HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW Empfang verbessern | |
UKW Empfang verbessern+A -A |
Alooha
10:39
erstellt: 25. Nov 2014, |
Hallo, wenn ich im Keller (mit Fenster nach aussen) arbeite mag ich Radio hören. Dazu habe ich mein Kofferradio, heisst das glaube ich, SONY ZS-D10, das ich immer im Büro hatte, im Keller installiert. Leider ist der Empfang aber nicht so toll und ich möchte ihn verbessern. Was kann ich dazu tun, wissend dass es keinen Antennenanschluss gibt, sondern lediglich die Teleskopantenne? MfG Aloha |
KarlRanftl
16:36
erstellt: 26. Nov 2014, |
Hallo Alooha Als erstes würde ich an das Kellerfenster nach draußen gehen und dort den Empfang prüfen.Ein Verlängerungskabel durchs Fenster legen wegen Stromzufuhr.Sollten nun einige Sender gut zu empfangen sein,Gerät wieder in den Keller stellen und zum weiteren testen einen Draht vom Standort des Radio durch das geöffnete Fenster nach außen legen,an der Stabantenne den etwas abisolierten Draht herumwickeln.( Z.Bsp. 1,5 qmm Draht aus Elektroinstallation,da gäbs verschiedene Farben,an Hauswandfarbe anpassen).Radioantenne soweit es geht einschieben.Mehr Aufwand ist kaum rentabel,sollte der Empfang ausreichend sein noch sehen,wie der Draht auch bei geschlossenem Fenster nach außen geführt werden kann,kenne den Fenster-Typ nicht.Ist der Standort des nächsten Sendeturm bekannt?Liegt er günstig aus Sicht/Richtung zum Kellerfenster? Es geht darum,daß über den Draht ausreichend Senderenergie ans Radio kommt,Betonwände im Keller hindern das. Gruß Karl |
Alooha
17:25
erstellt: 28. Nov 2014, |
Hallo Karl, besten Dank für deine Nachricht. Mit Drähten habe ich schon experimentiert, aber perfekt wird der Empfang erst wenn ich zuzsätzlich die Antenne berühre. Ich frage mich wie ich diesen Effekt erzeugen könnte auch wenn ich die Antenne nicht berühre. MfG Aloha |
DaPickniker
17:45
erstellt: 29. Nov 2014, |
Radioempfang im Keller ist immer schlecht wenn man dort keinen Antennen oder Kabelanschluss zur Verfügung hat... Teleskopantenne mit Draht verlängen bringt in den wenigsten Fällen was weil die Teleskopantennen bei den meisten Kofferradios schon die für FM erforderliche Länge von 75 cm ( Anpassung an Bandmitte ) aufweissen. Sinvoll wäre eine Aussenantenne ( zb ein Ring der Faltdipol ) zb an der Hauswand richtung Sendemast und ein Koaxialkabel zum Radio.... Wenn das Radio keinen Antennenanschluss hat könnte man in dieses eine F der Koaxbuchse einbauen und der Empfang wäre dann gut ;).. Wenn alle Stricke reisen und die Installation einer Antenne nicht möglich ist würde ich mir in den Keller ein LAN fähiges Internetradio stellen und hätte somit Zugriff auf alle erdenklichen Sender ohne Rauschen ;). |
KarlRanftl
18:16
Hallo Alooha u.DaPickniker Um einen Empfang im Keller zu testen,war ich eben dort,eine übrige Aiwa-Anlage u.Kopfhörer unterm Arm.Ca.4m Draht über den Kellerschacht nur so hinaufgeschoben.in den Garten der Erdgeschoß-Wohnung.Glück gehabt,daß deren Hund nicht draußen war,hätte sich sicher aufgeregt u. mir den Draht verzogen.Nun ohne Draht an den Pin der Antennenbuchse zu halten,keine Sender gefunden.Mit Draht etliche Sender rauschfrei in Stereo.Der Füllsender ist auf Sichtweite ca.3 km entfernt,ich glaube die Br.-Sender mit 5000 Watt Leistung.Eigene gute Ergebnisse erzielt mit einer Drahtverlägerung beim Küchenradio über die Oberschränke hinten hoch.( 2.Stock-DG).Am früheren Wohnort in etwas Tallage,aber selber Sendeturm,konnte ich durch einlöten einer Wurfantenne den Empfang am Uhrenradio gut verbessern.Darum war ja auch meine Frage,aus welcher Richtung u.Entfernung das Signal kommt.Ob es unter günstigen Bedingungen ankommt. Gruß Karl |
