| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Aktiver Lautsprecher hoher Pfeifton | |
Aktiver Lautsprecher hoher Pfeifton+A -A |
T!mon
erstellt: 16. Feb 2019, 21:20
Hallo zusammen, ich habe die M-Audio EX66 Studio Monitore (aktiv). https://www.amazona.de/test-m-audio-ex66/Ich hatte sie ein paar Jahre nicht in Betrieb, jetzt wieder angeschlossen und nun stelle ich fest dass der eine Monitor einen leisen, hohen Pfeifton von sich gibt. Mit den Anschlüssen hat es nichts zu tun, das Geräusch tritt nämlich auf sobald er an ist, egal ob angeschlossen oder nicht oder welcher Eingang angewählt wird. Ebenfalls fällt auf dass es ein leichtes Knistern, vermutlich im Hochtöner, gibt wenn ich sehr schnell den Pegel ändere beim Musik hören. Das tritt beim anderen Monitor nicht auf. Habe ihn auch schon an einer anderen Steckdose in einem anderen Raum angeschlossen, gleiches Problem. Beim Ausschalten steigt die Frequenz kurz an bevor er dann aus ist. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Hochtöner defekt oder was an der Elektronik? |
PBienlein
erstellt: 17. Feb 2019, 09:45
Hallo, ich kann da nur Vermutungen anstellen, da mir die Dinger nicht bekannt sind. Nach vorliegenden Infos würde ich bei der Energieversorgung der Aktiveinheiten auf ein Schaltnetzteil (SNT) tippen, was fehlerhaft ist. Dazu passt auch ganz gut, daß die Frequenz beim Ausschalten ansteigt, bis man schließlich logischerweise gar nichts mehr hört. Normalerweise laufen die Frequenzen dieser SNTs im unhörbaren Bereich. Bei Fehlern im PWM-IC oder dessen Außenbeschaltung kann sich das ändern und plötzlich hört man die Kisten schwingen. Das sollte man tatsächlich mal untersuchen, bevor da Schlimmeres passiert. Gruß PBienlein |
T!mon
erstellt: 17. Feb 2019, 18:44
Hallo Bienlein, danke für die Einschätzung! Ich werde mal die Rückseite aufschrauben und schauen was da verbaut ist. Eventuell lässt sich das Netzteil ja recht einfach austauschen. |
Lautsprecher funktioniert nur bei hoher Lautstärke dazavelmasta am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 11 Beiträge |
Aktiver Subwoofer mit Smartphone testbar emacs007 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha YST-SW012 Aktiver Subwoofer Pierre06 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer komischer Sound evtl. Defekt ? marcelisback am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
Aktiver PA Subwoofer in Protect Modus Joker85 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer spielt zusätzlich leises Störgeräusch gekart am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 7 Beiträge |
KRK G4 ROKIT5 AKTIVER STUDIOMONITOR MACHT STÖRGERÄUSCHE MarceluZz am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer rauscht - nach Cinch Anschluss noch lauter kokolorix am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 8 Beiträge |
Aktiver Subwoofer JBL 200/230 mit verminderter Leistung olimuc am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 27 Beiträge |
Teufel CEM 500 SW Aktiver Subwoofer: Subkanal ohne Funktion olimuc am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 54 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.796
