HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Tieftöner Tausch + Alexa Receiver Steuerung | |
Tieftöner Tausch + Alexa Receiver Steuerung+A -A |
jeter22ful
00:33
erstellt: 21. Feb 2018, |||
Guten Tag zusammen ![]() ich habe zwei Probleme derzeit und bräuchte da mal eure Hilfe:) 1. ein Basslautsprecher ist bei einer Standbox defekt (blecht extrem) und bräuchte hier einen neuen. Allerdings gibt es diesen nicht mehr und bräuchte einen neuen. Allerdings habe ich keine Ahnung auf was ich beim Kauf achten sollte und wo man natürlich gut einkaufen kann. Der Lautsprecher hat 40 Watt und 8 Ohm. Außendurchmesser 225 mm. War mit dem Zufrieden und denke ist natürlich von Vorteil einen möglichst gleichen zu nehmen. Sollten sich ja Leistungstechnisch gleich sein. Benötigt Ihr noch mehr Infos? 2. Ich bin gerade Stück für Stück dabei mir Smart Home Geräte anzuschaffen und dies einzurichten. Habe da von Amazon Alexa die Dot Variante, diese ist mit dem WLAN verbunden und per Bluetooth mit meinem AV-Receiver. Musik läuft auch soweit gut etc. Nun möchte ich aber (wenn dies möglich ist) das Alexa meinen Receiver per Sprachbefehle startet und somit komplette Routinen einrichtbar sind. Z.B. „Alexa ich möchte Fernseh kucken“ und nun soll der Receiver angehen und dieser wiederum kann ja den TV Steuern (derzeit mache ich den Fernseh an und Anlage springt auch an). Ist dies in irgendeiner Art Realisierbar? Danke schon einmal! |
Passat
18:24
Als Tieftöner passt nur das Originalchassis. Jedes andere Chassis hat andere technische Parameter und klingt daher anders. Da müsste man dann die Frequenzweiche und das Gehäuse drauf anpassen. Grüße Roman |
jeter22ful
22:41
Hallo, Danke für die Antwort. Also am besten zu einem Fachmann der das machen kann oder? Liebe Grüße |
Detsi_Bell
00:46
erstellt: 22. Feb 2018, |||
Hallo Ohnenamen!
Bissle mehr Info würd ma schon brauchen.... ![]() Schau mal in die Signatur von Passat / Roman, da steht ein guter Satz zum Thema. Wir wissen bis jetzt nicht, welche Box - welches Chassis - welches Problem - welcher Preisrahmen. Die Beschreibung "blecht extrem" läßt jeden nur erdenklichen Interpretationsspielraum. Oft helfen deutliche Fotos, bekanntlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Best: Detsi |
jeter22ful
00:56
jeter22ful
00:58
Bezüglich Preisklasse, so günstig es geht. Aber Qualitativ auf der Ebene wie vorher natürlich. Da verlasse ich mich auf euer Fachwissen! ![]() |
Rabia_sorda
02:11
erstellt: 23. Feb 2018, |||
Palladium war die Hausmarke vom Quelle-Versandhaus und es wurden eigentlich oft "China"-Treiber oder auch Tesla/Westra-Treiber verbaut. Was mich hier aber etwas verwundert, ist der "Made in Denmark" Schriftzug. Schraube mal den defekten Bass-Treiber raus und zeige mal die Bedruckung des Magneten. Wenn aber daran schon die Schrauben recht locker sind, dann schraube diese erstmal fest und höre ob das Scheppern weg ist. Evtl. ist er nur lose..... [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2018, 02:13 bearbeitet] |
jeter22ful
05:55
[/url]) Sitz fest die Box. Hier nen Bild vom Aufdruck: [url]842113[/ Nach dem Aufdruck bereits gegoogelt, aber den Lautsprecher gibt es leider nicht mehr. Nicht den exakten zumindest:/ |
jeter22ful
05:56
Rabia_sorda
17:46
Sind alle anderen Lautsprecher und die Bassreflex-Rohre auch fest und dicht?
