HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
marion-4233
01:53
#4617
erstellt: 14. Jan 2011, |||
ein Video vom Pappenweitsprung? ![]() ja, hab ich schon gesehen, aber das war n hifi deckel, PA-pappen kommen nicht weit, die verformen sich nur oder kleben sauber im magnetspalt fest ![]() habs auch schon live erlebt , beim basteln ein minihifiwestracassis ![]() |
Yavem
03:31
#4618
Auf Youtube gibt's bestimmt ein paar Video's dazu, da hatte einer ganz bestimmt zu viel Langeweile ![]() Ich würde einen lowcut auch mit mindestens 18, eher 24 dB/Oct und steiler setzen . hier geht es ja nicht nur um Soundqualität oder ähnliches, sondern um den Schutz des Lautsprechers . 24 dB/Oct Butterbrot finde ich den besten Kompromiss ![]() Grüße - Yavem |
marion-4233
04:39
#4619
ja, genau da, hab ich den video gesehen! selbst 12db/okt macht schon was aus , denn es verdoppelt sich der hub nach einer oktave nach unten! man könnte das weitere auch pegelabhängig konzipieren, so das bei leiseren pasagen das klangvolumen nicht leidet aber bei hohem pegel einfach schärfer und auch höher getrennt wird . zum bleistift, bei volldampf und 120db im saal , dann ab 80hz 6db 40hz 24db trennung kompressor am anschlag ! so dürfte es keinen stören das der tiefbass fehlt und man kann mehr dampf geben ! hören tut das dann keiner mehr ob der tiefbass fehlt und wenn man dann etwas leiser fährt is der tiefbass wieder da ![]() [Beitrag von marion-4233 am 14. Jan 2011, 04:42 bearbeitet] |
Yavem
12:00
#4620
Dynamische EQ's hat der Behringer DCX ja schon an Bord, mit denen kann man da auch etwas arbeiten . Grüße - Yavem |
Big_Määääc
12:10
#4621
bei mir läuft das gesammte Input-Signal über nen 35Hz/12dB Okt Lowcut und EQ dann durch nen Compresor und dann durch nen Controler mit den dazugehörigen Weicheneinstellungen und EQ pro Lautsprecherweg das schützt bis jez ganz gut vorallem vor allzu betrunkenen Dj's mit Rot-Grün-Farbenblindheit ![]() Klang ist trotzdem Ok |
marion-4233
00:51
#4622
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Rot-Grün-Farbenblind sind die meisten, selbst gelb sehn die nicht! nur schwarzweis und das recht schwach! das schlimmste ist, hören tun die dann auch nicht wirklich was, das würde ja auch schon reichen! nein erst wenns riecht! dann heists sch* anlage ![]() gibt auch ausnahmen, die haben aber n eigne anlage ![]() |
dorfler1000
14:32
#4623
Hey, mal ne Frage zur Installation von Windows 7: Ich habe nen Laptop, bei den Win 7 Home Premium vorinstalliert war, eine CD war nicht dabei, am Gehäuse unten steht der Key. Nun steht ne Formatierung + Partitionierung an und will das Betriebssystem neu aufspielen. Nun habe ich ja keine Home Premium DVD, jedoch eine Win 7 Professional DVD. Kann ich mit dieser DVD und dem Key unterm Lappi wieder die normale Home Premium Version installieren? Grüße |
scauter2008
14:41
#4624
ist bei der Win 7 Professional DVD kein key dabei ? der key unten passt bloß zur originalen CD sonst könte man ja jedes win7 mit jeden Code installieren ![]() |
dorfler1000
15:17
#4625
Doch, nur ist dies meine Studentenversion von der Hochschule und der Laptop ist vom Kumpel. Mein Lappi ist aber auch bald dran :-)
Der Key sagt doch letzten Endes der eingelegten DVD nur, welche Version installiert werden soll, oder liege ich da falsch? Wie wäre denn sonst auch ein Upgrade auf eine höhere Version möglich? Hier gibt man ja auchnur nen Key ein !?!? |
An@log
15:49
#4626
