Canton 1200r kaputt?
abcanzug2
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 15:16
Hallo Leute,
Habe seit paar Wochen den Canton Sub 1200r.
Hab ihn paar Tage ruhig einspielen lassen und er funktionierte sehr gut. Habe dann ihn der Silvesternacht mal die Sau herausgelassen und mal richtig Pegel auf den Würfel gegeben und merke, dass er bei Tiefen Bässen komische laute von sich gab. Hab dann mal aus einen 18 HZ Test laufen lassen, weil dort das Geräusch am meisten zu hören war.
Was meint ihr? ist das normal. Ansonsten macht er eigentlich keine Geräusche
https://www.youtube.com/watch?v=q-Tn3HEiIlc&feature=youtu.be
Denon_1957
#2 erstellt: 02. Jan 2021, 21:19
Canton Hotline anrufen und das Problem schildern vielleicht bekommst du ihn getauscht die sind sehr tollerant.
Darfst allerdings nicht sagen das du ihn fast am Limit gefahren hast.
fplgoe
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 07:25
Da man 18 Hz schon praktisch nicht mehr hören und der Sub damit auch ohnehin nicht umgehen kann (halte Dich bitte nicht an Cantons Frequenzgängen fest... IEC-Angaben sind wie beim Auto der NEFZ) sieht es aus, als wenn Dein Sub schon bis zum Anschlag schwingt weil Du ihn im Pegel völlig überlastest.
Gibt er denn 'normalen Tiefton', will sagen irgendwo 30-40Hz sauber wieder?
abcanzug2
#4 erstellt: 03. Jan 2021, 17:03
Ja das tut er. Allerdings wenn ich sehr laut mache kommt das selbe Geräusch. Der Woofer hat doch eine DSP Endstufe verbaut die genau verhindern sollte das er anfängt zu überlasten, oder sehe ich das falsch ?
fplgoe
#5 erstellt: 03. Jan 2021, 17:29
Die Endstufe kann man elektrisch begrenzen, wann, bei welcher Frequenz er aber anfängt, an seine Grenzen zu kommen, lässt sich da schwer regulieren.
Subwoofer komische Geräusche
#Hoernchen# am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  16 Beiträge
Heco Metas XT Sub 251A defekt
donniedarko83 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
Canton Sub 850 r - Was ist da denn mit los ?
ChrisBave am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  2 Beiträge
HK TS macht komische Geräusche
elfoldo am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer macht Geräusche
*SvenO* am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Canton as40
tzifff am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Yamaha HS7 macht merkwürdige Geräusche.
theproducer am 04.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  2 Beiträge
Klipsch R-115SW Klappergeräusch
NeariX am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  9 Beiträge
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX
*Muemmel* am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  5 Beiträge
komisches Geräusch Canton Sub 10.2
Sören# am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  18 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.895
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
