HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 . 240 . 250 . Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Lukas-jf-2928
17:58
#11449
erstellt: 19. Mai 2015, |||
Ne klar bei 3 Bässen tut sich halt noch nicht so viel, daher ja hier gefragt was wohl am besten tut/funktioniert. Bühne ist nur 60cm, also wird's mit der Höhe nichts, werd sie einfach alle zusammen mittig stellen und jut, so is nach hinten wenigstens ruhig wie gewünscht. Dann danke soweit ![]() |
stoneeh
18:59
#11450
erstellt: 20. Mai 2015, |||
Eine kurze Frage: ich will Auslenkung, Belastbarkeit etc simulieren mit WinISD Alpha (mit Beta geht's ja glaub ich nicht?). Ist die Angabe Xmax bei den Treiberparametern die Auslenkung in eine Richtung, oder in beide zusammen? Edit: ebenso failed er mir gerade bei der Dateneingabe den Qms, Qes, Qts Consistency Check, obwohl die Daten eigentlich vollkommen korrekt korrelieren. Help? [Beitrag von stoneeh am 20. Mai 2015, 19:08 bearbeitet] |
scauter2008
19:13
#11451
Müsste eine Richtung sein. Nur QMS QES eingeben QTS berechnen er dann selber |
stoneeh
19:24
#11452
Danke. Er hat sich jetzt Qts mit 0,281 selbst berechnet, obwohl ich den Wert vorhin auch eingetippt hatte. Naja ![]() Eine weitere Frage.. wieso gibt 18Sound Xmax des NLW9600 mit +/- 14mm an, wenn sie gleichzeitig Magnetspalt mit 12 mm und Schwingspulenhöhe mit 32 mm angeben? Ich komm anhand dessen auf +/- 10mm Xmax. |
Jobsti
19:39
#11453
Angaben mit X, sind idR. immer "einseitig", angaben mit "to" wie "Peak2Peak" sind gesamt. Moderne Chassis können heutzutage mal mehr mal weniger weiter über ihr "echtes/lineares" Xmax hinaus-spielen, bevor sie großartig warm werden oder verzerren. Normal müsste das pro Chassis einzeln ermittelt werden, was fast nur Eminence macht (Kippeln), aber auch nicht immer, manchmal steht auch das echte Xmax dabei. Auf Nummer-Sicher geht man, wenn man sich das echte Xmax selbst ausrechnet und mit diesem Simuliert, den Rest kann man als Headroom ansehen. B&C, 18 Sound und Co. rechnen idR. 1/4 Spalthöhe drauf, Faital sogar 1/3! Zum Vergleich: Kappalite LF 10, 12 &15 hätten laut 18s oder Faital Rechnung ganze 10,3mm, bzw. 11,2mm. Xlin beträgt hier 8,0645mm Info: Eigentlich beschreibt Xmax die Auslenkung mit noch niedrigen Verzerrungen, das lineare (echte) Xmax ist eigentlich Xlin. Xmech ist das MEchanische, bis die Spule anschlägt- Xdamage ist bis irgendwas beschädigt wird (Anschlagen, Abriss von Spider, Sicke etc.) Xmath (Mathematisches Xmax) wird das heute genannt, was die aktuellen Hersteller mit ihren Draufrechnungen betreiben. Peak2Peak** ist irgendwas zwischen Xdamage und Xmech, is auch egal, Defekt ist defekt ![]() Meiner Meinung nach könnte auf vieles Verzichtet werden, ich bräuchte nur: Xdamage (Ab wann's Schaden nimmt) Xlin (Echte, linare Auslenkung) Xmax mit einem festen Verzerrungswert (gekippelt), sagen wir Xk10 (Gekippelte Auslenkung bis 10% THD). ** Hat hier wer eigentlich weitere, handfeste Infos zur Angabe? Was ist wenn wir in Rückwärtsrichtung 5mm bis Anschlag haben, nach vorne allerdings 9mm (Aufhängungslimit)? Das gäbe 14mm, wobei hier Xdamage/Xmech eigentlich nur 5mm (10mm) wären. Entsprechend beachte ich diese Datenblattangabe erst gar nicht ![]() [Beitrag von Jobsti am 20. Mai 2015, 19:49 bearbeitet] |
stoneeh
20:14
#11454
Jobsti
20:18
#11455
Vergesse nicht die Erwärmung zu simulieren. geht im ersten Tab! Ich sagen mal so bei 1kW kannste vielleicht 100° wählen. (In der Praxis wirds evtl. etwas weniger, aber in der Simu gehen wir auf Nr. Sicher) Als Serienwiderstand kannte auch so 0,8 wählen. Und schon schaut das ganz anders aus ;-) ![]() Es ist schon ein Unterschied ob man Praxisnah simuliert oder im kalten Zustand, wir sind hier ja nicht bei HiFi ![]() [Beitrag von Jobsti am 20. Mai 2015, 20:25 bearbeitet] |
stoneeh
20:33
#11456