Das ist richtig, doch du musst aus der Installationsdatei noch eine Datei ändern oder löschen, dass du wählen kannst welche Version installiert werden soll. Hier gibt es eine kleine Anleitung: ![]() Dann klappt das ganze auch. [Beitrag von An@log am 15. Jan 2011, 15:52 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
15:51
#4627
Ich hatte das gleiche Problem, vorher Vista home ohne CD und dann von der Hochschule Win 7 Professional, ich konnte das nicht upgraden, musste win 7 professional 32-bit installieren und habe zurzeit 2 Betriebsprogramme auf dem Laptop, war bisher zu faul, Vista zu löschen. |
*xD*
16:09
#4628
Bei Win 7 war das ja eigentlich relativ entspannt, das konnte man ja auch ohne Upgrade direkt drüberbügeln und hatte seine Daten danach trotzdem noch. Die Keys sind meine ich Versionsspezifisch, bei XP hat er sogar bei OEM und CD-Version rumgezickt. Dann hat dein Laptop aber bestimmt eine Wiederherstellungspartition, irgendein Recovery muss dabei sein. |
maggusxy
17:32
#4629
*xD* sollte eigentlich (mal wieder ![]() Ich habe mir vor kurzem auch en neue PC gekauft, wo keine Recovery-CD, wie es früher als üblich war, dabei ist... Stattdessen muss ich jetzt, während das Bios noch am werkeln ist, Alt+F10 drücken. Dann startet er von einer geschützen Recovery Partition, die im Windows-Normalbetrieb nicht angezeigt wird. Das ist aber Herstellerspezifisch und kann u.U. bei dir gaaaanz anders sein. Schreibe am besten mal den Support an. Für irgendwas muss der ja auch gut sein ![]() |
dorfler1000
17:42
#4630
Genau das habe ich zuvor auch schon etdeckt. Hab auch schon die fertige "HomePremium" Version hier rum liegen. Nachher wird getestet :-) Mit den Recovery Partitionen ist doch rotze... gerade wenn ich neu Partitionieren möchte ![]() Früher mit den CD`s wars echt besser, die sparen wo es nur geht die Säcke... ![]() |
Dadl
17:44
#4631
Ich schätze mal du hast nen DVD-Brenner oder?:D Man kann doch ne Recovery-CD/DVD mit Windows erstellen... das müsste doch eigentlich gehen... Grüße |
JesusonSpeed
18:23
#4632
Dabei stürzt Windoof aber gerne ab ;). |
maggusxy
18:43
#4633
Wo soll das mit Win 7 Bordmitteln gehn? Wenn würde ich mir so etwas gleich mal machen ![]() |
*xD*
19:56
#4634
Da müsste eigentlich recht zeitig eine Meldung kommen "Sicherung einrichten". Mit der kannst du eine Sicherungsdatei von beliebigen Partitionen anlegen. Die sollte man theoretisch dann mit der Win7-CD (und da ist die Version dann egal) wiederherstellen können (wenn man allerdings nur ein CD-Laufwerk hat, muss man die Daten davor logischerweise irgendwie auf die Platte kopieren, Live-CD z.B.). Ich vermute mal das ist der Datenträgerwiederherstellungsdienst, der dann angeworfen wird. Hab ich noch nie ausprobiert, dürfte aber theoretisch funktionieren bzw. brauch ich nicht, gibts Acer-Boardmittel dafür. [Beitrag von *xD* am 15. Jan 2011, 19:56 bearbeitet] |
blackfield
20:36
#4635
So Jungs, neus Spielzeug: Denon DN-X 1500 Wer mag mir ein Bier bringen und mal antesten? ![]() |
Big_Määääc
20:47
#4636
ja und ne Kühltasche ist nicht zu vergessen das Teil soll ordentlich Wärme abgeben ![]() na dann trinken wir halt Grog ![]() |
blackfield
20:56
#4637
Hab ich auch gehört aber wenn er klanglich so gut sein soll wie angepriesen - lecker. |
Big_Määääc
21:07
#4638
naja und unter der Sitzbank ner Ducati 996 wurd es auch ganz schön heiß und ist auch lecker zu fahren ![]() *haben wollen Sommer kommt* |
blackfield
21:09
#4639
Solange ich mir nicht wieder die Finger verbrenn. Bin echt gespannt wie er sich im harten Electroclubeinsatz schlägt. |
nissan_skyline_gtr_3348...
