Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 1000 ... 1500 .. 1600 .. 1700 .. 1800 .. 1850 . 1860 . 1870 . 1880 . 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 . 1900 . 1910 . 1920 . 1930 .. 2000 .. 2100 .. 2200 .. 2300 ... 3000 ... Letzte |nächste|
Fußballthread - Saison 2024/25
MarkusNRW
Gesperrt
#94886 erstellt: 19. Mai 2014, 13:16
Vielleicht kann Weidenfeller schon von Beginn an die WM spielen.
Laut Sport 1 ist Neuer wohl schwerer an der Schulter verletzt als angenommen.
Und der Deal ist perfekt.
Van Gaal wird nach der WM neuer ManU Trainer.
Kommt dann auch Müller?
[Beitrag von MarkusNRW am 19. Mai 2014, 13:16 bearbeitet]
schmul
#94887 erstellt: 19. Mai 2014, 15:58
Das wäre wirklich eine Schwächung.
Auf vielen Sender und Webseiten gibt es aber schon eine Entwarnung.
[Beitrag von schmul am 19. Mai 2014, 16:00 bearbeitet]
MarkusNRW
Gesperrt
#94888 erstellt: 19. Mai 2014, 16:00
Schwachsinn
Trotzdem Entwarnung,Neuer wurde fit gespritzt
Na dann hoffe ich mal dass er nicht rückfällig wird falls die Medikamente nachlassen
jottklas
#94889 erstellt: 19. Mai 2014, 16:02
Neos2c (Beitrag #94871) schrieb:
Sorry..was für ein Schwachsinn. Genau so ein Mist kommt von Leuten die wohl noch nie auf einem
Fußballplatz gestanden sind.
Meinst du echt, dass du als Spieler in der Bewegung genau siehst wo du
den Ball im Endeffekt getroffen hast? Aus der Perpektive vom Spieler (hinter dem Ball) siehts
eher noch aus als ist der Ball noch weiter rechts (Richtung Spielfeld). Da ging es vielleicht um ein paar
Zentimeter wo du nicht genau in einer Flucht mit der Torlinie stehst und alles perfekt siehst.
Du hast ja geradezu kabarettistisches Talent...
Also, auf dem Fußballplatz stehe ich seit 50 Jahren, im Verein aktiv (immer noch AH) seit 45 Jahren, In der Jugend Auswahlspieler, später immerhin noch im oberen Amateurbereich aktiv. Reicht das als "Befähigungsnachweis"?
In dieser Situation sieht der Abwehrspieler sehr genau, wo er steht und wo sich der Ball befindet. Dass er nicht von sich aus zugibt, dass der Ball drin war, ist nachvollziehbar. Aber dass der Schiedsrichter nicht einmal nachfragt, ist eher befremdlich...
Aber man hat nicht von ungefähr einen Schiedsrichter ausgewählt, der Klopp bereits zweimal auf die Tribüne geschickt hatte...
[Beitrag von jottklas am 19. Mai 2014, 16:04 bearbeitet]
TomGroove
#94890 erstellt: 19. Mai 2014, 16:08
Tony-Montana
#94891 erstellt: 19. Mai 2014, 16:30
Kauft euch eine Familienpackung an Taschentücher und verkraftet doch endlich mal die Niederlage :-)
Heute Abend das Rückspiel mit Arminia...
jottklas
#94892 erstellt: 19. Mai 2014, 16:43
Niederlagen sind kein Problem, Beschiss schon...
fuechti
#94893 erstellt: 19. Mai 2014, 17:08
Na dann hoffe ich inständig das man euch beim nächsten Finale aber mal so richtig bescheisst....wie kann man nur so einen Schwachsinn verzapfen.
Irgendwann ist auch mal 'ne Grenze erreicht.
jottklas
#94894 erstellt: 19. Mai 2014, 17:31
Das wird - zumindest beim DFB - niemals vorkommen. Man wählt schon mit aller Sorgfalt den Schiedsrichter aus, der mit dem jeweiligen Gegner bekanntermaßen Probleme hat und instruiert diesen zusätzlich entsprechend...