Danke, habs auch grad durchsimuliert ![]() Es dürfte eh halbwegs hinkommen. Bei vielen Musiksignalen ist der Sub eh mit 1000w ausreichend versorgt. Bei einem Lied zB, das einen kurzen Kickbass um die 80 hz hat, geht aber auch eine gebrückte Proline ins Clipping. Und siehe da, wenn man die Auslenkung bei 80 hz simuliert, kommt man auf maximale Auslenkung bei um die 4000w - also was ne gebrückte Proline hat. Wiederum muss ich allerdings sagen, dass mir zwischen kalt, und paar Stunden Vollgas, bei dem Sub nie ein Unterschied aufgefallen ist. Wär nie so gewesen, dass er jetzt auf einmal anders klingt, oder man am Verstärker runterdrehen hätte müssen. Also kommen mir die simulierten Unterschiede schon etwas krass vor. [Beitrag von stoneeh am 20. Mai 2015, 20:33 bearbeitet] |
Jobsti
20:43
#11457
Man muss immer überlegen: Was hören wir eigentlich und wo spielt die Musik. Die Unterschiede sehen in der Simu krasser aus als sie sind, idR. sind das 1-3dB und genau das hören wir kaum raus, vor allem nicht bei üblicher Musik und noch schlechter im Bass. (Ausnahmen bestätigen die Regel, gerade kleine Peaks in Empfindlichen Bereichen, wie ein 3dB Buckel auf 3 oder 5 kHz. Auch eine Ausnahme ist, wenn ein Buckel durch andere Ursachen definiert oder unterstützt wird) Wenn du das mit Rauschen testest, dann hörste das auf alle Fälle. brauchst einen Warmen Sub und einen Kalten und dann schalte um, das ist schon recht deutlich zu hören. In dieser Leistungsklasse würde ich 1kW als Headroom ansehen. Ob ich da nun 1 oder 2kW gebe treibt nur den Klirr nach oben, im Pegel gibt's vielleicht 1,5dB mehr. Vorteil im Vergleich zu Chassis, welche nur 1kW anstatt 2kW aushalten (Leistungen willkürlich gewählt), dass wir bei 1kW eine geringere PC haben, somit etwas lauter sind als auch weniger Verzerrungen haben. Toll ist dann, wenn wir einen Peak und RMS-Limiter haben. So limitieren wir auf 2kW Peak und den RMS auf 1kW, so klingt das DIng noch super dynamisch, obwohl's bis Limit spielen kann und spielt vor allem Gesund ![]() PS: Auch ein 2kW Chassis stirbt bei echten 1kW Sinus-Signal, eher schon vorher. Aber wir nutzen ja glücklicherweise Musiksignal. [Beitrag von Jobsti am 20. Mai 2015, 20:46 bearbeitet] |
stoneeh
21:50
#11458
Ok. Sprechen wir das Thema Powercompression kurz an. Mir ist es hauptsächlich von meinen Hifi Boxen bekannt. Die haben 10Zöller drin, gerade mal mit 38mm Schwingspule, und ob die eine Polkernbohrung haben bin ich mir auch nicht sicher. Wenn man die mal eine Zeit lang so laut spielt, dass sie grad mechanisch nicht am Limit sind, merkt man dass es mit der Zeit flacher klingt. Und, wenn man am Verstärker raufdreht (natürlich einen entsprechend leistungsfähigen Verstärker vorausgesetzt, damit Amp-Clipping kein Thema wird), merkt man keine Zunahme im Pegel, eher klingt's nur nochmal flacher. Lässt man sie dann eine halbe Stunde abkühlen, klingen sie wieder frisch und dynamisch. Die theoretische Beschreibung "Schwingspule erwärmt sich, Widerstand erhöht sich, mehr Leistung muss zugeführt werden, um Pegel aufrechterhalten bzw zu erhöhen" stimmt hier also genau mit den Praxiseindrücken überein. Den gleichen Effekt kenn ich von anderen Hifi Boxen, und zB auch weniger leistungsfähigen PA Subs, wie dem EV ELX 118. Anyway, ein Gedanke dazu, der mir grad beim lesen des Datenblatts gekommen ist: 18Sound gibt den 9600 mit 0,7db Powercompression bei -10db an, und 1,3db bei -3db. Wenn man das als relativ konstanten Wert ansieht (so und soviel db Compression bei so und soviel Eingangsleistung), und die Kühlung des Teils gut genug ist, dass Erwärmung & Widerstand über längere Zeit Last nicht signifikant ansteigen, dann deckt sich das ja wieder mit meinen Praxiseindrücken. |
java4ever
22:08
#11459
Ab ner gewissen Lautstärke / Auslenkung wird Mehrleistung auch eigentlich nur noch in Klirr und nichtmehr in "Lautstärke" (das, was gewünscht ist) umgesetzt |
stoneeh
12:10
#11460
erstellt: 30. Mai 2015, |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wieder mal ein kleines Rätsel. Was steht hier? (Das sind die besten Bilder, die ich einigen extrem verwackelten Videos entnehmen konnte ;)) Wurde vom Veranstalter mit "Martin Audio 20kW" angegeben. [Beitrag von stoneeh am 30. Mai 2015, 12:11 bearbeitet] |
