HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Cinebar Ultima - 3 von 4 Hochtönern gehen n... | |
Teufel Cinebar Ultima - 3 von 4 Hochtönern gehen nicht+A -A |
prego7493
01:30
erstellt: 21. Jan 2023, |
Meine Teufel Cinebar Ultima macht Probleme. Im Netz findet sich leider wenig bis gar nichts zu dem Teil, immerhin konnte ich es unfallfrei öffnen um an die Platine zu kommen. Zum Problem: Es geht nur noch der vordere rechte Hochtöner, die beiden seitlichen und auch der linke Hochtöner machen keinen Mucks mehr Ich habe die Lautsprecherchassis mal durchgetauscht um Defekte daran auszuschließen. Kabel kontrolliert und Mal die Platine(n) ausgebaut und begutachtet. Bin kein Elektronikguru, sprich ich weiß nicht was bzw wie man etwas durchmessen könnte. Bin allerdings in der Lage mit nem Messgerät und nem Lötkolben umzugehen. Optisch kann ich ebenfalls nichts erkennen (keine aufgeblasenen Elkos oder geplatzte Widerstände). Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte den Fehler zu finden oder ist das Ding wirklich nach nur etwas mehr als 2 Jahren hin? Bin über jeden Tipp dankbar, kann auch gerne Bilder einstellen. Danke vorab! |
prego7493
11:04
erstellt: 23. Jan 2023, |
Hat niemand einen Tipp wo ich ansetzen könnte? Oder gar einen Shop oder eine Person im Rhein-Main-Gebiet, der/die helfen könnte? [Beitrag von prego7493 am 23. Jan 2023, 11:05 bearbeitet] |
PBienlein
12:17
Hallo, ich interpretiere den Text jetzt so: deine Tauschaktion hat ergeben, dass die vier Hoch-Mitteltöner in Ordnung sind. Da man in dieser Soundbar Surroundsound imitieren will, dürfte es mindestens fünf (Class-D) Endstufen im Gerät geben. Dass drei davon zeitgleich den Geist aufgeben, ist eher unwahrscheinlich aber nicht auszuschließen. Ich tippe aber dennoch eher auf den DSP oder sein direktes Umfeld als Fehlerquelle. Ersatzteile sind kaum oder gar nicht zu bekommen und zudem benötigt man für deren Austausch entsprechendes Equipment. Erschwerend kommt hinzu, daß Teufel bekannterweise keine Schaltungsunterlagen rausrückt. Da der Signalweg mühsam "von Hand" ermittelt werden müsste, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen, dürfte hier erst mal Endstation für dich sein - es sein denn, die drei Lautsprecherkabel wären defekt, was ich auch eher als unwahrscheinlich annehmen würde. Was sagt denn der Hersteller zum Thema? Schon mal angemailt? Evtl. sind sie ja halbwegs kulant? Gruß PBienlein |
CarlM.
14:33
PBienlein hat sicherlich recht. Trotzdem gäbe es noch die Möglichkeit, dass hier Endstufen-IC mit mehreren Endstufen (Hybrid-Dickschicht-Module o.ä.) verbaut wurden, dann würde der Ausfall eines Bauteils ausreichen. Zugegeben: nicht sehr wahrscheinlich - aber denkbar. Der erste Schritt sollte immer die Anfrage nach Kulanz sein. p.s. Photos sind auch immer hilfreich - am besten so, dass Bauteilbezeichnungen lesbar sind. |
prego7493
15:09
Danke an beide - ich habe jetzt mal mit Teufel Kontakt aufgenommen und werde die Soundbar kostenfrei einsenden und mir ein Reparaturangebot unterbreiten lassen. Falls die Kosten zu hoch sind werde ich evtl. weiterbasteln bzw. hier Fotos einstellen - danke fürs Erste! |
Teufel Ultima 40 Hochtöner Ersatz Cupra999 am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND J-o-c-k-e-r am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 60 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Ton -Hoschi- am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 42 Beiträge |
Teufel Ultima 60 // Weiche pierrescl am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer Cinebar 52 THX defekt basti_u am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 aus 2015 startet schlecht Weejas am 30.09.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 14 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt aromatresor am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 12 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Tiefmitteltöner defekt johannes81 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 10 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt unkraut62 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Teufel ultima kratzt einseitig, Fehlersuche Franky666 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.332
