DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
Viper73
#1 erstellt: 20. Feb 2020, 17:16
Hallo zusammen,
ich habe im Bad (leider innenliegend ohne Fenster) ein DAB+ Radio stehen, dieses hat dort leider einen ziemlich schlechten Empfang. Sobald man die Türe schließt oder an manchen Stellen steht ist der Empfang von DAB+ gestört oder ganz weg. Das Radio hat eine normale Teleskopantenne zum ausziehen. Leider ist es egal wie ich diese ausrichte, einen dauerhaften Empfang von DAB+ bekomme ich leider nicht hin. Nun möchte ich die Antenne etwas tunen.
a) funktioniert es, wie bei UKW Radios mit Wurfantenne, wenn man einfach einen Draht um die Antenne wickelt und dann an der Wand entlang fährt und mit dem Draht diese Antenne "verlängert"? Dies hat früher bei UKW Radios oft geholfen.
b) Kann man diese bestehende Teleskopantenne irgendwie anders verlängern oder verbessern?
c) ich habe mal den Stecker fotografiert an den die Antenne im Radio angeschlossen ist. Ich glaube diese Dinger nennt man F-Stecker. Gibt es hier günstige DAB+ Antenne / Kabel die ich draufschrauben und dann verlängern kann? Was macht hier am meisten Sinn, einfach ein Verlängerungskabel für die Teleskopantenne, oder gleich eine neue Antenne die ich dann - per längerem Kabel - außerhalb vom Bad aufstelle? Und auf was muß ich beim Kabel beachten damit es auch DAB+ tauglich ist?
Bilder Antennenstecker DAB
Gruß, Viper
Viper73
#2 erstellt: 20. Feb 2020, 19:32
Noch eine Frage, ich hätte gerne ein Verlängerungskabel für diesen F-Stecker wie auf dem letzten Bild. Das Kabel sollte aber möglichst weiß sein und so dünn wie eben auf diesem letzten Bild. Notfalls eben in schwarz, aber eben so dünn wie möglich. Ich finde solche Verlängerungen, aber diese sind immer mit dem dicken Kabel wie man es bei Sat Receivern sieht. Aber ich möchte ein ganz dünnes Kabel wie dort zu sehen damit ich das möglichst unsichtbar an der Wand entlang verlegen kann.
Wie nennt man diese dünnen Kabel mit F-Stecker/Buchse an den Enden? Es wäre egal ob es diese zum verschrauben wie auf dem Bild, oder diese zum Stecken (einerseits ein Stecker, andererseits ein "hohler" Stecker, ich glaube diese nenne man IEC Stecker). Oder vielleicht hat auch jemand einen Link...
fotoralf
#3 erstellt: 20. Feb 2020, 23:21
Wenn es so etwas nicht konfektioniert zu kaufen gibt, wird es schwierig. Ein entsprechend dünnes Kabel wäre RG174. Das hat zwar 50 statt 75 Ohm, was hier aber egal sein dürfte. Die passenden Stecker gibt es -> hier. Die haben nur leider den Schönheitsfehler, dass sie zum Crimpen sind, man also die passende Crimpzange braucht, und die dürfte nicht ganz billig sein.
Andernfalls RG174 in schraubbaren IEC-Steckern - das wird etwas knifflig, denn passende IEC-Stecker für RG174 gibt es nicht, die Montage in den Ausführungen für normales weißes FuBK-Koax ist aber machbar - mit Adapter F auf IEC. Das gibt es alles zu kaufen.
Tja, wer schön sein will, muss leiden... ;-)
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 20. Feb 2020, 23:24 bearbeitet]
Viper73
#4 erstellt: 22. Feb 2020, 15:34
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe dieses Kabel gefunden, das müsste ja auch dieser F-Stecker sein. Dann noch einen entsprechenden Adapter drauf und ich sollte klar kommen.
Verlängerung
Werner_B.
#5 erstellt: 22. Feb 2020, 21:19
Viper73 (Beitrag #4) schrieb:
... habe dieses Kabel gefunden, das müsste ja auch dieser F-Stecker sein. ...
Verlängerung
Wer lesen und verstehen kann, ist mal klar im Vorteil:
RP-SMA Stecker auf RP-SMA Buchse
https://www.mauritz.de/blog/unterschiede-der-steckverbinder/
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 22. Feb 2020, 21:20 bearbeitet]
DAB Pocket Radio Antene verlängern
pepianderson am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  11 Beiträge
Antenne DAB-Radio, WLAN
guzzi am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  4 Beiträge
Radio Empfang/Signal Verstärken
Marvin27 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  4 Beiträge
DAB Antenne
Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
Antenne für DAB+
Stadi3449 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  7 Beiträge
Radio (UKW) Antenne verstärken ? (lose Drahtantenne)
Viper73 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  6 Beiträge
Radioempfang bei Aldi-Radio verbessern
Sanix am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  6 Beiträge
DAB Antenne KFZ
ronnst am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  3 Beiträge
Aktive DAB+-Antenne
tehabe am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  11 Beiträge
ukw empfang verstärken
mildredpierce am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