ceny
12:18
#11461
WSX und W8C denk ich. Aber nicht ausgefahren sonst könnte man nicht so entspannt davor stehen ![]() |
Big_Määääc
13:55
#11462
kannst den Veranstalter nicht direkt fragen ?!? ![]() |
stoneeh
10:10
#11463
erstellt: 31. Mai 2015, |||
Danke ceny. Rein optisch, insbesondere auch von der Anordnung der Griffe, dürfte das stimmen. Weitere kurze Frage: sollen Kurzhörner im grossen Stack im (Nutz)bassbereich eigtl nennenswert Richtwirkung erzeugen können? |
*xD*
10:29
#11464
Die Form des Horns ist relativ egal (Frontl., BL, folded, Hybrid, BPH...), für die Richtwirkung entscheidet rein die Ausdehnung der Fläche. Je größer das Gesamtstack in der Breite ist, desto schmaler wird der Abstrahlwinkel. Einfacher Vergleich, je länger eine (nicht gecurvte) LA-Banane ist, desto schmaler wird ihr Abstrahlwinkel bzw. desto tiefer wird die Schallwiedergabe gerichtet. Eine 10m breite, nicht gewinkelte "Wand" aus Subwoofern wirft also schon sehr gerichtet nach nach vorne bzw. nach hinten. Dazu ist es auch nicht erforderlich, dass die Subs eng an eng stehen, der Abstand sollte nur nicht so groß sein, dass die Schallquellen nicht mehr miteinander koppeln (das Ding mit Lamda/2 und Trennfrequenz und so...). Wenn du jetzt die Abstrahlung wieder etwas breiter machen willst, musst du die Subs nach außen hin verzögern, oder du stellst halt ein curved Array. Im Bass in horizontaler Richtung funktioniert das wie beim LA in vertikaler Richtung, nur müssen die Dimensionen halt etwas größer sein. Je gekrümmter die Linie ist, desto breiter ist der Abstrahlwinkel, je gerade sie ist, desto schmaler ist er (wie beim LA...). Auf der anderen Seite kann man in größeren Dimensionen (... so in Richtung Festivalbühne) davon ausgehen, dass sich große Teile des Publikums im Nahfeld einer einzelnen Schallquelle befinden und somit die weiter entfernten Bässe, die eigentlich Interferenzen verursachen, gar keinen so großen Einfluss haben. 100% perfekt wird man breite Flächen nicht hinkriegen, dankbarer sind da eher lange und schmale Locations, in die Tiefe ballern ist mit Bässen sehr viel einfacher (großes Mono-Stack, Zahnlücke oder Endfired, geht bei größeren Setups gut 50m und weiter, auch ohne dass man in den vorderen Reihen Atemnot kriegt). [Beitrag von *xD* am 31. Mai 2015, 10:30 bearbeitet] |
stoneeh
12:22
#11465
Thx für die Info. Grösstenteils kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber eine Frage.. wenn jetzt die Form des Horns egal wär, was wäre dann der Unterschied zwischen direktstrahlend und horngeladen? Weil wenn jedes Stummelhorn in grossen Stacks nennenswert Richtwirkung erzeugt, das das Single nicht auch nur annähernd tun würde, seh ich hier keinen Unterschied zum Direktstrahler... der einzige Vorteil, den das Horn hier hat, wäre die bessere Ankopplung an die Luft. Man sagt ja, mit der Grösse des Stacks bekommen kleine Hörner erst Richtwirkung. Aber mein Hausverstand würde mir hier sagen, dass mit der Breite des Stacks auch die Tiefe/Länge der einzelnen Hornsubs steigen müsste, damit der Stack wie ein grosses Horn funktioniert. |
ceny
17:11
#11466
@stoneeh: Sag mal was zum Klang und der Leistung der Pa. Die Bässe müssten ordentlich gebollert haben, aber die Tops stehen denk ich bissle zu tief. Ist schon einer bei Rock am Ring/ Mendig von euch? ![]() |
Big_Määääc
19:40
#11467
grob zum Horn gesagt : die Pfadlänge und die Öffnungsfunktion bestimmen den Transformationfaktor. die Beugung der Hornwand führt den Schall in eine bestimmte Richtung , wenn die Wellenlänge groß genung zur jeweilig zur Position Hornfläche / Ausdehnung ist. die Bündelung erfolgt, wenn die Wellenlänge klein genung zur Hornfläche/Ausdehnung ist. und im Bass müßt man schon ne sehr große Öffnungsfläche haben, das der Schall in Richtung gebündelt wird. das geschied dann halt erst im "Stack" also je breiter desto mehr Bündelung, je schmaler desto mehr Beugung. |
