Onkyo SC 770 MK I - Tieftöner ersetzen - unterschiedliche Impedanz, sinnvoll?
WieselDlux
#1 erstellt: 08. Jan 2020, 10:43
Hallo Communtiy,
Nach eingehender Recherche des Forums bin ich leider zu keiner schlüssigen Antwort gekommen.
Folgender Sachverhalt:
Ein Freund von mir hat 2 x ONKYO SC 770 MK I Standlautsprecher geschenkt bekommen, ohne Tieftöner.
Da müssten mal ONKYO W-20123A , 135 W , 5,5 OHM , Japan , 80404 drinn gewesen sein.
Er möchte diese nun ersetzen, von Onkyo kam diesbezüglich noch keine Antwort.
Meine Frage:
Ist es sinnvoll, die Tieftöner durch andere ersetzen? z.B. NoName aus dem Konrad 50W / 8 OHM?
Oder mache ich die Box, den Klang oder den Verstärker damit kaputt?
So wie ich das verstanden habe, kann ich Tieftöner mit dem selben Widerstand problemlos einbauen, aber die Abstimmung ist dann hin, da Frequenzweiche nicht mehr funktioniert und die einen anderen Impedanzverlauf haben.
Hat der Lautsprecher dann noch dieselbe Leistung oder wird die dadurch auch geschmälert?
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Danke schonmal im vorraus!
shabbel
#2 erstellt: 09. Jan 2020, 10:52
An genau dieser Box ist es relativ problemlos, einen neuen Tieftöner zu finden der einigermaßen paßt. Die Frequenzweiche trennt bei 250 Hertz ab. Da ist der Frequenzgang des TT nicht so wichtig.
Gehen wir mal geschätzt von 65 Liter Nettovolumen aus. Du brauchst einen Treiber, der bei diesem Volumen in einem geschlossenen Gehäuse spielen kann.
Die Impendanz ist mit 5,5 Ohm angegeben. Halte deshalb besser ausschau nach einem 8 Ohm Tieftöner, falls Du keinen mit 5,5 bis 6 Ohm findest.
Der Wirkungsgrad ist mit 90 dB bei 3,57 Watt angegeben. Das wären bei 1 Watt mindestens 87 dB, höchstens etwa 92 dB die der neue Tieftöner haben sollte.
Wie groß ist die Öffnung der Schallwand für den Tieftöner?
Bei diesem hier ist leider die Güte (Kriterium für geschlossene Box) nicht angegeben: https://www.pollin.de/p/hifi-bass-kenford-640295
[Beitrag von shabbel am 09. Jan 2020, 10:56 bearbeitet]
siggi.69
#3 erstellt: 09. Jan 2020, 12:02
Visaton wäre auch eine Möglichkeit,
kommt halt auf den Einbau-Durchmesser an.
https://www.visaton....toener/w-200-s-8-ohm
https://www.visaton....eftoener/w-200-8-ohm
Gruß Siggi
WieselDlux
#4 erstellt: 09. Jan 2020, 13:22
Vielen Dann für eure ausführlichen Antworten. Das hat mir schonmal sehr weiter geholfen. Bei der Öffnung der Schallwand für den Tieftöner meinst du den Durchmesser?
MfG
shabbel
#5 erstellt: 10. Jan 2020, 13:10
Ja, das entspricht der Einbauöffnung, wie es oft bei Tieftönern genannt wird.
qawa
#6 erstellt: 10. Jan 2020, 18:57
In den Prospekten steht "akustisch bedämpft"
Hifi wiki sagt bassreflex.
Das wird dann etwas schwieriger mit der Bassreflexabstimmung.
Was stimmt denn nun?
Ansonsten kann ja die reflex-öffnung einfach verschlossen werden.
Gruß, Norbert.
Pollton
#7 erstellt: 10. Jan 2020, 23:44
Die müssten ähnliche TSP, den gleichen Frequenzgang, Impedanzgang und SPL haben.
Die Box und den Verstärker normalerweise nicht, wenn du alles wieder richtig angeschlossen hast. Den Klang aber sehr wahrscheinlich.
Da trifft auch meine erste Antwort zu. Es muss halt alles passen.
Lautsprecher haben keine Leistung, die Wattangabe ist die Belastbarkeit.
Dieses sehe ich völlig anders. Gut, es kann ja auch zufällig passen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passt, ist um einiges höher.
Onkyo SC 770 Hochtöner, Bass alternative???
offel am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  48 Beiträge
Alten ONKYO Tieftöner ersetzen
aloader am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  4 Beiträge
Dynaudio Contour I MK II Tieftöner defekt?
Mox_ am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  8 Beiträge
Tieftöner für Onkyo SC 401
Julius_Weise am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  7 Beiträge
Reparatur Tieftöner Onkyo SC-570 MKII
any am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  11 Beiträge
Philips FB 770 Tieftöner tauschen?
little313 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  5 Beiträge
Tieftöner ersetzen!
-Chris92- am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  4 Beiträge
Quadral Phonologue MKIV Tieftöner ersetzen
iframon am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  2 Beiträge
Bose 301 Tieftöner Impedanz
colabaer am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  4 Beiträge
Onkyo SC-401 reparieren
shorshi am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.111