DaPickniker
18:30
Also wenn du einen 5 KW Füllsender in 3km Entfernung stehen hast sollte es sogar eine Büroklammer an der Antennenbuchse der Aiwaanlage tun ![]() Also wenn du die Möglichkeit hast ein Koax zu verlegen würde ich das an deiner Stelle machen und daran eine UKW Dipolantenne anschliessen.. Dann hast du eine gescheit angepasste Antenne und einen guten rauschfreien Empfang ( was fernere Sender angeht ) ;). |
Alooha
11:58
erstellt: 30. Nov 2014, |
Hallo, wie kann ich eine seriöse Antenne anschliessen ohne Anschluss am Empfänger? Eure Frage nach einem Sendemast verstehe ich nicht. Ich kenne nur Satelliten- und klassische Fernsehgemeinschaftsantennen und war immer der Meinung die UKW Sender würden ohne Zwischenstation vom Radiosender kommen!? Ist dem nicht so? Sorry wenn diese Frage eventuell in euren Augen eine "dumme" Frage ist. Wie könnte ich einen Koaxial- oder F (was ist das?)-Anschluss in den Empfänger einbauen? Einen schönen Sonntag wünscht euch Alooha |
DaPickniker
22:04
Nein... die UKW Sender werden natürlich nicht direkt vom Radiosender gesendet sondern von irgendeinem Sendeturm.. Dort befinden sich speziell für UKW abgestimmte Sendeantennen welche das Signal des Senders auf der entsprechenden Frequenz aussenden...Die Zuführung zum UKW Sender geht dann per Glasfaser, Satellit oder Kabeldirektverbindung aber auch Richtfunk wäre denkbar...;). Dein Empfänger muss natürlich eine entsprechende Antennenbuchse haben damit du eine UKW Antenne anschliessen kannst.. Anders klappt das nicht.. Wenn du die Koaxleitung irgendwie an die Teleskopantenne deines Radios fummelst wird da auch nix draus ;). |
Alooha
00:06
erstellt: 05. Dez 2014, |
Hallo, vielen Dank für die Infos MfG Alooha |
Schwarzhoerer
22:46
erstellt: 03. Dez 2016, |
Moin, ich bin neu hier. Folgendes Problem hat mich hierher geführt: Ich hatte in meiner Kellerwerkstatt miserablen bis gar keinen Radioempfang (Teleskopantenne). Noch dazu war ich bis vor kurzem ein absoluter Laie was Antennen usw. angeht. Auf meiner Suche bin ich dann auf das HIFI Forum gestossen und habe mir hier in unzähligen Diskussionen einiges "Fachwissen" angelesen. Schließlich wanderte eine von meinem Sohn selbstgebastelte "Soundbox", mit nem Autoradio und zwei Lautsprechern drin, in meine Werkstatt- eben weil das Gerät eine Antennenbuchse hat und ungenutzt herumsteht. Bei dem Auktionshaus mit vier Buchstaben einen Ringdipol erworben, Wandhalter gebaut, (bin Schlosser), Koaxkabel durch die Wand und das Ding in ca. 5 Meter Höhe an die Hauswand montiert. Und dann: Der helle Wahnsinn. Sender, die ich noch nie gehört hatte... Ich muss dazu sagen, ich wohne recht günstig in Bebra, Hessen. Ca. 40 km südlich vom Hohen Meißner, 65 westlich vom Inselsberg, 60 nördlich vom Heidelstein und 30 nordöstlich vom Rimberg, Der langen Rede kurzer Sinn- ohne euch hätte ich das nicht hingekriegt, denn ich hatte keine Ahnung wie sowas gemacht wird. Viele Grüße, Kurt |
Cheoch_K_
23:53