scauter2008
23:47
#11468
Hab meine Hörner auch mal wieder aus dem Winterschlaf geholt. Hab extra einen schöne Pavilion gebaut,die Seiten müssen noch dran. Nur das Blech Dach ist störend. 2x Horn mit 18-500 ~50W ![]() Da leider das D-AMP Bord nicht mehr so wollte,und ich keine andere Endstufe mehr da habe, stehe ich jetzt komplett ohne Endstufe da. Ich kann dann morgen beim Mähen nur mit einer 120W HiFi Anlage die Hörner versorgen ![]() SNT auch alls D-AMP... ![]() |
stoneeh
23:54
#11469
Ok. Ich glaub wenn ich's wirklich wissen wollte, müsste ich mir ein Buch dazu kaufen.. das Thema scheint zu komplex, um es in 1, 2 Forenposts abzuklären. Hab mich vorhin glaub ich auch verplappert.. ich meine, es ist nicht, dass man sagt, Hörner gewinnen erst in grösseren Stacks an Richtwirkung (wobei das offensichtlich auch der Fall ist), sondern Tiefgang. Warum ich das Thema überhaupt anspreche - am WE bin ich vor dieser Boxenwand gestanden. Schaut am Foto sogar ein wenig klein aus - die niedrigste Stelle des Stacks ging einem bis zum Hals. ![]() Die Richtwirkung war für mich frappierend. 20° von der Seite des Stacks wegbewegt, und es war nichts mehr. Und ich bin alles abgegangen, bis zur Rückseite des Stacks.. es kam einfach wirklich nur vorne was. Auch weiter weg war die Richtwirkung noch vorhanden. Gut, ich kenn auch keine BR Stacks die ganz so gross sind.. das grösste bis jetzt waren acht 18er liegend nebeneinander. Um die Grösse dieses Hornstacks mit BR Subs zu erreichen, müsste man 12-16 18er breit, und drei Reihen übereinander, stacken. Evtl würde so ein Stack dann genauso Richtwirkung erzeugen. ceny: die Martin Audio Anlage hab ich nicht gehört.. habe aber von Gästen mit Tinnitus gehört :.. Die Anlage dürfte eh nicht so selten bei uns aufgestellt werden.. werd mal schaun dass ich auf einem Event bin, wo sie steht. In den WSX steht ja meine ich der L18P300? Den kenn ich jetzt schon aus einem BR Sub & einem Hybrid.. bin neugierig, ob der im Falthorn nochmal anders klingt. [Beitrag von stoneeh am 31. Mai 2015, 23:57 bearbeitet] |
1kW
17:56
#11470
erstellt: 02. Jun 2015, |||
Hey, hab kurz ne Frage und zwar weiß jemand was die Proline3000 rausschiebt wenn die Signalled bei Bassschlägen kurtz aufblinkt? Sollte ja eigentlich eher wenig sein wenn sie nur das anliegen eines Signals anzeigt allerdings geht da schon ganz schön die Post ab. Wùrde selbst auf 40-50% von Pmax schätzen. Was meint Ihr? Gruß Kevin ![]() |
*xD*
18:42
#11471
Oftmasl ist das so ca. -30dbfs, wären also 0,1% von Pmax. Falls sie recht träge ist und es gar nur -20dbfs sind, wären das sogar schon satte 1%. ![]()
@stoneeh: hatte schon einen etwas längeren Beitrag dazu verfasst, der auch den Zusammenhang mit Schallschnelle und Schallintensität mit eingeschlossen hat, meine logischen Rückschlüssen schienen mir dann aber doch nicht ganz plausibel zu sein, und Halbwahrheiten mag ich eigentlich ungern verbreiten. Ich muss da nochmal etwas in Ruhe darüber nachdenken, vielleicht komme ich dann drauf. Ansonsten behandeln wir das vielleicht besser mal in einem anderen Thread, der auch Spekulieren erlaubt. ![]() [Beitrag von *xD* am 02. Jun 2015, 18:45 bearbeitet] |
scauter2008
20:34
#11472
Hab heute meiner Hörner auf den Anhänger gestellt. Macht das Klanglich was aus da sie ja jetzt nicht mehr auf dem Boden stehen ? Ist es egal ob Hingelegt oder aufgestellt ? Würde sie hinlegen und die anderen 2 mit dem Hornmund aneinander, dann wäre es 1 großer Hornmund. ![]() Zum hin und her Rangiren ![]() 18PS BJ54 ~18-20kmh ![]() ![]() Alls Mitelbass laufen die alten 4 10" Kenford Mal schauen ob ich diesen Sommer noch ein HD15 baue. Das alles an der AIWA Anlage, die ich gestern noch mal durch gemessen habe mit 2x120W/6Ohm (genau das was drauf steht) Ein Kanal die 3 Hörner 2,66ohm , andere die Kenford 4Ohm.... ![]() [Beitrag von scauter2008 am 02. Jun 2015, 20:49 bearbeitet] |
corell95
21:14
#11473
doofe frage, aber sollte die rückkammer nicht geschlossen sein? |