F. Mayer hat nun auch demonstrativ Rückendeckung vom DFB erhalten:
"Wenn man das Tor ausklammert, war es ein hervorragender Auftritt von ihm in einem sehr intensiven Spiel", sagte Fandel
Na ja, die eine popelige Szene war ja auch ziemlich unwichtig...
Da sieht man einmal, welche Vollpfosten sich beim DFB tummeln...
[Beitrag von jottklas am 19. Mai 2014, 17:35 bearbeitet]
fuechti
#94895 erstellt: 19. Mai 2014, 17:55
Vor allem wenn die Aussage stimmen sollte:".....wenn man das Tor ausklammert......" Hallo? Geht's noch? Leiden die unter Realitätsverlust?
Unfassbar.....
schmul
#94896 erstellt: 19. Mai 2014, 18:13
Warum muss eigentlich immer eine Verschwörung dahinterstecken?
Der Schiri steht irgendwo im Bereich des 16ners und sieht die Situation von Vorn. Er hat keinen Anhaltspunkt oder eine Linie um zu erkennen ob der Ball komplett hinter der Linie ist. Der Linienrichter steht einige Meter vor der Grundlinie und der Pfosten verdeckt vermutlich den Ball. Er kann auch nicht mit Sicherheit sagen, ob der Ball hinter der Linie ist. Soll einer von beiden nun ohne es zu sehen auf Tor entscheiden? Was, wenn sich hinter in den Kamerabildern das Gegenteil herausstellt?
_ES_
Administrator
#94897 erstellt: 19. Mai 2014, 18:32
Dann wären die Bayern auf dem Trapez gewesen, dann auch zu Recht.
Man kann es drehen und wenden, es war unglücklicher Situations-Mist.
[Beitrag von _ES_ am 19. Mai 2014, 18:32 bearbeitet]
jottklas
#94898 erstellt: 19. Mai 2014, 18:39
Was bitte soll denn dann sein? Das Spiel dauerte noch lang genug und kann dadurch nur interessanter werden. Bei "gleicher Höhe" soll ja im Zweifel auch kein Abseits gepfiffen werden um mehr Tore zu ermöglichen. Warum also nicht auch hier "im Zweifel für den Angreifer"...?
[Beitrag von jottklas am 19. Mai 2014, 19:24 bearbeitet]
schmul
#94899 erstellt: 19. Mai 2014, 18:49
Bei einem Tor sollte man spätestens nach dem Phantomtor von Bayer schon sicher sein.
Könnte drin gewesen sein, zählt da wohl nicht.
Tony-Montana
#94900 erstellt: 19. Mai 2014, 19:19
Ich bestreite doch gar nicht, dass die Situation dem Kontrahenten gegenüber nicht fair ist, aber irgendwann ist das Thema doch mal durch. Die Fehlentscheidung hat der Schiri getroffen und nicht der FCB.
jottklas
#94901 erstellt: 19. Mai 2014, 19:28
Es waren sich ja alle einig, alle Zuschauer im Stadion und an den Fernsehern, mit Ausnahme der "Un"-Parteiischen...
Louis-De-Funès
#94902 erstellt: 19. Mai 2014, 19:42
Es waren sich ja alle einig, alle Zuschauer im Stadion und an den Fernsehern, mit Ausnahme der "Un"-Parteiischen... :.
Klar haben die das nicht gesehen. Die hatten schon ihren neuen Audi vor den Augen.
jurassic
#94903 erstellt: 19. Mai 2014, 19:49
Verrückter Fussball
Bei Bielefeld gegen Darmstadt eben fast die gleiche Situation wie beim Tor oder nicht Tor vom BVB
Wieder rechtes Bein auf der Linie, mit Links rausgekloppt.
Diesmal natürlich sofort auf Tor entschieden.
