Selbstbau RCF esw 1018 oder mbh118 oder EV t18?
-Bulle-
#1 erstellt: 27. Okt 2012, 14:57
Für Geburtstagsfeiern und Abifeiern etc möchte ich mir vernünftige Bässe zulegen.
Es soll Selbstbau werden, da ich einen Tischler hab, mit dem ich die Teile bei ihm aufer Arbeit zusammen basteln kann.
Das Ganze sollte vorerst um die 1000€ kosten, mit einer vernünftigen Endstufe und sollte später noch erweiterbar sein.
Die Tops sind momentan noch zwei dB Cromo10, ich weiß das man damit nicht alzuweit kommt, dennoch soll ersteinmal der Bassbereich in Angriff genommen weden(später einmal dann evtl.die LMT-121, das sind momentan noch meine Favoriten).
Höchstwahrscheinlich sollen ersteinmal 2 Bässe gebaut werden und dazu eine passende Endstufe angeschaft werden(Budget). Momentan tendiere ich eher zu den ESW.
So nun Fragen über Fragen, da irgendwie nichts wirklich gestalt annimmt:
1. Welcher der drei Subwoofer oder vll. ein ganz anderes Modell, ist für diese typische Partymusik zu bevorzugen?
2. Welche Endstufe? Habe da jetzt die P3000 mehrfach gelesen. Hierbei ist das Gewicht wirklich völlig egal, da ich die Anlage prinzipiel immer selber aufbaue und dabei das Gewicht der Einzellteile nebensächlich ist.
3. Bekomm ich überhaupt noch den MBH118, da Jobst zurzeit ja abwesend scheint.
4. Ich habe nun zwei etwas verschiedene Bauweisen zu den ESW gefunden: Einmal den bei dem "das Bassreflexrohr komplett geteilt wird" und dann diesen hier bei dem das Bassreflexrohr nicht vollständig geteilt ist. Macht das einen Unterschied, bzw ist die eine Variante besser als die andere? Welcher Treiber? Der L18P300 oder der L18S801oder doch ein anderer?
Ich hoffe auf eure Hilfe, wenn ich etwas vergessen habe, werde ich es schnellstmöglich hinzufügen.
MfG Fabian
Patrick3001
#2 erstellt: 27. Okt 2012, 15:04
ich habe mir vor kurzem auch 2 ESW angeschafft. Bin sehr zufrieden damit.
Lasse mir warscheinlich demnächst die Platten zusägen, weil ich mir noch 2 selbst bauen möchte. Der L18S801 ist der nachbau-chassis vom originalen. Also würde ich auch den wieder reinbauen.
-Bulle-
#3 erstellt: 27. Okt 2012, 15:12
wow das geht hier ja super schnell
Steh grad bischen aufm Schlauch den s801 würdest du dann einbauen, da es der nachbau des originalen ist oder den p300 da dies der orginale ist und der s801 nur sein nachbau?
Welche Endstufe benutzt du für die beiden?
Edit: Nach welcher Bauweise sind deine aufgebaut?
[Beitrag von -Bulle- am 27. Okt 2012, 15:13 bearbeitet]
Patrick3001
#4 erstellt: 27. Okt 2012, 16:54
also original Chassis ist der L18S800. Der L18S801 ist der Nachfolger, soll aber genaus wie der Originale spielen. Für den ist das Gehäuse ausgelegt.
Ich betreibe die beiden an der Proline 3000. Werde mir noch 2 bauen. Dann habe ich 4. Nächstes Jahr sollen nochmal 2 dazu kommen.
Was meinst du damit?
-Bulle-
#5 erstellt: 28. Okt 2012, 15:52
In den beiden Links die ich gepostet hab sind zwei Bauberichte, die sich in der Bauweise unterscheiden: Beim Einem ist die mittlere Trennwand komplett durchgängig, bei dem Anderen sind nur zweich holzplatten eingesetzt
Patrick3001
#6 erstellt: 28. Okt 2012, 19:04
Gute Frage. Ich müsste mal bei meinen nachschauen. Vielleicht schraube ich mal des Gitter runter.
Aber ich bin mir ziehmlich sicher, dass der Tunnel bis hinten geteilt ist, bis zur Schräge.
Gruß Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 28. Okt 2012, 20:03 bearbeitet]
-Bulle-
#7 erstellt: 29. Okt 2012, 21:56
Jo das wäre echt super
Weißt du schon, wie du den 3. und 4. ESW antreiben willst? Mit einer zweiten Proline oder eine neue Endstufe für alle 4?
Patrick3001
#8 erstellt: 29. Okt 2012, 22:08
Die Proline reicht sicherlich für 4. Müsste auch für 6 Reichen.
rob0701
#9 erstellt: 01. Nov 2012, 21:52
Also in dem orginalen alten RCF Event Subwoofer war die alte Version vom P300 mit 600 Watt.
Kann aber sein das die später mal was Anderes drin hatten. Die wechseln doch immer mal die Treiber aus... gerade in der letzten Zeit bei den Tops, da blickt ja keiner mehr durch.
8 esw 1018 anschließen
schmittas am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
rcf esw 1018 und technic line tpa 1500 für 700?
mbaufreak am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  2 Beiträge
Cerwin Vega, RCF, Dynacord Kaufberatung
Lukas90/ am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  6 Beiträge
*** Aktiv Sub/PA gesucht * EV, RCF, dB ***
lanzpanz am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  14 Beiträge
THE BOX T18 - Meinungen
Suchtkrüppel am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  8 Beiträge
RCF Art 322A oder RCF Art 312A
vished am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
RCF 722a oder RCF 725a als Tops
vished am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  6 Beiträge
RCF 422a oder 425a!
obermack am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  9 Beiträge
EV ZLX 12P vs RCF 312 a MK 3
flo210000 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  8 Beiträge
Passive selbstbau Basserweiterung für RCF Art 712-A MK IV
#BBA am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