scauter2008
21:52
#11474
Ja. Nur passt der Deckel nicht drauf weil der 18-500 ~1cm zu hoch ist. Ich will auch noch testen/messen ob ohne oder mit Deckel mehr/weniger geht und wie der Frequenzverlauf aussieht. Im Bild sieht man das ein Horn schon einen Rahmen hat. Macht das eigentlich was aus wen ich den Hornmund versteife ? (einen hab ich ja schon) Gibt es TSP für den 10" Kenford ? |
java4ever
23:26
#11475
Ohne würd ich mir eher Gedanken um den Hub machen... |
stoneeh
01:19
#11476
erstellt: 03. Jun 2015, |||
1kW.. wenn die grüne Signalleuchte aufleuchtet, kommt noch nicht viel. Zahlen kann ich dir nicht sagen, aber ich nehme an xD's Werte werden hinkommen. Ich hätt aus der Erinnerung raus auch irgendwo auf 1-10w herum geschätzt. Also da geht noch a bisl was ![]() xD.. gerne. Am einfachsten wär's natürlich, wenn kurz mal wer einen 10, 12m breiten, 1,5m hohen Stack an BR Boxen zum Vergleich aufstellen könnte :.. Aber ich glaube, auch so ein Stack würde noch relativ viel zur Seite abstrahlen.. nicht so messerscharf abgetrennt wie der Hornstack am WE. |
corell95
03:11
#11477
die hornstacks waren in L/R aufstellung aufgebaut. zu der richtwirkung im ober(!!)bass bzw kick, welche unser gehör ganz kräftig täuscht, kommt also noch ein schöner kammfilter dazu, gerade neben den stacks (einfach mal lambda halbe von ein paar "verdächtigen" frequenzen berechnen und dann überlegen wo dann auslöschungen auftreten). dein empfinden ist sicher garnicht falsch, nur die ursache sucht du an der falschen stelle. bei hornresp gibts ein tool, wo man sich die wellenfront von selbst gemalten hörnern angucken kann. da sieht man auch, dass - egal wie lang oder groß das horn - untenrum nichts gebündelt wird. zu kleine objekte, und dazu zählt auch ein horn vor dem chassis bzw der hornmund, "jucken" den schall einfach nicht bei großer wellenlänge, egal welche form oder position sie haben. auch das kann man mit dem hornresp tool angucken. |
stoneeh
05:49
#11478
Zum Kammfilter.. weiss nicht wie gut man's am Bild sieht, aber das ist im Bass quasi ein Monostack. xD's erster Post zum Thema deckt sich bis jetzt am besten mit meinen Eindrücken:
Richtwirkung war vorhanden, und deutlich ausgeprägter als erwartet. Die Musik war hauptsächlich 50hz Gewummer - also eine Frequenz, wo ich selbst eigtl erwartet hätte, dass viel auf die Seite und nach hinten geht. Um's nochmal zu betonen: es war seitlich und hinten kein Punkt zu finden, an dem nennenswert Pegel gewesen wäre. Alles ging relativ engwinkelig nach vorne. Und das auch noch nach ~50m Abstand. Die wirkliche Frage für mich ist, wie schon erwähnt, ob die Hornbauweise der Subs hier doch einen Einfluss gehabt hat, oder ob ein aus Direktstrahlern bestehendes Stack dieser Grösse den selben Effekt gehabt hätte. Aber ich nehme mal an ja, da bei den grössten BR Stacks, die ich kenne, die in der Breite ähnlich waren, noch immer genug auf die Seite und nach hinten gegangen ist. Anyway, ich denke hier wird man schwer auf einen Nenner kommen, und ich möcht auch Scauter die Show nicht stehlen.. netter Traktor ![]() |
Jobsti
10:41
#11479
erstellt: 05. Jun 2015, |||
Ob Horn, BR; CB oder sonst was sollte relativ egal sein, wichtig ist die gesamte Schallwandgröße (im Stack dann + Aufstellung). Das einzige Horn was minimal richtet, ist wohl das Labhorn (Habe ich mal gelesen). Ein Hornbass richtet im Gegensatz zum Direktstrahler dafür aber "obenrum" schon etwas, wie viel bzw. wo, kommt auf die Größe an. Nach hinten sollte sich übrigens garnetmal so viel bedämpfen (Zur Seite wesentlich mehr!), da wir ja nur in die Breite gehen, soll's hinten auch bedämpft werden, muss das Stack recht hoch werden, oder Richtung CSA etc. Was aber oft passiert: Auslöschungen dank der Rückwand. [Beitrag von Jobsti am 05. Jun 2015, 10:46 bearbeitet] |
scauter2008
13:25
#11480
Bei mir dämpft es zur Seite fast gar nicht, ich mein da ist es sogar lauter, kann aber auch daran liegen weil das "Top" nicht zur Seite ausgerichtet ist.