Das ist zu weit weg fotografiert. Man sieht nur Hieroglyphen. |
jeter22ful
15:15
erstellt: 24. Feb 2018, |||
Steht drauf: TTR227-70F2 Das dahinter kann ich selbst nicht mehr lesen. Sorry am Handy kann ich da ranzoomen :p |
Rabia_sorda
01:47
erstellt: 25. Feb 2018, |||
TTR227-70F2-CNH -Sinusleistung 40 Watt - Impedanz 8 Ω - Frequenzbereich 32 - 5000 Hz - Einbau-ø 185 mm - Korb-ø 225 mm Da es nun wirklich keine "High-End"-Lautsprecher sind, solltest du einfach andere Tieftöner besorgen, die die obrigen Maße und Impedanz haben. Dazu wäre aber dennoch zu empfehlen, die beiden unteren Tieftöner in den jeweiligen Boxen zu tauschen, damit sich zumindest beide Boxen gleich anhören. Hin und wieder finden sich aber diese Tieftöner bei Ebay, da ich dort relativ viele abgelaufenen Anzeigen gesichtet habe. Hier braucht es dann nur Zeit und Geduld. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Feb 2018, 01:48 bearbeitet] |
jeter22ful
01:55
Danke:) Kannst mir da zwei Tieftöner raussuchen die empfehlen kannst?:) |
Mickey_Mouse
02:04
diesen Teil solltest du in ein passenderes Unterforum verschieben lassen oder dort nochmal stellen. es gibt diverse Möglichkeiten das zu realisieren. aktuell ist wohl ein ![]() man kann das aber auch noch mit Cloud Tools wie z.B. ![]() ![]() ![]() ![]() ich kann hie sagen: "Alexa, schalte Bluetooth ein" und von da ab erfolgen alle Ausgaben (wenn der AVR bereits an war sogar das Bestätigung OK dazu) über die Anlage. |
Rabia_sorda
02:10
Zu faul? ![]() |
jeter22ful
15:22
Nicht zu faul. Aber ist wie wenn man sagt nimm ne Graka mit 8GB, der und der Frequenz 😂 Gibt viele, aber gibt gute wie schlechte, obwohl die Daten passen :p |
Rabia_sorda
16:36
Empfehlen kann man hier eigentlich alles und nichts, denn kein anderer Tieftöner wird genau so klingen, wie der original verbaute. Da ist es hier nämlich eher egal, ob er 5€ oder 500€ kostet. Da wir keine TSP über ihn haben, kann man auch nichts annähernd passendes finden. Wichtig ist hier nur das er 8 Ohm hat, 40Watt (Sinus/RMS) oder mehr aushält und dessen Maße passen. Schaue dich ![]() Zur Not hier nochmals nachfragen, damit du nicht den schlimmsten "Kernschrott" für dein Geld bestellst. Bei Verwendung eines neuen Tieftöners muss wieder eine Dichtung angebracht werden, ansonsten klappert es. Dazu kannst du einfaches Fensterdichtband nehmen. |
ehemals_Mwf
16:36
Kaum jemand kennt diese 08/15-Tieftöner genauer, erst recht jemand, der zufällig gerade jetzt hier mitliest ... also: DIY ... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Feb 2018, 00:14 bearbeitet] |
Mechwerkandi
12:21
erstellt: 26. Feb 2018, |||
Und: Kaufe nach Gewicht. Will sagen: Bei gleichem Preis, nimm den schwereren. ![]() |
Yahoohu
14:11
erstellt: 27. Feb 2018, |||
[Beitrag von Yahoohu am 27. Feb 2018, 14:11 bearbeitet] |
jeter22ful
18:21
![]() Was haltet Ihr von dem? Finde ich preislich für die naja alten und auf jeden Fall günstigen Boxen ok und Ohm wie Einbau Durchmesser passen. Die haben zwar mehr Watt aber dann ersetzt ich beide in meiner Box und muss neu Vermessen mit der Anlage anschließend. Sollte ja dann die Box leiser regeln. @yahoohu, auch gesehen aber die verschickt leider nicht :/ Ist echt weit weg von hier ![]() |
Rabia_sorda
21:09
Scheint mir ein Visaton zu sein... Wie schon angedeutet und von mir vermutet, erkennt man, dass die Lautsprecher nicht viel Wert haben. Ich würde daher eher zu ![]() ![]() Diese MHB-Tieftöner sind besser als ihr Ruf. Mit ihnen habe ich schon viele günstige Subwoofer realisieren können. Ob nun für den Heim-, oder auch Kfz-Gebrauch. Die "ballern" schon ganz gut.
Ich glaube du verstehst da etwas falsch. Die angegebene Leistung hält der Lautsprecher nur aus. Die Leistung liefert aber der Verstärker. |
jeter22ful
03:56
erstellt: 28. Feb 2018, |||
Vielen Danke 👍 Hab die vorgeschlagenen von dir bestellt und sollten Freitag/Samstag eintreffen. Mal gespannt wie das von den Maßen her klappt, da die von dir ja 182mm statt 185mm bei mir aktuell sind ![]() |
Mechwerkandi
16:24
Ich sach ja: Kaufen nach Gewicht. ![]() Das mit dem Durchmesser passt schon. Die Dichtungen kannst Du weiterbenutzen, wenn sie unbeschädigt sind. Ansonsten im Baumarkt selbstklebende Dichtstreifen (für Fenster & Türen) aus geschlossenzelligem Schaumgummi kaufen. Draufkleben, fertig. |
Mechwerkandi
14:55
#25
erstellt: 01. Mrz 2018, |||
Noch n Tipp: Nach der Montage, vor der Inbetriebnahme eine handelsübliche 1,5 V Batterie polungsrichtig an die Boxen anschließen. Bei korrekter Montage müssen die Basslautsprecher dabei gleichsinnig nach vorne ausgelenkt werden. Defekte (doa = dead on arrival) oder falsch angeschlossene Chassis werden so sicher erkannt. |
Tieftöner tausch Yamaha NX-N500 Lenskizzle am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 8 Beiträge |
Tieftöner tausch in Onkyo SC-380 ~GAB~ am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
tieftöner nik95 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
TT-Tausch - Reparatur Fisher Box peregrin am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Teufel Rockster - defekten Tieftöner ersetzen Tobzi am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 12 Beiträge |
Festhängender Tieftöner??? -Fabio- am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 16 Beiträge |
Tieftöner kaputt! hannes207 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
defekter Tieftöner ogmios am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
Tieftöner gekillt? googelhupf am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 10 Beiträge |
"Scheppernde" Tieftöner sternendeuter am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.522
