| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Passende Endstufe zu Subs/Tops gesucht | |
Passende Endstufe zu Subs/Tops gesucht+A -A |
Mateo123
erstellt: 13. Nov 2015, 22:20
Ich bin gerade dabei mir zwei Subs mit jeweils 600 W und 4 Ohm selber zu bauen, danach sollen noch 2 Tops folgen, welche 210 Watt und 8 Ohm haben. Nun suche ich eine oder auch zwei Endstufen, welche nicht allzu teuer sind. Am liebsten wäre es mir mit der einen die Subs zu fahren, und mit der anderen die Tops, um auch Stereo abspielen zu können. Wenn ich nur eine Endstufe hätte mit 2 Kanälen, und Tops und Subs durchlinken würde, dann könnte ich nur Mono abspielen, oder? Oder gibt es eine Variante die Tops und Subs zu schalten, um sie über jeweils nur einen Kanal trotzdem Stereo zu betreiben? Könnt ihr mir zu bestimmten Endstufen raten, beziehungsweise von manchen abraten? Ich habe was PA angeht noch wenig Ahnung. QSC und Dynacord sollen wohl ganz gut sein, jedoch hab ich noch keine passenden unter 300 Euro gefunden was für mich pro Endstufe mein Maximum ist. Vielen Dank schon im vorraus, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
scauter2008
erstellt: 13. Nov 2015, 23:07
Welche Tops und Sub sind das genau ? Du brauchst eine Aktivweiche oder einen Controller, die den Bass für den Sub von den Tief/Mitten für die Tops Trennt. http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm http://www.amazon.de...weiche/dp/B005DYOL0SNeu kann man eine E800 für die Tops nutzen, und für die Subs eine TA2400 oder TL700. [Beitrag von scauter2008 am 13. Nov 2015, 23:09 bearbeitet] |
Mateo123
erstellt: 13. Nov 2015, 23:17
Es sind 2 Mivoc "Das Tier" Subs : http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/94-jb-sat12 und die JB-sat1121: http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/94-jb-sat12 Tops. Ich muss mich berichtigen die Subs haben nur 500 Watt. |
Mateo123
erstellt: 13. Nov 2015, 23:19
Als Frequenzweiche möchte ich diese: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm verwenden. |
scauter2008
erstellt: 13. Nov 2015, 23:21
Hast du die Chassis oder Gehäuse schon ? Schau dir das MTH46LC mit dem 18-500 an. https://freespeakerplans.com/plans/14-plans/basscab/9-mth-46lcDie Aktivweiche ist durch ihren Low Cut von 25Hz nicht optimal. [Beitrag von scauter2008 am 13. Nov 2015, 23:24 bearbeitet] |
Mateo123
erstellt: 14. Nov 2015, 00:17
Nein, MDF Platten sind gerade angekommen, Chassis ist noch nicht bestellt. Die Platten würden von den Maaßen her aber auch für diesen Bauplan reichen. Was ist an diesen Subs besser? Meinst du die Chassie sind besser? Habe bis jetzt nur gutes zu den 18-500ern gefunden, zu den awx 184 aber auch. Der einzige Nachteil an den MTH 46LC ist dass die Chassis sehr frei liegt, da ich öfter Open Airs im freien, auch im Walt veranstalten will, würden die vielleicht ein wenig in Mitleidenschaft gezogen oder? Gibt es eine externe Frequenzweiche, welche du mir empfehlen kannst? Es gibt aber mittlerweile auch eine Frequenzweiche für die Mivocs. Danke für die schnellen Rückmeldungen |
scauter2008
erstellt: 14. Nov 2015, 00:59
Aktivweiche hab ich doch schon verlinkt. Falls du eine Passivweiche meinst. Du musst die Tops passend zu Sub trennen (Übernahmefrequenz) Man braucht also 3 Passive weiche, die im Bereich 80-150Hz trennen. Das wird sehr teuer, und man hat auch Leistungsverluste. Auch ist so eine weiche nicht mal eben zusammengeschraubt. Dazu ist man auch noch unflexibel, da man nicht einstellen kann. Das MTH ist ein Horn mit ordentlich Output. Da kann man auch eine Endstufe mit richtig Leistung nehmen (Proline3000, Fidek FPA12 u.s.w) Solange eine Chassis nicht nass wird, braucht man sich keine sorgen machen. [Beitrag von scauter2008 am 14. Nov 2015, 00:59 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 14. Nov 2015, 05:47
egal was du baust, aber das "Tier" hat nix mit PA zu tun ! |
Mateo123
erstellt: 14. Nov 2015, 13:49
Wie gesagt, bin neu auf dem Gebiet. Warum genau nicht? Ich mein schließlich können die Treiber bin zu 130 Dezibel, mehr als man je braucht. Was genau definiert denn eine PA? Dass keine gute Band mit solchen Lautsprechern spielen will, das ist mir klar |