Das habe ich auch schon bemerkt, aber nur minimal. |
corell95
02:24
#11481
erstellt: 06. Jun 2015, |||
das labhorn ist aufs secher stack designed, und erst dann eigentlich ein "vollwertiges lab horn", dann hat man immerhin schon 2,4 x 1,2 meter schallwand. |
scauter2008
02:56
#11482
Ich muss mich mit 1,2m x 1,2m zufrieden geben ![]() Hab hier 2 XLR Kabel die wohl mal bei einer Endstufe dabei wahren Das Kabel ist sehr dick,dachte eventuell sind es doch XLR Lautsprecherkabel. Da ich die Stecker nicht abbekommen, hab ich sie mal aufgeschnitten. ![]() ![]() Etwas viel Drähte ![]() Ist das ein schlechter Selbstbau oder wurde das früher so gemacht ? Am Stecker steht SWITCHCRAFT A3M EDIT Schein wohl ein Selbstbau zu sein. Zumindest gibt es die Stecker einzeln. [Beitrag von scauter2008 am 06. Jun 2015, 13:49 bearbeitet] |
vielefragen123
21:22
#11483
erstellt: 07. Jun 2015, |||
Moin, ich habe mal eine Frage an die versammelte Runde. Meint ihr, ich kann ein SAM300D über mehrere Stunden auf Vollgas betreiben? Das Problem hinter der Fragestellung ist, dass ich meine PA verkauft habe und mir eine "lautere HiFi-Anlage" angeschafft habe. Nun steht ein GEburtstag mit ca. 30Personen outdoor an und wir versuchen ums mieten rund rum zu kommen. Ich hoffe ihr habt da Erfahrungen ![]() Grüße Thomas |
scauter2008
21:37
#11484
Die Runde ist Ausgestorben ![]() Spricht nichts dagegen. Den würde ich auch Dauersinus zutrauen. |
vielefragen123
21:40
#11485
Ich hatte eher Bedenken wegen der Kühlung... Auch wenn die Rückseite wohl als Kühlkörper konzipiert ist kann ich das schlecht einschätzen... Danke schonmal Grüße |
scauter2008
22:00
#11486
Ich meine auch von der Kühlung aus. SNT mit Klasse D braucht bei der Leitung keinen großen Kühler. Da reicht die Alu Platte vollkommen. Durch BR ? kommt auch nach Innen immer Frische Luft. Selbst wen die Platte 50°C Heiß wäre, ist das noch kein Problem. [Beitrag von scauter2008 am 07. Jun 2015, 22:02 bearbeitet] |
ohne_titel
22:53
#11487
die kabel stammen aus einer zeit, als die auswahl an geeigneten kabeln noch nicht so groß war. ich kenne sie in folgender anwendung: schirm auf 1, eine ader auf 3, alle anderen auf 2. das ermöglicht, die kabel sowohl als lautsprecherkabel (1 uns 2 mit großem querschnitt) als auch als nf-kabel zu nutzen. der haken daran ist, dass der schirm nicht wirklich dicht ist und daher bei mikropegel gerne mal was brummt. |
stoneeh
23:04
#11488
Ich hatte meine AKB 115 desselben Herstellers schon viele male soweit dass man sich an den Kühlrippen verbrannt hat. Dabei warn sie aber stets noch nicht am Clipping. Wird wohl nicht zur Lebensdauer beitragen, aber die Module sind jetzt ein paar Jahre alt, und funktionieren noch einwandfrei. Zum SAM300D hat Scauter ja schon das relevante gesagt. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ein Class D Modul dieser Leistungsregion wird vll handwarm werden.. mehr nicht. |
ceny
13:34
#11489
erstellt: 08. Jun 2015, |||
Ob der L18P300 im WSX ab geht weiß ich bald. Gehe aber von aus sonst hätte Martin diese ja ne Verbaut. Bekomme demnächst 4 stk (teoretisch könnt ich auch 8, 16.. X der Sub für den Preis besorgen, aber 4 reichen erst mal) Diese werden dann für 800 das Stk wieder verkauft. Natürlich originales Gehäuse inkl Blueweels etc. Grüße [Beitrag von ceny am 08. Jun 2015, 18:29 bearbeitet] |
scauter2008
13:42
#11490
Was kosten die dich ? Sind die Chassis mit dabei ? Die sollen ja was Pegel angeht ganz oben mitspielen Da dürften sicher mit 4 Stück locker 500 Leute machbar sein. |
ceny
13:47
#11491
Ich mach da nur geringen Gewinn dran, ist auch relativ egal. Arbeitszeit bezahlt auch eh niemand ![]() (edit: habs auf 800 geändert, so hab ich rund ein fuffi für den kleinen Aufwand raus, sollte passen wenn einer 10,20, ... stk ab nimmt, dass ich wenigstens bissle was von hab ) Natürlich bestückt (L18P300) und komplett fertig.
