Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch
kst_pa&licht
#4767 erstellt: 01. Feb 2011, 16:41
Danke für die Tipps Jungs,
ich werde dann Mal fröhlich drauflos basteln
Dadl
#4768 erstellt: 01. Feb 2011, 16:44
Schön schrauben und so oder was?:D
Chillig:D
PS: Vllt komme ich heute noch dazu meine V6001+ aufzuschrauben:D
Lord-Metal
#4769 erstellt: 01. Feb 2011, 16:48
Hmm, er dreht halt ne Fröhliche runde mitm Schraubendreher...
AA wird Geöffnet? Bilder nicht vergessen, sonst gibts keinen Kartoffelsalat am Forentreff
Dadl
#4770 erstellt: 01. Feb 2011, 16:53
Ja wenn ich dazu komme gibts natürlich auch Bilder... hmmm... muss da so nen blöden Staubschutz wieder ankleben:D was fällt der denn einfach nach hinten ins Gehäuse:D
Und dann schützt der so wenig vor Staub:D
Ich bin vor allem auf den Travo gespannt... weil wenn die Proline nen 3kW Travo hat und AA auf der Seite schon einen Verbrauch an 4 Ohm Last von 25 Ampere angibt was nach kurzer Rechnung 25A*230V=5750W wären... dann muss da eigentlich ein unglaublicher Trümmer an Travo drin sein:D
Lord-Metal
#4771 erstellt: 01. Feb 2011, 16:58
Hehe...soll ich meine Proline mal kurz Aufmachen?
Dadl
#4772 erstellt: 01. Feb 2011, 17:02
Die 3kW hab ich hier irgendwo im Forum mal aufgeschnappt... da hatte einer seine Proline offen und hat nachgeschaut...
Ansonsten hat die Fidek FPA-G12 auch 3kW Trafo...
Heißt es eigentlich Trafo oder Travo? oder ist beides richtig? hat wer nen Brockhaus da?:D
Also bin gespannt... die V6001+ hat wohl auch massig Kondensatoren... allerdings nicht allzu spannungsfeste... deshalb wohl auch keine riesige Siebung... aber ich werde das überprüfen:D
0,8F ist die Kapazität der Kondis... wieviel effektiv wirkt weiß ich leider nicht...
Lord-Metal
#4773 erstellt: 01. Feb 2011, 17:07
Meine Proline ist aus der neuen 2011 Container-Ladung...mal sehen
blackfield
#4774 erstellt: 01. Feb 2011, 17:14
Es heißt Trafo
Hat einer schonmal die kleinen Achat 104 in den Händen gehabt?
Würde die evtl als Monitoring in meine Bude stellen.
Lord-Metal
#4775 erstellt: 01. Feb 2011, 17:31
Am Trafo hab ich bis jetzt nur die Beschreibungen für die Farben und bla gefunden, nix Konkretes...is recht versteckt, da Aufschrift zur Wand
Trafo = Transformator
Lord-Metal
#4776 erstellt: 01. Feb 2011, 17:52
Bilderstrecke ist gemacht und Trafo-AUfschrift abgezeichnet.
Werde es nacher Nachreichen
_Floh_
#4777 erstellt: 01. Feb 2011, 18:40
Miss das Ding doch einfach aus (Durchmesser und Höhe). Das lässt sich wohl am einfachsten vergleichen
nissan_skyline_gtr_3348...
#4778 erstellt: 01. Feb 2011, 19:09
Meinem Amp gehts übrigens wieder gut , rep. hat 45 euro gekostet , fehler ursache war ne lockere platine
Lord-Metal
#4779 erstellt: 01. Feb 2011, 19:12
Trafo-Maße: ~20cm x ~ 12cm (BxH)
Trafo-Aufschrift:
Ringkern
Mehr konnte ich dem nicht Entlocken
Bilder-Serie wird Nachgereicht...
Big_Määääc
#4780 erstellt: 01. Feb 2011, 19:50
uh 120 Volt
bei meiner pronimic TL-1200 gibts nur +- 105 Volt
Trafo ca 18x11cm
wo gabs denn nochmal die Händlerseite, wo man nach Größe und Gewicht die ungefähre Leistung nachgucken konnte ??!!