scauter2008
erstellt: 14. Nov 2015, 14:32
Ein Chassis mit 96dB/1W kann 130dB nur wen man 2700W anlegt. Das kann aber kein Chassis auf Dauer aushalten, und die Leistung müsste erst mal wo herkommen. Mehr als 1-1,5kW sollte man aber nicht auf ein Chassis geben, da ladet man dann bei 124-126dB. Wo bekommt ihr den im Wald überhaupt den Strom her ? [Beitrag von scauter2008 am 14. Nov 2015, 14:38 bearbeitet] |
Mateo123
erstellt: 14. Nov 2015, 14:37
Na von Generatoren Die haben wir auch schon |
scauter2008
erstellt: 14. Nov 2015, 14:39
Welchen Generator genau ? [Beitrag von scauter2008 am 14. Nov 2015, 14:39 bearbeitet] |
Mateo123
erstellt: 14. Nov 2015, 15:06
Sind nicht meine, weiß also auch nicht welche genau. Die sind von dem Vater eines Freundes, wurden schon mehrmals für Open Airs genutzt. |
Mateo123
erstellt: 21. Nov 2015, 18:54
Soo, ich hätte jetzt die Möglichkeit eine PLX 3002 zu erwerben, die hat zwar 2x 900 W an 4 Ohm, aber an sich, sollte dass ja nicht schlimm sein, solane ich nicht die Volle Power Dauerhaft ausnutze oder? So wie ich das erkennen kann, kann ich sie ja auch bis zu 20 dB absenken. |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2015, 19:09
Was hast du den jetzt für eine Weiche ? Was soll die Endstufe den noch kosten ? Bevor du dir eine Teure Endstufe kaufst, lieber eine günstigere Endstufe und dafür einen Controller. Hast du schon eine Top Endstufe ? (du brachst ja 2 Endstufen und die PLX ist nur eine 2 Kanal) Absenken kannst du am PC,Mischpult,Endstufe bis nichts mehr zu hörten ist.... 0dB = 900W -10dB = 90W -20dB = 9W Die 900W kann man normal schon drauf geben, kommt aber auch auf die Musik an. [Beitrag von scauter2008 am 21. Nov 2015, 19:17 bearbeitet] |
Mateo123
erstellt: 21. Nov 2015, 19:52
Preis ist noch nicht ausgehandelt, bis 300 würde ich mitgehen, wie du schon sagst, ansonsten, kauf ich lieber eine billigere. Ich werde mir die von dir vorgeschlagene Frequenzweiche kaufe, ich will erstmal alles planen, was ich brauche und sparen, dass ich alles auf einen Rutsch kaufen kann. Nein, für die Tops habe ich noch keine Endstufe, fürs erste werde ich vorhandene aktive DB Technologie tops verwenden, (Opera 510 dx nicht meine), wobei diese bei 62 Hertz anfangen, wie müsste ich denn da die Grenzfrequenz einstellen an den Bässen? Wenn diese nur bis 62 spielen würden, würd da bestimmt nicht allzu viel rauskommen oder? Passendere Tops werde ich mir später noch zulegen. |
scauter2008
erstellt: 21. Nov 2015, 20:23
Man kann sich auch nach einen gebrauchten Behringer DCX umschauen. Der Sub muss vor Tiefen Frequenzen geschützt werden, nach oben kann man schauen wie weit er sich noch gut anhört. Das Top muss etwa 10-30Hz höher als der Sub getrennt werden, damit keine Überhöhung oder Auslöschung zu Stande kommt. Sub z.b ab 35Hz bis 100Hz Top z.b ab 120Hz Das Top Spielt nur noch den Kick Bass, den Tiefbass übernehmen komplett die Subwoofer. Das entlastet die Tops auch und können lauter mit weniger Klirr. |
Kaufberatung - Passende Endstufe für Tops und Subs Harky am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 4 Beiträge |
Passende Tops? like_a_g6 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 5 Beiträge |
18" Aktivsub mit Endstufe für Tops gesucht alexander.bergmann am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 11 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht phage51 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 8 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht! Horinho am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 12 Beiträge |
Suche: Bauanleitung + passende Tops Superdennis123 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 6 Beiträge |
Passende Tops für T.Amp E-800 seltenbachhexen am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 82 Beiträge |
PA Tops gesucht DJ-Lamá am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 4 Beiträge |
Endstufe für Subs bis max 700,- gesucht Dadl am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 21 Beiträge |
Tops für 2x doppel 18" Subs simonsgl am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 17 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
