| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Tieftöner tausch in Onkyo SC-380 | |
Tieftöner tausch in Onkyo SC-380+A -A |
~GAB~
erstellt: 05. Sep 2010, 12:40
Hallo, ich habe mir vor kurzen als ersatzbestückung für die tieftöner meiner Onkyo SC-380, die Visaton WS20E bestellt. und nun zu meinem problem ich habe die einbaumulde auf 185mm durchmesser ausgesägt wie in der beschreibung der tieftöner doch der aüßere ring am korb passt nicht mit in die mulde so das die tieftöner ca. 1-2 cm herausstehen. zu meiner frage ist das bei diesen tieftönern normal? wer damit erfahrung hat bitte melden mfg.Flo |
richi44
erstellt: 06. Sep 2010, 14:21
Der WS 20 E hat einen Aussendurchmesser von 207 cm. Normalerweise macht man den Ausschnitt so (die 185mm) dass der Lautsprecherkorb entweder innen auf der Schallwand aufliegt oder aussen, aber sicher nicht, dass der Lautsprecher durchfällt. Erstens muss das Zeug luftdicht sein und zweitens stabil. Nun ist aber dieser Lautsprecher mit Sicherheit als Ersatzbestückung Deiner Onkyo ungeeignet, denn die Güte Qts liegt allein vom Chassis viel zu hoch, das ist ein Ding, das ich nicht mal in eine Musiktruhe einbauen würde!! Die Chassis sind von vorne eingebaut und diese stehen etwas raus(zumindest die Kunststoffblende). Es ist aber schlicht verlorene Liebesmüh, da irgend eine Tröte einzubauen, das wird schon mal gar nichts. Versuch die neuen Chassis zurückzugeben oder zu verkaufen und schaff Dir mit etwas sparen was vernünftiges an. [Beitrag von richi44 am 06. Sep 2010, 14:23 bearbeitet] |
~GAB~
erstellt: 06. Sep 2010, 16:00
Okay , Danke erstmal aber ich habe mich ja extra darüber informiert und bis jetzt gab es keine klagen über die chasis was ist denn an diesem so schlecht im gegensatz zu dem original? und was würdest du mir empfehlen was den onkyo´s entspricht ? |
richi44
erstellt: 06. Sep 2010, 16:16
Schlecht ist der Gütefaktor. Der bestimmt zusammen mit dem Gehäusevolumen, wie das Zeug letztlich klingt. Diesen Lautsprecher müsste man in mindestens 100'000 Liter Boxenvolumen einbauen um einigermassen Bass hinzukriegen. Beim Onkyo geh ich davon aus, dass die entweder ein Gehäuse hatten oder wollten in der vorhandenen Grösse und dann einen Lautsprecher suchten/kauften/bauten, der passt. Oder die hatten den Lautsprecher und bauten das Gehäuse entsprechend. Wenn Du mir also das Volumen sagst, dann kann ich nachschauen, welches Chassis da Sinn macht. Die Totalgüte aus Chassis und Gehäuse sollte nämlich bei 0,7 liegen und das kann man mit Simulationsprogrammen ermitteln. Also, sag was Sache ist, beantworte MEINE Frage und Du wirst eine Antwort bekommen. |
~GAB~
erstellt: 06. Sep 2010, 16:24
23 Liter |
richi44
erstellt: 07. Sep 2010, 05:56
Ich würde Dir den Dayton DC 200 empfehlen: http://daytonaudio.com/files/specs/DC200-8_specsheet.pdfDer ist z.B. bei Strassacker für € 22.70 zu haben. http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htmDie sind für ein Volumen von 24 Liter optimiert. Wenn in Deiner Onkyo nur wenig Dämmmaterial drin ist, dann kommt das gerade hin. Dämmmaterial wirkt, als wäre das Gehäuse grösser als eigentlich berechnet und damit passt das mit den 23 Liter (abzüglich Volumenverlust durch die eingebauten Lautsprecher). |
~GAB~
erstellt: 07. Sep 2010, 15:28
der müstte aber auch ewas raus stehen wenn ich mich nicht irre |
richi44
erstellt: 08. Sep 2010, 06:35
Das Loch kann man ja anpassen! |
~GAB~
erstellt: 08. Sep 2010, 18:21
Okay gut da bedanke ich mich |
Onkyo Sc-380 defekte Frequenzweiche? ~GAB~ am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Tieftöner für Onkyo SC 401 Julius_Weise am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
250mm Tieftöner wechseln - Onkyo SC-601 gortock666 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo SC-60 MKII Tieftöner defekt Dr.diarrhoe am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Reparatur Tieftöner Onkyo SC-570 MKII any am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
Tieftöner tausch Yamaha NX-N500 Lenskizzle am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 8 Beiträge |
Tieftöner Tausch + Alexa Receiver Steuerung jeter22ful am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 25 Beiträge |
Onkyo SC-600 defekt justusm am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo SC 770 MK I - Tieftöner ersetzen - unterschiedliche Impedanz, sinnvoll? WieselDlux am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo SC-401 reparieren shorshi am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
