| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Alter Videorekorder Grundig Xeria 53 spuckt Casset... | |
Alter Videorekorder Grundig Xeria 53 spuckt Cassette nicht aus+A -A |
Thilo2000
erstellt: 06. Feb 2012, 08:02
Alter Videorekorder Grundig Xeria 53 spuckt Video-Cassette nicht aus. Cassetten-Symbol erscheint auf em Display. Wie bekommt man die Cassette wieder raus?
AnyChris
erstellt: 06. Feb 2012, 19:49
Hi, mit einem Vorschlaghammer ![]() Kleiner Spaß ![]() Mach das Gerät doch mal auf und schaue was ihn aufhält, die Kassette auszuspucken. Vielleicht ein defekter Riemen? Dann kannst Du am Zahnrad drehen und die Video kommt stück für Stück raus. Damit wir Dir das genauer beschreiben können, machen doch bitte mal den Rekorder auf und mache uns ein Foto. Dann zeigen wir Dir, wo Du drehen musst oder was austauschen musst (Riemen). Kenne den Rekorder nämlich nicht. |
Thilo2000
erstellt: 06. Feb 2012, 20:23
AnyChris
erstellt: 06. Feb 2012, 21:22
Hi, gut gemacht! Also das sieht schon komplexer aus. Da wird sich etwas auf der Unterseite des Laufwerks gelöst haben. Hier mal meine Markierungen: ![]() versuche mal mit sanftem Druck die Führung runter zu drücken. Diese müsste, wie auch die rechte, runter fahren, was sie nicht tat. Bei Erfolg, nur bei Erfolg, drehst Du mit dem Finger an der von mir markierten Stelle. Wenn möglich, nicht am Zahnrad, damit das Fett vorhanden bleibt. Die Richtung musst Du bestimmen,. Das merkt man ja. Das grün markierten unten zeigt, dass Die Front an der Stelle ausgehakt ist. Solltest Du wieder einrenken (von vorne drücken). LG |
Thilo2000
erstellt: 06. Feb 2012, 22:14
Die Führung geht runter. Es lässt sich rechts auch drehen. Aber die tiefergelegte Cassette springt nicht raus. |
AnyChris
erstellt: 06. Feb 2012, 23:05
weiter drehen, weiter drehen. Das Laufwerk geht hoch. Was ich vergessen habe: Achte auf das Band. Die Führung haste ja nun unten, und das Band ist noch lose. Pass blos auf, dass es nicht in geschmierte Teile kommt. Eigentlich müsstest Du das Laufwerk aus bauen und von unten Zahnräder drehen, damit sich das band wieder aufwickelt. Tipp: Die Führung ist unten? Mach mal den VHS an und drücke ejeckt. Sollte er die Führung hoch schieben, schieb sie für ihn runter |
Aiwa FX7500 Videorekorder Mister_McIntosh am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 Satellit am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Grundig "55 GUB 8762" Netzteil defekt? yugsaw am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Yachtboy 700 SW Bänder defekt doc_relax am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 3 Beiträge |
Grundig LCD 32 LXW 82-7610 Top geht nicht an. bloumis7 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 11 Beiträge |
Grundig Lenaro 32 LXW 82-7610 Top startet nicht bloumis7 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Technisat S6 HD+ Receiver, Sendersuchlauf mit alter Programmsortierung bernd9318 am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 5 Beiträge |
Grundig 40 VLE 5322 BG Kein Bild, nur Ton ! DKaniel am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 2 Beiträge |
Fernbedienung wird nicht erkannt Ullicux am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 5 Beiträge |
Vantage VT-100 HD+ Falsche Software VT -100s HD+ Maleficent am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
