| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » HIIILLFEEEE, PA - Aktiv System | |
HIIILLFEEEE, PA - Aktiv System+A -A |
Jannik19
erstellt: 11. Dez 2018, 20:12
Moin Leuts, ich benötige dringend hilfe. Seit neustem Besitze ich eine Aktiv PA - Anlage ... nun mein Problem ... Also ich kann mich über Bluetooth damit verbinden und es klingt einfach GEIL ! Aber dann kann ich nur eine Box (Subwoofer+Top Teil) nutzen und ich besitze zwei .. somit werden sie per XLR Kabel verbunden und wenn ich dann meinen Laptop anschließe von Chinch auf XLR oder 3,5mm Klinke auf XLR verschluckt er total die höhen ... dann dachte ich, evtl billige Kabel aber mit vergoldeten ist es auch nicht besser ... Hoffe um hilfe, wenn fragen, einfach fragen LG |
PBienlein
erstellt: 12. Dez 2018, 07:21
Hallo Jannik, wenn Du wirklich Hilfestellung möchtest, mußt Du schon etwas mehr Infos geben. Wir können schließlich nicht hellsehen... Um welche PA geht es genau (Hersteller, Modellbezeichnung, etc.)? Die fehlenden Höhen könnten ein Pegelproblem sein. Der Lapi kann möglicherweise nicht genug Leistung für die XLR-Eingänge der PA liefern. Abhilfe schafft in der Regel ein kleiner Mixer, den man zwischen Laptop und PA schaltet.Gruß PBienlein |
Jannik19
erstellt: 12. Dez 2018, 08:00
Danke für die Antwort, ja also es ist eine Pronomic XL-12M1. Also folgendes habe ich Probiert : Mein Mischpult (Mixtrack Pro3) über USB und daraus per Chinch auf XLR Eingang in die Box. Die Tieferen Bereich klingen gut aber Teils verschluckt er dann Töne bei Stimmen etc. Probiert hatte ich es auch per 3,5 mm Klinke direkt aus Lappi auf XLR ... Das selbe Problem. Wenn ich allerdings direkt einem USB Stick Anschliesse oder per Bluetooth verbinde ist alles gut. |
PBienlein
erstellt: 12. Dez 2018, 09:44
Ich vermute ein Problem mit Deinen XLR-Kabeln - möglicherweise "Hot" und "Cold" vertauscht und/oder Masse falsch verdrahtet. Das ergibt dann Phasendrehungen, die sich so merkwürdig anhören, wie Du beschreibst. Wenn Du aus Deinem Mixer mit Cinch kommst, solltest Du am besten auch die Cinch-Eingänge im Pronomic benutzen - also ein reines Stereo-Cinch-Kabel verwenden. Die beiden Pronomic Systeme kannst Du ja mit einem reinen XLR-XLR Kabel verbinden ((LINE-OUT (LINK) -> LINE-IN). Stereo kommt da eh nicht raus, sondern auf jedem System werden die beiden Cinch-Eingänge zu Mono summiert; via XLR ist ja ohnehin nur Mono-Einspeisung möglich. Gruß PBienlein EDIT: ich sehe gerade, dass die beiden Cinch-Buchsen Ausgänge sind - wozu erschließt sich mir gerade nicht.Dann sollte der Cinch-XLR-Adapter gemäß folgendem Schaltbild überprüft, bzw. gefertigt werden: [Beitrag von PBienlein am 12. Dez 2018, 09:55 bearbeitet] |
Jannik19
erstellt: 12. Dez 2018, 10:06
https://www.conrad.d...rz-paccs-301245.htmlHatte den Adapter für XLR auf Chinch bestellt ... Und ja meine Boxen per XLR ebenfalls verbunden. |
Jannik19
erstellt: 12. Dez 2018, 10:13
Und mit den Chinch als Ausgängen habe ich selbst auch nicht verstanden ... Allerdings klingt es ja ebenfalls komisch wenn ich direkt mein Laptop von 3,5 mm Klinke mit einem Adapter auf die 6,3 Klinke stecke .... Somit bin ich ja den XLR Adapter umgangen und es klingt noch genauso ... LG und vielen Dank für die Hilfe !!! |
PBienlein
erstellt: 12. Dez 2018, 10:30
Schraub den XLR-Stecker vom blauen Claus mal auf und schau, ob die Brücke zwischen Pin 1 und 3 vorhanden ist. Du schreibst, dass Du zwei gleiche Systeme von Pronomic hast. Haben beide das gleiche Verhalten bezüglich des Klangs? Der 6,3mm Klinkeneingang ist ja ein Mikrofoneingang. Da wirst Du Probleme mit dem Pegel bekommen = klingt also meist auch bescheiden. Sollte das Geraffel neu sein, kontaktiere mal den Verkäufer (Kirstein?). Die können vielleicht auch Tips geben oder sollte es defekt sein, auch auf Kulanz reparieren oder gleich austauschen. [Beitrag von PBienlein am 12. Dez 2018, 10:35 bearbeitet] |
Jannik19
erstellt: 12. Dez 2018, 11:00
PBienlein
erstellt: 12. Dez 2018, 11:30
Wie ich vermutet hatte - keine Brücke zwischen Pin 1 und Pin 3. Außerdem hat man offenbar Kanal L und Kanal R nicht zusammen gelegt, sondern auch noch verkehrt angeschlossen. So kann das nicht funktionieren! Wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann ist das aber in 5 Minuten korrigiert! Wenn Du das nicht selber kannst oder jemanden kennst, der das kann, schick mir den Adapter und ich löte Dir das passend. Sollte da Interesse bestehen, bitte alles Weitere per PN Gruß PBienlein |
Jannik19
erstellt: 12. Dez 2018, 11:58
Vielen lieben Dank, also ich besitze einen Lötkolben, weiss nur noch nicht so Recht, was genau ich wo Löten soll ![]() Problem ist nur, ich brauche die Anlage am Samstag, da ich meinen Geburtstag feiern wollte ... |
Jannik19
erstellt: 12. Dez 2018, 12:05
PBienlein
erstellt: 12. Dez 2018, 12:14
1. Weiß ablöten und zu Rot (Pin 2) löten 2. Brücke zwischen Pin 1 und 3 löten Feddisch |
Jannik19
erstellt: 12. Dez 2018, 13:09
Vielen vielen vielen Dank Es hat funktioniert !!!!!!!!!!! Danke !! |
PBienlein
erstellt: 12. Dez 2018, 13:16
Na bitte Gruß PBienlein |
Aktiv PA-Box Hochtöner wird sofort nach anschalten zerstört RunningWild am 12.08.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 37 Beiträge |
Problem mir Pa-Anlage michael19 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Ersatz/ Austausch aktives Pa System (Triton 600) Kongo_Müller_ am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer I.q SC1000 Psychojesus am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha PA Lautsprecher Ersatzteile koolzuurhoudend am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
PA-Box Hochton aussetzer CBRMarcel am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 10 Beiträge |
PA-Ersatzlautsprecher gesucht: probe740 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
JBL PA Anlage Fitschi144 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
MONARCH SP 260 PA Batz60 am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 11 Beiträge |
PA-Hornlautsprecher kaputt. Neu ersetzen? bihle11 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.235
