| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Frequenzspektrum bei UKW-Radio | |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio+A -A |
manu86
erstellt: 15. Apr 2004, 19:33
Hallo!! Ich habe hier mal eine grundsätzliche Frage zum UKW-Radio-Empfang. Wie weit reicht das Frequenzspektrum des UKW-Radios? Ist es richtig, dass bei 12,5 kHz Ende ist? Wenn ja, warum? Schon mal Danke im Voraus!! Gruß Manuel |
cr
erstellt: 15. Apr 2004, 21:48
Theoretisch bis 18 kHz, praktisch beginnt der Rolloff bei 15 kHz. Warum? Weil der Pilotton 19 kHz hat. "Zur Kennung einer Stereo-Rundfunksendung wird der sogenannte Pilotton, ein Signal bei 19 kHz,mitübertragen. Um an den Tuner angeschlossene Geräte, wie z.B. Verstärker oder Kasettenrekorder nichtzu stören, müssen der Pilotton sowie seine Hilfsträger im Tuner ausreichend unterdrückt werden. Diesgeschieht durch eine entsprechende Beschaltung des Stereodecoders oder durch den Einsatz von Filternam Tuner-Ausgang. Der Grad der Unterdrückung von Pilotton, Hilfsträger, sowie der Intermodulationsprodukte mit demTonsignal ist ebenfalls ein Qualitätskriterium für einen Tuner. Zur Messung wird der Empfänger unterNormmeßbedingungen betrieben, der Hub beträgt ±67,5 kHz, es wird mit einem 1kHz-Signal stereophongleichphasig moduliert. Gemessen werden die verbleibenden Frequenzanteile bei 19 kHz (Pilotton),38 kHz (Hilfsträger), sowie die Intermodulationsanteile bei 37 kHz und 39 kHz (Hilfsträger ±Modulationsfrequenz). Diese Komponenten werden quadratisch addiert und zum Pegel derModulationsfrequenz ins Verhältnis gesetzt. Der Unterdrückungswert wird in dB angegeben." http://www.google.de/search?q=cache:-Ao6iob9dm0J:www.rohde-schwarz.com/www/appnotes_files.nsf/ANFileByANNoForInternet/8572A7596C702792C1256B60003E32D8/%24file/1ga24_1d.pdf+tuner+pilotton+&hl=de&ie=UTF-8 |
manu86
erstellt: 16. Apr 2004, 18:22
Vielen Dank für die Antwort! |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio fidlerr879 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Frage zum UKW Empfang Wilke am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 7 Beiträge |
UKW Empfang messen Laowei am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 12 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
UKW Empfang verbessern Alooha am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 12 Beiträge |
UKW Empfang verbessern im Auto wing787 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 6 Beiträge |
Analoger UKW-Empfang wetterabhängig? Bustusmann am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 8 Beiträge |
UKW-Tuner und Kabel? Wilke am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
Alternativen bei schlechtem UKW-Empfang? john_j am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