So langsam muss der DFB handeln sonst machen die sich lächerlich.
gruss
jurassic
[Beitrag von jurassic am 19. Mai 2014, 19:54 bearbeitet]
schmul
#94904 erstellt: 19. Mai 2014, 20:49
Warum gibt es da eigentlich eine Verlängerung. Gilt die Uefa Arithmetik nur bis zur 2. Liga?
dertelekomiker
#94905 erstellt: 19. Mai 2014, 20:57
Hinspiel 1:3, Rückspiel 1:3
Da gibt es auch in der EL oder CL Verlängerung.
streifenkauz
#94906 erstellt: 19. Mai 2014, 20:59
Toooooor
omg
[Beitrag von streifenkauz am 19. Mai 2014, 21:00 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#94907 erstellt: 19. Mai 2014, 21:02
Siehste wohl, Ter Stegen für 5 Jahre zu Barca.....
Aber für die N11 hat es nicht gereicht...
oli-t
#94908 erstellt: 19. Mai 2014, 21:02
Ich denke, der Linienrichter hat sich vorrangig auf Abseitsstellung konzentriert, dann ging alles viel zu schnell als er es noch hätte richtig genau sehen können, zumal er nicht ganz auf der Grundlinie stand. Also hat der dem Schiri "weiter,weiter, weiter" über das headset zugerufen und den linken Arm entlang der Auslinie gehoben, was ebenfalls "kein Tor, sondern weiterspielen" bedeutet.
Solange es keine Torlinientechnik gibt, müssen alle mit den menschlichen Unzulänglichkeiten eben leben statt dann ständig von "Beschiss" zu reden. Das nervt.
schmul
#94909 erstellt: 19. Mai 2014, 21:03
Ja, stimmt. War mir so socher, dass das Hinspiel 2:0 ausgegangen ist. Mein Fehler.
streifenkauz
#94910 erstellt: 19. Mai 2014, 21:06
Der ist auch nicht konstant genug und die Größe ist wohl auch ein Problem. In Spanien wohl weniger.
Ich glaub Petko dänzt gerade.
War das spannend.
[Beitrag von streifenkauz am 19. Mai 2014, 21:08 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#94911 erstellt: 19. Mai 2014, 21:09
Deswegen ist er jetzt auch bei so einen Ramsch-Verein untergekommen.
schmul
#94912 erstellt: 19. Mai 2014, 21:12
Die haben ja immer Ballbesitz, da schießt keiner aufs Tor.
_ES_
Administrator
#94913 erstellt: 19. Mai 2014, 21:16
Ah, ok....
streifenkauz
#94914 erstellt: 19. Mai 2014, 21:19
Bei Barca ist die Position von der Bedeutung her wahrscheinlich an elfter Stelle.
weyrich
#94915 erstellt: 19. Mai 2014, 22:24
Sensationelles Relegationsspiel heut Abend!
Darmstadt hochueberlegen, bekommt in der Verlängerung den 11er nicht und dann das Gegentor - Entscheidung in der 122. Min, obwohl Bielefeld gegen Ende der 121. Abschlag hat - und nach 123 1/2 min köpft die Arminia nochmal an den Pfosten!!! Selten so nen Wahnsinn gesehen.
Neos2c
#94916 erstellt: 19. Mai 2014, 22:46
Aber man hat nicht von ungefähr einen Schiedsrichter ausgewählt, der Klopp bereits zweimal auf die Tribüne geschickt hatte... :hail
Nö..seh ich nicht so. Erzähl mir nicht, dass du siehst ob der Ball jetzt zwei Zentimeter weiter links oder rechts von der Linie ist wenn du
den Ball in der Bewegung da raushaust. Je nach Blickwinkel sieht das anders aus.
Aber ist ja auch egal..wenn ich da schon wieder die Verschwörungstheorien sehe, dass der Schiedsrichter extra wegen Klopp
ausgewählt wurde dann seh ich schon auf welcher Argumentationsgrundlage das aufgebaut ist..
Und kabarettistisches Talent hab ich leider nicht..aber ich bilde mir eher meine eigene Meinung und plauder nicht
jeden Mist der Medien nach bzw. bilde mir keine Verschwörungstheorien ein..