21:11
#4640
Den Mixer kenn ich , hatt ich auch schon 2 mal im Einsatz , läuft , das mit der Wärme hält sich auch in Grenzen |
blackfield
21:18
#4641
Ich denk für 400 geht der klar. Ich hoff nur das die Fader genauso gut wie bei der X 500 Serie sind. |
maggusxy
12:06
#4642
erstellt: 16. Jan 2011, |||
Also was mich in letzter Zeit immer wieder aufregt sind so angaben wie: Meine Anlage hab ich zu ca. 85% ausgefahren. Die Anlage lief auf 2/3 ihrer Leistung. Dreh nicht lauter als wie 70% Solche Angaben können praktisch ALLES heissen. Es könnte möglich sein, dass mit der Angabe dann z.B. 70% der elektrischen Leistung gemeint sein könnte ( was dann aber trotzdem nur -2db gegenüber Volllast darstellt => also praktisch schon nahe am Limit) Es könnte sein, dass damit die Akustische Leistung gemeint ist. Dann würden 70% evtl. -4 db heissen, wenn man annimmt, dass 50% = -10 db wären. Es könnte sein, dass die LED'S von der Pegelanzeige bei 70% waren. Dann kann das vielleicht -20 db heissen. Also ihr wisst, auf was ich hinaus will... |
*xD*
13:05
#4643
Damit ist wohl imho das VU-Meter gemeint. Wie nichtsaussagend aber auch solches ist, sieht man leicht daran, dass selbst LED-Ketten zu träge sind. Kann man leicht daran erkennen, dass der Limiter eingreift, obwohl man laut VU-Meter noch gar nicht so weit ist. Über Zeigerinstrumente brauchen wir dabei noch gar nicht reden, die sind nochmal deutlich langsamer. |
David-Meyer
13:57
#4644
Geht mir auch so ![]() Mit den Angaben ist wirklich überhaupt nichts anzufangen, wenn man nicht weiß woher diese Angabe kommt. Für mich sind 50% der Leistung = -3dB. Am besten ist es einfach zu sagen wieviele dB Headroom man noch bis zum Limiter hatte. ![]() |
maggusxy
15:57
#4645
Weiss einer von euch schon etwas näher über die neue Behringer iNuke serie, die bald kommen soll? 2 * 3kw @ 4 ohm inkl. DSP in nur 6 KG gewicht. Was ist eigentlich aus der Peavey IPR Serie geworden ? |
_Floh_
16:00
#4646
Die IPRs lassen nun ja schon seit Jahren auf sich warten. Die kleine ist ja seit längerem draussen und hat bei diversen Tests nicht schlecht abgeschnitten. |
*xD*
16:02
#4647
iNuke? ![]() Hat die einen Atomreaktor drin? ![]() (Also bei der Optik glaub ich es fast schon ![]() Die IPR 4500 und 6000 waren doch auch mal ein Zeit lang im Handel, meine ich? Die 3000 ist zumindest preislich deutlich nach oben, fast das doppelte. |
maggusxy
16:11
#4648
blackfield
16:13
#4649
Sieht irgendwie spacig aus ![]() |
_Floh_
16:34
#4650
Irgendwas zwischen ILive und LS9...mal sehen was das gibt ![]() |
marion-4233
16:59
#4651
wenn wir schon dabei sind, alesis hat auch was neues ![]() |
17:10
#4652
War gestern mal wieder in einem Club , und man sieht mal wieder das die Lautstärkebegrenzung nicht angehalten wird auf der Tanzfläche waren locker 115 db , und das schlimmste ist das die PA noch nicht einmal gut geklungen hat. Es hat gekreischt wie Sau , ohne Gehörschutz eigentlich nicht zu ertragen Falls das Ding wer kennt es heißt Seal - Nachterlebnis |
*xD*
17:24
#4653