Lord-Metal
#4781 erstellt: 01. Feb 2011, 20:26
Also, Bilder im Anmarsch
Qualität ist nicht die beste, wurde nur mitm Handy geschossen
IMG_0034
IMG_0035
IMG_0036
IMG_0040
IMG_0041
IMG_0042
scauter2008
#4782 erstellt: 01. Feb 2011, 20:52
was zur 2700
http://www.youtube.com/watch?v=CaAO_yaPS5o
jo macht 3kw
genau so groß wie meiner von der fidek
Dadl
#4783 erstellt: 01. Feb 2011, 21:30
bei mir ist es mal wieder nichts geworden mit V6001+ aufschrauben:D
scauter2008
#4784 erstellt: 01. Feb 2011, 21:40
ich hab meine fideks erst gar nicht mehr zugeschraubt
die schrauben wahren so fest das mir gleich 2 Schraubenzieher abgebrochen sind
ein paar musste ich auf schleifen
Lord-Metal
#4785 erstellt: 01. Feb 2011, 21:50
Spricht für die Qualität bei der Herstellung
Meine gingen alle Butterweich, aber beim Reinschrauben muss man etwas Kraft aufwenden, da alles etwas unter Spannung steht und leicht Gebogen werden muss...dann Sitzt es aber
Nur die hintere Mittlere isn Übeltäter, weil die rückwand keine Strebe drin hat...
blackfield
#4786 erstellt: 01. Feb 2011, 21:52
Meine PAA ist mit Thumbscrews zugeschraubt, geht super zum aufmachen. Staub sammelt sich da keiner da passiv aber die Terminals lösen sich ab und zu.
Dadl
#4787 erstellt: 01. Feb 2011, 21:58
Bisher nur 2x ne Endstufe aufgehabt...
Einmal ne Crown XLS602 aus Interesse und ne American Audio VLP-2500 um den Stromanschluss von innen wieder zu kontern... diese Scheibe hat sich wohl mit der Zeit gelöst:D
Das war aber auch nen Akt bis ich darauf gekommen bin das unter dem Siegel ne Schraube ist:D
David-Meyer
#4788 erstellt: 01. Feb 2011, 22:05
Junge, was hast du fürn Werkzeug?
scauter2008
#4789 erstellt: 01. Feb 2011, 22:15
ich hab die ja gebraucht gekauft
da hat anscheinend einer gemeint er mach sie inne mal sauber und hatte wohl zu viel kraft
gute die 2 wahren billige
hatte sie aber sogar aufrecht stehen um mich mit meinen gesamten gewichte auf die Ratsche zu stemmen
1 hab ich aufbekomen, bei der zweiten ist der Bit dann gebrochen
soll er bei dir die schrauben auch mal fest anziehen
warum schon wieder nicht
Dadl
#4790 erstellt: 01. Feb 2011, 22:25
Weil ich "Technische Informatik für Ingenieure" gelernt habe
Das Studium kollidiert in letzter Zeit ENORMST mit meinen Freizeitbeschäftigungen:D
Und die nächsten 2 Monate auch noch Praxisphase und Klausuren....
HAS1000
#4791 erstellt: 02. Feb 2011, 10:24
Bin ich jetzt Blind? Finde im ganzen Netz kein Y-Kabel Klinke auf 2x XLR Male? Gibt es sowas gar nicht?
#4792 erstellt: 02. Feb 2011, 13:08
Wisst ihr zufällig wo man eine 20A250V Glassicherung herbekommt ? ich finde die nur auf englischen Seiten
blackfield
#4793 erstellt: 02. Feb 2011, 15:04
@HAS1000 Y-Kabel
Weiß garnicht was du hast!
@Sven 6,3mm x 32mm 20 Ampere (US Norm!)*klick*
light-Green_Apple
#4794 erstellt: 02. Feb 2011, 15:12
Y Kabel (Klinke auf 2x XLR Male)
Das ist vielleicht das Gesuchte ;)
blackfield
#4795 erstellt: 02. Feb 2011, 15:16
Oh hatte ich überlesen!
HAS1000
#4796 erstellt: 02. Feb 2011, 19:36
Beide Kabel sind eigentlich die Falschen,
Suchte eigentlich Klinke 6,3mm auf 2x XLR Male.
Hatt sich aber schon erledigt, mir ist vorher aufgefallen das ich bei meiner TSA 2200 das signal ja einfach durchschleifen kann.
