Quadral Sub Seven aktiv spielt nur laut
Chimera95
#1 erstellt: 26. Aug 2021, 22:10
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meine Quadral Sub Seven aktiv Subwoofer.
Dieser setzt häufig bei leiserer Musik aus, oder nachdem er leise Musik nach längerer Zeit Stille spielen muss. Erst wenn ich ihn fast ganz aufdrehe (ob direkt am Subwoofer selbst oder über die Quelle) erwacht er wieder zum Leben und spielt dann auch leise wieder ganz normal, bis das Spiel von vorne losgeht und er wieder aussetzt.
Ich habe ihn schon aufgeschraubt, das Relais und den Poti gereinigt, die Wärmeleitpaste der Transistoren gewechselt. Offensichtliche Fehler wie kaputte Mosfets oder geplatzte Kondensatoren habe ich auch nicht gefunden, und bin jetzt etwas ratlos.
Hätte jemand von euch einen Tipp, wo ich noch schauen könnte, kenne mich mit Verstärkertechnik leider gar nicht aus.
Liebe Grüße und denke im Voraus,
Timo
AusdemOff
#2 erstellt: 26. Aug 2021, 22:26
Wer sagt denn das es der Sub ist?
Ist er an einem LFE Ausgang mit dem Verstärker verbunden oder über die Hochpegeleingänge?
Falls ein Y-Kabel dazwischen ist, ist da noch alles in Ordnung? Gilt im übrigen für alle Kabel.
Funktioniert der angeschlossene Verstärker einwandfrei?
Chimera95
#3 erstellt: 26. Aug 2021, 22:32
Er ist über den Low Level Eingang direkt an eine Soundkarte angeschlossen, das Verhalten ist uanabhängig von der Quelle (PC und MP3 Player habe ich ausprobiert).
Auch wird das Audiosignal über den Low Level Eingang Durchschleif Ausgang einwandfrei an die angeschlossenen Aktivboxen weitergeleitet, dort wird auch der Bassanteil im leisen Betrieb ganz normal abgespielt.
Chimera95
#4 erstellt: 26. Aug 2021, 23:01
Anbei ein Foto vom Anschluss. Ich habe (als der sub gerade einwandfrei funktioniert hat) auch noch Bilder von der Messung eines 40Hz Sinussignals direkt am Subwoofer Töner, sowohl laut als auch leise. Da sind keine Probleme für mich erkennbar. Wenn er nicht geht kommt überhaupt kein SIgnal an. Und wenn man ihn dann lauter stellt kommt ein Beriech in dem er "anfahren" will, un ab und zu "rummst" bzw einen Schlag tut bis man ihn soweit aufdreht, dass er weider ganz normal spielt.
Da ich keinen externen Audio Verstärker habe kann ich die Hochpegeleingänge leider nicht testen
238620186_1514933932238383_7415294293547742451_n
237482737_872424523679859_5977874808227192363_n
240787266_959245238259819_721015248465543259_n
[Beitrag von Chimera95 am 26. Aug 2021, 23:02 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 26. Aug 2021, 23:25
Hi Timo,
was du beschreibst ist sehr wahrscheinlich das Verhalten einer Einschaltautomatik die zuwenig Pegel erhält.
Wenn sich die Automatik nicht abschalten lässt probier mal den Ausgangspegel der Soundkarte zu erhöhen (darf aber noch nicht verzerren),
und entsprechend die Einstellung am Sub und den Aktiv-LS zurückzunehmen.
Gruss,
Michael
Chimera95
#6 erstellt: 26. Aug 2021, 23:34
Hi Michael,
Ich habe einen Schalter "Auto Standby", der steht auf "OFF", das ist die Einschaltautomatik, oder?
Der Pegel der Quelle ist schon bei 80%, da kann ich leider nicht mehr höher.
Aber ich werde morgen mal versuchen den Schaltkreis der Einschaltautomatik nachzuvollziehen, vielleicht finde ich da ja was.
Gruss,
Timo
CarlM.
#7 erstellt: 26. Aug 2021, 23:50
Guck' mal, ob es ein Lautsprecher(schutz)-Relais gibt oder schlechte Lötstellen. Hört sich doch nach Kontaktproblemen an ...
Chimera95
#8 erstellt: 27. Aug 2021, 11:08
Am Relais an sich lag es nicht, das habe ich eben komplett überbrückt und dieselben Symptome gehabt.
Der Stecker zum Töber ist auch nicht das Problem, am Täberanshcluss der Platine kommt schon kein SIgnal mehr an.
Ich habe jetzt jeder Lötstelle die nicht wunderschön war mal nachgelötet sowie alle Kondensatoren, ICs, Steckeranschlüsse und Transistoren neu verlötet. Er hat jetzt seit einer halben Stunde keine Probleme gemacht, ich hoffe das bleibt so, ansonsten würde ich mich nochmal melden.
Gruß,
Timo
Chimera95
#9 erstellt: 28. Aug 2021, 18:09
So nach einem Tag ist das Problem leider wieder da
Dann muss er doch gehen, ich finde nach wie vor keine Defekte auf der Leiterplatte
Trotzdem vielen Dank für alle Antworten
Gruß,
Timo
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch
-Deka- am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  7 Beiträge
Quadral Vulkan MK IV
Lestatos am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  7 Beiträge
Quadral Montan MK2 Tieftöner
Ragmer am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  3 Beiträge
Heco Aktiv-Subwoofer rumpelt
chickenhawk0815 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  20 Beiträge
QUADRAL Reparaturservice
BaseTown am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  7 Beiträge
Subwoofer sehr leise (Quadral ISM120 3)
jo_gri am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  9 Beiträge
QUADRAL VULKAN II (Reparatur)
vashy am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
Problem mit Quadral Odin
Saarland69 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  5 Beiträge
Quadral Qube 12 Schaltplan
proll am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  5 Beiträge
Quadral Lautsprecher / jh-electronic / Reparatur
Audit! am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRaro7
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.708
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