Trotz der Tallage von Bebra gibt es ein erstklassiges Programmangebot. Zumindest theoretisch sind diese Programme bei dir möglich. UKW mit Außenantenne _89.5 hr3 Hoher Meißner (hes) 27km _95.5 hr2 Hoher Meißner (hes) 27km _99.0 hr1 Hoher Meißner (hes) 27km 101.7 hr4 (Nord-Osthessen) Hoher Meißner (hes) 27km 105.1 Hit Radio FFH (Nordhessen) Hoher Meißner (hes) 27km 100.3 Planet Radio Eisenberg (Neuenstein) (hes) 22km _91.3 Deutschlandfunk (DLF) Rimberg (hes) 30km _95.0 hr-info Rimberg (hes) 30km _97.7 YOU FM (hr) Rimberg (hes) 30km _92.5 MDR Thüringen (Erfurt) Inselsberg (thü) 48km _97.2 Deutschlandradio Kultur Inselsberg (thü) 48km 102.2 Antenne Thüringen (West) Inselsberg (thü) 48km _90.2 MDR JUMP Inselsberg (thü) 48km _87.9 MDR Kultur Inselsberg (thü) 48km 101.9 Antenne Bayern Heidelstein (Rhön) (bay) 58km 104.5 harmony.fm Rotenburg an der Fulda (hes) 3km _93.5 Radio BOB! (Hessen) Rotenburg an der Fulda (hes) 3km 107.9 BR Klassik Kreuzberg (Rhön) (bay) 68km 104.2 Landeswelle Thüringen (West) Inselsberg (thü) 48km _93.1 Bayern 2 (Nordbayern) Kreuzberg (Rhön) (bay) 68km _96.3 Bayern 3 Kreuzberg (Rhön) (bay) 68km _98.3 Bayern 1 (Mainfranken) Kreuzberg (Rhön) (bay) 68km _93.8 Radio Teddy (Hessen) Bad Hersfeld (hes) 12km 102.6 RundFunk Meissner Hessisch Lichtenau (hes) 25km 105.3 B5 aktuell Kreuzberg (Rhön) (bay) 68km ODER: DAB+ ohne Außenantenne - also nur mit Teleskopantenne 05C h D DR Deutschland Hoher Meißner (hes) 27km Absolut relax Deutschlandfunk DKultur DRadio DokDeb DWissen ENERGY ERF Plus KLASSIK RADIO RADIO BOB! Radio Horeb SCHLAGERPARADIES Schwarzwaldradio sunshine live 7B v D hr Radio Rimberg (hes) 30km hr1 hr2 hr3 hr4 hr-iNFO YOU FM 08B v D MDR THUERINGEN Inselsberg (thü) 48km MDR AKTUELL MDR JUMP MDR KLASSIK MDR KULTUR MDR SCHLAGERW TH MDR SPUTNIK MDR THÜR ERFURT MDR THÜR GERA MDR THÜR HEILIGN MDR THÜR SUHL 10A v D BR Franken Kreuzberg (Rhön) (bay) 68km Bayern 1 Franken Bayern 1 Main Bayern 2 Nord 11D v D BR Bayern Kreuzberg (Rhön) (bay) 68km B5 aktuell B5 plus Bayern+ Bayern 1 Nby/Opf Bayern 1 Obb Bayern 1 Schw Bayern 2 Nord Bayern 2 Sued BAYERN 3 BR Heimat BR-KLASSIK BR News BR Verkehr PULS 10D v D Bayern Kreuzberg (Rhön) (bay) 68km Absolut HOT ANTENNE BAYERN Bayern 1 Franken BDR TEST EWF Test Bayern FRAUNHOFER Infokanal Bayern KULTRADIO Radio Galaxy ROCK ANTENNE ABER - LEIDER BLENDET DIE RHÖN NACH NORDEN AUS - BEI DAB !!! [Beitrag von Cheoch_K_ am 04. Dez 2016, 00:07 bearbeitet] |
Schwarzhoerer
00:57
erstellt: 04. Dez 2016, |
Vielen Dank für die Tipp`s. Werde morgen mal etwas herumprobieren / probehören. LG vom Kurt PS: Mein Benutzername ist nicht unbedingt ernstzunehmen |
UKW Empfang verbessern im Auto wing787 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 6 Beiträge |
UKW Empfang verbessern, aber wie? ronnst am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 3 Beiträge |
Indoor-Empfang (UKW) verbessern musicus2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
DAB+ und/oder UKW Empfang verbessern Jörn68 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 12 Beiträge |
Makita Radio empfang verbessern SchneeBoss am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
DAB+ Empfang verbessern beim RF-D10 johnny52 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 4 Beiträge |
Radio-Empfang verbessern sektion31 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern? Viper73 am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 5 Beiträge |
ukw empfang verstärken mildredpierce am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 17 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.339
