HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
Bummi18
20:03
#8716
erstellt: 07. Aug 2012, |||
immo bekomm ich nur 2 bässe transportiert wenn ich alles mitnehme. wenn ich mal was größeres hab , bräuchte ich noch 2 subs.. 4 sw 18 pro bekomm ich nicht weg ![]() 4 novas dagegen schon.... wenn ich aber umsteige dann sollten auch mal 2 novas ähnlich wie 2 pros spielen vom pegel her... ich brauch keinen tiefbass... lowcut ist bei mir 40 - 45 hz bei den pros. bräuchte dann zwar noch ne 2. synq 3k6 aber ich hab ja noch platz im rack ![]() umsteigen würde auf deutsch heißen die 2 pros verkaufen und die 4 novas nehmen ![]() gruß |
Smiley2693
20:29
#8717
eine Sache interessiert mich brennend ![]() was für ein Auto fährst du dass du 4 doppel 15er aber keine 4 single 18er transportieren kannst? ist nich blöd gemeint, mich interessierts wirklich ![]() |
Bummi18
20:39
#8718
Sharan ![]() ![]() |
Smiley2693
20:48
#8719
Ah ok ![]() ![]() in einen Kangoo passen drei 8001er ![]() und mit etwas geschick bekomme ich die restliche Anlage auch noch rein...hoffentlich ![]() |
wiesel77
22:04
#8720
wenn du so geschickt rankommen würdest, könnteste doch bestimmt mal 2 leihen, testen im direktvergleich zu den sw18 und bei nichtgefallen wieder zurückgeben. oder hab ich i-was überlesen? |
Bummi18
22:32
#8721
nunja , der aufwand wäre recht hoch... ist nicht grad um die ecke ![]() |
kst_pa&licht
22:47
#8722
Das mit den 3 8001en weiß ich aus Erfahrung ![]() Wenn dann kein Beifahrer und Gepäck drin ist geht auch der Rest rein.... |
Ralle14
01:38
#8723
erstellt: 08. Aug 2012, |||
Wenn du keine Tiefbassexzesse brauchst, bau doch 18NLW9600 in einer sehr kompakten CB. Die sind im Bereich ab 50Hz sogar lauter als SW18Pro. ![]() |
Bummi18
07:51
#8724
nunja , bauen wollt ich eigentlich nicht.. preise für die vs 215 sind ja recht angenehm... werd mal versuchen irgendwo einen her zu bekommen zum testen. |
scauter2008
08:21
#8725
Ralle hält der LW9600 kurzzeitig 3-4kw aus ? in BR ![]() ![]() genügend Hub hätte er ja |
bassgott
08:27
#8726
4 Doppel 15er im Tausch gegen 2 18er 1:1? würd ich machen, fast 3-Fache Membranfläche und die ist ja bekanntlich durch nichts zu ersetzen ![]() |
Bummi18
08:58
#8727
es sollten aber auch 2 vs 215 in etwa den pegel der sw 18 pro schaffen.. nicht überall brauch ich 4 bässe ![]() |
Lukas-jf-2928
10:32
#8728
Ist eine Lab Gruppen 2000C heute noch ein Maßstab für Topteilamps? Als Bassamp ja nicht so die wucht, aber geht mir um den Topteilbetrieb. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2012, 11:38 bearbeitet] |
Ralle14
12:21
#8729
18NLW9600 hält gebrückte Proline3000 kurz vor Clip sicher aus. |
scauter2008
12:29
#8730
wie lange lief das so, über mehrere Stunden ? währen ja 4,4kw ![]() |
Ralle14
16:09
#8731
scauter2008
16:22
#8732
sauber ![]() du hast die doch in CB ? das währen schon die richtigen Chassis für meine Endstufe ![]() |
Patrick3001
17:16
#8733
welche endstufe meinst du? Meine proline hätte damit im brücke.betrieb sicherlich auch viel freude. Gruß Patrick |
*xD*
18:07
#8734
Inwiefern? Die angegebene Leistung kommt raus. Die Amps sind auch recht leidensfähig unter Extrembedingungen und haben gute Audiowerte. Teuer sind sie natürlich. Besser klingen als andere Endstufen tuun sie selbstverständlich aber nicht ![]() |
scauter2008
18:41
#8735
ist das einen D oder AB ?
