Kaufberatung Subs 150 pax
teilliefer_
#1 erstellt: 26. Jun 2022, 17:23
Servus Leute, ich würde gerne neue subs kaufen bzw bauen.
Gehört wird hauptsächlich Techno bis Hardtechno.
Amping ist momentan für die Bässe eine Tulun Play Tp1500 und als Controller hält der DS 2/4 hin vom großen T.
Als Topteile dienen die Elx 115 von Elektro Voice diese werden von einer T-amp Tsa 2400 mkx befeuert.
Beschallt werden halbjährlich drinnen etwa 100-150 Leute und im Sommer draußen etwa die gleiche Menge an Menschen.
Die Fläche drinne ca 150 m2 und draußen etwa das doppelte.
Jetzt stellt sich mir die Frage, entweder a) bauen oder b) kaufen 🤷‍♂️
Was für eine Art Gehäuse es werden soll, da bin ich leider recht unbeholfen.
Wenn möglich, sollten die Bässe die Gäste schon gut massieren.
Budget liegt bei etwa 1400€+-
teilliefer_
#2 erstellt: 26. Jun 2022, 18:28
Wichtig sollte der Kickbass sein, bisschen Tiefgang wäre natürlich nicht schlecht aber die eierlegende wollmilchsau gibts ja bekanntlich leider net 😂
Böötman
#3 erstellt: 26. Jun 2022, 18:37
Ideal erscheint im Ansatz der Eigenbau von Bocksebs BRs in der 175 ltr Variante und die Kicks kommen i.d.R.von den Tops.
[Beitrag von Böötman am 26. Jun 2022, 18:38 bearbeitet]
teilliefer_
#4 erstellt: 26. Jun 2022, 18:48
Habe die Tops in der Vergangenheit mit 2 lbh 118 gefahren und der Druck auf die Brust war nicht so der Hit
stoneeh
#5 erstellt: 26. Jun 2022, 19:54
Der/die/das LBH ist, insb. mit Thomann-Bestückung, eine reine Nutzbass-Dröhnkiste.
Als Kickbass kann man den Bereich von ~80-200 Hz bezeichnen. Dieser wird üblicherweise von Subs und Tops wiedergegeben. Diese müssen sich adäquat summieren, als auch muss der Gesamtfrequenzgang über den gesamten Bassbereich (bis zur unteren Grenzfrequenz des Subs) möglichst ausgewogen sein.
Für ein hörbar beeindruckendes Ergebnis ist natürlich ebenfalls das Großsignalverhalten wichtig - d.h. wie (kompressionsfrei) laut das System spielen kann.
Standard-Empfehlung für niedrige Budgets: Bockseb 175l / 40 Hz BR mit 18-500, oder als Fertigsub TP118/800, in passender Stückzahl. Dazu passende Tops. Trennung einmessen (mit Umik o.ä. reicht).
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 26. Jun 2022, 20:19
Wenn du nicht selbst bauen möchtest, würde ich vier von denen hier:
the box pro TP 118/800
im 2x2er Stack direkt zwischen die Tops stellen.
Freude machen in der gleichen Musikrichtung für die gleiche Anzahl von Personen noch ein wenig mehr Alarm.
Da sind dann vier Stück hiervon the box pro TP218/1600 MkIII an Proline 3000 im Einsatz. Das macht dann aber zugegeben den Main-Stages der meisten Festivals Konkurrenz
teilliefer_
#7 erstellt: 27. Jun 2022, 04:55
Das mit den tp‘s hört sich ja mal gut an.
Ist in den beiden Modellen tp118 und tp218 das gleiche chassis verbaut?
Werde heute mal zu Thomann fahren und die Dinger Probe hören ☝️
Böötman
#8 erstellt: 27. Jun 2022, 07:04
M.W. werkelt in beiden der TB 18-500.
teilliefer_
#9 erstellt: 27. Jun 2022, 16:55
Hab mir nun die tp 218/1600 angehört, die werden’s werden!
Meint ihr die können 2kw dauerlast ab?
stoneeh
#10 erstellt: 27. Jun 2022, 17:17
Im 218 der reguläre 18-500, im 118 die Neodym-Variante.
Bilderchen,
TP218/1600:
http://www.hifi-foru...ead=11288&postID=4#4
http://www.hifi-foru...hread=384&postID=6#6
TP118/800:
https://frenkie1.rajce.idnes.cz/the_box_pro_TP_118_800/
Der 18-500 in einem Gehäuse wie diesem setzt 1kW schon noch akzeptabel verzerrungsfrei um. D.h. mechanisch kann er das ab. Siehe messtechnischer Vergleich mit 500 Watt hier: http://www.hifi-foru...d=3&postID=3647#3647
Wie's elektrisch-thermisch aussieht, gute Frage. Aber ich nehme an bei Musik, mit üblichem Crestfaktor, geht 1kW pro Chassis auch in dieser Hinsicht dauerhaft.
Lowcut vernünftig setzen - nicht zu hoch, nicht zu tief, nicht zu steil, nicht zu flach. Ein Messmikro hilft wie gesagt - 100€ in ein Umik o.ä. investieren wird auch noch drin sein.
150 PAX Bassdruck Tiefgang günstiger Sub gesucht
UltraViolent-Bass am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  3 Beiträge
Subs für 600 PAX Techno dnb Dubstep
Sulthahn1234 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung für pa subs
xJAMESx am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  14 Beiträge
PA für 200 PAX
Tobi13579 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  43 Beiträge
PA-Anlage Outdoor 50 bis Max 150 pax.
Noyar am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  2 Beiträge
Klein-PA bis 50 pax Indoor
damaddiin am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  9 Beiträge
Wie viel pax ?
LichTon_ am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  24 Beiträge
Kaufberatung - Passende Endstufe für Tops und Subs
Harky am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  4 Beiträge
Skytec Subs
Suchtkrüppel am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer Selbstbau 40 Pax Discopegel
koenigstiger25 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