Aber trotzdem Danke euch beiden
Dadl
#4797 erstellt: 03. Feb 2011, 18:40
So Freunde, jetzt gibts mal Bilder der V6001
unten stehen auch noch ein paar Sachen...
V6001offen
TrafoV6001
V6001Trafo2
V6001trafo3
kondiV6001
V6001transen
Alsoooo:
Trafo Maße: 20*11 oder 20*10 so grob jedenfalls (siehe Fotos) also scheinbar ebenfalls 3kW
Trafo Aufschrift:
240V auf der linken (Input) und auf der anderen dann:
105.5
70.5
35.5
0
0
35.5
70.5
105.5
105.5
70.5
35.5
0
0
35.5
70.5
105.5
11.5
0
11.5
11.5
0
11.5
Die Zeilenumbrüche stellen die Unterteilung bei der Netzteilbeschriftung dar (da sind ja immer so schematisch die Spulen abgetrennt... und jeder Block ist eine).
Zu den Kondensatoren:
Sichtbar waren 12* Su'scon 15000uF bei 63V mit 105°C denke mal da die Platine doppelseitig bestückt ist tummeln sich unten genausoviele
Die Transistoren sind (zumindestens wenn die Platinenaufschrift stimmt):
Toshiba 2SA1943
Rest siehe Bilder...
[Beitrag von Dadl am 03. Feb 2011, 18:42 bearbeitet]
scauter2008
#4798 erstellt: 03. Feb 2011, 19:22
der ist doch 12cm hoch
es sind 12 Elkos drunter sind keine mehr
leg mich aber da jetzt nicht fest
Transistoren Standarte
meine fidek hat 3x 50v ac
was 70v dc sind und schaltet die auf 140v
deine wird wohl 3 mal umschalten
wäre interessant wie die verschalten sind
die 3 Spannungen werden wohl nicht draufgeschltet
(das geht ja auch nicht mit verschieden Spannungen )
würden also auch bloß 147 v kommen
was ist den wen man den gleichen Ring nimmt
wen man da dann mehr raus holen will anstatt den 3kw was für den Ring wohl Standarte
4kw geht das überhaupt
würde der Wirkungsgrad sinken ?
das wäre die einzige Erklärung warum sie mehr Leistung hat
Dadl
#4799 erstellt: 03. Feb 2011, 19:37
Naja ich hab noch was abgezogen... nur dieser Plastik oder Pappring außen um den Trafo ist 12cm hoch... nicht der Trafo...
Bezüglich der Kondensatoren:
Keine Ahnung ob es "nur" 12 sind... kann nicht irgendwer anders mal seine V6001+ aufschrauben und dann noch mal diese Platine ausbauen und druntergucken?
scauter2008
#4800 erstellt: 03. Feb 2011, 19:40
Dadl
#4801 erstellt: 03. Feb 2011, 19:44
Was is daran jetzt falsch gewesen?
Lange92
#4802 erstellt: 03. Feb 2011, 19:47
Einmal logisch überlegt:
Wie hoch sind die Elkos denn? Wenn die mehr als 6cm haben, dann ist es technisch nicht möglich auf der unteren Seite welche zu verbauen. Wenn sie nur 5cm hoch sind, dann kann man davon ausgehen, dass auf der anderen Seite noch welche sind. Allerdings gehe ich davon aus, dass das alle sind. Sind ja immerhin schon 0.18mF (bzw. eig ja nur die Hälfte --> Spannungsfestigkeit beachten).
Dadl
#4803 erstellt: 03. Feb 2011, 19:48
Hab in nem anderen Fred gelesen das es sogar noch weniger sein könnten weil da wohl 150V drauf müssen....
scauter2008
#4804 erstellt: 03. Feb 2011, 19:50
ja eben deswegen sage ich ja auch da sidn bloß die 12
ja da da 105v kommen müssen schon mal 2 in reihe geschaltet sein ( die 15000µF teilen sich dann) also haste bloß noch 7500µF aber dafür kannst 120v drauf geben.