da muss man schon wissen was man tut Low cut hoch genug Kein Sinus am besten nur Musik mit kurzen spitzen man muss sich halt vorsichtig heran tasten das Chassis sollte sehr viel hub haben sonst hast eine verbogene VC ![]() |
Lord-Metal
19:23
#8736
In einen Kangoo bekommt man auch: - 1 X1 Subwoofer - 2 LMB-118 - 2 The Box 15" Aktiv-Sub - 2 The Box 8" Tops - 2 Distanzstangen - 2 3-Bein Stative - 1 50er THON Case mit Proline 3000, dB HPA 2800 - 4 PAR 56 - 1 12 Meter Sternzelt - 1 3x9 Meter Pavillon - Verkabelung für das alles + 16A CEE Trommel - 1 DJ-Bag mit Controller etc - 1 Koffer mit Klamotten etc - 4 HiFi-Boxen für Musik auf der Fahrt - 1 Makita Werkzeugkiste - 1 Klappbare Sackkarre - 1 Klappbarer Schiebewagen Und noch Kleinkrams was mir gerade nicht Einfällt. DAS macht dezent Spaß in der 1.2 L 58 PS Kiste ![]() |
*xD*
19:26
#8737
Das Auto dürfte damit wohl MINIMAL überladen gewesen sein... ![]() |
Lukas-jf-2928
19:40
#8738
Man sagt ja die lab & yorkville ap amps sind so mit das bestklingenste (auch wenn Endstufen ja nicht klingen sollen) bzw. einfach power haben und mit am linearsten und von der Auflösung her Top sind. Jedenfalls was man so liest. Schwirrt nur gerade ne gebrauchte 2000C im Netz rum, darum die Frage ![]() Hatte im Corsa b auch immerhin schonmal nen Achenbach 18, zwei 12" Tops, Stative, 3 ampracks, Kabel und zwei LED pars... Oder reinpassen tun auch das Riesen Mischpult (120x80x15), 3 12" Subs und die beiden ampracks mit mischpultrack und ein Topteil, immer wieder erstaunt was da so reingeht ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2012, 19:42 bearbeitet] |
Smiley2693
19:46
#8739
ach quatsch, der Limiter leuchtet doch noch garnicht..... ...oder war das die Tankleuchte.... ![]() |
Ralle14
19:52
#8740
Genau falsch, Lowcut muss niedrig oder komplett aus! Wenn man 18NLW9600 in CB betreibt, braucht man keinen Lowcut, es sei denn man betreibt Plattenspieler. Lowcut ist bei mir bei 28Hz, 12dB BW. Ich betreibe übrigens immernoch BR118Ex. ![]() Langhuber brauchen den Hub wennn sie mit viel Leistung betrieben werden, sonst brennen die Spulenenden ab! |
scauter2008
21:30
#8741
wie so ? dusstep poline 300 gebrückt ~4,5kw es kommt ein Sinus oder peak mit 20hz Chassis kaputt ![]()
wasn nun ![]() ![]() |
DaRuLe2
00:23
#8742
erstellt: 09. Aug 2012, |||
Wahnsinn was manche Leute in so autos transportieren...da lob ich mir meinen 7,5 to LKW der nun auch schon wieder zu klein ist...*grml* Bzgl. Nova - schau dir mal den NB-1 an...da hast nen guten Sub der auch mit 18S bestückt ist. |
Lord-Metal
01:02
#8743
Das Transportieren ging sogar Gut. Für so 600 km Strecken wars bis jetzt immer ok...wenn man nix anderes hat, muss man(n) Improvisieren. Bei Interesse gibts sogarn noch Bilder ![]() |
Ralle14
01:55
#8744
20Hz kommt in keinem mir bekannten Track vor. CB braucht keinen Lowcut. Selbst wenn ein 20Hz Sinuston kommt, begrenzt die Einspannung sicher den Hub, zumindest beim 18NLW9600 und anderen, auf BR Betrieb optimierten Chassis. Der Klirr ist dann aber unüberhörbar. Die Kräfte bei DC Offset sind weit höher ... |