Das hab ich auch gehört, man munkelt mit einem 4er Monocluster gehen entspannt über 1k pax - mal sehen was damit geht, bin gespannt. Grüße [Beitrag von ceny am 08. Jun 2015, 18:31 bearbeitet] |
stoneeh
14:42
#11492
Naja.. mit Eckdaten wie ~500l Volumen , ~100kg Gewicht muss auch ein bisl was gehn. Bin aber neugierig wie dein Eindruck ist.. hattest inzwischen ja einiges zum vergleichen. |
ceny
14:51
#11493
Jo das stimmt. Werde die mit 2,3 und 4 18ner vergleichen, erst einen wsx, dann 2 und dann 4. Mit sämtlichen Foren sagt man ja die gehen wie die Hölle. Und 4 wsx werden sogar mit 12 18ner gleich gesezt ![]() |
scauter2008
15:00
#11494
12 18" BR sind für 4 Hörner dieses Kalibers schon fast ein Muss. Vom Platzbedarf dürfe das zimlich gleich sein. |
ceny
15:08
#11495
100kg wiegen die aber net, ca 70 - 80kg! Sind mit mehr Straben aus 15ner MPX [Beitrag von ceny am 08. Jun 2015, 16:35 bearbeitet] |
stoneeh
15:46
#11496
Laut Datenblatt original 96 kg. |
ceny
16:35
#11497
Original aus 18mm, ist aber mMn nicht von Nöten, da man die Möglichkeit hat viele Streben an zu bringen und das Gehäuse durch den Hornverlauf eh schon gut stabil wird. Grüße [Beitrag von ceny am 08. Jun 2015, 18:27 bearbeitet] |
*acoustics*
11:01
#11498
erstellt: 10. Jun 2015, |||
Moin, Festivalzeit ist, daher habe ich meist wenig Zeit hier rein zu gucken, aber ich habe ja hier die ein oder andere Anfrage gestellt und euch noch nicht das Endergebnis vorgestellt ![]() Die erste Sache war die:
Wir hatten wieder viele Bewerber, viele lustige Vorstellungsgespräche, viele weniger lustige... Im Endeffekt war es wieder wie jedes Jahr. Einige die meiner Meinung nach overdressed waren und einige die die Sache wieder mal nicht ernst genommen haben. Meine letztliche Entscheidung, wen wir einstellen, habe ich aber natürlich nicht nur von der Kleidung abhängig gemacht, was aber interessant war, die Kleidung hat in 90% der Fälle auf den Bewerber Rückschlüsse erlaubt. Sprich gut gekleidet, "gute(r) Frau/Mann". (Natürlich überspitzt dargestellt jetzt) Was auch interessant war, das manche Bewerber mit der Einstellung kamen "Die Branche ist eh kaputt, also kannst du mich (Vogel) auch einstellen." Das die Branche nur für die Leute kaputt ist, die sich unter Wert verkaufen, von Haus aus Miesepeter sind und kein Interesse zeigen oder einfach Pech hatten, haben die meisten erst eingesehen als wir die Hausführung gemacht haben und die Probehallen (wo genau im richtigen Moment dann paar "famous artists" standen) angeschaut haben. Klar hat sich die Branche verändert, aber kaputt ist sie in meinen Augen nicht. Man darf sich nur nicht runterkriegen lassen und darf nicht zum Einheitsbrei gehören. Aber ist das nicht in vielen Branchen so? (Soll aber jetzt keine Diskussion anregen, nur am Rande) Wir haben mal wieder unsere Auszubildenden gefunden und freuen uns im Herbst mit diesen durchstarten zu können. Wir suchen aber immernoch VATler, da wir unser Team weiter vergrößern wollen, vorallem für Inhouse-Produktionen und für die Lagerverwaltung! Die zweite Sache, bei der ich euch um Rat gefragt habe, war die:
Ein kleinen Erfahrungsbercht hab ich euch ja schon gegeben, aber nach ein paar Monaten Einsatz möchte ich nochmal was dazu sagen: Anfangs hatten wir 6 St, allerdings haben uns die Studenten, Schulen und Jugendlichen die Dinger quasi aus der Hand gerissen (sind wirklich jedes Wochenende unterwegs). Daher haben wir den Bestand verdoppelt und jetzt 12St hier. Auf Cases zum Rausgeben haben wir verzichtet und die RCF eigenen Schutzhüllen dazugenommen. Da muss ich ein wirklich großes Lob an die Firma aussprechen, die Hüllen sind genial! Gut gepolstert und durch kluges Anbringen von Klett kann man die Hüllen auch dranlassen, zB für Outdooreinsätze (was die Speaker übrigens abkönnen, auch bei Regen) Auch haben wir uns dann dafür entschieden einige Subs von RCF anzuschaffen. Wir hätten auch die TSM-Subs von Seeburg dafür, aber wir haben uns trotzdem für die RCF entschieden. Angeschafft wurden einige RCF Art 718AS. Jetzt könnte man sagen, soviel Preisunterschied zwischen Seeburg und RCF ist doch garnicht, warum also für Grabbelverleih nochmal was anderes? Das stimmt, aber das schöne an der RCF-Geschichte ist, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Ich brauche kein Rack mit externem Controller etc mitgeben, das System arbeitet komplett Plug&Play und dafür ist es gedacht. Student kommt - bekommt Lautsprecher mit Aufbauskizze - alles in Vaddis Van - Student baut Anlage auf Anhieb richtig auf - ist zufrieden - Anlage kommt dank Schutzhüllen unbeschadet wieder zurück - alle zufrieden Für uns kaum Aufwand, da das rausgeben für uns keine 10min dauert. Und dank des niedrigem Einkaufspreises auch gut an den Mann zu bringen, da man natürlich dann auch in der Vermietung gute Preise machen kann. Klingen tun die Kisten auch noch gut, zwar hatten wir sie auf keiner Produktion dabei, aber oft genug im Lager angehört. Ich schätze mal, die Tops (Art 712A) packen pro Stück je nach Anwendung biszu 3 Subs pro Seite. Solls richtig drücken würden wohl auch 4 Subs gehen, aber ich denke die optimale Kombi sind 2 Tops und 4-6 Subwoofer. Dass ist in meinen Augen auch kein Spielzeug mehr, realistisch geschätzt gehen meines Erachtens damit 200PAX. Begrenzend ist bei der Kombi dann eher dass Topteil, ist eben doch nur ein 1x12"er. Da die auch nicht clusterbar sind, wird es auch nichts größeres werden. Was ich aber mal ausprobieren will, sind paar Seeburg Tops (K24) oder gleich die braunen Kollegen (Arcs) mit einigen von den RCF-Bässen. Denke da so an 16 Subs mit 4-6 K24 oder vergleichbarer Menge an Arcs. Das wird wohl nochmal interessant. Hat schonmal jemand so einen Haufen von den RCF gehört? Kleine lustige Geschichte am Rande: Immerwieder verblüffend, wie die Jugendlichen meinen mit ihrem Van vor die große LKW-Ladekante fahren zu müssen ![]() Immer wieder lustig anzusehen, wie die teilweise einige Minuten rangieren, damit sie auch wirklich in der Mitte stehen bis man ihnen dann sagt, sie sollen doch bitte das kleine Rolltor verwenden, es kommt gleich ein Trailer des dahin müsste ![]() ![]() Das von meiner Seite. An alle Helfer in großes Dankeschön! Wenn wer in Berlin ist, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch das Ergebnis anzuhören (und wenn ihr wollt könnt ihr euch das Ergebnis der Azubis auch ab Oktober anschauen ![]() ![]() ![]() Gruß [Beitrag von *acoustics* am 10. Jun 2015, 11:09 bearbeitet] |
*xD*
21:44
#11499
Danke für deinen schönen Bericht. Ich hoffe mal, ihr kommt mal wieder in Stuttgart vorbei. ![]()
... Kommen übrigens von einer wohl bekannten kleinen Firma aus dem Schwabenland. |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.927
