SONY SLV-815 Video Rekorder Reperatur
hbanko
#1 erstellt: 05. Nov 2020, 06:23
ich haette auch nicht gedacht das ich mal einen VHS Video Rekorder anschleppe, aber dieser SONY is wirklich cool. Ausserdem sammle ich die etwas besseren SONY Geraete und dachte es waere nett, wenn sich ein VHS Rekorder, zu dem Laserdisc Player in der Video Abteilung gesellt.
Fuer $50 AUD (bin in Australien) wechselte das Geraet den Besitzer und ich wurde natuerlich darauf aufmerksam gemacht, das er nicht abspielt.
Der Mechanismus in dem Rekorder ist der Gleiche wie der in diesem Video:
Und das blaue Zahnrad auf der Unterseite (zu sehen im Video) war in der Tat in zwei Teile zerbrochen. Hab hier bei meinem Elektronik Grosshandel auf die Webseite geschaut und es gibt dort zu meiner Ueberraschung eine riesige Auswahl an Teilen zur VHS Reperatur verschiedener Hersteller. Tatsaechlich war auch das Zahnrad dabei. Also hab ich mir Ersatz fuer $9.60 bestellt und konnte dann den Einzug reparieren.
Leider ist das wohl nicht das Einzige Problem. Der Status ist jetzt das das Band eingezogen und um die Trommel gelegt wird. Verglichen mit all den Videos die ich im Netz finden konnte ist das Timing perfekt und er macht was er soll. Dann sehe ich wie das Band fuer eine Sekunde vorwaerts bewegt wird (Spulen drehen sich) und er gibt auf. Der Mechanismus faehrt zurueck in die Startposition. Ich kann das Band mit Eject ohne Bandsalat auswerfen oder auf Play / Vorspulen etc druecken und es passiert exakt das Gleiche.
Hier bin ich nun mit meinem Latein am Ende. Vielleicht jemand im Forum der mir ein paar Tips geben kann? Der gesamte Mechanismus ist extrem verbreitet und in allen SONY VCRs zum Einsatz gekommen.
Gruss aus Sydney
Holger
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Nov 2020, 11:16
Ein Hallo nach Australien,
Der Deckel wurde bei dem Testen aber aufgesetzt? Nicht das es den IR-Schranken zu hell war ...
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber oft liegen solche Fehlfunktionen an einem "rotary-encoder".
In dem Video meine ich zu erkennen, dass sich vorne links auf der Unterseite des LW so ein (schwarzer) encoder befindet. Im Innern befindet sich eine Kontaktplatte und Schleifer. Verharztes Fett, Oxidation und Schmutz können zu Übergangswiderständen führen, wodurch der µC fehlerhaft/nicht angesteuert wird.
Dieser wird ausgebaut, vorsichtig zerlegt und gereinigt.
Achtung: Bei dem Einbau muss ZWINGEND die vorherige Zahnradstellung beibehalten werden! Daher vor dem Ausbau irgendeine plausible Markierung setzen.
Im Service-Manual müsste sich sonst dazu eigentlich auch eine Information geben.
Trockene Elkos - oft im Netzteilbereich - können durchaus für sämtliches Fehlverhalten verantwortlich sein. Man staunt manchmal nicht schlecht, dass verrückte Fehler nur an ihnen lag/liegt.
Karsten
Ingor
#3 erstellt: 23. Nov 2020, 12:12
Wenn das Band nur kurz anläuft und dann wieder stoppt kann es gut sein, dass die Sensoren für die Erkennung der Drehung der Spulen nicht korrekt arbeiten. Das kann natürlich viele Ursachen haben. Wenn du ein Zahnrad getauscht hast, ist es auch wichtig, dass dies in der richtigen Position wieder eingesetzt wurde. Wenn es gebrochen ist, sollte das auch eine Ursache haben, neben der Alterung und Schrumpfung des Materials. Eventuell kommt der Mechanismus nicht in die Endposition. Um das zu prüfen, Bandlauf starten und dann schnell den Netzstecker ziehen bevor die Mechanik wieder zurückfährt. Dann anschauen und vorsichtig am Einfädelmechanismus "spielen".
hbanko
#4 erstellt: 23. Nov 2020, 23:10
Erstmal vielen Dank fuer eure Antworten!
Ich habe mir den gesamten Mechanismus nochmal angeschaut und festgestellt das ein paar Zahnraeder noch nicht 100% in der korrekten Position waren.
Bewege ich den Mechanismus manuell kann ich den Ladervorgang komplett von Anfang bis Ende durchexerzieren. Ich bin mir ziemlich sicher das das passt. Druecke ich auf play wird das Band zwar um die Trommel gelegt, aber der Mechanismus schafft es nur bis ungefaehr in die Mitte.
Der Pinch Roller kommt nicht runter und drueckt nicht gegen den Capstan. Ausserdem ist die Bremse noch an der rechten Spule angezogen. Bei manuellem bedienen des Mechanismus klappt das alles.
Ich kann den Videorekorder "zwingen" den Ladevorgang abzuschliessen. Druecke ich wiederholt auf Play waehrend er das Band einzieht, beendet er den Vorgang. Der Pinch Roller ist wo er soll und das Band bewegt sich vorwaerts. Jedoch haelt der Kopf nach 2 Sekunden an und das Ganze endet natuerlich in Bandsalat.
Irgendetwas scheint der Steuerung zu sagen das etwas schief laeuft und der Ladevorgang wird abgebrochen. Kontakte an allen Mikroschaltern, Schleifkontaken (mode switch) etc wurden schon gereinigt.
Vielleicht sollte ich einfach mal durch das Logic Board gehen und anfangen Kondensatoren zu tauschen? Aber gezieltes Troubleshooting ist mir eigentlich erstmal lieber.
Ingor
#5 erstellt: 24. Nov 2020, 09:54
Hast du das Servicemanual von dem Gerät? Service Manual Bevor du jetzt fleißig Kondensatoren tauschst, wäre es sinnvoll, das erstmal zu studieren.
Philips DVD 5570H Rekorder - Netzteil defekt?
Jimbojack am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
Video und DVD Player DVP 3100V
retep54 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  11 Beiträge
Aiwa FX7500 Videorekorder
Mister_McIntosh am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  10 Beiträge
Bild verschwindet nach ca.1 Minute
griepe am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
Alter Videorekorder Grundig Xeria 53 spuckt Cassette nicht aus
Thilo2000 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  6 Beiträge
Techniker sagt Mainboard defekt, aber ich sehe Bild mit einer Taschenlampe
Osti1988 am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  5 Beiträge
HD Sat-Receiver.
Memory1931 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  2 Beiträge
Pioneer Multi-Channel Receiver VSX-609RDS defekte Lausprecherausgänge
neuwirth99 am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  4 Beiträge
Kein Sat Signal
xamuh am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000 Bild zu dunkel
Der_Ronald am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  7 Beiträge
2020
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.657
Top Hersteller in Receiver und sonstige Empfangsgeräte Widget schließen
