| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND | |
Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND+A -A |
PBienlein
#51
erstellt: 05. Okt 2022, 17:10
Die Diodenmessfunktion ergibt natürlich nur an Halbleitern Sinn. Elkos misst man anders und da sie ja neu sind, sollten deren Werte passen.
Es geht um R43 - steht ja auch im Text. Also bitte genau lesen!
Gruß PBienlein |
J-o-c-k-e-r
#52
erstellt: 05. Okt 2022, 17:28
Ich habe in einem Bild danach auch was mit gelb gemacht deswegen dachte ich du meinst dieses Bild und nicht das von RABIA_SORDA ursprünglich
Habe es ausgelötet und auf dem pin 15.4 V gemessen ![]() habe auch den U3 gemessen ( weis nicht ob man das überhaupt messen kann ) und es kam ![]() raus |
PBienlein
#53
erstellt: 05. Okt 2022, 19:44
Ich würde sagen, damit ist die Vermutung bestätigt: U3 dürfte ziemlich sicher defekt sein -> austauschen. Um ganz sicher zu gehen, dass es sich dabei um den vermuteten 78L12 handelt, kannst Du ja mal ein Foto von der Vorderseite des ICs machen. Möglichst scharf und so, dass man die Aufschrift erkennen kann. Auf dem letzten Bild sieht man ja nur die Rückseite. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 06. Okt 2022, 04:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#54
erstellt: 06. Okt 2022, 10:09
J-o-c-k-e-r
#55
erstellt: 06. Okt 2022, 14:35
hab ich gemacht und du kennst wohl jedes teil auswendig ![]()
werde ich machen, muss aber erst warten bis das ausgelötete teil bei mir neu ankommt |
J-o-c-k-e-r
#56
erstellt: 11. Okt 2022, 15:12
Hallo zusammen, ich verzweifle langsam an den board die festspannungstregler sind angekommen, hab mitlerweile den 3ten eingelötet weil ich dachte das die kaputt sind. Es geht auf der anderen seite des U3 Reglers nur 9V raus . Ohne den regler hab ich, wie unten im foto 15,4 V, an dem pin . Im eingelötetem zustand sind da nur 11.74V und ausgang 9.74V, hab den auch richtig rum eingelötet wie auf dem board aufgezeichnet. Die 2 gebrochenen Pins hab ich nach gelötet Grüße Seba |
CarlM.
#57
erstellt: 11. Okt 2022, 15:18
Dann wird der Regler zu stark belastet. Es fließt also zuviel Strom durch den Regler, weil vermutlich ein von ihm versorgtes Bauteil defekt ist. Normalerweise sucht man sich dann einen Widerstand, der in Reihe mit dem Regler liegt und misst an seinen beiden Enden die Spannung VDC. Daraus und aus dem Wert der Widerstand errechnet sich die Stromstärke. |
PBienlein
#58
erstellt: 11. Okt 2022, 16:16
Nun, diese Möglichkeit hatte ich zwar auch im Hinterkopf, aber erst mal gehofft, dass dieser Fall nicht vorliegt . Man müsste sich nun anschauen, was die 12V-Schiene alles auf dem Mainboard versorgt. Fest steht jedenfalls, dass der Class-D Endstufenchip diese Spannung braucht. Mit etwas Glück wird diese Spannung auf dem Mainboard noch einmal gesiebt und der entsprechende Elko ist hinüber. Ansonsten wird es schwierig mit der Reparatur.Gruß PBienlein Ich schaue später mal in meine Aufzeichnungen ![]() EDIT: auf dem HDIMI-Board gibt es direkt am CN902 noch einen SMD-Elko mit 100µF/16V, welcher in der Vergangenheit bei mir schon häufiger auffällig gewesen ist. Wenn man den gegen einen normalen Elko tauscht (Platz ist genügend vorhanden), könnte es funktionieren, sofern nicht das Class-D-Endstufen-IC defekt ist. [Beitrag von PBienlein am 12. Okt 2022, 04:14 bearbeitet] |
J-o-c-k-e-r
#59
erstellt: 15. Okt 2022, 17:32
Guten Abend zusammen, vielen dank für die antworten bis jetzt. Komme mommentan leider nicht dazu weiter zu schauen. Werde aber mal die platine die tage mal mir angucken und hoffen das ich irgendwas da sehe Wünsche euch noch ein schönes Wochenende |
A697
#60
erstellt: 06. Jan 2023, 20:43
Hallo, ich habe das Problem das meine Cinebar erst nach ca. 5 Minuten anfängt einen Ton zu spielen. Ich habe schon sehr viel probiert aber komme trotzdem nicht drauf was es sein könnte. Habe den Widerstand neu gelötet, da eine kalte Lötstelle vorhanden war. Habe die Messungen von den vielen Kommentaren vorgenommen. Habe dadurch entdeckt das an Pin 3 nur 8V anliegen, diese aber langsam anfängt zu steigen bis der sprung bei ca. 10.5V kommt und die Box auf einmal anfängt einen Ton zu spielen. Steigt dann bis 12V. Habe ich sie aber für paar Minuten im Standby Modus funktioniert sie wieder nicht. Habe daraufhin im 12V Stromkreis messungen vorgenommen, bin aber auf nichts gestoßen. Habe dann die ganzen Elkos abgelötet und nochmal seperat gemossen, da ich mir nicht sicher war ob ich alles richtig germacht habe, sind aber alle in Ordnung und befinden sich in der Toleranz laut Datenblatt bzw. was man halt so im Internet findet. Habe daraufhin alle wieder eingelötet aber das Problem bleibt. Hat noch jemand eine Idee oder einen Tipp was ich machen kann? Bin echt am verzweifeln. Gruß Alex |
Cinebar 52 THX Stützelko defekt Davidass am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 13 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt aromatresor am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 12 Beiträge |
Teufel Subwoofer Cinebar 52 THX defekt basti_u am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Ton -Hoschi- am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 42 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX Optical Buchse defekt unkraut62 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Teufel CB 52 SW defekt ert77 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 34 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon basil-whv am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 23 Beiträge |
Teufel 52 thx macht kein Ton mehr Achimt am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 21 Beiträge |
Teufel thx Hobbyist,- am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX geht nicht mehr an Passi0509 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
