AIWA XT-005
watzdakka
#1 erstellt: 23. Mai 2014, 16:51
Hallo !
Ich habe einen AIWA XT-005 Tuner,leider ohne Bedienungsanleitung.Das meißte habe ich schon so rausgefunden.Wer hat noch so eineGerät?
Danke
Radiowaves
#2 erstellt: 23. Mai 2014, 22:21
Aus meiner Erinnerung heraus kann man 4-stellige Sendernamen speichern und hat noch Timerfunktionen. Also durchaus komfortabler als der Durchschnitt 1990/91.
Da:
http://images03.olx-...-005-con-antenna.jpg
"RF Level" ist eine schaltbare Antennendämpfung für zu stark einfallende Sender oder zu hohen Kabelpegel. Wenn die Signalstärkeanzeige (ganz links) 5 zeigt, aber der Empfang zischt und rauscht, einfach mal von "DX" auf "LOCAL" umstellen und es könnte besser werden.
"IF BAND" ist die Bandbreitenumschaltung der UKW-Zwischenfrequenz. Breit ("WIDE") für Programme, die links und rechts deutlich frei stehen und nicht von eng benachbarten Programmen angefressen werden. Schmal ("NARROW") für Programme, die durch andere Programme knapp drunter/drüber bedrängt werden. Schmal ist immer etwas unsauberer als breit, weil die Filter das Nutzsignal selbst mit angreifen.
Die Sendernamen-Vergeberei ist freilich experimentell zu ermitteln, wenn keine Anleitung vorhanden ist. Irgendwas mit "DISPLAY", "SET", "DELETE" und "MEMORY" wirds schon sein. Dazu rechts auf der Tuning-Wippe noch die Buchstabenauswahl ("CHARACTER").
Ansonsten scheint er noch Timer- und Einschlaftimerfunktionen zu haben, keine Ahnung, wie die bedient werden.
watzdakka
#3 erstellt: 24. Mai 2014, 08:32
Hallo!
Danke schön für die Antwort.Sind einige Sachen dabei die ich noch nicht wußte.
Danke
Martin52
#4 erstellt: 24. Mrz 2015, 22:06
Ob es noch aktuell ist, weiss ich nicht? Hier aber ein paar Tipps:
Der Tuner hat hinten einen geschalteten Netzausgang, wo man eines oder mehrere Geräte (z.B.Verstärker oder Tape oder MD) damit ein- und ausschalten kann - und somit z.B. Radio-Aufnahmen erstellen kann (wie nostalgisch )
Die SLEEP-Taste ganz links dient zum Ausschalten - 1xdrücken = 99min, 2x=80min (usw)
Um die Timer-Funktion zu nützen, muss zuerst die Zeit eingestellt werden:
CLOCK lange drücken, bis --.-- erscheint
dann mit den Ziffertasten die aktuelle Zeit eingeben und nochmals CLOCK kurz drücken - fertig.
Dann kann man entweder einen ONCE oder EVERY Timer setzen:
zuerst ONCE:
drücke TIMER dann SET (rechts davon)
wenn --.-- erscheint, gib die Einschalt-Zeit ein
dann sofort SET drücken
wenn --.-- erscheint, gib die Ausschalt-Zeit ein.
falls der zweite Schriff nicht getätigt wird, schaltet der Timer zur gewählen Zeit nur ein - aber nicht aus.
Dieser Timer ist nur 1 Mal aktiv und muss jedesmal neu gesetzt warden.
Im Gegensatz zum EVERY-Timer, der jeden Tag zur gewählten Zeit ein- und ausgeschaltet wird.
Um diesen zu setzen, muss man einfach die TIMER-Taste DREI MAL drücken
Ich habe das Gerät seit etwa 20 Jahren in Betrieb und lasse mich damit täglich wecken - natürlich mit Klassik
Tuner im Mini-Format
Cpt_Chaos1978 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  9 Beiträge
Guter gebrauchter Denon-Tuner passend zu PMA-520A/DCD-620
Tigerfox am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4 Beiträge
Tuner ohne Antenne ?
Unerfahrener# am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  7 Beiträge
Block Internet Tuner
Brian_McGuinness am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  4 Beiträge
Pianocraft Radio-Auto-Tuner Rauschen
jaynis. am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  5 Beiträge
Receiver ohne/Mit SAT Anschluss
macelman am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
ONKYO Tuner T4930
jpw am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  5 Beiträge
75 Ohm Antennenanschluss für Blanke Drähte???
sevenburns am 05.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.10.2023  –  48 Beiträge
alte DSR-Tuner noch einsetzbar?
mbquartforever am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  20 Beiträge
Radio hören mit Akai Tuner aus 1979 ohne Kabelanschluß
vinyl-starter am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.163
