JBL PA Anlage
Fitschi144
#1 erstellt: 17. Jan 2014, 11:51
Hallo, ich habe hier grade eine etwa 20 Jahre Alte PA mit Treibern von JBL.
Nun habe ich hier ein Problem aus den Mitteltönern sind 2 Treiber durchgebrannt, dazu habe ich eine frage zur Verkabelung. In Jedem Mitteltöner sind 2 Treiber, ein JBL 2206H und ein 2202H, in beiden Mitteltöner ist der 2202H durchgebrannt. Diese beiden Treiber sind Paralel angeschlossen. Meine Frage hierbei ist ob es nicht mehr sinn macht die beiden in Reihe zu schalten, wenn dann mal wieder neue eingebaut werden .
mfg
Fitschi
qawa
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 11:39
vorausgeschickt: PA ist nicht das Gebiet, in dem ich mich grad gut auskenne, aber wenn hier sonst keiner was sagt,...
Im Hifi-Bereich wird vermieden Chassis in Reihe zu schalten. Unterschiede im Impedanzverlauf nehmen sonst Einfluß auf die Wiedergabe. Der Widerstandsverlauf müsste im Einsatzbereich bei beiden schon sehr gleichmäßig sein, damits klappt.
Was willst du damit überhaupt erreichen?
In Reihe ziehen die Chassis weniger Saft aus dem Verstärker, aber damit sinkt auch der Wirkungsgrad.
Zur gleichen Leistung musst du dann mehr reingeben. Eine Entlastung der Chassis ist damit dahin.
Werden die JBLs aktiv angesteiert oder gibts ne Passiv-Weiche?
Passiv gibts noch mehr Probleme.
Vielleicht kommst du ja gar nicht mehr in die Situation, dass du die Chassis überlastest.
Hast du sie schon so bekommen?
Wofür willst du sie denn überhaupt verwenden?
Gruß, Norbert.
Fitschi144
#3 erstellt: 20. Jan 2014, 21:32
Es gibt Eine Aktive Frequenzweiche.
Der sinn war die Chassis zu entlasten, aber wird dann wohl so nicht hin hauen...
Ich kannte das nur von anderen Lautsprechern (einem Bass horn mit 2 15" Treibern, die sind jedoch dafür ausgelegt.), und es hätte ja sein können das das mehr sinn macht.
Ja ich hab die schon Defekt bekommen. Die PA ist wieder für den Konzert/Disco betrieb gedacht, nach dem sie Repariert ist.
Dann hoffe ich mal das ich nicht mehr in so welche Situationen komme, aber wer weiß
JBL Mitteltöner Kalotte herausziehen?
horst98 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  13 Beiträge
JBL HP430 Mitteltöner defekt
Exadical am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
Mitteltöner durchgebrannt, mögliche ursache?
hk1805 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  10 Beiträge
Neuer Treiber für JBL xti 300
Master9959479 am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  2 Beiträge
16 ohm Treiber durch 8 Ohm Treiber ersetzen Neuaufbau JBL 4750
Minimaler am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
JBL HP-430 Mitteltöner-Kalotte gerissen
tirolerbua66 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  3 Beiträge
JBL LX55 - Suche Mitteltöner
hps0902 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  4 Beiträge
Mitteltöner kaputt, bei beiden Boxen tauschen?
Henning_H. am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  10 Beiträge
JBL HP 590
paddyy83 am 21.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.10.2022  –  12 Beiträge
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur?
Verstärkermann am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
