Onkyo SC-600 defekt
justusm
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 15:23
Hallo liebe Forengemeinschaft,
ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Gestern ist eine Onkyo-Box ausgefallen. Das hatte ich bereits, aber nur mit dem Hochtöner. Daher war es klar, dass ich den Hochtöner wechseln musste. Diesesmal aber kommt aus der einen Box kein Pieps mehr, weder Hoch-, Mittel- noch Tieftöner. Also wird es wohl an der Frequenzweiche liegen. Die Frequenzweiche im Ganzen zu bekommen, ist sehr schwierig bis unmöglich :). Hab den Kram bereits ausgebaut. Hier ein paar Fotos:
(1) Rückseitiger Anschluss:
http://jtb.is-a-chef.net/vorderseitefrweiche.JPG
(2) Dat Ding von hinten:
http://jtb.is-a-chef.net/rueckseitefrweiche2.JPG
Und ohne die Abdeckung:
(3) http://jtb.is-a-chef.net/rueckseitefrweiche.JPG
Das Bauteil geht dann ab auf den Tieftöner und auf die Hoch- und Mitteltönerweiche.
-> (4) Vorne:
http://jtb.is-a-chef.net/hochmitteweiche.JPG
(5) Hinten:
http://jtb.is-a-chef.net/hochmitteweicherueck.JPG
Kaputte Kondensatoren seh ich nirgends. Was kann kaputt sein?
Grüße,
Justus
[Beitrag von justusm am 06. Jun 2009, 17:42 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 10:09
Hi Justus,
Frage vorweg: was hast Du gerade mit der Anlage (welche?) und den Boxen gemacht, als sie defekt gingen?
Detlef
justusm
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 13:11
Hallo Detlef,
ich hab laut Musik gehört. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass ich auf diesem Pegel Musik hörte.
Die Anlage ist von Harman/Kardon (HK620). Da fällt mir ein, dass die Musik, kurz bevor die Box durchbrannte, leicht übersteuert klang. Es lag ein leichter Schmorgeruch in der Luft. Allerdings ging ich davon aus, dass dieser von der Box kam. Ich kann mich allerdings auch irren.
Grüße,
Justus
detegg
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 13:35
Hi Justus,
systematisch vorgehen!
... mit der Nase "suchen"
HK620: funktionieren beide Ausgänge? Test mit irgendwelchen Lautsprechern.
Chassis der defekten Box testen: Schwingspulenwiderstand messen mit Ohm-Meter (4...8 Ohm), Batterietest (1,5V) kurz an den Chassis (es muss "klacken")
FW-Test: Signal vom Verstärker einspeisen, einzeln irgendwelche LS-Chassis an die Ausgänge der Weiche hängen. Kommt da Geräusch? Wenn die FW geschmort haben sollte, kannst Du es riechen (Spule)
... berichte mal
Detlef
justusm
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 13:58
Es funktionieren noch beide Ausgänge. Ich habe mit einem anderen Verstärker auch nochmal die Box geprüft.
Ich werde versuchen im Laufe des Tages die beiden Tests durchzuführen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich hier im Hause ein Ohm-Meter habe. Werde nachher mal nachschauen.
Danke erstmal!
justusm
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 19:56
Hab das jetzt mal mit einem Ohm-Meter durchgemessen. Die Schwingspulen scheinen in Ordnung zu sein (4 bzw 8 Ohm). Bei dem Batterietest kommt kein Ton. Allerdings habe ich im Moment auch nur noch den Mitteltöner dran. Den FW-Test verstehe ich leider nicht
Riechen konnte ich während der Tests nichts.
detegg
#7 erstellt: 07. Jun 2009, 23:46
... gut so!
HK620 ist gut und Onkyo SC-600 auch - Du wirst den/die Fehler schon finden. Morgen (heute) geht´s weiter ...
Detlef
Onkyo Sc-960: Defekter Hochtöner
henny89 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo Sc-380 defekte Frequenzweiche?
~GAB~ am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Frequenzweiche defekt ?
emil56 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Ist meine Frequenzweiche defekt?
sp3d00 am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  4 Beiträge
Onkyo SC 460 Hochtöner defekt
Jackey am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  9 Beiträge
Mittel- und Hochtöner defekt -> Identifikation bzw Tausch der LS
derMoesi am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  11 Beiträge
Frequenzweiche defekt, KLH
>Marvin< am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
Jamo S708 Hochtöner defekt / Neue Frequenzweiche
LukNeu am 07.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  2 Beiträge
Elac EL60 Frequenzweiche defekt?
Josh19 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  8 Beiträge
Frequenzweiche , Hochpass defekt?
agent_no6 am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.879