Locker 115db? Hattest du ein geeichtes Pegelmessgerät dabei und den Pegel über mehrere Punkte und mehrere Minuten lang gemittelt? Nein? Dann stimmt das wohl auch so nicht ![]() Setzte das immer mal gedanklich in Relation: Ein Presslufthammer hat 100db und eine Kettensäge 110db. Meinst du, das war dort lauter? Ich glaube nicht, denn dann hättest du nach ca. 2 Minuten den Raum mit stark gedämpfter Höhenwahrnehmung verlassen. |
marion-4233
17:29
#4654
hast du wenigstens mal "rüber gehorcht" wer da wirklich schuld war? der mischer oder die band? kann ja auch sein, das der mischer keine changse hatte ![]() bei aller berrechtigter kritik, die 115db hör ich auch genauestens!gehörschutz raus, tut weh gehörschutzrein es geht noch = 115db ![]() [Beitrag von marion-4233 am 16. Jan 2011, 17:32 bearbeitet] |
_Floh_
18:13
#4655
Wenn der Sven in ´nem "Club" war (die inflationäre Verwendung dieses Begriffs geht mir übrigens tierisch auf die Nerven), dann wurde da mit Sicherheit keine Live Mucke gemacht ![]() |
marion-4233
18:23
#4656
dann wirds wirklich unglaubwürdig ![]() |
18:25
#4657
kst_pa&licht
18:36
#4658
Lassen wir die 115dB mal so stehen.... Es kann ja auch als "laut" empfunden werden wenn der Hochton Kreischt und es in den Ohren schmerzt, oder der DJ wieder mit 150000V Signalspannung in die Anlage schieben will und alles verzerrt ![]() So wie gestern auf ner VA von mir.... |
*xD*
18:55
#4659
Nunja, sagen wir so, ich hab schon gelegentlich mal an handwerklicher Stelle gearbeitet. Da hat man dann ein eher anderes Lautstärkeverhältnis ![]() |
marion-4233
18:57
#4660
oder wenn man der stolze besitzer eines Denon X 500 ist, da sind die gelben leds schon zu spät! aber sonst ein super gerät! hatte mal ne verastaltung, da hieß es : "die ham n profimischer dabei" ich hatte 1,4" ht treiber stehn! der hatte richtig leere schneisen vor den boxen, obgleich der laden voll war ![]() |
kst_pa&licht
19:01
#4661
@XD: Nun ja, laut bin ich auch gewohnt, hab ja n Metallberuf gelernt und da ist ja Trennschleifer und Co auch nicht gerade ein flüsternder Säusler.... 115dB gemittelt sind auf jeden Fall derbe laut. Aber gut... Wir kennen ja unseren DJ Style One... |
19:09
#4662
Was soll das denn jetzt schon wieder heißen ![]() |
marion-4233
19:24
#4663
tröste er sich, hier wird niemand ernst genommen! ich hatte auch mal n rüffel bekommen, ich war auch schon zu laut! 120db, so 30m abstand, hatte ein messgerät dabei! wollte nur wissen wie laut es wirklich geht! |
_Floh_
19:42
#4664
120dB in 30m Distanz? Böse. Da musste aber ordentlich was an Material stehen... ![]() |
MadeinGermany1989
19:52
#4665
ICh war gestern leider wieder in der schlechtesten Disko in der Gegend und blöderweise nüchtern, weil ich gefahren bin. Waren zwar gefühlt maximal 100 Db aber grauenhafter Klang -.- |
maggusxy
20:02
#4666
Also dann muss die PA ja wirklich unterirdisch schlecht geklungen haben wenn sowas sogar mal von dir kommt ![]() |
marion-4233
20:21
#4667
ja,außer dem topteil bms2"treiber mit je 3 ringstrahlern sind je kanal 4 fane studio TM und bass 4 sigma 2fane collossus und n fetter beyma! sieht aus wie spermüllabfuhr! |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.157
