| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral Montan MK2 Tieftöner | |
Quadral Montan MK2 Tieftöner+A -A |
Ragmer
erstellt: 22. Okt 2021, 09:03
Hallo, ich bin recht spontan an 2 kostenlose Montan MK2 Lautsprecher gekommen (kostenlos da beschädigt). Mein Bruder hatte diese abgeholt, ich hab nur gesagt, ich schaus mir mal an und wenn ichs nicht hinbekomme kann ichs ja immernoch wegschmeißen (das war der ursprüngliche Plan des Vorbesitzers). So nun zur aktuellen Lage: Auf den Frequenzweichen ist je ein Widerstand (Laut Quadral Service 5,1Ohm, 10Watt Zementwiderstand) zumindest optisch kaputt. Die Platine sieht von der Unterseite aus als wäre sie auch einmal zu warm geworden an der Stelle. Das Ganze lässt sich ziemlich einfach reparieren. Das bekomme ich also hin, kein Problem. Das größere Problem sind die Tieftöner. Ein Lautsprecher hat noch das Originalchasis, allerdings ist die Sicke an diesem kaputt. Das würde entweder selber tauschen oder machen lassen, das ist also auch nicht so das Problem (denke ich^^). Das größere Problem ist der zweite Lautsprecher: Der Vorbesitzer hat hier den Originaltieftöner gegen einen von Logitec getauscht. Bei der Mitnahme durch meinen Bruder scheint er gemeint zu haben, das man an der Frequenzweiche noch was machen müsste, ich vermute mal, dass das an dem neuen Chassis liegt. Ich habe jetzt mal die Widerstände gemessen und komme beim Logitec als auch bei dem original auf 6 Ohm, das scheint also zu der 8 Ohm Impedanz zu passen. Leider verkauft Quadral die original nicht mehr und ich habe die letzten Tage auch bei Ebay keine gefunden. Hat jemand Erfahrungen mit so einer Reperatur und kann mir am bestem direkt sagen welche Tieftöner da am besten passen und man dann am besten nichts an der Frequenzweiche auswechseln muss? Vielen Dank und Grüße, Ragmer P.S.: Bilder können natürlich nachgereicht werden, hab die nur grade nicht hier. |
CarlM.
erstellt: 22. Okt 2021, 09:42
Kannst Du die Bezeichnung des Tieftöners posten? |
Ragmer
erstellt: 22. Okt 2021, 09:50
Oh ja natürlich: Das Wunschobjekt (Original) wäre von Quadral: W270/38/18/PF Der zweite eingebaute: Logitech 170012-0000 |
Quadral Montan Tieftöner brummt Egbert66 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Quadral Montan 5 Tieftöner irreparabel? Grainger111 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 13 Beiträge |
Quadral Montan Sickenreparatur M._Polle am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 22 Beiträge |
Quadral Montan MK 1 snowl am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 6 Beiträge |
Quadral Montan Frequenzweiche Ersatzteile dural am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 45 Beiträge |
quadral montan mk iv kaputt? faeka am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
Quadral Montan MK 3 Frequenzweiche Blueline56 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 101 Beiträge |
problem mit quadral montan mk iv holzwurm85 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Quadral Montan Mk III - Sicken Reparatur xplane am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
Quadral Montan Hochtöner defekt, welche Sicherung? Karla26 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