scauter2008
21:33
#8745
Basstest oder so was ![]()
ja ok dann nehmen wir halt den 18-500 sigma 18 und so Sachen ![]() mal was anderes warum nimmt man z.b im x1 nicht carhifi Chassis mit viel Hub so 4 12" mit je einen xmax von 10-15mm 2 12" entsprechen ja ~18" |
wiesel77
02:01
#8746
erstellt: 10. Aug 2012, |||
vielleicht weil der Wirkungsgrad beschissen ist? und hochqualitative Chassis mit brauchbarem Wirkungsgrad kosten auch wieder richtig Asche... |
scauter2008
02:23
#8747
1 Chassis 88db 2 Chassis 91db 4 Chassis 94db bei ~40hz bringt ein pa Chassis auch bloß noch 93-95db ![]() wen jedes Chassis 1-2kw aushält und genügend Hub hat müsste da doch einiges mehr raus kommen die Leistung verteilt sich auf 4 VCs |
Lukas-jf-2928
07:01
#8748
Hab aus spaß mal nen 15" AXX 1515 in 100L Br mitgenommen, an eine gebrückte SL2400 (3,4 kW) gehangen und getestet in nem kleinen Raum und nem größeren... Fazit im kleinen: Heftigst drückender Bass bis in den tiefsten Frequenzkeller, hat bis jetzt noch kein Sub geschafft, war abartig Fazit im größeren: Lauter Hifi Bass, ging auch gut Hat auch locker ein 15" mit den LMT-121 mithalten können. PA Chassis in einem Gehäuse mit "normaler" Abstimmung (>= 40Hz) punchen vielleicht mehr auf den Körper, in Sachen Tiefbass aber bisher nichts geileres erlebt außer auf Open Airs wo ne Wand von doppel 18" steht ![]() Würd nur sagen: Bei Dauerbelastungen geben die wohl irgendwann mal den Geist auf [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Aug 2012, 07:02 bearbeitet] |
scauter2008
12:15
#8749
ja das meine ich eben, der x1 und ähnliches soll ja eben tief gen. |
*xD*
00:23
#8750
erstellt: 11. Aug 2012, |||
Ich habe gerade mal eben mit dem SSM 2019 von Analog Devices eine kleine Testschaltung aufgebaut nach AppNote vom Datenblatt. Zu dem IC gibts nur eines zu sagen: Wahnsinn. Kein Rauschen, nichts. Selbst bei Verstärkungen jenseits der 60db wird lediglich etwas Netzbrumm hörbar, was aber wohl an der SVR der 7815/7915 von "nur" 62db liegt, die dazu noch mit Unterspannung laufen. Es ist in dem Sinn völlig unverständlich, warum es etliche Pulte mit rauschenden Eingangsstufen gibt (auch wenn der IC zugegebenermaßen nicht der billigste ist, aber definitiv jeden Cent wert). [Beitrag von *xD* am 11. Aug 2012, 00:23 bearbeitet] |
scauter2008
01:15
#8751
wäre der auch für einen limiter geeignet ? was kostet der ? |
*xD*
12:35
#8752
Das ist ein Mikrofonvorverstärker? ![]()
3,61€ bei Farnell / HBE ab 10 Stück. Eine kleine Messung, Overlay (gelb) ist maximale Verstärkung (ca. 60db), grün minimal (ca. 10db). Gerade noch am Experimentieren mit verschiedenen Widerständen, da ich nicht unbedingt Elkos im Signalpfad haben will, vielleicht reicht auch einen kleinere Folie. Wie man sieht macht ein bisschen Lowcut durch einen kleineren Kondensator hier eh nichts, da der IC problemlos bis 10Hz linear ist. In der Messung sieht man auch den 50Hz Netzbrumm gut, der vor allem einen Einstreuung durch den ungeschirmten Trafo aus der Bastelkiste ist, wie ich vorhin bemerkt habe. ![]() ![]() Die