[Beitrag von Neos2c am 19. Mai 2014, 22:48 bearbeitet]
WalterD
#94917 erstellt: 20. Mai 2014, 06:50
irgendjemand soll jetzt wohl errechnet haben (anhand der Bilder) das der Ball mit vollen Umfang PLUS 4 cm über der Linie war.
Da das Tor erst gilt, wenn der Ball komplett hinter der Linie ist, ist es fast unmöglich für den Schiedsrichter, in so einer grenzwertigen Situation richtig zu entscheiden. Er KONNTE es gar nicht so genau sehen und auch der Linienrichter, der schräg zur Torlinie stand, konnte das nicht erkennen.
Nur die Torlinientechnologie oder der Torlinienschiedsrichter hätten das sehen können. Meiner Meinung nach, trifft den Schiedsrichter deshalb keine Schuld, denn er darf ja nicht auf Tor entscheiden, wenn er sich nicht sicher ist, dass der Ball komplett hinter der Linie ist.
Walter
schmul
#94918 erstellt: 20. Mai 2014, 07:09
Es gibt auch Berechnungen, dass der Ball zwischen +4 und -2 cm über die Linie war. Wobei -2cm bedeuten würde,, dass der Ball überhaupt nicht mit vollem Umfang drüber war.
Eine absichtliche Fehlentscheidung halte ich für absolut lächerlich und ich halte es auch für weniger schlimm, wenn ein Tor zu wenig, als ein Tor zuviel gegeben wird.
Neos2c
#94919 erstellt: 20. Mai 2014, 07:09
Walter
Eben..das sage ich ja die ganze Zeit. Man sieht sowas nicht 100% wenn man nicht genau
auf der Linie steht. Sobald jemand schräg zur Linie steht kann kein Mensch 100% sagen ob
der Ball jetzt über der Linie ist oder nicht.
Selbst Dante hatte so wie es aussieht nur den Blick schräg auf den Ball und Torlinie. Und da will man ihm ankreiden
er hätte was sagen sollen wenn nur sekundenbruchteile vom überqueren der Torlinie und des Ball rausschlagen bestehen.
Aber versuch einmal sowas den Fußballexperten hier zu vermitteln...
Da werden nur die Zeitlupenbilder betrachtet und gewettert das es doch glasklar war.
andisharp
#94920 erstellt: 20. Mai 2014, 07:23
Die 80.000 im Stadion und Millionen vor der Glotze haben jedenfalls fast alle gesehen, dass das Ding drin war. Die Schiris waren für den Moment von einer merkwürdigen Blindheit geschlagen.
MarkusNRW
Gesperrt
#94921 erstellt: 20. Mai 2014, 07:32
Lewandowski hat erklärt warum er zum FCB wollte.
Nur da kann er Titel holen
Viel Spass,auch wenn du wie Götze nicht der Wunschspieler von Guardiola bist
chrisbvb72
#94922 erstellt: 20. Mai 2014, 07:37
Ist doch alles egal,Pokal weg,Spiel verloren,kann man nichts mehr machen...
Und so unverdiennt hat Bayern auch nicht Gewonnen...
Dieser Freundschaftspiel wo Bayern zuhause 0:3 verloren hat,hat viele geblendet...Dazu Real debakel..
Ich hörte ständig daß BVB 4 oder 5 Null gewinnt,viele waren Größenwahnsinnig geworden....
TomGroove
#94923 erstellt: 20. Mai 2014, 07:45
Neos2c
#94924 erstellt: 20. Mai 2014, 07:57
Du meinst das jetzt nicht tatsächlich ernst oder? Ansonsten wundert mich eigentlich
nichts mehr..
@chrisbvb72: sehr vernünftige und realistische Sichtweise. Ganz unverdient war es nicht. Hier wurde ja vorher auch
schon von einem "Debakel" für Bayern gesprochen.
Dortmund wird sich wieder aufrappeln und weiter oben mitmischen. Ich schau mir die Spiele von Dortmund gerne
an und diese "Rivalität" die zwischen den Verantwortlichen scheinbar besteht ist mir sowas von egal.
