auch...
HD-32 wäre auch noch ne Sache...
Wo kommst du her?
Lukas90/
#5 erstellt: 05. Sep 2016, 21:28
Ich komme aus Nordrhein Westfalen, Steinfurt (zwischen Münster und Osnabrück). Wieso sollte man denn keine Bässe mischen dürfen, was bewirkt das denn?
Und danke für deine konkreten Antworten und Bemühungen das kenne ich auch anders von dieser Seite.
MfG Lukas
bierman
#6 erstellt: 06. Sep 2016, 11:49
Kurze Antwort: Bässe mischen erzeugt Klangbrei.
Lange Antwort, vereinfacht: Ein tragbares Subwoofer-Gehäuse stellt immer einen Kompromiss dar, und verschiedene Gehäuse sind auf unterschiedliche Dinge hin optimiert.
Wenn man z.B. eine Box mit Resonator einsetzt (im einfachsten Fall Bassreflex) dann wird der Ton erst mit einer gewissen Verzögerung vom Resonator verstärkt. Diese Verzögerung ist frequenzabhängig und addiert sich gewissermaßen noch zur Trägheit der Membran.
Schall ist bewegte Luft, bzw. Druckschwankungen.
Stellt man nun zwei unterschiedliche Subs hin die das gleiche Signal bekommen, dann werden diese nicht zum gleichen Zeitpunkt die Luft zum Schwingen bringen sodass sich der Pegel addiert. Es kann auch passieren dass eine Frequenz unangenehm dröhnt und eine halbe Note tiefer dafür gar nicht mehr zu hören ist.
Wenn man viel Erfahrung und ähnlich aufgebaute Subs hat kann es funktionieren, aber es wird nie so gut wie zwei gleiche übereinandergestellt
Kaufberatung HK Audio, Dynacord oder RCF
zwenni268 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
Kennt jemand Cerwin Vega V15 Boxen?
Bongo86 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  7 Beiträge
Passende Endstufen für Cerwin Vegas
lONERiiDER am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  12 Beiträge
Rcf kaufberatung Alternative
Snowric am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  5 Beiträge
Partyboxen Kaufberatung
Fre4k1ike am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  15 Beiträge
RCF Art 322A oder RCF Art 312A
vished am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
RCF 722a oder RCF 725a als Tops
vished am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  6 Beiträge
Dynacord cl 308. Anyone?
N00bsi am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  3 Beiträge
RCF 422a oder 425a!
obermack am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  9 Beiträge
RCF-Kombi erweitern
JUST_relaxe* am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.114
