HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » ONKYO Tuner T4930 | |
ONKYO Tuner T4930+A -A |
jpw
17:10
erstellt: 04. Apr 2010, |
Hallo Leute, habe einen alten Tuner geschenkt bekommen. Leider bin ich nicht in der Lage die Sender zu speichern. Die üblichen Tastenkombinationen versagen. Memory + Memory Preset führte dazu, dass der Speicher nun als Full angezeigt wird. Kann mir jemand einen Hinweis gegeben, wie ich die Sender in meiner gewünschten Reihenfolge abspreichern kann. Hoffentlich ist es so einfach, dass ich mich nicht mehr über ONKYO kann. Frohe Ostern ![]() |
mgki
18:50
Hallo! Versuche mal folgendes: -Sender suchen -wenn der dewünschte Sender gefunden wurde,Memory-Taste drücken -innerhalb 8 Sekunden die gewünschte Festsendertaste drücken So funktioniert das zumindest beim 4650. Vielleicht läßt sich das auf dein Modell übertragen. Gruß Stefan |
jpw
19:48
danke für den tip aber das hab ich schon versucht. Das funktioniert nicht. Kann mir sonst noch jemand weiterhelfen? Liebe Grüsse |
audiophilanthrop
19:11
erstellt: 07. Apr 2010, |
Bei diesen Geräten kam man IIRC nicht um die Wahl der Klassen herum. Also: <MEMORY> - <CLASS x>, und dann landet der Sender im niedrigsten noch freien Platz in der jeweiligen Kategorie. Die ältere 6er Generation war da benutzerfreundlicher. |
witke
00:16
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Hallo, Heute habe ich am Flohmarkt Frankfurt- Höchst Jahrhunderthalle dieses Biest kostenlos (!) erhalten. Nach Erneuern des Netzkabels tadellose Funktion. Übrigens ist das Gehäuse zu 80% leer... Zum Speicher- Problem: In der Tat, das ist ziemlich kompliziert und vielleicht der Grund, weshalb der Vorbesitzer das Gerät aufgegeben hat. Also: Der Tuner hat 6 Speicherbänke (A-F), die alle wahlweise mit AM oder FM Sendern gefüllt werden können. Das Ding hat leider die Eigenart, beim Speichern immer die niedrigste freie Nummer automatisch als Speicherort zu wählen. Beispiel: FM 89,30 soll auf A3 gelegt werden. Man wählt zuerst Bank A ("A" drücken), und drückt dann entweder mehrfach auf "A", oder wählt rechts nacheinander "1", "2" und "3" an. Erscheint auf 1 eine Frequenz, dann ist A1 belegt. Für 2 und 3 gilt dasselbe. Angenommen, 1,2,3 sind alle unbelegt. Dann irgend eine Frequenz wählen (Suchlauf oder rechts mit "DIRECT" eintippen), Memory Taste drücken, Memory Taste loslassen, "A" drücken. In diesem Moment wird die eingestellte Frequenz auf A1 gespeichert. Neuen Sender wählen (oder auch nicht), Memory Taste drücken, Memory Taste loslassen, "A" drücken. Jetzt wird die Frequenz auf A2 gespeichert. Jetzt eintippen: "DIRECT", 8930 . Damit ist 89,30 angewählt. Memory Taste drücken, Memory Taste loslassen, "A" drücken bewirkt Speicherung von 89,30 auf A3. Ziel erreicht. Puh... Es kann auch sein, A3 ist schon mit einem anderen Sender belegt. "A" drücken, "3" drücken, jetzt die beiden "ERASE" Tasten (Memory und Mute/Mode) gleichzeitig drücken. Die CH - Anzeige im Display rechts erlischt (- - ). Jetzt kann die Stelle A3 wie oben beschrieben belegt werden. Und wenn alle Speicher der Bank belegt sind, erscheint beim Druck auf die Memory- Taste "FULL". Dann Speicherzellen löschen wie beschrieben. Mein Gerät hat auf A 22 Plätze, auf B 6, auf C 6, auf D 8, auf E 1 und auf F 1. Mir erscheint das unlogisch, aber ob das änderbar oder fest vorgegen ist weiß ich leider nicht. Gruß Boris, und gönn Dir was Gutes nach erfolgreicher Senderspeicherung ! |
Sender-Speicher am Tuner 1309arnold am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Sonty ST-S100L Tuner vergisst Sender Speicher JoJoBango am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 18.05.2022 – 13 Beiträge |
TUNER- ONKYO 9890 DSR woor am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic GX700 Kofferradio Sender speichern? himmlen am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
Hifi-Tuner - digitale Sender ab Kabel ? Puffin2 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 15 Beiträge |
Onkyo T 9890 Tuner Passion_6 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 5 Beiträge |
Rotel RSX 1056 Radio Tuner was kann ich tun ? -rocco- am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 9 Beiträge |
Suche einfach einen TUNER CaptainAPE am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 27 Beiträge |
UKW-Tuner Antennenanschluss ABP am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 10 Beiträge |
Radio Empfang über SAT Anlage oder einen DAB+ Tuner walge am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.769
