| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » RöhrenRadio UKW Probleme! | |
RöhrenRadio UKW Probleme!+A -A |
RöhrenNoob
erstellt: 28. Okt 2009, 22:53
Hallo ich bin neu im Forum und wollte mal wissen warum mein UKW nicht funktioniert? Model: SABA Freiburg Automatic 3DS Seriennummer:1154-119886 Wenn ich das Radio anmache gehn die Mini-Wellen und lang-Wellen aber es kommt nur ein schwacher Empfang. Wenn ich auf UKW gehe funkt nix es kommt nicht mal ein rausch oder irgendein kleiner Ton. Danke im vorraus. Mfg: RöhrenNoob |
On
erstellt: 08. Nov 2009, 19:37
Hallo RöhrenNoob, wie ist es abends mit dem Miniwellenempfang? Da sind die Ausbreitungsbedingungen besser. Bei UKW können die Röhren kaputt sein. Oft sind auch die Wellenumschalter oxidiert und müssen nur öfter mal betätigt werden. Ansonsten sind oft Elkos vertrocknet und müssen ausgetauscht werden. Hier und da im Lande gibt es Röhrenradiomuseen, deren Betreiber sich bestens mit der Reparatur, oder besser gesagt Restauration auskennen. Grüße On |
pelowski
erstellt: 09. Nov 2009, 12:15
RöhrenNoob schrieb:
Wenn du mir sagst, warum mir vorhin eine alte Frau mit einem braunen Hund auf der Straße begeegnet ist... Was bitte sind Miniwellen? Also, lass jemanden an das Radio, der davon etwas versteht. Du solltest besser die Rückwand dran lassen. In dem Kasten lauern nämlich lebensgefährliche Spannungen! Grüße - Manfred |
On
erstellt: 09. Nov 2009, 14:04
Zum Durchschalten des Tastenaggregates muß man das Gerät nicht öffnen. Ein Röhrentausch ist kinderleicht. Für den Rest braucht man eine Menge Erfahrung. Als Miniwellen bezeichnet man elekromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge von 1000m bis 10m, entsprechend 300kHz bis 30MHz, also Mittel- und Kurzwellen (MF und HF) zusammen. Daran schließen sich die Ultrakurzwellen mit 10 - 1m an, das sind 30MHz bis 300MHz, und deckt sich mit dem VHF-Bereich. Danach folgen die Mikrowellen ab 300MHz mit den Bereichen UHF und SHF. |
detegg
erstellt: 09. Nov 2009, 14:15
... noch nie gehört! :-) Detlef |
On
erstellt: 09. Nov 2009, 14:23
Die Langwellen noch: 30 - 300kHz = 1 - 10km Maxiwellen: 30 - 3kHz (offiziell ist bei 9kHz schon Schluß)
Das sind eben die Sternstunden der Radiotechnik, und ich kann sagen: "ich war dabei" (danke RöhrenNoob!) |
hf500
Moderator |
erstellt: 09. Nov 2009, 20:45
Moin, bei Empfangsausfall sind es selten die Roehren, eher andere Ursachen. Und die sollte man erst ermitteln, es sei denn, man stellt fest, dass tatsaechlich Roehren taub sind. Das Geraet ist Bj. 53/54, es muss auf jeden Fall genau untersucht und ueberholt werden. Saba hat zwar damals die Kondensatoren in Glasrohre gesteckt, aber die Vergussmasse ist poroes geworden und die Kondensatoren entwickeln durch Feuchtigkeit Feinschluesse. 73 Peter |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
Mini UKW-Küchenradio GokuSS4 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 9 Beiträge |
UKW Empfang verbessern im Auto wing787 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 6 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
Probleme beim UKW-Empfang (Radiorecorder) Eulalie am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 17 Beiträge |
Warum mag ich UKW? Mimamau am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 4 Beiträge |
ukw empfang verstärken mildredpierce am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 17 Beiträge |
Miserabler UKW-Empfang im Haus Soundhörer am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
(danke RöhrenNoob!)