Phantomspeisung funktioniert auch problemlos, obwohl nur ein 12V-Trafo für Strahlerschienen dranhing, alle getesteten Kondensatormikros (EV PL 84, AKG C391, DPA 4099) geben sich mit den zur Verfügung stehenden 16,4V Phantomspeisung zufrieden, wenn auch der Dynamikbereich um ein paar db kleiner wird. Auch die für die niedrigere Spannung eigentlich zu großen Einkoppelwiderstände machen keinen Ärger, die Mikros sind also was den Strom betrifft allesamt genügsam, keines der Mikros reizt also die laut Norm eingeräumte Stromkapazität von 10mA aus. [Beitrag von *xD* am 11. Aug 2012, 12:44 bearbeitet] |
*xD*
12:59
#8753
Lukas-jf-2928
15:40
#8754
Kurze Frage: Welche Seite war es nochmal wo man sich sein Rack online zusammenstellen konnte und das auch garnicht mal so teuer war? |
mheine
19:30
#8755
Megacase.de |
Lord-Metal
00:33
#8756
erstellt: 12. Aug 2012, |||
Hat jemand schon mal den Vergleich zwischen RCF LF18N401 und 18sound 18LW2400 gehört? Bin am Überlegen auf den 18s umzusteigen in naher oder ferner Zukunft, da der RCF zu Kostenintensiv ist und eigentlich ein Rudel davon her soll. Nur wenn es gute Gründe für den blauen Italiener gibt, bleibt es bei dem. Zumindest von den technischen Daten dürfte der 18s nicht so wirklich schlechter sein. Gewicht ist in dem Fall egal, wenn eh Rollen dran sind... |
bassgott
01:39
#8757
Von RCF gibt es auch einen neuen Ferrit 18er mit guter Hubfähigkeit ![]() |
Bummi18
11:25
#8758
also der RCF LF18N401 ist bei mir in den sw 18 pro drinn ![]() |
wiesel77
05:01
#8759
erstellt: 13. Aug 2012, |||
Warum zur Hölle macht man sowas: ![]() aktueller Neupreis liegt bei knapp 300€: ![]() aber wer noch was kräftiges für seine Bässe sucht wird hier fündig: ![]() wird wahrscheinlich auch kein Schnäppchen werden ![]() |
muetze67
22:12
#8760
erstellt: 14. Aug 2012, |||
hauptsache du hast an die ladungssicherung gedacht, also, spanngurte, sicherungsnetz,... |
wiesel77
23:57
#8761
da passen keine spanngurte mehr zwischenrein ![]() |
scauter2008
00:18
#8762
erstellt: 15. Aug 2012, |||
aber den braucht man unbedingt. oder wie willst du sonst die Tops auf den Sub Turm festmachen damit sie nicht runter vibrieren ![]() xD baust du die Schaltungen auf ein Steckbrett auf ? |
Lord-Metal
12:19
#8763
Die einzige Ladungssicherung waren die Holzsparren direkt hinter den Frontsitzen, welche alles Gehalten haben. Hinten hat die Zeltplane freiräume ausgefüllt und die Scheiben Geschützt. Werde für euch mal die Bilder raus kramen... |
JesusonSpeed
17:50
#8764
Aaaaaah, das sogenannnte "selbstsichernde" Laden ![]() ![]() |
Big_Määääc
18:07
#8765
der allgemeinen "Stopf-Ladung" nicht unähnlich ! wenn man das Ganze noch mit trockenem Sand vergießt, dann rappelt auch nix, sehr einfach anzuwenden bei Fahrzeugen mit Falt- oder Schiebedachluke ![]() wo sind denn die Bilder ???!!!! ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 15. Aug 2012, 18:08 bearbeitet] |
JesusonSpeed
21:19
#8766
Und natürlich die Berechnungsregel : Volumen = kg ![]() ![]() |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.325