2 für negativ 2 für positiv
dann haste also bloß noch 10elkos
entweder 4 für die 35v 4 für 70v und 4 für 105v
oder 2 für 30v 2 für 70v und 8 für 105v
meine hat 8x 1000µF aber halt 100v pro Elko
4 für dei 70v und 4 für die 140v da die dazugeschalteten werden hab ich wieder 8
[Beitrag von scauter2008 am 03. Feb 2011, 19:58 bearbeitet]
blackfield
#4805 erstellt: 03. Feb 2011, 19:54
Nur weil der Joghurt am 12. abläuft ist er am 13. noch nicht schlecht!
Vielleicht haben sich die was dabei gedacht und fahren die Kondensatoren über ihren Spezifikationen.
Lange92
#4806 erstellt: 03. Feb 2011, 19:56
Auf dem Trafo steht doch, dass die höchsten Spannungen 105,5V sind, die er ausgibt. Wie sollen dann 150V auf die Elkos kommen? Das passt schon so...
Dadl
#4807 erstellt: 03. Feb 2011, 19:57
Naja... Überspannung tötet Kondensatoren ja auch nicht... sondern lässt sie erstmal heiß werden... da die aber 105° aushalten... könnte schon sein ne?:D
hmmm... kann nich mal irgendwer diese Platine ausbauen?:D
Ich hab die V6001 gestern mit viel Mühe auch wieder ins Case gesteckt:D
EDIT:
scauter hat doch da auch irgendwas mit 50Vac und dann kam er auf 70Vdc die dann 140V werden und so:D
[Beitrag von Dadl am 03. Feb 2011, 19:58 bearbeitet]
_Floh_
#4808 erstellt: 03. Feb 2011, 20:03
Nö. Und nun denk mal darüber nach, warum.
scauter2008
#4809 erstellt: 03. Feb 2011, 20:04
die 105° sind ja für die Umgebungstemperatur
2-3v mehr macht nichts aber 50v mehr
ja da das 105v ac sind und nach dem Gleichriten von Wechsel Spannung mehr raus kommt ich rechne einfach x 1,4
wen bloß 2 eklos in reihe geschallten sind könnte es auch schon wieder eng werden da 22v zu viel
sory hab 8 x 80v meine img hat 100v ich komme da immer durcheinander
die hat kraft
http://www.youtube.com/watch?v=vfBOserBT40
[Beitrag von scauter2008 am 03. Feb 2011, 20:43 bearbeitet]
Lange92
#4810 erstellt: 03. Feb 2011, 21:25
Aua... Dicker Fehler... Ok, die 150V kommen doch hin^^ Und so einer hat Physik-LK
Fenderbender
#4811 erstellt: 03. Feb 2011, 23:25
scauter2008
#4812 erstellt: 03. Feb 2011, 23:48
das wen man mit den Eisenschweinen macht ist man ein Stockwerk tiefer
http://forum.speaker...st437091.html#437091
ich hab da noch einen alten offen kann man daraus ein dami bauen ?
[Beitrag von scauter2008 am 04. Feb 2011, 00:09 bearbeitet]
#4813 erstellt: 05. Feb 2011, 12:10
klick
taugt dieses riesen Ding denn wirklich was ?
JesusonSpeed
#4814 erstellt: 05. Feb 2011, 14:06
Hab das Ding mal hören dürfen, allerdings im Zweier-Pack.
Ist schon brachial was da raus kommt. Der Verkäufer übertreibt da IMHO nicht, allerdings würde es mich etwas naja "nachdenklich" machen, dass es kein Original sondern nur ein Nachbau ist.
blackfield
#4815 erstellt: 05. Feb 2011, 14:13
Naja Holz is Holz. Die Chassis sind allerdings wirklich braichale Monster!
143 Kilo, da brauchst in etwa vier Mann.
JesusonSpeed
#4816 erstellt: 05. Feb 2011, 16:20
Also wir machen das zu zweit (die L-Acoustics SB218 sind mit Rollbrett ungefähr genausoschwer).
#4817 erstellt: 06. Feb 2011, 13:02
ich würde mir das nicht antun , macht man sich bloß den Rücken mit kaputt
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests
scauter2008 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  185 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
drumateur am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe
rgn2004 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  3 Beiträge
PA Lektüre
beric.ecker am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
Hilfe: Beamer und Bühne über PA
HorstS am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten?
Got2loveyou am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller
cr am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  44 Beiträge
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen
frikkler am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  76 Beiträge
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe
mbaufreak am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.081