[Beitrag von Neos2c am 20. Mai 2014, 08:02 bearbeitet]
schmul
#94925 erstellt: 20. Mai 2014, 07:58
Im vermute, wenn es um den BVB geht ist da auch jemand mit Blindheit geschlagen.
andisharp
#94926 erstellt: 20. Mai 2014, 08:05
Ja nee, is klar. Der Ball war sogar neben dem Tor. Wenn es um Bayern geht, haben hier einige sehr viel Phantasie. Der Schiri war ja auch sonst eine einzige Katastrophe. Taktische Fouls der Bayern wurden so gut wie nie mit Gelb geahndet.
chrisbvb72
#94927 erstellt: 20. Mai 2014, 08:10
Lewandowski hat zu schnell Bayern zugesagt,voralem wo er hörte 11 Milionen Gehalt...
Erst danach kam Real und Manchester United,die könnten zwar mitbieten,aber ob der dort Stammplatz bekommen hätte.....
Und Guardiola wird sowiso schwer zu halten sein,wenn er nicht CL gewinnt..
Meisterschaft kann auch Neururer mit Bayern gewinnen.
oli-t
#94928 erstellt: 20. Mai 2014, 10:25
4 Minuten Nachspielzeit in der Verlängerung waren klar und völlig unbegründet. Insoweit könnte man ja sagen, der Schiri hätte dem BVB noch eine Chance geben wollen.
Muppi
#94929 erstellt: 20. Mai 2014, 10:35
Der Schiri hat natürlich für die Bayern gepfiffen, hier haben Einige wirklich sehr viel Phantasie.
TomGroove
#94930 erstellt: 20. Mai 2014, 10:36
es grüsst der Double Gewinner.
TomGroove
#94931 erstellt: 20. Mai 2014, 10:37
und wenn noch so viel diskutiert wird, der Pott bleibt bei uns, und wir leben nicht im Pott.
Muppi
#94932 erstellt: 20. Mai 2014, 10:41
Ich war selbst als Bayern-Fan aufgrund der letzten Wochen geblendet und hatte schon mit einem Debakel gegen den BVB gerechnet.
Das nicht gegebene Tor hätte mich auch maßlos geärgert, auch das Spiel wäre wohl anders gelaufen, in welche Richtung auch immer.
In der Summe war es zwar dadurch ein glücklicher aber auch aufgrund guter Chancen ein nicht ganz unverdienter Sieg.
Jedenfalls war das Werbung für den dt. Fußball und ich hoffe das die ganzen Leistungsträger vom BVB und den Bayern bei der WM noch einmal durchstarten.
Tony-Montana
#94933 erstellt: 20. Mai 2014, 10:42
Yes
chrisbvb72
#94934 erstellt: 20. Mai 2014, 11:24
Hoffe daß Guardiola nicht aus Bayern söldnertruppe mit dem Zeit macht,wo er alle deutsche Talente vom hof jagen wird und durch söldner ersetzten wird...
Bayern soll Bayern bleiben,auf beste deutsche Spieler setzen,dann ergenzen durch Ausländer,und nicht wie in England,wo ein Engländer und rest Ausländer spielen...
Muss dringend alte Regelung kommen,3 Ausländer,mehr nicht !
Wäre Selbstmord so ein Kroos oder Müller auf die Insel zu verscherbeln,das ist beste was wir haben..
MarkusNRW
Gesperrt
#94935 erstellt: 20. Mai 2014, 13:54
Das Sams wollte ja mehr deutsche Spieler,aber PEP hält davon wohl nicht viel
pitufito
#94936 erstellt: 20. Mai 2014, 14:17
Also dass man in Zeiten von europaeischer Integration noch das "Auslaender" Thema bemueht, finde ich nicht gerade zielfuehrend. Oberdrein, wenn der Verfasser des Beitrags des Deutschen weniger maechtig zu sein scheint als manch "Auslaender".
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.141
